la famille s'agrandi, le camion aussi!!!!
Re: la famille s'agrandi, le camion aussi!!!!
Messagepar korigan88 » 01 PMvSam, 20 Nov 2010 16:27:25 +000027Samedi 2009 040440
merci bien pour vos sympatiks commentaires, voila la suite de ces derniers jours:
220v fini avec la pose de la prise extérieure,et des prises intérieures(en tout 8 prises repartient dans ttes les piéces), on a branché tt marche!!!
petit meuble dans le couloir
meuble sous evier salle de bain
meuble avec mirroir au dessus de la vasque
fabrication du systeme pour orienter la panneau solaire
le panneau est en cour de pose sur le toit, je mettrai les tofs plus tard
début de montage du chauffage truma double corps avec trumavent, la c percage du plancher http://img84.imageshack.us/img84/2079/photo217y.jpg
la suite demain bonne soirée a tous et a toutes!!!! ;)
korigan88
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 12:28:49 +000028Samedi 2009 041240
Messagepar tedo24 » 01 PMvSam, 20 Nov 2010 17:08:47 +000008Samedi 2009 040540
salut la famille korigan
:o vraiment chouette votre cam très beau taf et touti quanti !!!
a plus tchao ;)
tedo24
Messagepar Nicortbass » 01 PMvSam, 20 Nov 2010 21:10:10 +000010Samedi 2009 040940
Salut les amis, fans de poids lourds. Il est vraiment chouette votre nouveau jouet. Votre aménagement est plus que prometteur; continuez dans cette lancée!!!
Bon courage....
Nicortbass
Messagepar RastaTony » 01 PMvDim, 21 Nov 2010 16:39:45 +000039Dimanche 2009 040440
Yes I!
Beau camion bonne motivation et bel aménagement!!! Bon courage pour la suite et beaux voyages!!!
Vu que vous avez une certaine expérience du passage en VASP je me permets de vous poser quelques questions...
Si on passe a la DRIRE avec le strict minimum (sans gaz et elec et sans tous les meubles...) ils doivent bien garder des plans... Donc on ne peut normalement pas faire des modifications ensuite... Enfin je sais pas si j'ai été très clair mais si vous pouvez prendre 5 min pour me renseigner un peu c super sympa!.!.!...
En fait gaz et elec c plus pour économiser veritas mais c faisable par contre avec tous les meubles et les cuves, ca passerait pas a cause des 3t5...
Merci beaucoup!
Big up! A bientôt sur les roots! Jah Bless!!!
RastaTony
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 10:30:27 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar korigan88 » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 12:48:14 +000048Jeudi 2009 041240
Tony609 a écrit:Yes I!
Merci beaucoup!
slut
je sais pas si j'ai bien compris tes questions;
en fait tu peux passé a la drire(c'est le rdv final) sans gaz et sans elec, du moment que ce n'est pas dans tes plans,en fait c'est veritas qui regardent ca(le certificat que te delivre veritas est une piece du dossier que tu dois monter pour l'homologation), tu peux faire homologuer un véhicule sans gaz et sans elect, et a partir du moment ou tu as l'homologation et bein tu peux faire toutes les modifs que tu veux, nul n'est cencé savoir que tu as fait des modifs!!(tu es vasp caravane sur la carte grise et basta)
ce qui faut bien faire attention quand tu es en vl c'est ta repartition des charges, ne pas depasser le poid maximum autorisé par le constructeur et le poid par essieu!!!pour un pl c'est beaucoup plus simple, nous par exemple on fait 8,5t de poid a vide et on a 13T de ptac ce qui nous fait 4,5t de charge utile donc ca va on a de la marge, par contre sur un vl qui fait deja 2,5t a vide et qui doit pas depasser 3,5t c'est deja plus complexe a repartir et a pas depasser!!!
je sais pas si j'ai bien repondu a tes questions, hésite pas a me recontacter!!! ;)
korigan88
Messagepar les binos » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 12:57:00 +000057Jeudi 2009 041240
Salut salut.
Je comprend pas trop. Si un jour il y a genre un incendie dans le cams ou un accident de la route il y a expertise. Sur le certificat il ni aurait pas de gaz ni d'elec mais sur le vehicule oui...pour l'assurance elle se retournera contre vous à mon avis ça passe pas, des experts j'en cotoie tous les jours et bin il sont pointilleux...
les binos
Messagepar korigan88 » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 13:46:36 +000046Jeudi 2009 040140
les binos a écrit:Salut salut.
slut,
et bien écoute j'ai jamais été dans ces cas la( et j'espere jamais!!!), ce que je pense c'est que les assureurs n'ont pas accés a ton dossier d'homologation, eux ils ont juste ta carte grise et seule la drire en gros sait que tu n'avais pas de gaz et de 220v dans ton véhicule et ils ne sont pas en correspondance, de plus la drire ne stock pas éternelement ton dossier!!!
Du moment que tu es vasp caravane sur ta carte grise c'est ok, de meme pour les flics et les mines, ils ne vont pas vérifier ton aménagement et nul n'est censé savoir ce qui est notifié dans l'homologation, eux ils voyent la finalité administrative:la carte grise!!!
Meme moi je n'ai pu aucune trace de mon dossier drire, j'ai juste ma carte grise prouvant la transformation!!!
korigan88
Messagepar korigan88 » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 13:48:58 +000048Jeudi 2009 040140
dailleur c'est pour cela que je trouve l'homologation vasp est une abération, car on ne peu pu rien prouver par la suite, et on peu tout modifier, c'est juste une histoire de tune et non de sécurité!!!!!! :x
korigan88
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 14:13:55 +000013Jeudi 2009 040240
Mouai ça reste un peu de la spéculation ta théorie.
A mon avis l'expert peut réclamer une copie du certificat Veritas et une copie du dossier d'homologation au propriétaire, surtout dans le cas ou c'est l'actuel proprio qui a fait la transformation, là c'est pas compliqué de le traquer (à fortiori si la transformation est récente).
De plus l'expert verra de suite si par exemple le gaz est monté en souple que ça n'a pas pu être homologué comme ça en 2010.
Sinon c'est vraiment trop facile, ils sont pas si cons que ça les assureurs.
Ya pas un type qui est expert sur le forum pour nous éclairer ? :lol:
Ça serait une question à poser à la DRIRE : 'combien de temps ils gardent les dossiers ?'
M'enfin on te souhaite pas de cramer dans ton camion. :?
Messagepar korigan88 » 01 PMvJeu, 25 Nov 2010 14:49:03 +000049Jeudi 2009 040240
loiseleur a écrit:Mouai ça reste un peu de la spéculation ta théorie.
certe ca reste peu etre de la spéculation, mais comme je l'ai deja dit ca ne mes jamais arrivé!!!(c'est juste ce que je pense, je ne suis pas experte)
En tt cas personne ne peu me demander de copie je n'ai rien et c'est net je me renseignerai bien sur le temps que la drire garde les dossiers, en tt cas on n'a pas fait de chose a l'arrache dans le camion, tout notre gaz est en rigide,et je pense que l'expert(en cas d'accident de la route par ex) va chercher a determiner qui est en cause dans l'accident et voir ce que tu as d'abimé ou de cassé dans ton camion pour te rembourser, mais je pense pas qu'il va vérifier que tout ton aménagement est bien en regle par rapport a l'homologation, c'est censé etre deja fait, je pense pas qu'il a que ca a faire, a moins bien sur ,que t'es fait que d trucs a l'arrache et abérant, qui sautent aux yeux, comme le souple pour le gaz!!!
et c net si il ya un expert en la matiere sur ce forum et bien qu'il se manifeste,pour nous eclairer un peu!!!!!!
et merci de te préocupper qu'on ne brule pas dans notre camion!!!!! ;)
korigan88
Messagepar djyo88 » 01 AMvSam, 22 Jan 2011 00:30:16 +000030Samedi 2009 041240
Salut a toute la famille
c du tré bo boulo!franchemen ca clak!!!!sa c du camtar!!!
Je v me lansser pour le vasp aussi mai dan un 814!
Votre amenagement est bien reflechi avec le fau plancher pour les reserve et autre...
Je comptai faire pareil!
Quell son les dimension des traverse?
Es ce que la porte de camping car est obligatoir?
Quell sont les demarche administratif obligatoire pour les pl avan de commencer?(cellule et camion)
Je pense que je v vous demander 2 ou 3 conseil a ten voulu!
Fau ke je trouve mon camion!!!!"!!!et c parti
Bonnne continuation, bonnne route, bon trip et merveilleu voyage a toute la famill!!!!!
Merci d avoir partager tou sa!!!
djyo88
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Déc 2010 14:16:53 +000016Dimanche 2009 040240
Messagepar batossay » 01 PMvVen, 28 Jan 2011 13:13:48 +000013Vendredi 2009 040140
jolie! des tof de l'ensemble??
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar korigan88 » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 16:49:52 +000049Lundi 2009 040440
djyo88 a écrit:Salut a toute la famille
salam
dsl de pas t'avoir répondu avant mais nous sommes au maroc actuellement et on va pas souvent sur le net!!!
tout d'abord merci pour tes compliments!!!!
ensuite les traverses font 2,5m si c'est bien celles de la caisse que tu parles!!!
la porte camping car n'est pas obligatoire du moment que respecte une bonne taille d'ouverture, d'aeration!!!et que tu la fait ouvrir dans le bon sens,de tte facon tt ca est expliqué dans le dossier d'homologation!!!
et sinon il ni a pas forcement de démarche administrative avant de commencer, il te faut juste les mines, tu peux meme encore avoir la carte grise de l'ancien proprietaire et faire la tienne quand tu auras l'homologation, c'est ce qu'on a fait, tu payes beaucoup moins chere ta carte du coup!!!!nous on la payer 126euros en vasp caravane contre 473 si on l'avait faite avant, sacrée économie!!!!
donc voila j'espere avoir répondu a tes questions, n'hésite pas si t'en a d'autre!!!
tchao. ;)
korigan88
Messagepar korigan88 » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 16:52:23 +000052Lundi 2009 040440
batossay a écrit:jolie! des tof de l'ensemble??
salam,
je vais y penser cette semaine, je v faire un peu de rangement avant!!!! :lol:
korigan88
Messagepar djyo88 » 01 PMvLun, 14 Fév 2011 18:26:44 +000026Lundi 2009 040640
sympa!merci
pour les traverse je parle de cell qui son sou le faux plancher!et je demandais l eppaisseur?
bon trip!!!
djyo88
Messagepar matpattat » 01 AMvVen, 18 Fév 2011 10:40:38 +000040Vendredi 2009 041040
très joile cam's. vous avez fait du super boulot dedans!!! trop beaux! ;)
"Aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie n'y figure pas"
--Oscar WILDE--
matpattat
Inscrit le: 01 PMvDim, 13 Fév 2011 14:48:36 +000048Dimanche 2009 040240
Messagepar l abricot » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 17:56:44 +000056Samedi 2009 040540
c clair magnifique boulot sa donne envie ;)
l abricot
Messagepar Pti yo » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 03:08:13 +000008Dimanche 2009 040340
allez balance des photos ,montre ton camion comme il est joli sans les autocollants !!!!
Pti yo
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mar 2009 19:28:46 +000028Dimanche 2009 040740
Messagepar korigan88 » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 16:45:08 +000045Dimanche 2009 040440
Pti yo a écrit:allez balance des photos ,montre ton camion comme il est joli sans les autocollants !!!!
ouai, ouai je vais balancer ca, dailleur je suis en plein ménage aujourd'hui, je vais quand meme attendre demain qui finissent d'enlever le reste de colle, et aprés j'envoie ca, il va tt déchirer, mank plus qu'une bonne peinture et c'est le roi des camions!!!!!!! :lol:
korigan88
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 22 Fév 2011 19:00:09 +000000Mardi 2009 040740
Salut c'est clair trés bon taf alors là heureusement que chui assit lol .....tu as des tofs d'ensemble voir :?: :?: :?:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 6 invités
