Sprinter 308D caisse => il est fini !!
Re: Sprinter 308D caisse => l'ameublement avance !
Messagepar red-x » 01 PMvJeu, 23 Fév 2012 16:02:48 +000002Jeudi 2009 040440
Pas mal pas mal :oops: C'est peu dire!!! ;)
Mais en regardant ton sujet, y'a une petite question qui me turlupine la tête :idea: :?: :idea: :
Tes tiroirs ils seront verrouillés? Sinon ils risqueraient de s'ouvrir, et même parfois violemment.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar Steinz » 01 PMvJeu, 23 Fév 2012 21:18:33 +000018Jeudi 2009 040940
red-x a écrit:Tes tiroirs ils seront verrouillés? Sinon ils risqueraient de s'ouvrir, et même parfois violemment.
Pour partie comme ca avec des petits bitoniots :
Et pour toutes les tiroirs du bas du meuble avec l'évier, ce sera une barre transversale quand le camion roule, car pas de place pour poser les petits bitoniots..
Sinon, je galère sur mon install gaz pour brancher ma gazinière... L'install sera en cuivre recuit.
Je pensais utiliser un rapport bicone ( http://www.narbonneaccessoires.fr/raccord-bicone.html )pour passer du tube de cuivre diam. 6/8 mm a l'embout mécanique du flexible butane/propane de la gazinière.
Je l'ai recu aujourd'hui, et en fait, les filetages ne sont pas les meme, donc c'est mort... Du coup, je bloque...
Des idées ?
Steinz
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Déc 2011 12:22:20 +000022Lundi 2009 041240
Messagepar Steinz » 01 PMvJeu, 23 Fév 2012 23:12:02 +000012Jeudi 2009 041140
Des idées ?
Bon, je me réponds un peu à moi meme, mais peut etre ca pourra resservir a d'autres...
Je pense soit prendre :
- un raccord olive diam. 8 / male 20x150 (http://www.accesscamp.net/base_2617.aspx#det) avec un raccord male/male 20x150 pour visser la lyre de la gazinière (et pas m'emmerder a souder)
- un raccord à souder diamètre 8 mm sur mâle 20 x 150.
Je sais pas encore ce lequel des 2 je vais prendre, peut etre le premier qui me tombe sous la main près de chez moi...
Au passage, le raccord bicone de narbonne cité ci dessus c'est vraiment de la daube, je n'ai réussi a le visser sur aucune lyre gaz !! Le seul truc sur lequel ca a marché, c'est embout gardena pour tuyau d'arrosage :shock:
Steinz
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 24 Fév 2012 00:18:02 +000018Vendredi 2009 041240
Normalement :
l'entrée Gaz de la lyre basse pression est en 20/150
la sortie de la lyre basse pression G 1/2 15/21 ( entrée de la gazinière)
Donc avec ton truc de chez accesscamp tu met un double mâle 20/150 http://www.narbonneaccessoires.fr/union-double-male-20-150.html
Euh, je vient de te rafaire ta réponse là :mrgreen:
Par contre si tu utilise ton olive sur du tube recuit, faut obligatoirement un insert dans le tube.
Va y avoir de l'eau dans le gaz avec Narbonne Acc. :lol:
Messagepar Steinz » 01 PMvVen, 09 Mar 2012 22:29:18 +000029Vendredi 2009 041040
Ca fait quelques temps que j'ai pas donné de nouvelles.
Elles sont bonnes ! ;)
Le camion est terminé ! Quelques bricoles a fingoler, on verra ca dans quelques jours, mais il est pret. Je réemménage en ce moment dedans : putain, ca change d'avant, quand c'était les vestiges de l'ancien aménagement !
Du coup, les dernières tofs que j'avais posté ici c'était en gros le chapitre fin de la menuiserie.
Entre temps, voila un peu ce qui a été fait : pose du panneau et elec, l'eau, le gaz,, l'eau, les housses de banquettes, pose du linot, fabrication l'étage, la table, des finitions, des finitions... tout ca en photo ci dessous !
Le lino :
L'étagère à bouquin :
L'évier :
La suite arrive..
Dernière édition par Steinz le 01 PMvVen, 09 Mar 2012 23:05:47 +000005Vendredi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Steinz
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 09 Mar 2012 22:43:44 +000043Vendredi 2009 041040
Ah ouai, quand même, ca en jette bien
Cool la bibliothèque 8-)
Messagepar Steinz » 01 PMvVen, 09 Mar 2012 22:57:59 +000057Vendredi 2009 041040
La penderie :
La table et les banquettes :
Si les ami-e-s viennent, on peut rajouter un petit banc :
Et si les ami-e-s sont fatigué-e-s :
En fait le petit blanc c'est un rajout pour rallonger la table, quand celle ci est baissée, pour pas que les dernières 25 centimètres des coussins soient dans le vide :
L'accès technique à la flotte entre le meuble à tiroirs et la penderie, les reservoirs (200 L) sous la penderie et le meuble à tiroirs :
Des vues un peu plus générale :
Vla tout pour l'instant, j'en prendrais quelques autres demain, y aura plus de vie aussi que sur celle la, enfin, ce sera pas que des meubles, mais des meubles avec mon bordel dedans !
Pfff, bien content d'avoir fini, dimanche, je pars sur la route avec ma maison, avec 2 pneus neufs (histoire de crucifier le porte feuille après 2 mois et demi de chantier et de dépenses...).
Steinz
Re: Sprinter 308D caisse => il est fini !!
Messagepar Motard De Merde » 01 AMvSam, 10 Mar 2012 08:28:39 +000028Samedi 2009 040840
:o :o :o :shock: :shock: :shock: :shock: 8-)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 10 Mar 2012 08:40:04 +000040Samedi 2009 040840
Il est démentiel ton aménagement!
Messagepar seb. » 01 AMvSam, 10 Mar 2012 09:03:29 +000003Samedi 2009 040940
:shock:
vraiment très beau
seb.
Messagepar do29 » 01 AMvSam, 10 Mar 2012 09:18:41 +000018Samedi 2009 040940
salut il et vraiment nikel bo boulot
j ai mis le meme system de raccord de tuyau d arrosage pour le flot c est etache pour toi :?: moi sa pisse de pourtour c est la merde :evil:
do29
Messagepar Steinz » 01 AMvSam, 10 Mar 2012 09:50:32 +000050Samedi 2009 040940
Merci pour vos commentaires :)
cheb 85 a écrit:...démentiel...
ah ouais, a ce point !?
Cf. démentiel : qui relève, qui dénote de la démence :lol: :lol:
do29 a écrit:j ai mis le meme system de raccord de tuyau d arrosage pour le flot c est etache pour toi :?: moi sa pisse de pourtour c est la merde :evil:
des raccords de tuyau d'arrosage il y en a que la - pour le reste c'est du serrage collier - et pour l'instant ca fuit pas, peut etre parce que ca fait que 4 jours qu'il sont posés ?
Steinz
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvSam, 10 Mar 2012 10:27:12 +000027Samedi 2009 041040
Et peut être aussi que t'a pas encore roulé -> vibrations :D
Messagepar Steinz » 01 PMvSam, 10 Mar 2012 23:14:09 +000014Samedi 2009 041140
Fab&Gwen a écrit:Et peut être aussi que t'a pas encore roulé -> vibrations :D
J'ai roulé 30 km hier pour aller changer les pneus, mais j'irai pas jusqu'a mettre ma main au feu en disant que ca tiendra dans le temps. Je traverse la france d'est en ouest lundi ou mardi, la je pourrais me faire une meilleure idée de la robustesse du bordel...
Quelques tofs au passage :
le reservoir des eaux grises (je pense fixé la roue de secours de la meme facon sous le chassis...) :
J'ai installé mon matelas dans la capucine, petite photo sous la lampe de chevet :
Et puis j'ai virer la rampe de sous la caisse, ca pese un poids fou, pour un truc que j'utilise pas (avis aux amateurs ;) ) :
Steinz
Messagepar seb35 » 01 AMvDim, 11 Mar 2012 08:33:56 +000033Dimanche 2009 040840
cool ton cams beau boulot 8-)
seb35
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Fév 2012 10:36:17 +000036Mardi 2009 041040
Messagepar Eveo » 01 PMvLun, 14 Sep 2015 12:11:41 +000011Lundi 2009 041240
Bonjour !
Alors en premier lieu, chapeau Steinz, ta maison à roulette est juste superbe !! Très beau travail !
En second lieu, ce poste date un peu (ça va, un déterrage de trois ans d'âge, on aura vu pire).
Où en est tu depuis tout ce temps ? Toujours en camion ?
- Comment à tu vécu/vis tu cette expérience ?
- Quelle sont les contraintes que tu as rencontré ? Les avantages ?
- Comment fait tu pour te poser en longue durée quand tu as du travail ?
- Une caisse c'est chouette mais un poil encombrant : comment gère tu les passages en ville ? Pour te garer et circuler au quotidien ?
- Tu rencontre beaucoup de monde au quotidien ? (pas trop "dans ta bulle")
- Pas de regrets quant au choix d'une caisse plutôt qu'un fourgon ? (discrétion, maniabilité, conso ...)
- Pas trop de soucis mécanique ?
- Niveau isolation, pas de soucis de condensation/humidité/rouille ? Ca tiens chaud ?
Voila voila :mrgreen:
Je réfléchi aux suivantes :mrgreen: :mrgreen:
Merci pour ton témoignage, et la présentation de ton travail accompli !!!
Eveo
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Sep 2015 19:56:23 +000056Dimanche 2009 040740
