Le Tipikiroul + le Master finit !
Re: JOLLY TROTTER => la suite
Messagepar Janooo » 01 AMvJeu, 31 Oct 2013 11:02:01 +000002Jeudi 2009 041140
merci chatertone ca motive ! ouais je vais contacter papa bricodépot pour noel^^ non parce que y'a ma scie sauteuse qui fait des siennes aussi (marque dexter) y'a la lame qui commence à bien danser le tango (voire même le break dance) et je casse une lame tous les deux jours du coup... et c'est cher weldom !
Janooo
Messagepar perpalnor » 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 12:48:33 +000048Jeudi 2009 041240
Yep, on ressent bien la motivation dans ton travail, c'est du joli !
En ce moment je m'équipe dans les magasins de dépôt-vente (troc.com en l'occurrence, mais pas sur le net, hein, c'est le nom de la chaîne de magasin). Avec un peu de chance on y trouve de la bonne marque en bon état pour pas cher. Visseuse-perceuse, scies (radiales, sauteuses, circulaires), coffrets à douilles-cliquets, etc...
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar Janooo » 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 13:22:01 +000022Jeudi 2009 040140
yess merci pour l'info perpalnor mais du coup c'est du matos d'occaz ?
Janooo
Messagepar perpalnor » 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 14:05:19 +000005Jeudi 2009 040240
Oui, mais il y a du comme neuf. Après faut faire attention, bien vérifier l'état.
Par exemple, j'ai chopé hier un coffret à cliquets-douilles-clés de 104 pièces pour moins de la moitié de sa valeur neuf. Le coffret est complet et apparemment n'a jamais servi !
perpalnor
Messagepar Janooo » 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 15:47:03 +000047Jeudi 2009 040340
cool ! ben je retiens j'essaierai d'y faire un tour ca a l'air bien ce truc ! merci
Janooo
Messagepar Janooo » 01 PMvMer, 20 Nov 2013 12:59:01 +000059Mercredi 2009 041240
salut tout le onde j'ai posé une question (un peu a la con peut etre) ici
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=57&t=33506
c'est par rapport à mon chauffe eau quelqu'un peut il m'aider ???
Janooo
Messagepar Janooo » 01 AMvSam, 14 Déc 2013 10:18:52 +000018Samedi 2009 041040
Y'a du nouveau !!!
Alors la cuisine a bien avancé : découpe du plan de travail, une planche d'épicéa, en trois couches, bien claire :
Puis ceintrage d'une baguette en demi rond pour la finition de la tranche. Normalement il faut tremper, puis chauffer tout ca a une certaine température et pendant un certain temps et avec du bois massif. Hors je n'ai rien et ne connais rien de tout cela alors j'ai fais bouiller de l'eau, j'ai trempé la baguette dedans, et desuite après en l'espace d'une minute je l'ai ceintrée sur mon moule fait au préalablre. Ca craque un peu mais ca marche :roll: en images :
Puis pose du chauffe-eau :
Ainsi que toute la plomberie eau : pompe à eau shurflo, vanne de vidange de circuit, filtre, vase d'expansion, pose de l'évier et de son évacuation avec syphon, mitigeur-douchette :
Petite vue d'ensemble, avec la pose de la gazinière :
Ensuite on passe au canapé !!! j'ai trouvé un système très très solide qui permet de l'ouvrir pour avoir accès au coffre, sans avoir de tasseaux transversaux au milieu. Oui je me la pète. En mode fermé :
Puis ouvert :
Arrivage des deux batteries aplphaline 550 cycles décharge lente 110Ah :
Ma gueule :
On passe ensuite à la pose de la réseve d'eaux grises ; il s'agit d'un jumelage de deux cuves à encastrer en dessus du réservoir de gazole, pour gagner de la place. C'était un peu cher mais c'est top ! Sur la photo on voit les deux cuves, le jumelage sur lequel arrive l'évacuation de l'évier qui passe en dessous du camion, l'évac de la douche :
La dessus la petite cuve avec trappe de visite et vanne de vidange :
Découpe du mini bar/passe plats en épicéa, ceintrage de la baguette, et vernissage (comme le plan de travail) en vernis cuisine satiné :
Récup du chauffage à gaz de la caravane (rappelez-vous !) : trumatic s2000 piezzo sans piles ;)
Brûleur et thermocouple avant nettoyage :
Après nettoyage :
L'étincelle marche à tous les coups, j'ai soufflé tous les tuyaux, débouché les gicleurs, il reste le joint rouge de l'évacuation de la cheminée à trouver et à poser, puis le test au gaz à faire. L'éticelle marche à tous les coups ! j'ai en plus la niche d'encastrement, la et la cheminée ! Affaire à suivre
Pose du carrelage pour la fayence de la cuisine en travertin jaune, ainsi que le mini bar :
Début du plaquage du meuble cuisine :
Petit tiroir à couverts qui va bien :
Début des étagères de la cuisine :
Canapé finit :
Début des étagères du salon :
Finition du cadre de la porte et de la fenêtre de la chambre :
Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de photo du panneau solaire ! Voici le vechline 18v 140W :
Evacuation des gaz brûlés du chauffe-eau : perçage du toit, passage du tuyau, pose d'une moustiquaire au bout du tuyau, et enfin pose de la cheminée. Je l'ai mise dans ce sens car le toit sera protégé par un spoiler de sa hauteur presque et ca me semblait mieux pour la tenue face au vent (en prenant compte du spoiler) :
La photo qui fait plaisir !!!
Et voilà ! à suivre : le chauffage, le plaquage en CP et vernissage des meubles, le lit, et la plomberie gaz, et les finitions bien entendu :) On y prend goût.........
Janooo
Messagepar vinz308 » 01 AMvSam, 14 Déc 2013 10:42:49 +000042Samedi 2009 041040
Salut janooo,
Très bon, sa commence a bien prendre forme... pas mal le coup de la baguette ;)
Bon courage pour la fin des travaux.
Vinz
vinz308
Inscrit le: 01 AMvVen, 05 Nov 2010 10:25:16 +000025Vendredi 2009 041040
Messagepar Janooo » 01 AMvSam, 14 Déc 2013 10:46:53 +000046Samedi 2009 041040
Merci vinz !! :P
Janooo
Messagepar Nicortbass » 01 PMvSam, 14 Déc 2013 15:50:55 +000050Samedi 2009 040340
Salut à toi Janooo.
Ton intérieur commence vraiment a avoir de l'allure! J'adore cette touche chalet!
Bonne continuade et vivement la suite amigo...
Nicortbass
Messagepar contrabajo » 01 PMvSam, 14 Déc 2013 16:10:06 +000010Samedi 2009 040440
Joli boulot ! ;)
Pourquoi n'as tu pas simplement poncé le chant de ton plan de travail ? En tout cas bravo pour la finition !
contrabajo
Messagepar bosch » 01 PMvSam, 14 Déc 2013 18:01:21 +000001Samedi 2009 040640
ca commence a avoir de la gueule, ;) ;)
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar Janooo » 01 PMvSam, 14 Déc 2013 22:55:43 +000055Samedi 2009 041040
nicortbass et bosh : yeah merci bien !!!
contrabajo : ben en fait cette planche est en trois couches pour éviter que ca gondole avec l'eau de l'évier et la chaleur des plaques. Du coup la tranche n'était pas très belle et je n'aurais jamais pu faire un demi rond parfait. Et puis je voulais surtout utiliser ce chantier pour m'intéresser à quelque chose pour décuvrir des corps de métier et me donner des idées de direction et j'avoue que j'ai bien aimé travailler le bois donc j'essaie de pousser un peu la chose au moins pour essayer, toucher un peu, voir ce que ca donne. Je veux pas simplement que le camion soit finit, je m'éclate à faire ca :)
Janooo
Messagepar rhum13 » 01 PMvMar, 17 Déc 2013 14:06:20 +000006Mardi 2009 040240
Salut Janoo
be ca avance bien tout ça depuis mon dernier passage, c'est bientot fini, chouette boulot admiratif...
be des que je suis dans le coin je te ferais un petit coucou mais tu sera peut etre partis loin la tu peux y aller.
Pour ma part abandon du projet boxer, pas le temps pas d'argent... peut etre l' annee prochaine on s'est dit avec ma femme qu'on revendrait le scenic acheté (8000 e) pour faire de la route en sécurité avec les petits et qu'on achèterai un cam du style IVECO sept places. Quand je vois ce qui se vend je me dis que j'aurais jamais du acheter une bagnole t'as pas de place (avec les deux gremelins ca suffit plus) tu peux pas dormir et bouffer dedans enfin bref c nul
bon be a + et je continue de mater l'avancement,
Bonnes fêtes a toi et tous les tiens
rhum1
rhum13
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 15:37:37 +000037Mercredi 2009 040340
Messagepar Janooo » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 15:20:34 +000020Mercredi 2009 040340
salut rhum13 ! Ben désolé pour le boxer, en tout cas si ce projet est abandonné et que l'envie te reste... rien n'est perdu ! Après si tu prends le temps de chercher tu peux trouver des mercos (je pense que c'est bien moins source de problèmes que iveco au niveau des fourgons ;)) à 5 places, avec déjà une caisse si t'as de la chance ! ou alors un fourgon homologué avec ceintures sur les banquettes ! y'a des j5/c25 qui circulent comme ca encore... bon c'est plus tout jeune c'est vrai. En tout cas merci et bonne fête à la p'tite famille ! peace
Janooo
Messagepar Flo,Mégane&Ratz » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 15:51:50 +000051Mercredi 2009 040340
Cool ta petite cuisine :)
On est en train de faire un bar dans le même style que le tien nous mais en capsule de bières !
Bon avancement ;)
Flo,Mégane&Ratz
Inscrit le: 01 AMvMar, 23 Juil 2013 07:36:51 +000036Mardi 2009 040740
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 18 Déc 2013 20:16:41 +000016Mercredi 2009 040840
et ben, chouette boulo!! bravo ;)
punkecolo
Messagepar Janooo » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 13:01:39 +000001Jeudi 2009 040140
Merci beaucoup vous deux !
@ flo et mégane : j'ai un ami qui a fait ca et ca rend pas mal ! par contre faut en boire des cannettes, tout le meilleur du boulot ;) bon courage a vous
Janooo
Messagepar Anne Clé & Dim » 01 PMvJeu, 19 Déc 2013 20:32:37 +000032Jeudi 2009 040840
Carrément propre le bar et la cuisine ... Vivement la suite ...
Anne Clé & Dim
Inscrit le: 01 AMvVen, 04 Oct 2013 10:58:23 +000058Vendredi 2009 041040
Messagepar Janooo » 01 PMvVen, 20 Déc 2013 14:06:07 +000006Vendredi 2009 040240
Merci ! ca avance ca avance, j'en suis à la cloison extérieure de la chambre, j'ai déja monté le lit et posé le matelat ;)
Janooo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invités
