Après le trafic, le M180 !
Re: Après le trafic, le M180 !
Messagepar stunter85 » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 21:10:48 +000010Vendredi 2009 040940
c'est ça, comme dit loiseleur, une pompe de jardin, je l'ai acheté chez lecl*rc, 70€ ;)
Pour la faire tourner en 220v ben du coup je vais monter un convertisseur, et comme le frigo sera en 220v, le convertisseur tournera toute la journée.
J'ai pas encore testé, mais j'ai trouvé tous les raccords donc c'est cool, pas trop galère.
Après pour la conso d'eau, je ne pense pas que ça vide la cuve rapidement, ça doit dépendre de la pression que tu met, et du diamètre de tes tuyaux ;)
quand le pouvoir de l'amour sera plus important que l'amour du pouvoir, alors nous viverons en paix!
stunter85
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 07:20:14 +000020Jeudi 2009 040740
Messagepar MAC FLY » 01 AMvSam, 23 Mar 2013 09:27:21 +000027Samedi 2009 040940
en tout cas je te conseil de mettre des tuyaus en cuivre paske le plastique avec les colliers cerflex ne tiendront pas !!
44 en K Val sound 6TEM
MAC FLY
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:03:53 +000003Mardi 2009 041040
Messagepar stunter85 » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 18:06:17 +000006Vendredi 2009 040640
MAC FLY a écrit:en tout cas je te conseil de mettre des tuyaus en cuivre paske le plastique avec les colliers cerflex ne tiendront pas !!
Si si, j'ai tout mes T en plastique sur serflex, tuyaux souple D.10 pas un problème.
Après c'est des raccords laiton pour la douche et robinets, mais toujours les tuyaux emboîtés et serrés avec des serflex.
J'ai réglé le surpresseur à 2 bars le temps des test et je vais affiner après ;)
stunter85
Messagepar MAC FLY » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 22:45:42 +000045Vendredi 2009 041040
bah moi j'ai tout fait en cuivre dans le miens, et j'ai juste 2 ptits bout de tuyau en plastique fixés avec des colliers cerflex sur le cuivre pour raccorder sur les flexibles du mitigeur et ça tiens mais a un moment, pour je ne sais quel raison, sans doute la pression et ptetre les vibrations ils se sont débranché tout seul et comme par hasard j'étais pas dans le camion ce qui a fait que mon réservoir s'est vidé dans le camion et ma pompe a finis par tourner dans le vide et grillée alors qu'elle était neuve donc a 130 euros la pompe ça fait chier !!
c'est pour ça que je te dit ça, donc ça tiens ptetre sur le coup mais a surveillé souvent que ça ne se désserre pas
voila m'sieur !!
MAC FLY
Messagepar stunter85 » 01 PMvMar, 09 Avr 2013 14:30:09 +000030Mardi 2009 040240
MAC FLY a écrit:bah moi j'ai tout fait en cuivre dans le miens, et j'ai juste 2 ptits bout de tuyau en plastique fixés avec des colliers cerflex sur le cuivre pour raccorder sur les flexibles du mitigeur et ça tiens mais a un moment, pour je ne sais quel raison, sans doute la pression et ptetre les vibrations ils se sont débranché tout seul et comme par hasard j'étais pas dans le camion ce qui a fait que mon réservoir s'est vidé dans le camion et ma pompe a finis par tourner dans le vide et grillée alors qu'elle était neuve donc a 130 euros la pompe ça fait chier !!
voila m'sieur !!
ah yes, si tu as fixé tes tuyaux en plastique direct sur un bout de cuivre, c'est possible que ça tienne moins bien, là j'ai des raccords avec des espèce de crans pour pas que le tuyaux sorte facilement, donc en plus avec les colliers bien serrés, je pence que ça va aller, mais je vais quand même rajouter un interrupteur pour couper la pompe quand je pars du camion, ça m'évitera d'avoir 1000L d'eau dans le cam en cas de problème comme le tien ^^
T'as du bien bader quand t'es rentré dans le camion, abusé ce coup là !
stunter85
Messagepar MAC FLY » 01 AMvVen, 12 Avr 2013 10:47:57 +000047Vendredi 2009 041040
ouais j'étais bien deg !! surtout que la pompe était quasi neuve !!
oui vaut mieux que tu mette un interrupteur paske c'est clair que 1000 litres dans le camion, ça devient une piscine sur roue !! :mrgreen:
MAC FLY
Messagepar stunter85 » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 15:38:51 +000038Jeudi 2009 040340
Aller, j'ai du retard dans le secteur ^^
un enrouleur de récup, 2/3 soudures, des boulons et hop 50m de tuyaux sous le cam
La batterie 250ah
Le convertisseur 1500W pure sinus
Le régulateur solaire mppt 30A
La douche est fixée + contour de la fenêtre
Une fenêtre du coin salon avec les finitions
La cuisine prend bien forme, le frigo marche impecable sur le convertisseur, ça fait 4 jours qu'il tourne non stop et la batterie est toujours à fond :)
voila ce que ça donne pour le moment :)
stunter85
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 15:43:51 +000043Jeudi 2009 040340
chouette boulot
une tite question...ton boitier de controle sur le regulateur ivt, il indique le nombre d'ampere restant ds la batt??
fredoq
Messagepar stunter85 » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 15:48:28 +000048Jeudi 2009 040340
fredoq a écrit:chouette boulot
Nan, en fait il y a deux modes, un pour donner la tension et l'intensité que t'envoie les panneaux solaire, et l'autre mode pour donner la tension et l'intensité du courant de charge aux bornes de la batterie, donc une fois que le régulateur à fait son taf ;)
Par contre il y a une jauge qui indique la capacité restante de la batterie, c'est des graduations qui montent ou descendent, mais pas de valeurs précises.
stunter85
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 16:35:02 +000035Jeudi 2009 040440
ok merci pour l'info.........on hésitait avec un pote pour le boitier optionnel.......a voir quoi car c'est 50zoros ce bidule...
fredoq
Messagepar stunter85 » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 17:57:30 +000057Jeudi 2009 040540
yep c'est vrai que ça fait de la tune à sortir, mais avec toutes les histoires que j'ai vu sur les régulateurs qui merde etc ... je préfère pouvoir contrôler ce qui se passe ...
Je trouve ça bien de savoir ce qui te reste dans les batteries quand tu veux optimiser ta conso, éviter les décharges profondes etcc...
Après c'est le choix de chacun, mais je regrette pas ! :)
stunter85
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 19:03:32 +000003Jeudi 2009 040740
beau boulot! bravo! tu en es content de ton chauffe eau? je me renseigne, je compte acheter le même!
seb.
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 18 Avr 2013 20:11:16 +000011Jeudi 2009 040840
C'est chouette ici!!
Kanakro
Messagepar xopolo » 01 AMvVen, 19 Avr 2013 05:26:53 +000026Vendredi 2009 040540
salut tu aurai les reference de ton chauffe eau avec le prix voir meme un lien^^ beau boulot par ici
xopolo
Inscrit le: 01 PMvSam, 29 Mai 2010 17:04:13 +000004Samedi 2009 040540
Messagepar skamax » 01 AMvVen, 19 Avr 2013 07:38:37 +000038Vendredi 2009 040740
skamax
Messagepar stunter85 » 01 AMvVen, 19 Avr 2013 09:08:56 +000008Vendredi 2009 040940
oui le chauffe eau ça va, il marche bien. :)
Après je ne me suis pas trop renseigné avant de l'acheter et je pense que pour mon cas, un 12L aurais été plus adapté, mais ça marche quand même, l'eau chaude sort à tous les robinets donc c'est le principal, par contre pour utiliser 2 robinets en même temps oublis avec le 8L^^
stunter85
Messagepar flo29 » 01 PMvVen, 19 Avr 2013 18:35:44 +000035Vendredi 2009 040640
yes on regardait se chauffe eau la on hesitait du coup on va peut etre le prendre :D
flo29
Messagepar stunter85 » 01 PMvJeu, 25 Avr 2013 12:49:18 +000049Jeudi 2009 041240
le plan de travail en lamellé collé, reste encore 4/5 couche de vitrificateur à passer
La gazinière et frigo fixés, plan de travail aussi reste le meuble du milieu à finir ...
stunter85
Messagepar xopolo » 01 PMvJeu, 25 Avr 2013 13:22:36 +000022Jeudi 2009 040140
c'est exactement la meme disposition que je suis en train de faire dans le mien , en un peu plus petit ma caisse fait 6m20 de long a l'interieur merci pour le chauffe eau je vais me commander le 8l
xopolo
Messagepar stunter85 » 01 AMvVen, 26 Avr 2013 00:32:38 +000032Vendredi 2009 041240
ça avance encore un peu !
stunter85
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
