609dc42 Bye bye mon gros. Place au Multivan !!
Re: 609dc42
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 18 Sep 2013 20:03:58 +000003Mercredi 2009 040840
Niveau montant, c'est raisonnable. Bonne route!
Kanakro
Re: 609dc42
Messagepar Xav609 » 01 AMvJeu, 19 Sep 2013 06:41:43 +000041Jeudi 2009 040640
Raime a écrit:Je dois pouvoir faire ça, tu veux des clichés en particulier ?
Non juste pour la postérité de la mecanique ! 8-)
Xav609
Re: 609dc42
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 29 Sep 2013 07:47:45 +000047Dimanche 2009 040740
Salut, le week-end dernier on a pas pu remonter le bouzin, :(
pas moyen d'arracher ce foutu roulement pilote,
j'ai un arrache roulement a inertie mais il prend juste sur la bague intérieure, il déforme le roulement mais le ne décolle pas,
on a essayé le dégrippant, la chauffe, de tirer dessus au treuil ( anneau au cul de l'arrache et treuil pris sur une traverse ) en chauffant plus dégrippant plus arrache a inertie...rien :twisted:
Pas la place de passer une meuleuse, il faut que j'essaie au dremel pour voir, histoire de faire sauter la bague intérieure pour faire un cordon de soudure a l’intérieur de la bague exter, il parait que ça marche bien.
Si vous avez des techniques genre azote ou autre n’hésitez pas a vous manifester ;)
Re: 609dc42
Messagepar Raime » 01 PMvSam, 26 Oct 2013 20:36:16 +000036Samedi 2009 040840
Salut, j'ai découper le roulement pilote au dremel, c'est précis et efficace ce ptit outil ;)
le roulement neuf est donc en place, on passe au remontage demain, j'essaie de faire quelques photos ;)
Re: 609dc42 embrayage-boite-arbre remonté :)
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 27 Oct 2013 21:14:33 +000014Dimanche 2009 040940
Yep, bon voila le cams est remonté, j'ai mis les batteries en charge, pas pu aller le tester :evil:
Je laisse quelques photos de piètre qualité :roll:
L'embrayage neuf :
Pour nous assister, un ptit palan accrocher sur un bastaing posé en travers sur les sièges:
Uploaded with ImageShack.us
La boite en place, on voit la sangle qui la soutien :
La boite en place, le cric au cul a permis de gérer l'inclinaison de la boite et le cric bouteille pour le moulin, histoire d'aligner les pièces entre elles :
La boite en place plus le support, le silent-bloc est neuf :
Le palier de transmission neuf :
J'ai aussi remplacer une bavette et le soufflet de levier coté cabine.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 28 Oct 2013 10:48:32 +000048Lundi 2009 041040
Bon ben c'est bonnard tout ca, manque plus qu'un peu de jus et tu vas pouvoir rider a nouveau le 609, content pour toi! ;)
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 15:49:55 +000049Lundi 2009 040340
Impec' mec! Re bonne route!
Kanakro
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 18:57:55 +000057Lundi 2009 040640
Salut, je suis super content, ça a rien changé..... :evil: :evil: :evil:
Merci pour vos messages ;)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 19:24:56 +000024Lundi 2009 040740
sérieux?? Bah flute alors :cry: ...ca sent le truc qui va te hanter le cerveau!
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 20:09:07 +000009Lundi 2009 040840
Ouais sérieux, le bruit est le même mais plus sourd,
faut voir le bon coté des choses, en changeant tout ce bordel j'ai éliminé des pistes :roll: :cry:
Il faut que je fasse essayer le bouzin a des mecs compétents, mais avant il faut que je refasse un tour et pas que du pâté de maison.
Re: 609dc42 embrayage-boite-arbre remonté :(
Messagepar Kanakro » 01 PMvLun, 28 Oct 2013 22:50:17 +000050Lundi 2009 041040
Ra les boules!!!
Tu est ou toi déjà?!
Kanakro
Messagepar OKORE » 01 AMvMar, 29 Oct 2013 09:42:41 +000042Mardi 2009 040940
naaann merde alors.
Bon courage à toi
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 13:35:49 +000035Mardi 2009 040140
Arf la loose.
Rien vu de suspect à la dépose?
Tu as contrôlé le serrage du VM?
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 29 Oct 2013 18:41:05 +000041Mardi 2009 040640
Salut, le VM je l'ai déposé pour avoir un meilleur accès avec le dremel, il était bien serré, je l'ai resserré comme j'ai pu puisque pas de clef angulaire, et pis même avec la clef angulaire je n'aurait pas été sur de pouvoir obtenir les 90/110° recommandé.
Je pense bien le caler, et essayer de le faire tourner les roues en l'air pour détecter au mieux la source du cognement.
Au point mort moteur en route, RAS quelque soit le régime, c'est vraiment en roulant que ça chie, j’espère ne pas être passé a coté d'un truc con :?
Messagepar oncle benz » 01 AMvJeu, 31 Oct 2013 02:17:57 +000017Jeudi 2009 040240
Bon et bien je m'étais jusque là abstenu de tout commentaire stérile, mais là... Je suis désolé pour toi, j'éspère que tu vas trouver rapidement parce que çà commence à être long et bien galère!
Courage a toi!!! :(
oncle benz
Messagepar Xav609 » 01 AMvJeu, 31 Oct 2013 07:11:03 +000011Jeudi 2009 040740
Pas de bruit du coté du pont AR ? Les vibrations remontent l'arbre de transmission ???
Xav609
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 31 Oct 2013 12:44:15 +000044Jeudi 2009 041240
Salut, il y a de grande chance que ça vienne du pont et moi j'ai cru que ça venait de la boite puisqu'elle transmettait le bruit...
Je tiendrais au jus de l'avancée ;)
Messagepar alex29 » 01 PMvVen, 01 Nov 2013 14:25:18 +000025Vendredi 2009 040240
quand tu avait tout demonté tu a pas mi moteur en route sans BV ?
bon courage
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar Raime » 01 PMvVen, 01 Nov 2013 15:29:11 +000029Vendredi 2009 040340
Salut, merci a tous pour vos messages ;)
J'ai trouvé mon problème après avoir vidangé et décapoté le couvercle du pont :
Voila la coupable ( la dent hein pas la capsule :mrgreen: ) :
Je suis donc a la recherche d'un pont...
La dent ne provient pas de la grande couronne, elle doit venir du différentiel ou quelque chose comme ça.
Re: 609dc42 Panne trouvée = pont HS
Messagepar Kanakro » 01 PMvVen, 01 Nov 2013 16:26:30 +000026Vendredi 2009 040440
Ah les boouuuuules!!!!
Tu cherche un essieu ou juste le pont (couronne + dif + pignon d'attaque)?
Attention a qui va te le remonter si c'est pas toi qui le fait.
Kanakro
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
