Bingo le 407 DA37 bientôt en vente!!
Re: Bingo ça roule!! le 407 DA37
Messagepar bapt13 » 01 AMvDim, 15 Mar 2009 09:26:01 +000026Dimanche 2009 040940
yeppa alors un peu de news
Tout d abord merci pour les encouragements :P
Sinon, et bien j ai changé mais deux amortos avant , j ai changé mais plaquettes et la collection de joints + soufflets des pistons d étrier de freins...
Hier je me suis donc fais plaisir en roulant une petite heure, route, piste, impeccable plus un seul bruit, il roule vraiment bien le pépère comparé à la 1ere version de moteur OM616 boite 4 ça n a rien avoir...
je change le par brise la semaine prochaine et en avant le ct... :mrgreen: :mrgreen:
J ai quand meme 2,3 questions
Quand j envois la purée, à certains régime le camion vibre un peu. Est ce parce qu il a les roues jumelées et qu il est vide ? ça le fait chez vous aussi mitch et batty et les autres ?
Une autre question, ma jauge de température s affole parfois , elle monte et descend très vite comme si l aiguille vibrait... Pourtant la sonde est neuve
Quelqu un à une idée ?
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar battimmy » 01 AMvDim, 15 Mar 2009 11:22:52 +000022Dimanche 2009 041140
euuuh moi je sens une legere vibration dans la pedale a un certain regime qui est assez elevé... et la vibration s'arrete des que je depasse un autre regime ^^ (putain de mercedes il pouvait pas mettre des compte-tour c'est pourtant pas compliquer!! :D ) mais apres le camion en lui meme ne tremble pas non.
battimmy
Messagepar GuiTou 410 » 01 PMvDim, 15 Mar 2009 20:17:00 +000017Dimanche 2009 040840
Salut Bah moi ça fait un vieux bruit de casserole quand je suis a 70-75 et que je passe la 5.. j'ais remarqué que ma ligne d'échappment a du jeu au niveau des fixation..je me demande si le fait d'etre en sous régime ça me ferait vibrer tout ça au point de faire un sale bruit... Parce que passé 80 ça s'arrete...
GuiTou 410
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 16:12:26 +000012Mardi 2009 040440
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvLun, 16 Mar 2009 09:21:09 +000021Lundi 2009 040940
bien sur ca vibre aussi chez moi :( :( dans mon cas ca serrais + quand je commence a bien tiré dedans
je supervise de changer mes silents blocs moteur ils ont prit un peu de jeu apres j'espere que ca irra :roll: :roll:
ma jauge de gazoil avait tendance a faire comme la tienne je l'ai changé tout est rentré dans a l'ordre .tente le coup :?: :?:
a+
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar bapt13 » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 15:32:08 +000032Lundi 2009 040340
salut,
Mich tu parles de changer le systeme sur le tableau de bord ?
En même temps j ai un problème de masse quand je mets mes clignos j ai les voyants d huile et de freins qui s allument peut etre que ça vient de ça ?
D ailleurs mon relais de clignos déconne, il marche une fois sur deux ... pour vu que ça marche j ai le CT à 16h30 :mrgreen: :mrgreen:
Mais je pense pas que ça soit celui d origine, le miens a 4 connectiques alors que le support en a que 3 :? :?
Peut etre ça mon PB ...
Quelqu un peut regarder ?? et me filer les refs merki...
Dans une heure le CT, ouf j ai la pression, après tout le taf que j ai fais dessus j espère qu il va passer.......................... :roll:
bapt13
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 16:31:07 +000031Lundi 2009 040440
re
j'arrive carément a la bourre :oops: deja bonne chance pour le ct 8-)
pour ce que j'ai changé cet le voyant de niveau il deconnait au final rien a voir avec mes sondes
pour ton relais je sais pas trop mais le mien na que 3 pattes :!: tu es sur de tes couleurs de fusibles on est pas a l'identique :?: :?: :?:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar bapt13 » 01 PMvLun, 16 Mar 2009 20:59:16 +000059Lundi 2009 040840
merci mich , c est exactement ce que je voulais... je vais pouvoir comparer les bornes avec le miens.
Pour les fusibles c est du 8 A normalement partout , les verts je crois, mais j en avais plus alors j ai mis ce que j avais :mrgreen:
Pour le CT recalé :roll:
Hier j ai tout vérifié mes lumières ampoules etc... et là quand je fais le CT tout par en vrille plus de feu arrière, plus de klaxon mdr :mrgreen:
j explique au gars que j ai une masse quelque part ect... quand je repars tout fonctionnaient normalement mdr bref
sinon il est aussi recalé pour un déséquilibre de freins arrière de 82%. je pense que je dois régler manuellement les mâchoires... pourtant il y a le rattrapage automatique :?: demain je vérifie l écartement des machoires . le reste c est nickel , le mec était agréablement surpris du bon état :) cool
bapt13
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 13:14:39 +000014Jeudi 2009 040140
salut bapt
je viens aux news
tu as reussie a trouvé ton souci electrique :?: :?:
courage
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar bapt13 » 01 AMvSam, 28 Mar 2009 09:36:01 +000036Samedi 2009 040940
yep
J ai pas eu le temps de chercher,trop de boulot en ce moment... donc j ai rien fait encore :? Et puis pour la masse que j ai, je sais pas trop ou chercher.. je crois que je vais le mener dans un centre d elec auto :D
a+
bapt13
Messagepar bapt13 » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 16:58:44 +000058Mardi 2009 040440
yeppa, quelques nouvelles fraiches ...
je suis allé dans un centre d elec auto, le mec m a refait les contactes sur la boite de fusible et nickel plus de problème :D ça ne venait pas du relais
Ensuite il est passé évidement au CT , impeccable...
Par contre , le bad j ai mon joint de culasse qui fuit à l extérieure du bloc moteur... donc je prévois de le faire changer avant la saison d été ou le camion va etre bien sollicité...
Le mec m a fait un devis à 840€ avec épreuve et rectification de la culasse et 10h de main d œuvre ...
vous en pensez quoi ?
bapt13
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 19:20:49 +000020Mardi 2009 040740
vraiment pas de bol :( :(
pour ce qui est du prix peut pas trop te dire cet quoi qu'il appelle epreuve :?: :?:
par contre tu en as u pour cherro l'elec :?: :?:
a+
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar bapt13 » 01 PMvMar, 12 Mai 2009 20:03:53 +000003Mardi 2009 040840
salut mich
j en ai eu pour 30€... plutôt correct ;)
L' épreuve, je crois que c est pour tester si elle est fissurée ou pas
bapt13
Messagepar bapt13 » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 21:39:39 +000039Mercredi 2009 040940
yeppa un peu de news,
ça y est, le joint de culasse a été remplacé. c est repartit mon kiki.... :D mais j ai quand même mal au c... :mrgreen:
les anciens proprios l avaient fait chauffé car le visco-coupleur du ventilo était cassé... on a donc bricolé pour que le ventilo tourne en permanence ;)
sinon j ai récupéré du contre plaqué, donc je me suis lancé dans un petit aménagement démontable pour profiter de l été...
au dessus notre lit dans la longueur, en dessous le lit du petit dans la largeur et encore en dessous un coffre
la petite cuisine
20l pour les eaux usées
un peu de trous pour le frigo et un lanterneau
le système d accroche
un peu de trous pour le frigo et le lanterneau
une douche extérieur
une petite centrale provisoire
le tout démonté du camion
bapt13
Messagepar bapt13 » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 21:40:29 +000040Mercredi 2009 040940
et la récompense......... un weekend à beauduc en Camargue
je vous raconte pas les kilos de sable qu il y avait dans le camion :lol:
bapt13
Messagepar foin » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 23:17:55 +000017Mercredi 2009 041140
et bien tout d'abord salut a vous et chapeaux pr la réalisation du camion ainsi que que pr le voyage ensoleillé et ensablé mais tellement bon je pense...
Et oui aussi j'ai vu au debut de ton post que ton cam etait immatriculé en 08 et je suis de charleville donc juste pr savoir si tu l'as acheté par chez moi???
allez bonne route a toi et bonnne continuation!!!!
foin
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Déc 2008 23:10:22 +000010Dimanche 2009 041140
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvJeu, 18 Juin 2009 08:38:00 +000038Jeudi 2009 040840
salut bapt
ca y est tu commence a en profite 8-) 8-) ca me rappelle des souvenirs l'amenagement provisoire :lol: :lol:
tu as prevu de mettre combien de lanterneau ??baie vitrée ??
alle bonne route a vous
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar bapt13 » 01 PMvJeu, 18 Juin 2009 20:41:36 +000041Jeudi 2009 040840
saluté,
non non , je l ai acheté à des forains à coté de Marseille, sur l ancienne carte grise y avait marqué SDF pour l adresse... donc mystère ;)
oh oui c etait bon, mais le dimanche il commence à y avoir trop de monde :twisted: :twisted:
question baies, je vais en mettre une d environ 60*25 pour le coin cuisine et une sur le 1er panneau derrière le conducteur pour le coin repas et banquette d env 90*50
ca dépendra de ce que je trouve ...
niveau lanterneaux je pense pas en mettre d autre de plus que j ai la partie au dessus des portes arrière qui s ouvre...... c est top pour dormir avec un peu d air ;)
a+
bapt13
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 18 Juin 2009 23:04:13 +000004Jeudi 2009 041140
waw waw waw,
c nikel!!
putain j'halucine sur l'amenagement demontable. c'est chanmé!! je pense faire ca dans le prochain mien..., en tous cas vraiment nikel!
deja niveau mecanique tu m'épaté, mais alors la...
puis ca donne bien envie les tophs des vacances!!
bonne route et a plus
Joystick
Messagepar bapt13 » 01 AMvVen, 19 Juin 2009 08:39:46 +000039Vendredi 2009 040840
merci joystick
c est vrai que l aménagement démontable est un bon compromis quand on utilise son cams pour le boulot... et ce système de loquet est vraiment efficace...
l aménagement se démonte en 1/4 d heure... le plus long est de vider les affaires et d enlever le sable lol
Plus tard sur le meme principe je vais faire un placard le long du lit et un en face de la cuisine...
a+
bapt13
Messagepar bapt13 » 01 AMvDim, 28 Juin 2009 08:25:47 +000025Dimanche 2009 040840
voici le pépère en compagnie du 609 PL du pote pour qui je bosse lors d un concert sur Nice...
un petit ;) du joujou avec le quel j ai bossé Yamaha LS9
a+
bapt13
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
