1er camion : iveco quotidien 35.10
Re: 1er camion : iveco 35-10
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 13:39:10 +000039Vendredi 2009 040140
fanch69-François a écrit:Salut Delta,
Dis moi te serais tu trompé en mettant la photo de la pompe de reamoçage car la photo que tu as intitulée "avant" il n'y a pas un pet d'huile.... :?: aurais tu mis une photo du travail réalisé.
Sur le miens j'ai de huile à ce niveau là, on ne peut pas changer le joint tout simplement :?:
Salut.
Le moteur à été nettoyer au karcher (j'ai laissé le camion a un collegue mecano pur qu'il me fasse la purge des freins et la recherche de fuites d'huile et eau), mais à l'arrêt, moteur en route, en accélerant, on voyait de l'huile qui coulé derriere (entre la pompe de réamorçage et la PI) mais vu ce qu'il bouffait en huile, l'huile avait pas le temps de noircir et sortée transparente :lol: mais c'est bien une photo de avant.
Le mecano de chez ivecom'a dit que c'était du a la pompe qui se déformé et qu'il valait mieux changé l'ensemble, je conaissais pas la difficultée du truc donc j'ai pas cherché, j'ai tout changé (puis je pense que ça fuyait un peut de gop aussi) mais vu la simplicité tu perdra rien a essayer dans un 1er temps de changé que le joint (3€ et qlq chez iveco) puis a changé l'ensemble si ça fuit toujours. Je pense même que si la pompe est déformé on peut metre de la patte à joint entre le joint d'origine et l'exterieur vu la largeur du plan d'appui, au lieu de tout changer.
delta9xxx
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 14:43:49 +000043Vendredi 2009 040240
ok pour la porte coulissante!!j'attends tes photos!!Et pour tes tasseaux si ça tien bien tant mieux c'est cool!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 16:24:49 +000024Vendredi 2009 040440
delta9xxx a écrit:Image
Tu vas me poncer ça de suite ou je te bannis !
A part ça c'est clair que le hangar ça va te soulager parce qu'avec tout le bordel que tu trimballes dedans t'as au moins 2 jours de vidage de camion à chaque fois que tu veux bosser dessus. :lol:
Et fait pas ton fainéant mais la suite, quand je l'ai vu la dernière fois il était plus avancé que ça. :mrgreen:
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 19:37:04 +000037Vendredi 2009 040740
loiseleur a écrit:Et fait pas ton fainéant mais la suite, quand je l'ai vu la dernière fois il était plus avancé que ça. :mrgreen:
Il été pas vraiment plus avancé, et la il est revenu a ce stade, j'avait juste posé des cantines dedans, balancé un matelas de plage sur le sol, une batterie (de démarrage) posé à l'arrache pour le lumière et foutu une planche en travers derrieres pour séparer l'espace bordel, mais j'ai tout redemonté (tu verra bien tout à l'heure), faut même que je redemonte le placage gauche pour passer les tuyaux d'eau...
delta9xxx
Messagepar trickymirror » 01 PMvVen, 16 Sep 2011 22:30:11 +000030Vendredi 2009 041040
loiseleur a écrit:Tu vas me poncer ça de suite ou je te bannis !
euh c'est pas d l'abus de pouvoir ça monsieur :roll:
:arrow: oups j'ai rien dit :lol:
bien recup ta réhausse ;)
trickymirror
Inscrit le: 01 AMvJeu, 04 Aoû 2011 09:10:13 +000010Jeudi 2009 040940
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 13:26:45 +000026Lundi 2009 040140
Quelques nouvelles, ça avance un peut, pas vite du tout mais ça avance, le placage est fini, sauf au niveau du lit ou ce sera du lambri et de la cloison caisse/cabine, j'ai collé la toile de verre et passé la 1ere couche de peinture.
Les photos viendront bientôt.
Par contre j'aurais une petite question, je vais posé le parquet flotant ce week-end voir même avant si tout se passe bien, et je sait pas si c'est mieux de le mettre dans la largeur ou dans la longeur?
Dans la longeur j'ai peur que ça fasse trop effet couloir, et dans la largeur le croisement des lames sera quasi pas visible (a part au niveau de la latéral), il tombera sous le meubles (et pas envi de m'amuser à faire trop de découpe) et j'ai peur que ça fasse bisard. A savoir que la partie ou je le pose va de entre les passages de roue jusqu'a la cloison caisse/cabine, c'est un parquet chêne.
Si quelqu'un a un avis sur la question je suis preneur.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 13:32:23 +000032Lundi 2009 040140
delta9xxx a écrit:dans la largeur le croisement des lames sera quasi pas visible (a part au niveau de la latéral), il tombera sous le meubles (et pas envi de m'amuser à faire trop de découpe)
Elles mesurent combien tes lames ? et ton camion (dans la largeur) ?
Pour les croisement si t'en veux plus au milieu tu commences avec une moitié plutôt qu'avec une lame entière, ça décalera les croisements et pour les découpes, yen a pas tant que ça, le parquet c'est comme le lambris, tu repars avec la chute.
Je crois que j'ai aperçu ton daron samedi soir, t'aurais du venir c'était vraiment délire. :lol:
Et si t'as besoin d'un coup de main pour bouger l'algeco fait signe. ;)
Messagepar jef » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 13:39:24 +000039Lundi 2009 040140
ta vue l interieur du 508 a toi de voir sinon les découpe c est facile , prendre les dimensions et tu coupe au cuter , ;) attention a ne passe blesser :D
jef
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 13:49:42 +000049Lundi 2009 040140
Tu peux aussi les mettres en diagonales, histoire de bien te faire chier.
Tu aurais du prendre des lattes autocollantes en pvc imitation parquet, c'est bien à poser comme truc.
Bon courage et tu nous mets des photos sinon tu seras encore bani par loiso..... :lol:
fanch69
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:11:22 +000011Lundi 2009 040240
jef a écrit:ta vue l interieur du 508 a toi de voir sinon les découpe c est facile , prendre les dimensions et tu coupe au cuter , ;) attention a ne passe blesser :D
C'est du parquet jef pas du lambris pvc, tu le coupes pas au cutter. :mrgreen:
Messagepar ram » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:13:54 +000013Lundi 2009 040240
tu poses pas tes meubles avant le parquet ou j'ai (encore) rien suivi ?
passke normalement, faut rien visser dans le flottant
ram
Messagepar jef » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:17:47 +000017Lundi 2009 040240
oups j avait mal vue :mrgreen: :lol:
jef
Messagepar Bic » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:26:42 +000026Lundi 2009 040240
perso jmettrais le parquet dans la longueur, ça donnera plus de profondeur à ton intérieur. C'est ce que j'avais fait dans le trafic, ça fait moins de découpe en plus.
jparle bien sur de ton camion, pas de mauvaise blague de modos par dessus ça :mrgreen:
Bic
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:27:27 +000027Lundi 2009 040240
ram a écrit:tu poses pas tes meubles avant le parquet ou j'ai (encore) rien suivi ?
Moi j'avais tout posé le parquet avant le reste dans le 508, les meubles vissées dedans.
En 2 ans ça a pas bougé d'un pouce.
Tu te fais quand même beaucoup moins chié et pas besoin de mettre des baguettes partout si tu sais pas couper droit.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:28:20 +000028Lundi 2009 040240
Je mesurerai ça se soir, mais ce qui est sur c'est que en largeur le changement de lame se fait proche des parois, sauf si je recoupe les lames en 2 comme tu dit.
Et ouais mon pere été a tulle samedi soir, moi j'avait prevu de bougé ailleur mais finalement je suis resté chez moi (rentré à 21h aprés 4h de route sous la pluie).
Pour l'algeco ça devrai allé, en le mettant sur cale en bois et en tirant avec le tirefort (attaché à l'iveco avec des bonnes câles sous les roues) il bouge, j'ai même testé vite fait de le tiré avec le camion et ça marche, mais j'ai peur pour l'embrayage et mes pneus :lol: :mrgreen: . J'ai juste eu le temps de commencer a le pivoter avant que la nuit tombe mais en une aprem ça devrait être bon.
Je t'avou que j'ai pas trop fait attention a ton sol (sauf le trou devant la latéral :mrgreen: ), je vais faire un tour sur ton topic.
Par contre effectivement au cutter je risque de galerer :mrgreen: .
D'ailleur ça se coupe comment pour eviter les éclats? avec ce genre de scie? : Image
fanch69-François a écrit:Tu peux aussi les mettres en diagonales, histoire de bien te faire chier.:
On m'a déjà proposé ça l'idée, ça pourrait être jolie, on pourait même partir de chaque angle pour faire un truc qui se rejoin au milieu, mais vu comment je suis patient et doué en finition ça risquerai de finir en carnage :lol: .
Arf je pensait pas que ça pouvait poser problem, je vais quand même pas laisser mon osb dégueu au fond des meubles. Tant pis j'essayerai de visser principalement au parois, je verrai bien.
Dernière édition par delta9xxx le 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:36:08 +000036Lundi 2009 040240, édité 1 fois au total.
delta9xxx
Messagepar ram » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:33:59 +000033Lundi 2009 040240
ben c'est la théorie. Si ca a marché dans le 508 de loiseleur ...
perso j'ai abandonné le flottant pour du lino, plus léger, moins relou a poser, etc ...
et les motifs sont pas plus dégueu que du flottant
ram
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:34:45 +000034Lundi 2009 040240
Merci bic pour la photo, je crois que j'essayerais d'abord à blanc dans les 2 sens mais le resultats final sera quand même different une fois meublé.
Sinon effectivement comme dit loiseleur l'idée c'est de limité le travail de finition qui risque de ne pas être mon fort du tout, c'est aussi pour ça que je pose la toile de verre et le peint avant de faire les meubles (pas de record de peinture), puis la j'ai un osb déjà pas bien beau à la base mais qui en plus commence à être crade à force de transporter toutes mes merdes. D'ailleur ça va me faire bisard quand j'aurais que le tout petit espace sous le lit pour caser mon foutoire.
delta9xxx
Messagepar Bic » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:38:48 +000038Lundi 2009 040240
j'ai fait comme loiseleur, tout parquet et les meubles vissés par dessus, j'ai jamais eu de soucis non plus.
Bic
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 14:42:58 +000042Lundi 2009 040240
Moi j'ai coupé le mien à la scie pendulaire.
C'est nickel, rapide et t'es sûr d'être d'équerre mais bon faut en avoir une à dispo...
Sinon pour les découpes custom (passage de roues, ... ) à la scie sauteuse.
ram a écrit:ben c'est la théorie. Si ca a marché dans le 508 de loiseleur ...
Disons que le parquet flottant c'est pas vraiment du bois donc si par malheur ça travaillait quand même, ça peut pas vraiment fendre.
Messagepar ram » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 15:37:40 +000037Lundi 2009 040340
nope, mais ca peut déclipser ;)
t'es jamais allé chez jean-michel boulet qui a pas laissé d'espace de dilatation contre ses plaintes et qui se retrouve avec un parquet qui se releve de 3 cm au milieu de sa pièce ? :)
ram
