407 D 1976 le commencement de la renov'
Re: 407 D 1976 le commencement de la renov'
Messagepar splite » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 18:27:47 +000027Mercredi 2009 040640
le 407de mich et nadou a écrit:salut
tu m'épate acheter son cam's en ayant vue des tofs et vidéo pas froid aux yeux :mrgreen: ;)
en tous cas courage pour la renov et hésite balance de la photo
il me semble que tu cherchais a posé une rehausse dessus toujours moteur :?: :?: :?:
pressé de voir la tournure que ca va prendre
Oui ces sur faut pas avoir peur mais bon quand je vois la bete jme dit que j'ai bien fait.
Sinon j'ai pas pu mettre mes nouvelles portes car les ancienne je n'arrive pas a les enlever.
Je m'esplique, sur chaque gond des portes il y a 3 vis donc en gros 6 par porte ! et elle son toute gripper
J'ai mi du degrippant et je verrai demain sinon je pence prendre mon chalumeau et chauffer les vis au rouge pour devisser tous de suite apres.
Vous avez d'autre avis la dessus ? N'hezité pas ^^
Sinon alors voilas les photos des renforts qu'on a poser sur les travers de passage de roue qu'on es entrain de refaire !
Et mes porte arriere defoncé que je n'arrive pas a enlever !
J'ai placer des corniere alu sur tous les bas de caisse pour renforcer le tous uniforme puis quand le temps sera meilleur je fibrerais tous sa.
splite
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Déc 2009 11:47:05 +000047Jeudi 2009 041140
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 18:36:14 +000036Mercredi 2009 040640
Clair que c'est la misère ces putain de vis, déjà l'accès est pourri et tout étroit.
La vrai bonne idée c'est la clé à choc à mon avis, si t'as moyen d'en choper une, ou alors si tu connais un garagiste sympa il te fera ça contre un bisou.
Et il me semble qu'il y a des vis plus faciles d'accès sur les portes, celles qui fixent les charnières aux portes.
Sinon pour ton châssis, à ta place avant d'attaquer à remettre des bouts j'aurais tout gratter et passer une ou deux couches d'antirouilles tant que c'était à nu.
Pareil pour la carrosserie parce que là tu répare sur quelque chose de pas sain. ;)
Messagepar splite » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 18:55:06 +000055Mercredi 2009 040640
Salut loiseuleur ouai contre un bisous mdr jveu bien lol pas cher !
Sinon pour la carrosserie et les passage de roue ces se que jme suis dit cette apres-midi mais le truc ces que au travers l'antirouille aurai servi a rien c'etait un gruilliere ! du coup que je plaque de la tole a tous les endroit qui se raccorde partout puis tous es fibrer et mastiquer propre sa me fera une traverse neuve car l'ancienne je les laisser pour m'en servir comme gabarie en quelque sorte car jpence quelle finira par cede mais avec les nouvelle tole et la fibre sa la remplacera sauf quelle rouillera pas elle ^^.
Mais sinon je reperce les rivet et je passe de l'antirouille partout puis je remet tous les rivet vienne de mon entreprise :D
splite
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 19:03:11 +000003Mercredi 2009 040740
Sauf que ton petit bout de tôle est loin d'être rigide et ne relie pas les deux points d'accroche de la traverse du coup ça sert à rien.
A mon avis le jour ou la traverse cède, la tôle va pendre dans le vide et la fibre+mastique risque fort de fissurer voir péter.
Si elle doit céder autant la changer direct parce que faire du rustinage c'est pas viable à long terme, et là que ton châssis est à poil c'est le plus facile de bosser dessus. Par contre le jour où le camion est aménagé là c'est plus compliqué si tu dois revenir dessus. ;)
Et au CT pas dit qu'ils laissent passer le châssis fibré.
Messagepar splite » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 19:16:05 +000016Mercredi 2009 040740
ba en faite jais pas terminer les renforts donc pour sa que sa prend pas les point d'accroches ^^ sinon la fibre pour le CT ne se verra pas car en finissant mon sol je ferai un caisson en bois pour les passage de roue donc sa ne se verra pas ! la tôle que j'utilise ces la même épaisseur que la traverse d'origine sauf quelle rouille pas ! jais laisser la traverse pourri pour m'en servir comme PATRON !! je c'est pas si tu voie se que je veux dire ^^
Mais au pire tu verra a l'avancement des travaux ! sa sera plus claire je pense ^^ !
splite
Messagepar gates27 » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 21:31:03 +000031Mercredi 2009 040940
salut l ami moi je suis grave d accord avec loiseleur ta tolle ne servira a rien si sa pete un jour . tu devrai renlever les tolles tous grater et tous traiter et remetre t est tolles voilivoilou ns c est notre avis bone soiree et bon courage pour la suite ;)
gates27
Inscrit le: 01 PMvJeu, 03 Sep 2009 12:37:05 +000037Jeudi 2009 041240
Messagepar splite » 01 PMvMer, 10 Fév 2010 21:39:09 +000039Mercredi 2009 040940
salut gates heureux de te revoir ^^
Mais en faite je pense que vous ne voyer pas se que je veux faire ou du moins je m'explique un peu mal ! je fini tous sa et je vous montre , je peu pas faire vraiment beaucoup par jour ! dejas je peu travailler dessus que une semaine sur deux car a mon travail on es en 2x8 et quand je suis du matin j'ai que l'après-midi pour travaillé dessus et avec le temps qu'il fait ces vraiment pas facile ^^ pour sa que j'attends une réponse pour une grange fermé avec électricité. je pourrais donc vraiment travaillé dessus! Je pense que quand j'aurais fini se que je veux vous expliquer vous comprendre mieux.
splite
Messagepar splite » 01 PMvVen, 19 Fév 2010 12:05:51 +000005Vendredi 2009 041240
Hello a tous bon demain on continue la renove, mais je poste aujourd'hui pour vous dire que dans 3 mois j'ai ma maison avec terrain, je marquerai sa aussi dans le topic géolocalisation mais en tous cas je pourrai fournir aide au bricolage ( novice ) mais sa peu dépanner, branchement elec pour les camion et apéro open :D voilas , la suite de la renov dans la semaine , je vais essayer de faire le maximum cette semaine car les température remonte !
++ la tribe
splite
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 10 Juin 2010 09:32:43 +000032Jeudi 2009 040940
alors sa avance ici?
RENARD
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
