Maligorn le 409! direction nantes ! adieu mon ptit snif !!!
Re: Maligorn le 409D du 29! son ptit frere jurassik cams le 307D
Messagepar neun » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 20:52:58 +000052Vendredi 2009 040840
je te réserve les feux arrière. et je te tel ce week end normalement. joli j'ai hate de le revoir en vrai. :D a+
neun
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 21 Nov 2008 23:03:13 +000003Vendredi 2009 041140
Salut sa va jim;tu veux pas le vendre en entier a tou hasard sa m'interresse mais que si tu as la carte grise
RENARD
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 22 Nov 2008 17:21:53 +000021Samedi 2009 040540
Salut, le fume le 409 dis donc!
Messagepar jim » 01 AMvDim, 23 Nov 2008 10:07:53 +000007Dimanche 2009 041040
nan renard je peux pas le vendre en entier car a la base je l'ai recup pour moi pour des pièces destinées au 409D.
neun sa roule chui a plouz toute la journée.
je vais prendre d'autre photo pour présenter la poubelle :p
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 23 Nov 2008 10:31:11 +000031Dimanche 2009 041040
c'est sur a coté du 409 ,le 307 fait fatigué.
Messagepar jim » 01 AMvDim, 23 Nov 2008 10:49:43 +000049Dimanche 2009 041040
et oué il fume pas mal a froid et presque rien a chaud ! impossible de savoir d'ou ça viens , j'ai deja fait reglage de pompe a injection mais sa na rien changé :/
vla dse photos du monstre j'viens de faire 10 ptit km avec ce matin et il tourne impeccable ! une ptite point à 105-110 sur du plat.
Messagepar latribulette » 01 AMvLun, 24 Nov 2008 10:34:18 +000034Lundi 2009 041040
Oula ya un peu de taff mais quand on aime on comptes pas en tout cas bon courage
latribulette
Messagepar bouzouk » 01 AMvLun, 24 Nov 2008 11:36:01 +000036Lundi 2009 041140
Dits juste une petit remarque ! dans les premiers page tu dits avoir fais la vidange et remis de la 10W40, j'ai pas lu tout ton topic donc je sais pas si on te la déjà dits mais je pense que c'est pas une bonne idée ! cette huile est trop fine et risque d'être vite consommer et pour moi ta fumer viens de la ! a ta place je mettrais de la 15W40 (mm dans ma vielle bmw je mais ça ) faut prendre en compte les kilomètres, j'me rappelle que le mécano qui ma initier rigolais bien quand on lui demandais de mettre de la 10W40 en full synthétique dans des vielle clio williams car mm si c'est une moteur performants l'usure est la ! donc dans ton merco jte déconseille les huiles trop fines !
voila c'est dits mnt faites en se que vous voullez ! ;)
Liiiiibeeeeertééééé
bouzouk
Inscrit le: 01 AMvLun, 29 Sep 2008 00:16:18 +000016Lundi 2009 041240
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 12:08:32 +000008Lundi 2009 041240
hey jim!!!
moi je suis bien chaud pour des pieces grave!!!
genre deja le tapis de sol de la cabine en caoutchouc, je te le prend direct ;-)!!!
et si c'est un 307d ya le demarrage a tirette? je recherche un neiman a tirette, alors si s'e ai un....
puis sinon tous les barillets, si ta une clef....?
j'attend de tes news, et au pire je t'appelerai, a tanto....
ah par contre je crois que je n'ai plus ton num, je l'avais sur mes messages de l'ancien forum....
a plus
Charles
Joystick
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 12:12:05 +000012Lundi 2009 041240
merde je viens de voir sur la photo, qu'il n y a pas l air d'avoir de tirette....
et par hazard, tes ^neu c'est du quoi ? 215r14c ? il sont en bonne état?
Joystick
Messagepar neun » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 18:06:25 +000006Lundi 2009 040640
et joystick il a une boite 5 si sa t'intéresse! et renard sympa ta petite vidéo. sa dois faire mal!
neun
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 18:10:47 +000010Lundi 2009 040640
alala la boite 5 ca pourrait etre chanmé mais bon, j'ai un peu peur de me lancer dans un chantier pareil...
mais jim si tu pouvais me dire les prix ue tu veut pour les barillet , roues et le tapis de sol, et donne en même temps le prix que tu fait pour ta boite 5, je vais en parler a un pote qui gere bien, voir si il est chaud pour m'aider...
a tanto les bretons...
Joystick
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 18:53:14 +000053Lundi 2009 040640
juste une question, vous etes sur ue les ponts sont les memes entre les boites 4 et 5 ? perso aucune idée, pensez juste a verifier au cas ou.
En tout cas justifié le nom de Jurrasik cam ! en meme temps c'est pas dommage de le dépouiller si il tourne si bien ?
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 19:00:41 +000000Lundi 2009 040740
ben je sais que en tous cas il faut changer l'arbre de transmission aussi, mais le pont pas sure...
faudrait que je me rensigne....
Joystick
Messagepar jim » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 18:38:00 +000038Mercredi 2009 040640
nan c'est pas dommage de le depouiller du tout !!! deja le marche pied conducteur viens de lacher taleur :P mon pied a faillit passer a travers ! les bas de caisse a peine on les effleure qu'ils tombent en miettes ! bref voilà en gros le topo et je parle pas du tour de pare brise bien croustillant !!! :D
sinon joystick, ne t'inquiète pas je te ferai un très bon pris pour boite + arbre + pont si nécessaire, tapis de cabine par contre je suis etonné mais il est en relatif bon état ! mieux que le miens en gros ;) , les barillets => oublie j'ai pas de clef le cams reste toujours ouvert ^^ les pneus sont pas top du tout ils sont plutot en fin de vie :/ j'en ai un qui se degonfle tout seul en 3 semaines mais les 3 autres peuvent toujours servir de roue de secours si tu veux. la taille je regarde ça ce week end là je suis pas chez moi.
le mieux est que tu m'apelle au 06*61*14*02*52
voili voilou !
au passage depuis que j'ai mis de la 10W40 il fume beaucoup plus en effet !!!!!! maintenant que je suis repasser en 15W40 il fume un chouille moins mais bon sa reste un peu trop a mon gout .... apres je sais pas sa fait 20 000 bornes qu'il est comme ça même si sa augmente petit a petit des fois .... j'ai augmenter mon ralentit du coup il cale pu a froid, mais moteur froid chui quasi sur que j'ai une entrée d'air qui disparait une fois le moteur chaud a cause de la fumée "ENORME" je pèse mes mots ;).
+ sa caille le matin + sa fume ! des fois c'est assez impressionant le nuage ... mais une fois chaud .... il ne reste que le minimum syndical :P
sinon pour les pieces hesitez pas a m'appeler faut pas qu'il reste trainer trop lontemps devant chez mois, les voisins gueulent ....
tchao la tribe !
PS: j'attaque le demontage du 409 ce week end maintenant que j'ai trouvé un lit fixe ^^
Messagepar neun » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 21:28:23 +000028Mercredi 2009 040940
tu nous fera suivre sa de près!
neun
Messagepar Joystick » 01 AMvJeu, 27 Nov 2008 01:01:30 +000001Jeudi 2009 040140
yo mec je t'ai appelé dt'aleur, mais je ressaierai plus tard....
apparement c'est pas trp compliqué de changer la boite, mais ya ptet pas besoin du bras ni du pont, il faut juste la boite et le flector... mais je vais aller demander des precisions en meca...
je te tiens au jus et appele moi si ta mon message ciao
Joystick
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:52:24 +000052Jeudi 2009 041140
yomec.
en fait pour la boite, j'aurais besoin du numéro de chassis... tu peut me filer ca ce week end?
et en fait il faudra quand même l'abre de transmission...
tiens moi au jus
a plus
Joystick
Messagepar jim » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 18:40:07 +000040Vendredi 2009 040640
sa roule joystick j'te file sa demain vu que j'attaque le grand démontage du jurassik et du maligorn !
là le taff de ce soir j'ai intégré ma rampe de plein phares dans la calandre pas eu le temps de faire plus .... foutu journée trop courte !
Messagepar jim » 01 AMvSam, 29 Nov 2008 10:33:24 +000033Samedi 2009 041040
allez zou c'ets parti pour une grande journée de démontage ! neun si tu veux venir me filer un coup de main chui au hangar de vaillant a la zone de plouz toute la journée !
plein de photo ce soir !
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
