Vw un jour, 609 Guignol toujours !
Re: Vw un jour, 609 Guignol toujours !
Messagepar 5hoko » 01 AMvJeu, 17 Juil 2014 10:22:55 +000022Jeudi 2009 041040
pas mal ! ca avance par ici ! par contre ta poigne de porte je garderai pas ca moi ! ca accroche les arbres les branches voir les gens ! tu devrais installer une poignée genre camping car
5hoko
Messagepar goliathfaya » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 17:37:36 +000037Dimanche 2009 040540
Salut, bien chouette ce Guignol,va être bien ce pépère,pis y'a de la place c'est cool.
Par contre, je suis d'accord avec Shoko pour ta poignée extérieure,pis si tu l'arrache,tu peux plus rentrer...:-(
goliathfaya
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvDim, 20 Juil 2014 17:47:48 +000047Dimanche 2009 040540
5hoko a écrit:pas mal ! ca avance par ici ! par contre ta poigne de porte je garderai pas ca moi ! ca accroche les arbres les branches voir les gens ! tu devrais installer une poignée genre camping car
+1 et ça sera surement refusé au prochain CT
Raoul à vélo
Messagepar punkecolo » 01 AMvLun, 21 Juil 2014 10:36:45 +000036Lundi 2009 041040
hey! salut! je viens de lire tout ton poste! t'as fait le plus dur !!!Après dès que le placage commence, ça commence à ressembler à quelques chose aménagement ,ça me rappel mon camtar !!!
Bon courage et vivement la suite !
punkecolo
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 21 Juil 2014 22:57:00 +000057Lundi 2009 041040
Merci à tous pour vos encouragements !
C'est vrai cette poignée old school je trouve ça cool et je pensais la protégé d'une petite armature (juste un "L" alu par exemple) pour éviter les accrochages ... mais j'avais pas pensé au CT ... shit !
Il me semble pourtant avoir déja vu ce type de poignée sur d'autres camions ! Peut être sur la porte lorsqu'elle est derrière.
Au pire je l'enleverais pour le passage au CT.
Parce que je vois pas comment adapter une poignée de camping car maintenant ... :?
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Messagepar parrainteuf » 01 PMvJeu, 24 Juil 2014 23:22:14 +000022Jeudi 2009 041140
Bon, pour la poignée on verra plus tard, j'essai d'avancer un peu l'interieur en ce moment, l'electricité étant aussi en attente de solutions&de branchements ...
J'ai passer mes tuyaux d'eau dans une vieille chambre à air (gros diamètre) de mon vtt Dh pour protéger en cas de frottements :
Et j'ai posé la globalité du plancher, devant 3plaques de OSB 18mm vernis, au milieu il y'aura un petit étage de 30cm environ donc j'ai mis du cp 4mm vernis et au fond, au niveau de la sdb, des chutes de Cp filmé 18mm.
Voilà ce que ça donne :
Work in progress, donc plus de photos soon !
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 30 Juil 2014 23:16:47 +000016Mercredi 2009 041140
Pose du lambris au plafond et sur tout le latéral gauche, préperçage puis vissage des lattes tout les 60cm avec des vis 20x3mm.
Bien content d'avoir chiadé ma pose de demi liteaux avant, un vrai jeu d'enfant&bien content du rendu !
Coté bureau + sdb au fond :
J'attaque la pose du lambris pvc, promo à 5€ le m2.
Le trou tt de suite en haut à droite c'est le futur passage du tuyau de poele, sous les conseils d'un ami je n'ai pas isolé ni plaqué.
Je n'ai pas encore regardé comment faire qqch de propre&safe, si vous avez des astuces je suis preneur !
Et côté salon + capucine :
Pour les finitions des fenêtres&puit de lumière vous faites comment ?
Existe il du bois très fin et très souple pour pouvoir faire des arrondies d'angle ?
Pour les boidron et mon hublot de sdb ça va être nécessaire !
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 00:28:06 +000028Mercredi 2009 041240
Quelques nouvelles avant le départ pour le Hadra festival !! Yallah !!
Changement de la prise 220v exterieure par une plus securit' ! Merci Fab&Gwen et les autres pour le conseil !!
Depuis, la gaine avec les alims des batteries, a été fixé correctement sous le chassis,
Premier pas de la structure de la future marche, en tasseaux de 27x37mm et haute d'environ 30cm.
Compartimentation de tout ça, avec entre autres la trappe à snowboard, accessible par le garage derrière.
Les 2 premiers casiers devant seront accessible par 2 tiroirs, le reste par des trappes sur le dessus.
Structure pour le bac à douche en tasseaux de 27x37mm, histoire de pouvoir s'appuyer aisement sur les rebords, pratique pour moultes exercices ... ^^ :
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 00:44:33 +000044Mercredi 2009 041240
Pose du bac à douche :
Puis one shot avec un Cp 4mm pour la finition de la cuisine, ainsi que la pose d'un parquet sur l'autre angle, un carton trainait à la maison alors même si normalement on marche dessus, là j'ai fais du recyclage !
Passage en version tortue ninja, green powaaa :mrgreen: :
Et pose du chauffe eau Elm sur un cadre tasseau bois + plaque de métal avec vide d'air derrière pour parer un peu la chaleur :
Installation de la nourrice 3 sorties, arrivée de la pompe en bas puis 1 sortie eau froide evier, 1 eau froide douche + 1 eau froide alim du chauffe eau, sur une plaque de lambris vernis, avec un bout de sangle métal home made.
Happy ! ^^
Puis le groupe pompe Jabsco Par max 2.9 24V, avec un préfiltre demontable et une vanne stop en amont.
Avec l'arrivée de l'exterieur pas tout à fait inclinée sur le côté ... et la mise à l'air libre + alim de la pompe sur le dessus :
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 01:15:06 +000015Mercredi 2009 040140
Installation des inter, le blanc pour couper la pompe à eau, le petit noir avec decoupe carré svp (special big up à Fab&Gwen ;) ) et du monitor bmv600s Victron, tout ça sur des chutes de Cp filmé en 18mm, le reste sera peint un peu plus tard :
Decoupe des premières trappes du futur plancher de la marche, en Osb 18mm (j'ai fais au plus économique là!) :
Good job, tout passe au poil de ... !
Même les trappes, une fois fermés, elles reposent parfaitement sur l'armature en tasseaux pour ne pas perdre en rigidité qd on marche dessus :
Voilà, le rangement à snowboard aura un petit accès par le devant (sous la gazinière qu'on ne voit pas tt à gauche) et derrière le futur tiroir de gauche. Accès principal par le garage (photo à venir!)
Tiroir au mileu et trappes profondes sous l'avancé du poele à droite.
La petite trappe tout au fond servira de stockage de sciure pour le toilette sèche.
Les 2 trappes de gauche pour l'alimentation, celles de droite, les plus vastes, pour d'autres choses, sac, croquettes, etc ...
Allez zou on s'attaque à l'armature du canapé d'angle / lit d'appoint, toujours en tasseaux de 37x27mm, c'est du solide bonsang !! Bon, mais quel poids vais-je faire à la fin ?? :?
Avec la pose d'un lino imitation plancher à 6€ le m2.
L'espace à gauche est vide pour l'instant, je prévois de faire des tiroirs ou autres plus tard, dans un premier temps je test cet hiver comme ça.
Pose d'une chute de Cp filmé 18mm sur le bas pour maintenir la cuve en place, au dessus finition en Cp 4mm avec une petite decoupe pour voir le niveau d'eau.
J'ai fais une armature en tasseau pour accueillir l'emplacement de l'autoradio et un petit plancher au dessus du bloc elec et groupe eau.
Fabrication de la structure de la cuisine avec le logement pour le frigo type glacière, ouverture par le dessus qui sera recouvert par un plan de travail amovible.
Sur sa gauche les branchements et un espace que je vais fermer, avec accès par le dessus pour les bouteilles utile en cuisine.
Sur sa droite viendra l'evier et dessous l'emplacement pour la bouteille de gaz.
Voilà, c'est tout pour le moment, je prends quelques vacances festives bien mérités, rdv fin aout !
Si vous avez des suggestions n'hésitez pas !
One Love
parrainteuf
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 07:31:41 +000031Mercredi 2009 040740
Pfuu, ca taff' dur ici, faut arreter hein, pas y prendre goût :mrgreen:
Messagepar OKORE » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 08:09:23 +000009Mercredi 2009 040840
pas mal le niveau d'eau, bonne idée ;)
et bon travail le reste aussi ca avance bien là
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 20 Aoû 2014 08:44:14 +000044Mercredi 2009 040840
Chouette ça avance bien. :)
Par contre t'aurais peut-être pu viser un peu plus gros en diamètre pour la mise à l'air du réservoir.
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 25 Aoû 2014 23:40:15 +000040Lundi 2009 041140
Come back du Hadra festival ... 4j superbes sous le signe de la connexion, danse&nature !!
Pfiou je suis chargé en bonnes vibes !!
Anyway, merci pour les encouragements&les conseils !
Je n'ai pas pensé à agrandir le diamètre de la mise à l'air libre du reservoir, tout comme le diamètre de l'évac de la douche ... j'espère que ça ne sera pas génant !
Là je continue la cuisine et la fabrication d'un plan de travail avec un vieux plancher de récup, la paroi sdb/bureau et avancement du canapé aussi à venir.
More picture soon !
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMer, 27 Aoû 2014 00:10:06 +000010Mercredi 2009 041240
Voilà ce que donne le plan de travail, il me reste à tout bien poncer, coller les lattes puis vernir.
Accès du frigo par des charnières et de l'évier en enlevant la planche à découper (pas finit)
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 08 Sep 2014 23:20:36 +000020Lundi 2009 041140
Quelques news de dernière minute !
Fabrication et pause d'une hotte pour le chauffe eau :
Découpe &pose de cp 4mm en finition de la porte, reste encore à peindre et mettre une grille interieur qui s'obture :
Des amis menuisiers mon rejoins le week dernier, une balade en forêt, de bons yeux et de l'imagination ... quelques talentueuses découpes et me voilà avec The Tree Of Life of Guignol !! ^^
Merci Anaël&Isa !
Une mini bibliothèque + étagère à plantes vertes sur le haut du Cp est en cours d'imagination ! Je pense faire un plateau assez large pour accueillir 2 jardinière minimums, à la fois au dessus de la sdb et du bureau. L'emplacement est idéal, 3 apports lumineux, 2 ouvrants, je serais juste limité en hauteur !
Faut que je trouve aussi un moyen d'incruster un interrupteur + une lampe orientable qui pourra éclairer à la fois la sdb, le bureau et les plantes ... si vous avez des idées ! ;)
Vous me conseillez quoi comme type de spot ?
Parce que je trouve pas de G4 en 24v (donc pas cher) en spot type maison comme ça http://www.ampoule-leds.fr/applique-led ... p-361.html (sur le principe!) :
J'ai fais un bureau ce week end, avec quelques étagères à bouquins&autres, j'ai recyclé le restant de bois de la branche morte ramasser la fois dernière et voilà le résultat :
Il faut que je fasse d'autres étagères/casiers à gauche sous le bureau, mais c'est pas la priorité.
Le deom a aussi pris sa place, je vais mettre des petits tasseaux et une plaque alu contre l'osb à gauche, avec un vide d'air pour éviter de bruler le bois, pareil sur le lambris derrière, je pensais à 1.5cm voir 2cm de vide d'air, vous validez ?
A bientôt
parrainteuf
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMar, 09 Sep 2014 07:51:42 +000051Mardi 2009 040740
:o pour le "avec The Tree Of Life of Guignol !! ^^ " perso j'adhère total, un coup de génie :D ( Bon même si c'est pas de toi , braval :lol: ) la , tu rejoint le Hip de la Déco.
Des G4 Led 24V, ca existe , on a déja envoyé des liens je pense, tiens, en vrac :
http://www.energy-led.com/ampoules-g4-led/564-ampoule-g4-6-leds-smd-5630-blanc-chaud-side-12v-24v-3700710605195.html
http://www.bigship.com/catalogue/electricite/eclairage/ampoules/led/ampoule-a-leds-g4-blanc-chaud-10w-angle-de-diffusion-90-pins-horizon
http://www.ledecofirst.com/ampoule-led- ... rance.html
https://www.google.fr/#q=g4+24V+led&start=0
Donc t'achete n'importe quel spot G4/12V qui te plait et tu change l'ampoule, tu raye le 12V sur l'étiquette et t'écrit 24V ;)
( Si tuprend un spot 220V d'origine, attention , faut probablement changer le cable because courant + fort)
Pour tes plaques alu, tu parle de l'espace entre le mur et la plaque quand tu dis 1,5 à 2 cm, oui si c'est ca c'est ok
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 10 Sep 2014 21:55:45 +000055Mercredi 2009 040940
Yes merci !
J'ai peut être mal formulé ma phrase car je trouve effectivement des leds 24v facilement, ici par exemple : http://www.ampoule-leds.fr/ampoule-led-g4-c-1_76.html mais c'est au sujet du support que je ne trouve pas.
Tu dis que n'importe quel spot 12v, je peux changer la led pour une 24v ? Ok mais je dois être mauvais car je trouve pas grand choix sur le net en applique murale.
Où ce que je trouve sort de mon budget ! J'en ai qd même entre 3&4 ds cet esprit là a acheter ... shit !
http://www.narbonneaccessoires.fr/elect ... vtech.html
Anyway, je continue mes recherches !
Photos de l'aménagement de la capucine à venir !
parrainteuf
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 10 Sep 2014 22:41:18 +000041Mercredi 2009 041040
:shock: C'est vrai que les prix sont hallucinant depuis qu'on est aux ampoules eco
sinon prend une applique 220V GU10 ou G9, un peu moins cher
perso j'avais dépouillé un plafonnier de 4 spot qui m'a fait 4 spots individuels comme celui çi ( mais sans le socle mais j'avais pas payé ce prix même pour le plafonnier de 4) :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/555309/Applique-murale-Brillant-Loona-Led-GU10-inox?ref=searchDetail
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/applique-sha-g9-40w-ip23-inspire-e157852#&xtmc=applique&xtcr=47
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 11 Sep 2014 16:39:52 +000039Jeudi 2009 040440
l’intérieur devrai être sympa! Hâte de voir fini! Bon courage!
Kanakro
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 44 invités
