Le Zivéco se modernise ....
Re: Le Zivéco se modernise ....
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 22:28:42 +000028Jeudi 2009 041040
Ta pris une cartouche neuve de sika?
Parce qu’a mon avis ta cartouche de 11FC doit être périmée ou a pris le gel, sinon le plastique te serais resté dans les mains en essayant de démonté au lieux de se décollé tout seul...
delta9xxx
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 22:56:50 +000056Jeudi 2009 041040
Pour la laine de bois, je trouve déjà la consistance plutôt sympas, on sent qu'il y a beaucoup d'air enfermé dedans (bon pour l'isolation) mais cela reste en même temps assez ferme donc ça évitera le tassement.
Le premier camion était fait à la laine de roche :? et en deux ans, elle était descendu d'1 cm.
Après oui, multicouche 17 couche armé (avec 1 couche d'isobulle à chaque extrémité).
Théoriquement avec 2 couches de peinture anti-condensation, 40mm de laine de bois et le MC, je devrais être plutôt pas mal en terme d'iso.
Pour ce qui est du sika, j'avais mis du marine et la date de la cartouche était bonne. Mais sur mon portillon (fait avec 11fc) quand je frotte avec le doigt sur le plastique ça reste friable là ou le sika n'est pas épais... alors je sais pas trop, peut-être le gel en effet car y'a deux semaines, il faisait pas trop chaud.
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 14:13:28 +000013Vendredi 2009 040240
Waou, je part une semaine et en rentrant, je réalise que tu avance super vite!
A tu une idée pour remplir d’isolant les alvéoles en haut et en bas des murs?
Mr. Roumain
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 15:31:15 +000031Vendredi 2009 040340
Oui,
Je vais agrandir les alvéoles à la disqueuse :lol: pour de vrai je vais vraiment faire ça :lol: et pour les mini alvéoles ( comme sur les montants, j'hésite ... soit je fait clean et j’émiette la laine de bois en tassant avec une tige, soit je me fait moin chier et je met de la mousse expansive.
Je pense opté pour la 1ere soluce car j'ai déjà le la laine. (j'embaucherai ma copine, faut bien qu'elle participe) :lol:
morganbu
Messagepar tutut » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 17:39:40 +000039Vendredi 2009 040540
beau boulot
sa pose pas de probleme de decouper les renforts de carrosserie pour la porte gaz ?
et le remplissage des cuves, il est pas un peu haut ?
pour les normes, te prend pas trop la tete, ils verifieront juste le gaz, les aerations et peut etre l elec.
je vois mal les branleurs, heu...inspecteurs de la drire prendre des mesures pour verifier la contenance de ton reservoir. :lol:
bon courage pour la suite
tutut
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 20:48:29 +000048Vendredi 2009 040840
tutut a écrit:...sa pose pas de problème de découper les renforts de carrosserie pour la porte gaz ?
et le remplissage des cuves, il est pas un peu haut ?...
salut, je sais pas si ça pose un problème au fourgon mais à moi si, donc je coupe.
Pour la coupelle de remplissage, c'est tout calculé; ma cuve d'eau fait 200l c'est en fait 2 cuves de 100l empilé (voir tof)
donc j'ai 70cm de réservoir (en hauteur) + environ 6cm de hauteur de planché (avec l'iso) donc la hauteur du bouchon me parait pilpoil
tutut a écrit:...pour les normes, te prend pas trop la tete, ils verifieront juste le gaz, les aerations et peut etre l elec.
je vois mal les branleurs, heu...inspecteurs de la drire prendre des mesures pour verifier la contenance de ton reservoir. :lol: ...
C'est vrai mais ... trop tard. Et puis si je me dit que la DREAL ne regarde que le plus basic et qu'au final ils regardent tout ... :o j'aurais l'ai d'un con est bon pour repartir à démonter et remonté .
morganbu
Messagepar Mr. Roumain » 01 AMvSam, 23 Mar 2013 09:42:23 +000042Samedi 2009 040940
morganbu a écrit:Oui,
Je pensais également à la mousse expansive.
Mr. Roumain
Messagepar morganbu » 01 PMvSam, 23 Mar 2013 19:29:18 +000029Samedi 2009 040740
Une ptite après-midi pour finir la 1ere paroi.
Ducoup j'ai pas taillé les alvéoles, je trouve qu'on peut passé asser facilement derrière. Par contre j'ai taillé juste en dessous car cette zone est très difficilement accessible. Entre l'alvéole du haut et ce que j'ai taillé, il y a un petite cloison, donc pas le choix, disqueuse :roll:
Ensuite, combler les montants,
tuto
C'est relativement long, alors pour gagner du temps, je profite de petites mains (même si faut fignoller derrière ;) )
Et voila, cette paroi est isolé optimalement, aucun espace n'a été oublié, demain l'autre coté
morganbu
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvSam, 23 Mar 2013 20:11:32 +000011Samedi 2009 040840
Moi qui voulais mettre du styrodure, quand je vois ton résultat, je vais peut être changer...par contre niveau prix ou capacité isolante y a t'il une différence?
Mr. Roumain
Messagepar morganbu » 01 PMvSam, 23 Mar 2013 21:02:57 +000002Samedi 2009 040940
Je sais pas, je vois bien que le styrodur est beaucoup utilisé sur le forum, donc je suppose qu'en effet le rapport prix/capacité d'isolation doit être pas mal. Malgré qu'en regardant sur divers site, je trouve le styrodur pas tellement donné, d'ailleur souvent plus cher que la laine de bois
Après le styrodur est rigide et la laine de bois souple, ce qui est pas mal pour nos camions qui sont gavé d'alvéoles.
Pour info ma laine de bois je l'ai payé 4,50€/m² pour 40mm d'épais et j'ai pris 28m² (126€) et je me suis généreusement fait offert 14m² de plus d'un copain (reste d'une fin de chantier).
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 21:40:26 +000040Mardi 2009 040940
Quelques petits avancements...
Achat d'un store 4m,
Et d'un panneau solaire 120W
Un vrai CC quoi, moi qui voulais passer incognito
Puis l'iso (vraiment tiptop ces étais)
Il ne me reste plus qu'un tasseau à mettre au plafond et les portes (arrières et coulissante) puis place au multicouche
morganbu
Messagepar bosch » 01 PMvMar, 02 Avr 2013 23:07:20 +000007Mardi 2009 041140
C'est franchement top ce que tuu as fait en isolation, presser de voir la suite
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar Kanakro » 01 AMvMer, 03 Avr 2013 08:06:35 +000006Mercredi 2009 040840
Bon taf!! Sa prend forme c'est cool!
Aller bon courage pour toute les découpe du plaquage... lol.
Kanakro
Messagepar seb. » 01 AMvMer, 03 Avr 2013 11:03:16 +000003Mercredi 2009 041140
ouai bravo, c'est propre! tu es bien parti pour faire un beau ptit truc! ;)
seb.
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvMer, 03 Avr 2013 18:12:19 +000012Mercredi 2009 040640
Comment à tu mis tes tasseaux, je ne vois aucune vis?
Mr. Roumain
Messagepar morganbu » 01 PMvMer, 03 Avr 2013 21:46:29 +000046Mercredi 2009 040940
merci,
je prend pas mal le temps pour faire l'iso car je veux pas regretter plus tard de l'avoir bâclé.
Pour la fixation des tasseaux, sur les parois il y a une petite lèvre qui dépasse de chaque renfoncement sur tout le tour. J'ai donc posé ma laine de bois au micromilimètre puis mis les tasseaux de tel sorte qu'ils reposent sur les lèvre opposé d'un même renfoncement.
Donc ils sont posé à l’intérieur des renfoncements, j'ai enlevé un peu de laine de chaque panneaux au niveau du tasseau afin que celui-ci serre comme il faut la laine mais sans le faire bombé. Puis une vis de chaque coté
Au plafond j'ai utilisé des équerres de chaise genre ça Image
morganbu
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvMer, 03 Avr 2013 22:16:54 +000016Mercredi 2009 041040
ah ouai pas bête.
En tout cas j'ai super hâte de voir comment tu pose le lambris ou contre plaqué sur les méga nervure du haut des mur en direction du plafond.
Je me suis posé pas mal de question la dessus, car ça dépasse pas mal de la carrosserie.
Mr. Roumain
Messagepar morganbu » 01 AMvJeu, 04 Avr 2013 00:05:05 +000005Jeudi 2009 041240
C'est clair, c'est la partie chiante à négocier.
j'y ai vaguement penser (pour pas dire enormement :lol: )
affaire à suivre ...
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 08 Avr 2013 18:34:27 +000034Lundi 2009 040640
un peu d'avancement,
J'ai taillé mes portes pour accéder à l'inaccessible,
J'ai re-mis des p'tits tasseau un peu partout
Et enfin posage du multicouche. Je déteste le multicouche. :evil:
Le truc qui théoriquement est relativement simple à faire, prend un temps de dingue car le MC c'est de la merde. J'ai pété 5 mèches pour faire mes pré-trou dans les renforts à cause du multi.
Bon voila après deux jours de taf, ça donne ça. Encore un peu à fignoler les portes et la réhausse au dessus de la cabine + quelques tasseaux à rajouté mais le gros du taf est fait.
Je reconnais que mes tasseaux ne sont pas très ... symétrique ... mais une fois le CP posé ça devrais être propre.
J'ai été un peu con sur l"élèc car j'ai volontairement voulu la poser entre le MC et le CP (et non entre le MC et la laine de bois) pour des raisons pratique (au cas ou il faille y accéder sans tout devoir démonter) mais je me rend compte que je suis juste en éspace. Tanpis je préfère m'adapter que de tout virer pour recommencer.
Et pour finir, je travaille au sec moi aussi, enfin presque ... En tout cas y'a du mieux.
morganbu
Messagepar Loargann » 01 PMvLun, 08 Avr 2013 18:42:33 +000042Lundi 2009 040640
tu mets un peu d'antirouille ou de peinture sur tes découpe?
une belle galère à poser le MC, je suis bien d'accord!!!
bonne suite ;)
Loargann
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 7 invités
