Come inna three O nine !!!
Re: Come inna three O nine !!!
Messagepar toma » 01 PMvLun, 21 Sep 2009 12:37:38 +000037Lundi 2009 041240
Dans les joyeusetés : le plancher conducteur, c cool on peut observer la texture du terrain avant de s'aventurer
voilà l'arrière de la cabin, jour apparent entre cloison et sol, a peu pres sur toute la largeur :
le hayon et le pont, avec la fuite habituelle :
toma
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvLun, 21 Sep 2009 13:29:06 +000029Lundi 2009 040140
rhhhhooooo putain !!!!!
il a prit chere le coco :shock: :shock:
le chassis j'espere que cet que piquer tu as gratter pour voir :?: :?: :?:
j'aime bien ton accelerateur :D :D
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Bic » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 14:39:24 +000039Mardi 2009 040240
si tu cherches une caisse, j ai fait un ptit topic avec des annonces
viewtopic.php?f=60&t=10915
Bic
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 15:07:43 +000007Mardi 2009 040340
pas mal celle la bon 700 quand meme !!
http://www.leboncoin.fr/vi/61353901.htm?ca=12_s
mais apparament il aurait du choix 8-)
bon j'veux pas te pourir ton topic d'annonce sa suffit d'msn :lol: :lol: :lol:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar toma » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 16:48:36 +000048Mardi 2009 040440
Merki bic pour les annonces erf c celle la que je veux mais 1500 euros le gars il se touche un peu quand mem...
toma
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvMar, 22 Sep 2009 18:02:19 +000002Mardi 2009 040640
il va pouvoir ce toucher un moment le mec a ce prix la :!: :!:
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar toma » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 07:56:11 +000056Mercredi 2009 040740
bon après moultes réflexions j'ai tout plein de questions :
d'abord l'isolation :
Pour l’isolation après discussions avec des potes qui y connaissent rien non plus que de toutes facons il restera toujours des ponts thermiques, fenetres, aérations… donc autant pas trop se prendre la tete pour l’isolation mais plutôt mettre un bon chauffage. Donc on opterait pour une couche de multicouche entre les renforts de la caisse, une autre par-dessus (3 ou 4 cm) et bardage bois. Pas d’emmerdements avec lame d’air, le principe du styodur c’est déjà qu’il renferme plein d’air. Moins d’épaisseur qu’avec multicouche + lames d’air, moins cher…
Par contre j’ai pas bien compris le but du multicouche ? c vraiment très grave de pas en mettre ? on perds quoi ?
toma
Messagepar toma » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:03:17 +000003Mercredi 2009 040840
Bon hier soir coup de motive démontage du plancher… au pied de biche les vis étaitent roulliées….
La dernière plaque y est encore j’ai arrété après m’etre explosé un doigt….
Bilan : ca croustille sévère, plus que prévu…. Notamment une traverse de la caisse a renforcer et un longeron bien bouffé que j’aimerais bien renforcer…. Je pense refoutre une barre carrée à l’intérieur, rivetée paske pas équiper pour souder… à moins que qqu’un ait une meilleure idée ou veuille me le faire :D
Ce wikend traitment du chassis, grattage a la meuleuse et peinture…. Conseillez quoi comme produit ? peinture portail ? rustol ? frameto ?
Par contre ct du CP pas très épais genre 10 ou 12. Je vais remettre du neuf. Sachent qu’au dessus j’aurai 4 cm de styrodur et du parquet en pin massif. Pratique après pour les meubles je visse direct dans le parquet.
il me faut quelle épaisseur de CP marine ?
Est-ce que je met des tasseaux ou je pose le parquet direct sur le styrodur ?
Photos :
longeron droit a l'avant un peu malade :
et la gauche bien bien malade le longeron de caisse bouffé aussi la y'a un peu de taf :
et ce qui m'a fait arreter alors qu'il reste une plaque a virer : un écrasment du doigt entre pied de biche et longeron....
toma
Messagepar toma » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:04:53 +000004Mercredi 2009 040840
Isolation porte latérale :
J’ai bien une idée de la réponse mais pour isoler ma porte latérale : Une plaque d’alu est rivetée a l’intérieur. Donc faut que je dérivéte pour poser du styrodur et je rerivéte la tole d’alu ? c’est bien ca ?
toma
Messagepar toma » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:07:37 +000007Mercredi 2009 040840
Bouchage de l’arrière !
Alors la on attaque le point dur… donc pas de portes à l’arrière. Je ferais bien un bardage bois type le 508 a corto. Sur la moitié haute, une grande baie qui donne sur le lit, la moité basse un gros volet en bois qui s’ouvre vers le haut et donne accès à une soute sous le lit ? Le but c qu’on puisse rentrer un vélo dans la soute.
Donc questsion : je prends quoi comme bois ? je le traite comment ?
Ou sinon je crois que skump a collé un volet roulant derrière la caisse de son 508 ?
la traverse du haut :
toma
Messagepar toma » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:08:17 +000008Mercredi 2009 040840
Quelle isolation autour de la cheminée :
Voilà je pense isoler le plafond ma caisse au styrodur et pt multicouche. Pour chauffer, un poele à bois… le pb je sais pas comment isoler au plafond autour de la cheminée ??? pense pas que le styrodur aime la chaleur…. Je vais quand meme pas mettre de la laine de roche…
toma
Messagepar DerricK » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:15:19 +000015Mercredi 2009 040840
Je sais pas je me prendrais la t^te pour l'isolation autour du poêle!. Je pense que j'isolerai la caisse de la même façon sur l'ensemble de la caisse, et pendant l'installation du poêle j'installerai un réflecteur au tour de l'installation, comme une plaque de métal j'ai vau des installations avec du schiste, etc..., demande à Zean il avait installer un plaque de métal ou d'inox je ne sais plus autour de l'installation
DerricK
Messagepar DerricK » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:15:47 +000015Mercredi 2009 040840
Ps: bon courage pour les travaux Toma ;)
DerricK
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:37:47 +000037Mercredi 2009 040840
salut toma
ch'ui larguer tu la vire cette caisse ou pas :?: :?:
isolation tu veut pas te faire chier avec lame d'air :shock: :shock: :shock: fait le ou ton multi ne servira a rien ;)
traverse riveter pas terrible ils vont prendre du jeu surtout a ce niveau ils vont etre solicite a donf :!: :!: :!:
sans dec a la vue de cette caisse vire la :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: un peu trop de taf dessus .........
kit a galerer a en trouvé une un tit moment a prix abordable ce qui est faisable ;)
pour ce qui est du chassis decape a donf et traite le avec "l'acide chez pas quoi ??" voir avec les specialistes pour le nom exact puis frameto ........
courage cet de le debut d'une belle aventure :P
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar toma » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 08:46:06 +000046Mercredi 2009 040840
bah finalement je pense quand meme laisser cette caisse là paske ca me semble tendu a changer et je la trouve pas si pourrie que ca celle la... c sur qu'il y a un pneu de taf mais a mon avis une autre caisse a moins de 1000 euros ce sera pareil.... pis je veux aller vite nomdidiou
toma
Messagepar jim » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:09:20 +000009Mercredi 2009 040940
il faut son temps petit scarabé :) bon courage je sais ce que c'est que d'en chier a mort dans la poussière et la rouille ! par contre essaye de choper une paire de gants quand même ^^
Messagepar twanos » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:27:37 +000027Mercredi 2009 040940
pareil que mich et nadou soudure obligatoire
pour ton chassis gratage et blackson ( c'etait marqué sur le CT l'état ??)
pour ta porte j'ai fait comme toi
pour ton poele comme derrick plaque metal et pour la cheminee surtout pas d'isolation autour sur minimum 20 cm ( juste la chaleur d'un spot encastré j'ai failli foutre le feu dans le mien)
pour l'arriere tu fais une structure en bois et tu met du parquet vissé par l'interieur (pour les petits malins equipés de visseuses)saturé de lasure pour volets possible de repeindre apres
pour le parquet je mettrais des tasseaux pour pouvoir fixer les lattes possibilitée de laisser une petite lame d'air en +
quelle epaisseur de cp marine ça depends de la façon de procéder si tu veux gagner de la place et du poids tu peux mettre du cp marine de 5 mm par dessous les traverses de la caisse avec les tasseaux vissés sur les traverses le styrodur entre les traverses et le plancher fixé sur les tasseaux comme ça pas de pont thermique, gain de place et de poids
et pour ton doigt c'est foutu y a plus qu'a couper... :mrgreen:
@+et bon courage ;)
twanos
Messagepar col1 » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:30:42 +000030Mercredi 2009 040940
l'acide je sais pas quoi, c'est l'acide phosphate, de chez julien, c'est le meilleur !!!!!
mode d'emploi: bien meuler prosser frotter son chassis, épouster, passer le julien au pinceau (faire gaffe a pas s'en foutre partout c'est pas bon pour la peau, laisser secher au moins une journer, essuyer avec chiffon, passer peinture antirouille, peinture a chassis et finir par un blackson !!!!
voila petit scarabé !!!
col1
Messagepar col1 » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:35:39 +000035Mercredi 2009 040940
ca c'est sur le chassis qui était dans un piteux état sur mon five zero eight !! :lol:
la tu peux le voir décaper a la meuleuse et a la brosse métalique, et après le traitement julien ....
Ca attaque faut faire gaffe a pas trop en mettre non plus si tu veux pas faire fondre ton camion !!!!
désolé pas d'autre photo elle doivent etre planquées sur le dique dur de madame ...
col1
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvMer, 23 Sep 2009 09:52:25 +000052Mercredi 2009 040940
jim a écrit: par contre essaye de choper une paire de gants quand même ^^
tu crois que la paire de gants aurait arreter le pied de biche :?: :?:
pis trop chiant de boser avec des gants tu sens pas ce que tu as dans les mains :mrgreen: :mrgreen:
acide phosphate merci col 1 ;) ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
