TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10! porte vélo ok!
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 19:14:21 +000014Mercredi 2009 040740
pas de pb pour la dalle..........au fait tu acceptes combien de degré et de mètre d'erreur, de decalage ?????
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 19:15:32 +000015Mercredi 2009 040740
putain il est en forme le fred ce soir! arrête les packs fred, garde les pour ce week-end! :lol:
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 19:29:26 +000029Mercredi 2009 040740
Sympa le porte velo ;) sauf que maintenant faut se mettre a en faire :mrgreen:
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 22:52:55 +000052Jeudi 2009 041040
T'a pas la place sur la galerie? Tu veut la mettre ou derriere? à ta place j’éviterais de le mettre sur les portes arrière vu la qualité des portes ivecos (les charnières prennent vite du jeu).
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 23:13:24 +000013Jeudi 2009 041140
bah sur la galerie faut la monter la roue! et la descendre! ça fait son poids quand même!!!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 23:23:19 +000023Jeudi 2009 041140
C'est sur ça fait un poids non négligeable.
Après en roues jumelées c'est pas vraiment indispensable la roue de secours, tu peut en prendre une derriere si tu crève devant.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 23:27:42 +000027Jeudi 2009 041140
ouai à voir! ou trouver un système pour faciliter la montée et la descente de la roue depuis la galerie!
certes on ne s'en sert pas tout les jours mais le jour ou l'on s'en sert on est bien content de ne pas se péter le dos.... ;)
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 10 Nov 2011 23:54:12 +000054Jeudi 2009 041140
fred demande si tu va deja fair un systeme pour que toi deja tu puisse monter sur la galeri :lol:
matclem
Messagepar seb. » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 00:04:13 +000004Vendredi 2009 041240
seb dit que fred est méchant et qu'il ne viendra pas couler la dalle à darty
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 00:05:06 +000005Vendredi 2009 041240
Pour la descendre avec une bonne sangle ça doit le faire, par contre pour la monter c'est plus compliqué.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 00:09:57 +000009Vendredi 2009 041240
tu vois darty, delta non plus ne viens pas! :lol:
seb.
Messagepar seb. » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 00:28:05 +000028Vendredi 2009 041240
delta9xxx a écrit:Pour la descendre avec une bonne sangle ça doit le faire, par contre pour la monter c'est plus compliqué.
oui sauf si la roue frotte sur la peinture sur son passage, auquel cas ça peut faire des dégats! :evil:
ouai je vais étudier ça!
sinon fredoq viendra le faire quand il y aura besoin!
seb.
Messagepar matclem » 01 AMvVen, 11 Nov 2011 00:36:25 +000036Vendredi 2009 041240
fred di ok ,pas de souci,, faudra juste que tu lui ramene le camiona ce momen la,,,
matclem
LE ivEco 49-10! fixation roue de secours!
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 12:38:47 +000038Vendredi 2009 041240
je pense que la roue de secours va finir sur la galerie! je vais bien en chier pour la monter vu le poids!!! par contre vous la fixeriez comment pour par qu'elle bouge une fois en haut?
seb.
Re: LE ivEco 49-10! fixation roue de secours!
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 15:13:02 +000013Vendredi 2009 040340
voilà la roue est arrivée en haut! je l'ai mis côté pneu pour que ça fasse fonction antidérapant et non côté jante bombée! je l'ai juste fixé avec 2 sangles "bas de gamme" mais je pense qu'elle bougera pas! elle peut se déplacer d'avant en arrière mais je pense qu'il va falloir y aller qd même! et puis je lui est mis un sac poubelle pour pas qu'elle se remplisse de flotte.....
seb.
Messagepar jef » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 15:22:58 +000022Vendredi 2009 040340
le pote qui avait un iveco avait mi sa route de secours sur la galerie il l avait attacher avec des sangles et avait couper une bache pour pas qui se remplisse , elle a jamais bouger en 3 ans
jef
Messagepar Bic » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 18:49:20 +000049Vendredi 2009 040640
la mienne est fixé à l'arriere sous le camion, c'est pas d'origine comme montage ?
Bic
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 11 Nov 2011 20:18:32 +000018Vendredi 2009 040840
Bic a écrit:la mienne est fixé à l'arriere sous le camion, c'est pas d'origine comme montage ?
non ou alors c'était une option.
Sinon pour la fixation tu peut aussi la mettre coté jantes, trouver de la tige filetée un peut prés du diamètre des trous, une grosse plaque qui fait office de rondelle sous l’espèce de grille qu'on voit sur ta galerie et rondelle normale + écrou dessus (en mettant 2 ou 3 tiges filetées prise dans la même plaque.. Par contre vaut mieux faire des point de soudures entre écrou/tige filetée et tige fileté/contreplaque dessous histoire d'avoir besoin que d'une clé pour deviser.
delta9xxx
Messagepar max85 » 01 PMvDim, 13 Nov 2011 15:55:56 +000055Dimanche 2009 040340
idem apres moi je suis en caisse ca change peut etre
max85
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Déc 2008 17:55:18 +000055Samedi 2009 040540
LE ivEco 49-10 en week-end chez Darty! (photos)
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 13 Nov 2011 23:16:25 +000016Dimanche 2009 041140
voilà on vient de rentrer après un bon week-end chez Darty, ce fut fort sympathique ma fois ;) nikel pour la route ce soir malgré le chauffage qui vient de lâcher! quand c'est pas le transmetteur c'est le galet, quand c'est pas le galet c'est le chauffage............. :evil: bref!
un bon week-end là bas au soleil, à bricoler les camions! enfin en ce qui concerne le camion de fred, c'est plus du bricolage, il faut le refaire! :lol: mais il est content il a son poil à bois! ;) au moins un truc qui marche! :D non franchement c'est vraiment galère cette histoire d'élec, on en a bien chié aujourd'hui! j'espère pour toi que ça va s'arranger!
pour ce qui est de la recette au chevreuil! miam miam! à refaire!
Matéo, arrête de martyriser ton doudou, il se vengera!
darty, j'ai complètement zappé de prendre un échantillon de ta tapisserie! fait voir à tout le monde comme elle belle! :lol:
les photos, j'en ai très peu, fred, met vite celles que tu as........... :lol:
mon nouveau jouet, l'échelle:
hmmm comme je suis bonne....
oh oui j'aime l'avoir entre les mains........
manque plus que le tuba!
pendant que d'autres s'amusent.....
voilà pour ce soir, au dodo!
bonne nuit les petits
seb.
