coucouille II lifting arrière
Re: coucouille II
Messagepar bosch » 01 AMvDim, 10 Fév 2013 10:37:42 +000037Dimanche 2009 041040
Ok, c'est cool alors, y as pas trop de petites routes.
Je vais chercher un s130 caisse frigo.
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Re: coucouille II
Messagepar el'bougnat » 01 AMvDim, 10 Fév 2013 10:40:23 +000040Dimanche 2009 041040
oki, je rajoute que cet aprem ils annoncent un petit redoux, donc tu devrais etre tranquille ;) bonne route !
el'bougnat
Re: coucouille II
Messagepar bosch » 01 AMvDim, 10 Fév 2013 10:49:10 +000049Dimanche 2009 041040
Merci du renseignement. Bonne continuation sur ton master qui en passant est vraiment pas mal
bosch
Re: coucouille II
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 05 Mar 2013 19:59:35 +000059Mardi 2009 040740
yop,
J'ai passé l’après midi à virer tous les autocollants du master, c'est chiant !
J'ai trouvé la bonne solution sur le dernier : décapeur thermique, et chiffon + acétone.
J'avais peur de décoller de la peinture, mais ça va ;)
@ cheb85 : j'ai mesuré l'empattement : 4.60m ( la caisse fait 4.80m de long, 2.12m de large, extérieur )
J'ai 2 questions à poser ( si y faut ouvrir un topic dite le ... )
1 : j'ai regardé de plus prés mon installation électrique, et j'ai vu que ma batterie auxiliaire était branchée direct sur l'alternateur ... ça craint ou bien ?
2 : je veux mettre un panneau solaire, seulement, pas trop de place sur le toit, donc j'ai repéré ça sur LBC : http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... htm?ca=3_s
L'avantage je trouve, c'est qu'on peut garer le camion à l'ombre, et placer le panneau au soleil. Quelqu'un connait ce model ?
el'bougnat
Re: coucouille II
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 05 Mar 2013 20:29:42 +000029Mardi 2009 040840
Ah oui quand meme 4m80 de caisse, c est pas mal ;)
Re: coucouille II
Messagepar narvalo413 » 01 PMvMar, 05 Mar 2013 20:58:11 +000058Mardi 2009 040840
le kit alors pas dégeux, régulateur inclus c'est cool
narvalo413
Re: coucouille II
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 05 Mar 2013 21:16:24 +000016Mardi 2009 040940
el'bougnat a écrit:yop,
à l'acétone!!! :shock: tu compte refaire la peinture alors?
tu as regardé la gueule de ta peinture après avoir décollé les autocollants?
à l'acétone tu attaque dur le vernis de ta carrosserie et tu terni ta peinture! regarde bien, tu vas voir que tu as surement bien abimé ta peinture!
un décapeur thermique ou sèche cheveux suffit! si tu ne veux pas utiliser de produits chimique!
seb.
Re: coucouille II
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMar, 05 Mar 2013 21:22:59 +000022Mardi 2009 040940
La peinture est pas toute neuve, et il a du être repeint déjà plusieurs fois je pense.
Y'a pas de trace particulière après le passage à l'acétone, mais y'a des endroits ou les autocollants devaient être colé depuis un bail, j'ai trouvé que ça pour virer toutes les traces ...
C'est pas un truc que je ferais sur une peinture neuve :D
el'bougnat
Re: coucouille II
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 05 Mar 2013 21:31:03 +000031Mardi 2009 040940
ok!
parce qu'un seul petit coup d'acétone sur de la peinture, ça te fais une trace définitive qui se voit bien... bien terne! sur du blanc ça se voit très bien aussi....
et sur du verre ou du plexi à ne surtout pas utiliser!
moi je fais au sèche cheveux, ça part bien! mais ça laisse l'empreinte de l'autocollant... il y aussi l'alcool à brûler il me semble et l'essence vendu en magasin de brico...
seb.
Re: coucouille II
Messagepar contrabajo » 01 AMvMer, 06 Mar 2013 07:59:01 +000059Mercredi 2009 040740
J'ai enfin trouvé la solution dernièrement pour les autocollants c'est le diluant cellulosique.
On en trouve même en grande surface.
contrabajo
Re: coucouille II
Messagepar el'bougnat » 01 AMvSam, 09 Mar 2013 11:40:18 +000040Samedi 2009 041140
contrabajo a écrit:J'ai enfin trouvé la solution dernièrement pour les autocollants c'est le diluant cellulosique.
Merci ;)
J'ai trouvé ça hier chez un " accessoiriste " , en promo, ça a l'air pas mal :
Je vais attendre d'avoir mon PS avant de tout brancher.
Pour le PS justement, j'ai trouvé celui ci : http://www.campingcarsaccessoires.com/p ... ,8,122.cfm
En 120W ça devrait me suffir je pense, je trouve le prix assez correct en +, le seul truc c'est que j'aime pas commander sur le net :evil: , et faut que je mesure si ça passe sur le toit !
el'bougnat
Re: coucouille II
Messagepar el'bougnat » 01 PMvMer, 20 Mar 2013 20:56:20 +000056Mercredi 2009 040840
Pose du panneau solaire et de la new batterie ce week end, je l'ai testé cet aprem ( le panneau ) a la faveur d'un rayon de soleil, chose rare en ce moment, et il me sort 22V .
Il est cablé en 4mm d'origine, avec 6 metres de cable, c'est good ?
el'bougnat
coucouille II, montage PS
Messagepar el'bougnat » 01 PMvSam, 23 Mar 2013 22:57:41 +000057Samedi 2009 041040
Yep,
Apres midi montage du panneau solaire, et du contrôleur de charge ...
J'ai eu la chance de pouvoir faire ça à l'abri sur mon lieu de travail, avec du bon matos ;)
Je vais essayer de mettre les photos dans l'ordre de montage :D
1 : présentation du panneau sur le toit, j'ai pas trop le choix de toute façon, y'a que la qu'il y a de place ...
2 : on présente également le passe cable de toit, moi j'ai percé de l'interieur dans 1 placard pour cacher les cables
3 : Apres avoir tout présenté, nettoyage à l'acetone, ponçage de la zone à coller, et passage du cable
4 : j'ai 2 chariot à dispo au taf, bien pratique pour preparer le collage ;)
5 : collage du panneau , j'ai lissé les joints au lave glace :lol: , pas de savon sous la main ...
6 : j'ai mit une tite couche de sika dans le trou ou passe le cable
7 : passage du cable dans les placards
8 : installation du controleur de niveau batterie + charge PS :
9 : pose du régulateur de charge + cablage ( attention aux ordres de branchement, et si vous faites ça dehors pensez à protéger votre panneau solaire avec une couverture, un carton, un sac poubelle, ou autre :D
10 : ça fonctionne
11 : et enfin nouvelle batterie auxilliaire ( 110A ), sans oublier un ti fusible pour le PS ( j'ai mit 15A )
voila, j'ai pas pu vraiment tester la charge du PS, gros temps de merde aujourd'hui avec un ciel bien couvert.
J'ai laissé le master au taf pour le week end, histoire que ça seche bien, j'espere ne pas avoir de mauvaise surprise lundi .
une tite derniere, avec un de mes camions de taf :
lundi verdict , voir si ça tient, et si ça charge bien ( si soleil il y a )
el'bougnat
Re: coucouille II pose PS
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 24 Mar 2013 01:17:43 +000017Dimanche 2009 040140
Beau boulot mec ! Et c est pratique de bosser à sa boîte avec tout le matos qui va bien ;) .
Y à plus qu à partir en vacances( ou en rasso :mrgreen: ) maintenant!
Messagepar morganbu » 01 AMvDim, 24 Mar 2013 08:53:08 +000053Dimanche 2009 040840
Vous me faite tous rêvé d'avoir tous un endroit au sec (voir au chaud) pour bossé (et un fenwick :lol: )
J'en vois pas beaucoup bossé dehors ...
Cool ton fourgon, continu bien
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Messagepar el'bougnat » 01 AMvDim, 24 Mar 2013 11:05:16 +000005Dimanche 2009 041140
c'est kler que c'est mieux de bosser à l'abri, mon premier master je l'avais aménagé dehors, devant chez moi, c'est pas la même ...
cheb 85 a écrit:Beau boulot mec ! Et c est pratique de bosser à sa boîte avec tout le matos qui va bien ;) .
merci, prochaine sortie le week end prochain, en correze !
el'bougnat
Messagepar fredoq » 01 AMvDim, 24 Mar 2013 11:42:25 +000042Dimanche 2009 041140
cool nickel, une bonne chose de faites...t'as plus qu'à en profiter ;)
fredoq
Messagepar el'bougnat » 01 AMvDim, 24 Mar 2013 11:46:48 +000046Dimanche 2009 041140
ouep, ça commence à être pas mal la, manque plus qu'un bon chauffage et ce sera nickel !
el'bougnat
Messagepar 0urs » 01 PMvDim, 24 Mar 2013 12:27:49 +000027Dimanche 2009 041240
Nickel!
J'aime bien les portes arrondies sur tes placards en hauteur...
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar el'bougnat » 01 PMvDim, 24 Mar 2013 12:32:15 +000032Dimanche 2009 041240
Thometymal a écrit:Nickel!
made in hobby ;)
el'bougnat
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 45 invités
