609dc42 Bye bye mon gros. Place au Multivan !!
Re: 609dc42 Panne trouvée = pont HS
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 21 Fév 2014 19:25:46 +000025Vendredi 2009 040740
Pas de sushi ;)
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 17:37:03 +000037Jeudi 2009 040540
Salut, le pont est déposé, bilan : couple conique HS 900e HT, et différentiel fatigué 2400e HT, plus roulement et joints divers,
on a donc décidé de le faire réparer, de le finir niveau aménagement (peinture et finitions ), de partir avec cet été et enfin le revendre pour récupérer nos billes, qui ne sont pas censées passer dans le cams.
Je tiens au jus de l'avancement de la chose ;)
Re: 609dc42 pont HS = dure decision...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 08:12:56 +000012Vendredi 2009 040840
ouah fuck...chier...effectivement c'est le genre de décision dure a prendre, navré pour vous. M'enfin bon, va falloir que vous soyez forts, je suis pas persuadé que de bouger avec cet été ca vous donne envie de le vendre en rentrant :D
Schuss
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 25 Avr 2014 10:01:19 +000001Vendredi 2009 041040
L'envie peut être pas, ce sera plus une nécessité.
J'aurais au moins la satisfaction de pas vendre une bouse ;)
Je pense qu’après on partira sur un petit utilitaire, t4, vito,jumpy.... mais on en est pas encore là !!
Messagepar 5hoko » 01 AMvSam, 26 Avr 2014 10:09:10 +000009Samedi 2009 041040
oh putain a combien de bornes ca t'arrive ca ? le mec a conduit trop chargé ?
5hoko
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 26 Avr 2014 11:21:48 +000021Samedi 2009 041140
on m'en a proposer un a 800€ refait a neuf ya peu de temps avec tom29,et il a recuperer un autre 609 sur rennes pour pièce également il est a liffré exactement
il a plusieurs annonce .......... jette un oeil.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
RENARD
Messagepar RENARD » 01 AMvSam, 26 Avr 2014 11:22:26 +000022Samedi 2009 041140
en espérant que sa puisse t'aider,parceque je trouve excessif le prix de ton pont
RENARD
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 26 Avr 2014 13:16:19 +000016Samedi 2009 040140
Merci renard mais je reste sur l’idée ( conne ) de réparer, trop de modèles différents, trop d'incertitude sur la longévité du pont d'occase...
j'en avais trouvé un intéressant mais qui n’était pas compatible, et ça court pas les rues quand même,
j'ai dernièrement vu une annonce pour un pont en très bon état, ahah, comme si le mec avait tout déposé pour voir l'usure....le mien aussi était en très bon état, 100m avant de claquer...
Je veux garder la même démultiplication, et souvent c'est des ponts court.
5hoko, il a 552 000 kms , il servait a je sais pas quoi, une boite de vendée qui fait de la construction modulaire, je sais juste a la vue des disques laissé, qu'il roulaient tout le temps a fond :mrgreen:
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 26 Avr 2014 15:58:01 +000058Samedi 2009 040340
La boite d ou il provient, c est cougnaud.Il servait a amener les ouvriers en deplacement aux 4 coins de la france avec du matos, beaucoup d autoroute ;) maintenant ,ils ont que des 5xx et oui c est une boite qui marche bien :mrgreen:
Re: 609dc42 pont hs, plus pour longtemps ;-)
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 16:06:01 +000006Mardi 2009 040440
Merci, je dois avouer qu'on est bien content aussi :D
les pièces sont commandées, a priori si tout va bien je les aurait demain.
Comme pour ma boite, j'ai eu droit à la remise atelier, soit 15% et même 18% sur les roulements, ça réduit sérieusement la douloureuse ;)
Il doivent se faire une sacré marge sur les pièces neuves !!
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 16:32:22 +000032Mardi 2009 040440
bon ben en voila une histoire qui fini bien !
5hoko
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 29 Avr 2014 20:43:03 +000043Mardi 2009 040840
héhééh excellent, content pour vous! Du coup les vacances qui ne seront plus les dernieres avec le 609 n'auront pas peut-etre pas le meme gout
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 30 Avr 2014 10:36:00 +000036Mercredi 2009 041040
Si déjà elle ont pas un gout de galère, ce sera bien :mrgreen:
J'ai reçu les pièces, comme prévu, ils rigolent pas chez MB :)
Une technique pour déposer les flasque orange derrière les tambours, je dois changer mes joint spi ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 30 Avr 2014 10:37:04 +000037Mercredi 2009 041040
Yep, on dira ce qu'on voudra mais un bon concess merco vaut tous les oscatruc du monde!
Bonne suite!
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 02 Mai 2014 09:58:30 +000058Vendredi 2009 040940
Salut, bon c'est pas réglé encore ct'histoire, j'ai pas reçu ( a prioiri ) le bon différentiel, je dois retourner chez MB cet aprèm avec le mécano pour essayer de résoudre le schimlblick !!
Messagepar Raime » 01 AMvMar, 06 Mai 2014 10:20:55 +000020Mardi 2009 041040
Bon c'est confirmé, le différentiel vendu par merco n'est pas compatible avec mes bols,
le diamètre des planétaires et inférieur a celui d'origine, il y a 1 bon mm de difference, donc le planetaire ne serait centré que par l'arbre de roue, je vous laisse imaginer la durée de fonctionnement :( probablement quelques kilomètres avec ce montage...
Je suis en train de voir avec MB pour régler ce soucis car il n'ont que cette ref de dispo avec mon pont, ils comprennent pas ...
Messagepar Kanakro » 01 AMvMar, 06 Mai 2014 11:36:05 +000036Mardi 2009 041140
C'est MB ou que tu va?
C'est bizard sa. Je n'aurais jamais pensé qu'il y aurai autant de montages et de complications!!
Bon courage!
Kanakro
Messagepar Raime » 01 AMvMer, 07 Mai 2014 07:57:16 +000057Mercredi 2009 040740
Salut, MB La rochelle.
Le truc c'est que le différentiel " d'origine " n'est plus dispo, a la place il y a un kit de réparation, c'est la même chose sous une autre ref, enfin ça devait puisque c'est pas compatible, il cherchent une solution...
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 25 Juin 2014 18:24:50 +000024Mercredi 2009 040640
Salut, alors le différentiel ne se fait plus, pas plus que le bol qui le reçoit, chez mercos maintenant c'est pont neuf ou démerde toi,
plus de réparation, parce que les mecs ils savent pas remonté un pont sans que ça couille par la suite, j'ai cru a une blague mais non...
J'ai donc roulement neufs, couple conique neuf et bientôt différentiel d'occase...
Un jour il roulera, un jour il roulera, un jour.... :twisted:
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 25 Juin 2014 22:03:39 +000003Mercredi 2009 041040
punaise ton expérience va pouvoir servir à d'autres, mais quelle galère pour toi !
Aller courage, ça va finir par le faire !
