Bouh !! la honte, c'est même pas un MERCO ..
Re: Bouh !! la honte, c'est même pas un MERCO ..
Messagepar Maïkeul » 01 PMvVen, 04 Déc 2009 21:40:59 +000040Vendredi 2009 040940
HUMOUR ON
Et ils pourrissent mon Topic .... l'heure est grave quand même, déconnez pas.. :roll: .... j'ai plus de local pour le combi, et eux ils fanfaronent .....:| :|
HUMOUR OFF
Bon COL1, y aurait pô une ch'tite place chez "tonton"..... :D :D :D
Camille, j'aime beaucoup l'idée du 508 cab'..... faut savoir innover des fois....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bhou la honte !! il a pas de Merco.... Image
Maïkeul
Inscrit le: 01 AMvMer, 19 Aoû 2009 10:40:39 +000040Mercredi 2009 041040
Messagepar col1 » 01 PMvDim, 06 Déc 2009 18:28:59 +000028Dimanche 2009 040640
je vais ramener ma meuleuse et je vais te faire un combi cab' ... On va voir si tu rigoleras autant !!! :mrgreen:
col1
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 06 Déc 2009 18:39:44 +000039Dimanche 2009 040640
col1 a écrit:je vais ramener ma meuleuse et je vais te faire un combi cab' ... On va voir si tu rigoleras autant !!! :mrgreen:
:ugeek: :ugeek: :ugeek: Ca peut le faire mais barres de renforts obligatoires sous peine de vriller la caisse au premier dos d'âne :mrgreen: :mrgreen:
Dernière édition par mysfit le 01 PMvLun, 07 Déc 2009 17:18:23 +000018Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
mysfit
Messagepar delsyd » 01 PMvDim, 06 Déc 2009 20:50:45 +000050Dimanche 2009 040840
Et si le cabrio ne te plait pas, tu peux toujours en faire une remorque
delsyd
Messagepar Maïkeul » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 13:41:16 +000041Lundi 2009 040140
Maïkeul
Messagepar Maïkeul » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:47:56 +000047Jeudi 2009 041140
L'abri a été trouvé, une charretterie du Vexin
Gratuit, en plus... ça c'est fait, c'est mieux que de rester dehors.. ;)
Combi rangé, garage rangé, bon, ben ayé, on s'occupe de la coccinelle alors....
c'est parti ! :arrow:
Maïkeul
Messagepar Maïkeul » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:50:02 +000050Jeudi 2009 041140
Ayé, le démontage a commencé le 13/01 avec l'ami COL1... 'tin, j'suis à la bourre, j'suis à la bourre.. :o :mrgreen:
j'ai des excuses...il pèle grave !! Alors on utilise les moyens du bord.. :D
Ici, fond de coffre.... :shock: , jamais vu ça, il est nickel de chez nickel, pas un trou, ni même une cloque, Keud'..
Les traces noires sont celles de l'isolant et de la colle... ;)
Bac à batterie, ITOU !, une légère poussière blanche et sèche.... :shock: :
Les joints craqués, secs, avec du lychen, un coup retirés laisse apparaitre une belle peinture d'origine sans aucunes traces d'humidité.. 8-) 8-)
jusque là, j'ai du pot.... :sif
Maïkeul
Messagepar Maïkeul » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:50:54 +000050Jeudi 2009 041140
Bon, les moins maintenant, qui même s'ils étaient connus, assombrissent le tableau.... :?
Passage de roue arrière gauche, le bô p'tit trou...pis y a un pas de vis d'aile qui s'est fait la malle avec l'écrou... :evil:
Passage roue arrière droit, rien de méchant, pas de perforation, mais il est temps de traiter, pis y a le support cric qu'est tordu ( le cric a dû l'enrouler trop fort.... :D :lol: ) :
Passage de roue avant droit, là y a "bobo"... :?
Passage de roue avant gauche, "dabeule trou" ... :lol:
Jupe avant, fond de bac roue de secours.....au s'cours....:
Maïkeul
Messagepar Maïkeul » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:52:35 +000052Jeudi 2009 041140
Découpes passage de roue avant droit faite, ça m'a pris du temps par manque d'équipement au début, maintenant équipé, ça me prend aussi du temps, mais ça l'fait :lol: :
J'en ai chié pour le dépointage des 2 lamelles.... :?
Pis, l'intérieur ( l'arrivée tube chauffage est bien attaqué aussi... mais à part du Rustol à mort, pas grand-chose à faire d'autre...
La suite en image :
Le petit soucis c'est que la découpe se fait en partie sur le joint intérieur carrosserie.. :?
Je sais pas comment cela va se passer pour la soudure... on verra bien.. :roll:
Reste à fabriquer le gabarit en carton pour découper la pièce neuve à dimensions :
Bon, sinon, les fuites se sont arrêtées... normal, il fait en dessous de zéro...... :shock:
Malgré tout, on protége comme on peut...... :mrgreen:
Le sceau n'est pas là pour tenir la bâche, mais pour récupérer les gouttes..... :o :D
Maïkeul
Messagepar Maïkeul » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:54:03 +000054Jeudi 2009 041140
Bon, la suite,
1Er : fabrication du gabarit
- Un calque et zou, on reproduit au marqueur :
Puis pose sur le carton "gabarit" :
On essaye le carton, puis j'ai pris les mesures... quand même... :roll:
Pose sur la pièce, traçage..
Découpage.. :?
Maïkeul
Messagepar Maïkeul » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:55:48 +000055Jeudi 2009 041140
Essais de la pièce sur le passage de roue :
:euh
Elle déborde, normal... :mrgreen:
Je délimite les débords, puis mesure et zou, le temps de finir de niquer le 1er disque de la Dremel, la pièce va pile poil... bord à bord
le soudeur n'a qu'a bien se tenir... :lol:
Ensuite j'ai attaqué le 2eme passage de roue avt gauche... là, c'est "Tsunami" inside.... :shock: :|
Maïkeul
Messagepar Maïkeul » 01 AMvJeu, 28 Jan 2010 11:58:40 +000058Jeudi 2009 041140
Les photos du gauche :
Et c'est reparti, grattagen décapage et découpage... :|
'tin y a un truc qui bouge entre la flanc intérieur et le passage de roue... :shock: :?
Voilà ce que je trouve, je sais même pas ce que c'est.. :euh :lpldr
Je m'y remet ce soir, après c'est relâche ... ( vendredi concert FUMANCHU avec l'ami COL1.. :twisted: , et WE les potes débarquent... :mrgreen: )
Voilà, ceci avait l'air d'interresser quelques-uns d'entre vous, mais je peux comprendre que ce sujet n'a pas vraiment sa place sur MT... :roll:
Dernière édition par Maïkeul le 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:05:37 +000005Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Maïkeul
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:03:01 +000003Jeudi 2009 041240
C'est un morceau qui va avec la boite a outil d'origine (une pince,un tournevis, un U pour declipser les enjoliveurs d'origine, et deux barrres un droite et l'autre legerement courbé a la fin pour le cric a ressort) je l'ai sur ma 69 :mrgreen:
Dernière édition par mysfit le 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:08:27 +000008Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
mysfit
Messagepar Maïkeul » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:04:31 +000004Jeudi 2009 041240
Merci Mysfit.. ;)
Collector alors :shock: ... 'tin je garde ... :lol: :D
Maïkeul
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:06:00 +000006Jeudi 2009 041240
Maïkeul a écrit:Voilà, ceci avait l'air d'interresser quelques-uns d'entre vous, mais je peux comprendre que ce sujet n'a pas vraiment sa place sur MT... :roll:
Ce sujet a tout à fait sa place t'inquiète. ;)
C'est vraiment chouette comme report et le coup du calque c'est vraiment une bonne idée.
En tout cas elle à l'air en assez bon état c'est cool.
Hâte de voir la suite, bon courage :D
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:10:12 +000010Jeudi 2009 041240
Maïkeul a écrit:Merci Mysfit.. ;)
Avec plaisir si tu as d'autres questions et si je peux y répondre it is my plesure :D Longue Vie aux VWs
mysfit
Messagepar Maïkeul » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 12:15:01 +000015Jeudi 2009 041240
Merci ! ;)
Je vais continuer à mettre des photos au fur et à mesure alors... :mrgreen:
Je speed un peu ces derniers soirs et ceux de la semaine prochaine, parcequ'e,suite je pars pour le taf pour 1 mois... :|
je reprendrai qu'en Mars ... :?
Maïkeul
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 18:20:41 +000020Jeudi 2009 040640
yyyeeeeeeeaaaaahhhhhhhhh !!!!!!! c'est frais !!!! ca le fait !!!! je vois que le soudeur est venu te voir alors .... C'est bon ca !!!!! c'est clair bien vu le coup des calques et du carton pour le gabarit ... bon, ca le fait ca avance doucement mais surement !!!! va etre toute belle la louloutte !!!!
moi ptit pincement au coeur, je viens de faire les papiers pour la destruction de super BX ... :cry: c'est con mais je suis bien triste ....... Si j'avais un peu plus de sous je serais bien reparti sur un new project ...... Mais bon .....
allez, j'oublirais ca demain soir avec un bière a la main et du stoner dans les oreilles .... ;)
col1
Messagepar Maïkeul » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 18:39:20 +000039Jeudi 2009 040640
col1 a écrit:je vois que le soudeur est venu te voir alors .... C'est bon ca !!!!! ;)
Non, même pas.... :|
J'fais cavalier seul du coup, en espèrant de ne pas m'être planté.. :?
Normalement non, mais on sait pas ce qui se passe dans la tête d'un soudeur....... :lol: :D
Maïkeul
Messagepar col1 » 01 PMvJeu, 28 Jan 2010 18:41:34 +000041Jeudi 2009 040640
t'est un ouf !!! t'est un ouf !!! t'est un ouf !!! :lol:
col1
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités
