Mascott L4H3 année 2002 de A à Z j'en suis au A.
Re: Mascott L4H3 année 2002 de A à Z j'en suis au A.
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 13 Déc 2013 19:02:11 +000002Vendredi 2009 040740
Dans le mien non, je regrette un peut, dans ceux des potes oui.
Kanakro
Messagepar ixiatiks » 01 AMvDim, 15 Déc 2013 09:22:13 +000022Dimanche 2009 040940
Moi je me tate.. quand je vois le tarif du dip etanche ou chez julien ca calme..
Si tu fais plafond et paroies... ca va chiffrer.. en plus deux couches..
Du coup si vous avez des idées d'autres produits moins chers... ca m'interesse..
ixiatiks
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 16:53:28 +000053Dimanche 2009 040440
Messagepar Apache » 01 PMvDim, 15 Déc 2013 12:54:44 +000054Dimanche 2009 041240
Je pense que si ta peinture est bonne, et ton iso bien gérée au niveau vapeur, tu n'as pas de souci à te faire! Après tu est libre bien évidement! Il me semble qu'il y a déjà un sujet la dessus sur le forum... il me semble.
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
Messagepar ixiatiks » 01 PMvDim, 15 Déc 2013 20:24:48 +000024Dimanche 2009 040840
Merci je vais chercher ca...
Normalement l'isolation de sera faite correctement..
Poly extrude+ mousse extensive dans les corps creux..
lame d'air
Multi couches
Lame d'air
Panneaux
Sinon:
Encore merci...
VOila petit compte rendu de ce week end...
Finition des poses de toutes les fenetres et lanterneaux
Pose du porte velo
Pose et fixation des deux panneaux solaires,
pose des passes toit
pose de l'antenne....
Pose de la grille de ventilation du frigo...
On avance, on avance
Photos à venir demain...
Achat du poly extrudé fait....
ixiatiks
Messagepar Apache » 01 AMvLun, 16 Déc 2013 09:35:20 +000035Lundi 2009 040940
On peut dire que tu en es au B! Joli boulot
Apache
Re: Mascott L4H3 année 2002 de A à Z j'en suis au B
Messagepar ixiatiks » 01 PMvLun, 16 Déc 2013 19:36:01 +000036Lundi 2009 040740
Comme promis les photos..
avec pose de l'extrudé...
VOila pose de l'extrudé.. maintenant j'ai cherché un peu partout sur le forum et je me demande comment le fixé ou si il faut le fixer... nos parois ne sont pas vraiment droite.. du coup j'arrive à la faire tenir en les calants mais bon je ne sais pas si c'est la meilleur façon..
Et puis au plafond vous avez fait comment ?
et deuxièmement les corps creux je les remplis ou les laisse vide ?? avec de la pousse expansive ???
Je m'en remets a vous... tous mes montants seront recouverts de liege de 4mm d’épaisseur fixation du multi couches avec lame de 10mm puis fixation des parois..
J'attends vos conseils.. merci a vous..
ixiatiks
Messagepar bosch » 01 AMvMar, 17 Déc 2013 06:21:49 +000021Mardi 2009 040640
Sa commence a bien prendre forme, un vrai gruyere ce mascott :mrgreen: :mrgreen:
Pour les corps creux, moi je les rempliraient a la mousse expansive, par contre si tu peut je trouverai un pistolet a mousse .la qualité de la mousse et bien meilleur avec ce pistolet.http://www.debonix.fr/pistolet-mousse-p ... 96986.html
Et pour l'isolation du plafond, je pense que tu peut coller ton stiro a la rehause avec du sika en callant les plaques le temps que la colle prenne.
Bonne continuation
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar cheb 85 » 01 AMvMar, 17 Déc 2013 06:30:32 +000030Mardi 2009 040640
:shock: j ose meme pas imaginer la coche que tu as du deja laisser!
Messagepar Apache » 01 AMvMar, 17 Déc 2013 08:54:53 +000054Mardi 2009 040840
CA avance dit dont! Moi pour les montants, j'ai récup lé chutes de styro, fait des petits bouts, fermé avec du scotch les trous des montants puis rempli au fur et à mesure. Pour le plafond, vaut mieux le coller.
Apache
Messagepar ixiatiks » 01 AMvMar, 17 Déc 2013 09:20:44 +000020Mardi 2009 040940
cheb 85 a écrit::shock: j ose meme pas imaginer la coche que tu as du deja laisser!
La coche ? je ne comprends pas.. :roll: :roll:
Pour la mousse extensive a balancer comme ca dans les montants je lis partout que c'est à nid à problèmes dans la mesure ou sa garde l’humidité et du coup favorise le développement de la corrosion...
Vu la taille des corps creux ca me parait compliquer de faire rentrer des bouts d'extrudé... je suis dans le flou la ... je vais les coincer et les caller avec des calles ces panneaux et pour le plafond... les coller .. oui mais il parait que le sika 11fc ne tient pas sinon faire des entailles dans les panneaux d'etrudé ca fonctionnerait..apparament..
On lit de tout sur le net.. pour le coup...
ixiatiks
Messagepar Kanakro » 01 AMvMar, 17 Déc 2013 09:58:43 +000058Mardi 2009 040940
Hey! Il la de la gueule ton Mascott maintenant!
Le toit est déjà bien remplit!
Pour le styrodure, moi j'ai collé les tasseaux qui me servent a fixer le multicouche et le placage.
Ensuite, j'ai découpé le styrodure de façon que sa rentre tout juste, ce qui fait qu'il tient presque tout seul.
Un coup de colle équivalent au Sika, et hop sa tien.
Ne pas oublier de dégraissé ou tu met la colle.
Un collegue a insulté ma colle a cause de sa, il entendait les tasseaux tomber l'un après l'autre sur la route. J'aurai aimé voir sa tronche! :lol:
Kanakro
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 18:18:28 +000018Mardi 2009 040640
Coche=note ou billet ,argent quoi ;)
Messagepar ixiatiks » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 21:21:35 +000021Mardi 2009 040940
[quote="cheb 85"][quote="ixiatiks"]
Ok je comprends...
Le budget etait prevu...mais je vais il depasse mes estimations comme à chaque fois..
Pour le coup je finis mon isolation et les cablages qui seront en aveugles..
Apres on verra l'etape suivante..
Pas chauf pour y mettre de la mousse expensive.. je vais tout caller au mieux.. et un peu de sika par ci par là.... apres le plaquerait tout avec le multi et les panneaux.... ca devrait tenir...
Voila le reste à faire.. pour le moment... :D :D
ixiatiks
Messagepar ixiatiks » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 18:19:30 +000019Mercredi 2009 040640
Merci pour vos conseils..
Du coup je vais caller au mieux mes panneaux mettre quelques points de sika si necessaire... histoire que ca ne bouge pas..
Le liege qui sera fixer sur les montant afin d'eviter les ponts thermique se fixera lui aussi sur les panneaux et les montant.. je vais essayer de rendre sa le plus homogène possible ... je vais essayer de faire ca demain...
ixiatiks
Messagepar nanard79260 » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 19:21:09 +000021Mercredi 2009 040740
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais les isolants en mousse de tuyau de chauffage, passeraient-ils dans tes montant ? :roll:
nanard79260
Messagepar ixiatiks » 01 AMvDim, 29 Déc 2013 08:45:36 +000045Dimanche 2009 040840
Salut a tous la tribe et joyeux Noel...!!
Pas trop de news car pas mal de taf et peu sur sur le mascott... mais l'isolation continue...
J'avais une petit question pour vous... avez vous des bons plans pour acheter du cable electrique... ??
Parce qu'il en faut un grande quantité en 1.5 et 2.5
Je rechercher ce type :
H07 RN-F 2X1,50 mm² (50 metres) grosso merdo...
H07 RN-F 2X2,50 mm²v ( 20 metres)
En cherchant sur le net j'ai trouve ce site ... apres y a les fdp... mais interessant je trouve..
Je vais voir avec les specialistes de l'elec pres de chez moi voir si c'est aussi interessant...
Merci par avance et bon dimanche.. :-)
ixiatiks
Messagepar nanard79260 » 01 PMvDim, 29 Déc 2013 12:13:04 +000013Dimanche 2009 041240
Pour certains bricolages j'ai utilisé du fil qui se vend en bobine avec 2 ou 4 prises, en rallonge en quelque sorte, c'est du 3x1,5 mm², c'est le moins cher au m que j'ai trouvé, mais il est très limite si l'on veut faire passer du 12 volts (il peut aller pour des ampoules leds par ex), en 12 volts il faut de grosses sections si l'on veut passer de la puissance ;)
nanard79260
Messagepar ixiatiks » 01 AMvLun, 30 Déc 2013 09:17:20 +000017Lundi 2009 040940
je parlais de ce site...
http://www.ombilicable.fr/index.php/checkout/cart/
Sinon oui efectivement le 3g peut etre une solution en 1.5 2.5 ou meme 6...
ixiatiks
Messagepar bosch » 01 AMvLun, 30 Déc 2013 09:52:44 +000052Lundi 2009 040940
Lesine pas sur la qualité du cable c'est important quand meme. Et c'est quelque chose que tu ne pourras pas changer facilement apres.
bosch
Messagepar nanard79260 » 01 PMvLun, 30 Déc 2013 17:20:22 +000020Lundi 2009 040540
Pour la qualité de ces câbles en rouleaux, pas de problèmes, j'en ai installé 2 fois 25 m entre des bâtiments depuis 10 ans et rien n'a bougé, la seule chose je respectes bien la puissance de maxi 2000 watts ;)
nanard79260
