TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10! question pompe à eau
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 19:36:19 +000036Dimanche 2009 040740
clapet entre réserve et pompe!
bah je viens d'aller voir, j'ai une petite fuite au niveau des raccords de la douche mais que qd je l'ai titille! sinon aucune goutte apparente ds tout le cam!
seb.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 20:05:13 +000005Dimanche 2009 040840
J y connais rien pour ton camion, mais ma maison est sur un puit avec une pompe et un réservoir et parfois , la pompe se met en route sans que je tire de l eau. Dans ce cas, c est qu il y a trop d' air dans le système, je vide donc le réservoir a fond , devise la vis de purge en haut , enclenche la pompe jusqu a temps que l eau sorte de la purge en chassant l air et je revisse la purge. Après c est sûrement pas pareil pour toi, mais l idée est peut être la meme.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 20:38:42 +000038Dimanche 2009 040840
bah c'est ce que je me disais, des bulles d'air dans les tuyaux et hop de tps en tps la pompe s'enclenche
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 21:32:24 +000032Dimanche 2009 040940
et puis quand il y aura des sous sous il y aura 2 réserves de 100L pour 170 euros (fdp inclus)! dc 200L à 170 euros! pas mal:
http://www.accesscamp.net/base_Nos%20pr ... tpage=3#sc
et après il faudra aussi arrêter les frais car je suis pas prêt d'avoir un terrain et une yourte!!!
ah bah non, il y a un galet à changer, une ventouse à acheter, un transmetteur....... :evil:
seb.
Messagepar tiomax » 01 PMvDim, 06 Nov 2011 22:30:02 +000030Dimanche 2009 041040
slt seb j'ai peut etre une idée pour ta ventouse si ses pour le frigo en sortie 55diam j'arriverai peut-etre a faire avec un bout tuyaux avec un petit chapeau chinois souder avec une collerete soudé o tuyaux pour la fixer sur la paroie du cams avec des rivet et un joints dessous je vais essayer de faire un exemple cette semaine la matiere sa sera du zing :!:
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 15:30:39 +000030Lundi 2009 040340
bah je pensais en fabriquer une ventouse mais mon pti accessoiriste du coin, qui au passage est vraiment bien me disait qu'une ventouse était faite de manière à ce que les gaz brûlés ne rerentrent pas dans le conduit! que ce n'était pas un simple truc en plastique mais que c'était bien fait de cette manière! ils ont eu le cas d'un mec qui avait fait une instal nikel de son chauffage mais il galérait à bien fonctionner! ils se sont rendus compte après un bon moment que sa ventouse faite maison n'allait pas!!!!
seb.
Messagepar tiomax » 01 PMvLun, 07 Nov 2011 19:29:08 +000029Lundi 2009 040740
slt seb ok mais j'ai fait par rapport a la mienne g couper le tube comme eux il juste un peut couper en biais des que je peut je mettrai une tof sinon pour le chauffage ses possible que sa soit different
tiomax
LE ivEco 49-10! porte vélo ok!
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 17:59:02 +000059Mercredi 2009 040540
alors voilà le porte vélo installé! pour l'instant pour un seul vélo!
c'est pas mal mais j'ai fait un test sans rouler et ça rebondit quand même un peu!
seb.
Re: LE ivEco 49-10! porte vélo ok!
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:17:37 +000017Mercredi 2009 040640
Pas mal, mais normal que sa rebondisse,
ta pas assez de renfort sur la longueur de la chose, faut tu mette des jambe de renfort, des truc que tu met juste quan ta le velo dessus,,et la sa bougera plus,,
matclem
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:18:37 +000018Mercredi 2009 040640
cool t'as plus besoin d'echelle.......tu montes sur le velo et hop sur le toit...........
samedi tu viens en vélo???..........
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:20:40 +000020Mercredi 2009 040640
###darty### a écrit:Pas mal, mais normal que sa rebondisse,
bah ouai je voulais mettre du tube plus épais pour pas que ça bouge d'un poil mais c'est plus lourd après!
tu veux que je fasse ça comment la jambe de force?
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:22:03 +000022Mercredi 2009 040640
fredoq a écrit:cool t'as plus besoin d'echelle.......tu montes sur le velo et hop sur le toit...........
euh bah oui je viens en vélo et je met madame sur le porte vélo! :lol:
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:25:48 +000025Mercredi 2009 040640
t'es pas sympa avec ta m'selle
sinon tu la decoupes et la range ds tes malles..........on recollera au sika a l'arrivée
fredoq
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:26:46 +000026Mercredi 2009 040640
bah oui darty fournisseur de sika! :D
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:27:20 +000027Mercredi 2009 040640
pour la jambe, il faudrai se mettre a l extremité du porte velo, la ou ta mi tes petite equerre grise,et cote sur la porte du camtar,, ta pas le choix, ton porte velo et trop long par rapport au tube que ta mis,, c'est du 20 20,?
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:29:59 +000029Mercredi 2009 040640
oue alors il fau tu mette un tube en 40 40 ,qui fait la largeur du truc qui repose sur les deux coté et qui passe en dessou du bout de ton crochet d attelage,mais il faut que sa force a rentrer,, tu voi le truc?
Oui jai du sika,mais pas fournisseur officiel,, jsui pas declarer,, :D :D
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:31:35 +000031Mercredi 2009 040640
pas con ton idée! mais ça oblige à mettre un truc sur les portes!!! mais quoi?
seb.
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:37:55 +000037Mercredi 2009 040640
un U fixer, et ta jambe vien se mettre dedan, une goupille et hop,, tu voi?
matclem
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:43:25 +000043Mercredi 2009 040640
je vois plus ou moins!
un dessin ? :D
seb.
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 09 Nov 2011 18:46:40 +000046Mercredi 2009 040640
ce week tinkiett on s'en occupe darty a du ciment et j'emmene un morceau de bambou :)
la jambe de force est toute ttrouvé.......
fredoq
