Enfin trouvé mon 609!
Re: Enfin trouvé mon 609!
Messagepar MiG_811d » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 18:38:49 +000038Samedi 2009 040640
pour ta moto kanakro pourquoi ne pas faire une sorte de rampe
comme sur les camions de transport de chevaux
elle ferait a peut pres la taille du plancher de la soute
et tu la fait coulisser dans un faux plancher
tu perd un peut de hauteur mais pas trop non plus je pense
(je sait pas si j'ai bien expliquer mon idée...)
MiG_811d
Messagepar Kanakro » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 19:19:06 +000019Samedi 2009 040740
Si si! Faut que je mesure combien de longeur il me faut en rampe.
Car en plus sa me ferra une zone non isoler, car rampe + iso + plancher... sa risque de me faire perdre pas mal!
Kanakro
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 21:00:27 +000000Samedi 2009 040940
Salut , j'ai une rampe en alu a vendre pour les motos si tu veux ......
si tu es pas trop loin ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Kanakro » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 21:23:43 +000023Mardi 2009 040940
Merci Skilo mais je suis dans notre belle Bretagne, sa fait un ti peut loin pour une rampe! Mais j'y réfléchit.
J'ai besoin de vos avis pour l'isolation, j'ai pas encore vérifier mais il est isolé au styrodure et je pense donc que ce n'est pas suffisant pour l'hiver, a moin de faire tourner le Webasto a bloc. Je pensai donc rajouter du multicouche, mais de combien minimum?!
Pour les possesseurs de Webasto, sa consomme dur en elec?!
Kanakro
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 22:40:05 +000040Mardi 2009 041040
perso j'ai posé du 11 Couches ...............après j'y connais pas grand chose donc , je suis ds l'incapacitée de te dire si cela va bien ......mais au fond je pense etre correct !
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 14 Fév 2012 23:04:10 +000004Mardi 2009 041140
Yep, les webasto ca consomme pas mal en 12V , c'est indiqué sur la plaque , genre 26W + à chaque (r)allumage, c'est pas négligeable
mais ca dépend en quelle épaisseur, 1 cm, 3 cm, 6 , 12 cm ?
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 22 Fév 2012 20:40:14 +000040Mercredi 2009 040840
Le démontage se passe plutot bien, meme si je me demande dans quoi je me lance en démontant ces bons meubles!! :)
Alors l'isolation, j'ai pu voir dans l'arrondit du toit du polyestere de 2,5 et 4 cm mit en vrac. Sa ne m'annoce rien de bon sa... :(
Sinon, comment se sort le frigo!!?? Le meuble vient d'une caravane et le meuble a l'air d'avoir été monté d'un bloc et j'ai des vis derriere le frigo.
Premiere prise de tete!
Kanakro
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 22 Fév 2012 21:25:19 +000025Mercredi 2009 040940
Enf azit mesur l'épaisseur d'un cloison parceque la capucine , c'est arrondi, c'est pas représentatif, le styrodur ne s'arrondi pas.
Tas caisse c'est genre polyester(extérieur)+Styrodur+Polyester(intérieur) , les deux polyester fon aller, 5 à 8 mmn environ donc avec l'epaisseur d'une cloison on va le savoir, moi je dirait de 3 à 5 cm de styrodur (' enfin, c'en est pas tout a fait)
Pour le frige, t'a pas une photo de l'encastrement ?
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 22 Fév 2012 21:46:39 +000046Mercredi 2009 040940
Pourquoi j'ai parlé de polyestere moi!?! Je voulais dire styrodur pardon.
Ouai je comprend qu'il ne s'arrondit pas mai c'est mit vraiment en vrac.
Je voulai mettre des photos mais je suis sur smartphone et imageshack ne fonctionne pas.
Il y a pas des fixations "type" pour les frigo?
Je ne voie rien comme vis et pourtant il est bien bloqué, j'ai meme essayé de le pousser au cul par un aération. :twisted:
Kanakro
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 22 Fév 2012 22:40:44 +000040Mercredi 2009 041040
Kanakro a écrit:Il y a pas des fixations "type" pour les frigo?
Sur les 2 carlos ou j'ai déjà sortie un frigo, y'en une qui avait une vis dans la tranche de la façade entre placard et frigo (faut ouvrir le placard pour la voire), et l'autre 2 visses au même endroit plus 2 visses de l'autre coté.
Je sais pas si je va me faire comprendre, si tu pige pas je te fera un schémas :arrow:
Moi aussi j'ai galéré dans la caravane au début, au final j'ai levé la plaque évier/gaz pour avoir accès au dessus du frigo et en essayant de le sortir c'est la que j'ai vu ou ça bloquait et que j'ai trouver la vis à virer.
delta9xxx
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 29 Fév 2012 19:21:06 +000021Mercredi 2009 040740
Si je t'ai bien comprit, j'ai trouvé 2 vis cachées derriere le tasseau ou repose l'etagere du meuble qui est a coter. Il bougeait mais la plaque des feux et evier venait avec alors j'ai sortie tout le meuble.
Pour l'iso, es que je peut jarter tout le styrodure pour mettre que du multicouche en 17 par exemple?
Quelqu'un a deja isolé le plancher par l'exterieur?
Pour les rampes, je me tate toujours! Le poids m'intrigue!
On pensais avec un pote que si je monte l'avant sur rampe ou calle de niveau, le cul va baissé et sa aidera.
Les ga du cross, vous faites comment vous!? Car c'est en marche arriere qu'elle rentre en plus.
Kanakro
Messagepar DerricK » 01 PMvMer, 29 Fév 2012 22:32:21 +000032Mercredi 2009 041040
J’imagine que tu y as pensé, mais as-tu vérifier si tu n'as pas une vis sous un cache vis (justement!!) dans les parois intérieurs du frigal?
DerricK
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 01 Mar 2012 20:37:10 +000037Jeudi 2009 040840
Interieur du frigo!? Ah sa non j'ai pas pensé!
Et j'ai pas voulut trop soulever la plaque du dessus pour voir ce qui pourrait retenir car j'ai peur d'arraché quelques choses.
Kanakro
Messagepar DerricK » 01 PMvJeu, 01 Mar 2012 20:41:39 +000041Jeudi 2009 040840
Sur le mien (de frigo) dans les parois intérieurs il y a un emplacement pour placer une visse afin de le solidariser avec le meuble dans lequel il est encastré.
Et il un un plastique (cache vis) par forcement évident au premier coup d'oeil.
DerricK
Messagepar Kanakro » 01 PMvJeu, 01 Mar 2012 21:25:01 +000025Jeudi 2009 040940
Ok! Je regarde sa demain! Merci
Kanakro
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 16:59:54 +000059Lundi 2009 040440
Hey!!
Sa fait un moment que j'ai pas prit le temps de trainer sur MT.
Alors, deja j'avais oublier de répondre pour les vis du frigo. Aucune vis a l'interieur. Avec un coup d'énervement, j'ai sortie tout le meuble et j'ai pas encore regardé ou etaient les dernieres vis.
Pour le reste, je n'avance pas tres vite malheureusement.
Camion vidé, et j'ai attaqué la peinture du toit. Pas une complete, juste toit et bas de caisse refait niquel.
Sinon, petit passage a Lorient et dans le Finistere samedi. J'adore aller la bas!!! Le pays des cam's!! J''en ai croisé pas mal!!! Achat du multicouche 14, du CP et du médium, et de l'anti rouille pour l'interieur.
Quelques tof pour montrer sa bouille!
Kanakro
Messagepar sim29 » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 17:17:29 +000017Lundi 2009 040540
salut on etait a lorient avec flo et alex hier :lol:
sim29
Inscrit le: 01 AMvLun, 12 Juil 2010 11:32:51 +000032Lundi 2009 041140
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 18:05:39 +000005Lundi 2009 040640
On aurais pu se croisé, je suis juste aller a Bricodépot.
Kanakro
Messagepar paolo » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 20:02:48 +000002Lundi 2009 040840
Magnifique camion mais je comprend pas tout. A quoi bon acheté un camion à 12000euros parcequ'il est aménagé pour tout défaire et recommencé car c'est l'aménagement qui fesait ça côte et le même en vide tu le touchais beaucoup moins ?
609D ex armée A VENDRE
paolo
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 20:10:44 +000010Lundi 2009 040840
Ouai je sais mais l'isolation était insuffisante et en démontant j'ai vue plein de choses qui n'allait pas.
Par exemple, le CP du plafond était tout moisie autour des lanterneaux et sa ne se voyait pas avec la tapisserie. Mais je ne refait pas tout en entier, il y a juste des modifs.
Kanakro
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
