Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Re: Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 10 Fév 2012 20:50:28 +000050Vendredi 2009 040840
Bic a écrit:jparlais des lames, a savoir si elles étaient collés ensemble !!
donc ................... si pas de colle, tu ferais mieux de démonter les lames et de les reposer en les décalant bien, ça fera une finition bien plus propre, ce n'est que mon avis ;)
ah mince oui j'ai trop vite tiré conclusion ......désolé ...
Et bien non elles ne sonts pas collées ds ce sens là non plus ...mais maintenant c'est fichu ya 5 / 6 trucs posés et collés dessus .....coin Gaz , cloison coffre et " cellule " etc etc ....
ça le feras quand même va .....sinon tu collerais avec koi ce genre de materiaux ??
aller a plus ...
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar vince79 » 01 AMvSam, 11 Fév 2012 00:54:23 +000054Samedi 2009 041240
c'est du parquet flottant clipsable ( genre quick step) ? si c'est ca pas besoin de colle ! par contre c'est vrai que le decallage entre les lames c' est 25 a 30cm minimum suivant les modeles. un jeu de 8mm entre les murs et le parquet aussi pour qu'il puisse se dilater comme il faut .
vince79
Messagepar vince79 » 01 AMvSam, 11 Fév 2012 01:04:25 +000004Samedi 2009 040140
je viens de voir aussi pour tes murs ta mis du mc et apres des tasseaux pour l'air, mais normalement on laisse un espace pour que l'air circule,j'tai trouvé une illustration c'est plus clair ;)
les fleches bleu c'est les espaces vides pour la circulation d'air
vince79
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 21:14:25 +000014Samedi 2009 040940
vince79 a écrit:c'est du parquet flottant clipsable ( genre quick step) ? si c'est ca pas besoin de colle ! par contre c'est vrai que le decallage entre les lames c' est 25 a 30cm minimum suivant les modeles. un jeu de 8mm entre les murs et le parquet aussi pour qu'il puisse se dilater comme il faut .
Salut , effectivement il est clipsable d'ou mon insouciance par rapport a la tenue au sol . C'est vrai que pour le décalage ... . . .... .. :?
vince79 a écrit:je viens de voir aussi pour tes murs ta mis du mc et apres des tasseaux pour l'air, mais normalement on laisse un espace pour que l'air circule,j'tai trouvé une illustration c'est plus clair ;)
Oui j'ai entendu dire aussi , mais pour une maison . Pour nos pépères c'est pas vraiment gagné de le rendre un tio peu hermetique de partout donc pour le passage d'air , qu'il ne soit pas pile comme ils disent ....... je ne pense pas que ça engendre beaucoup de dommage a la circulation d'air ....... il y en a déja pas mal entre le haut des tasseaux qui ne touches pas et les " entre traverses " que j'ai posées ....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar vince79 » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 21:38:07 +000038Samedi 2009 040940
ok j'avais pas vu le vide d'air en haut ;) au passage, certain mette un réchaud ou un matelat au début pour squatter! mais alors j'avais encore jamais vu la télé en premier accessoire! :lol:
vince79
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 22:13:44 +000013Samedi 2009 041040
vince79 a écrit:ok j'avais pas vu le vide d'air en haut ;) au passage, certain mette un réchaud ou un matelat au début pour squatter! mais alors j'avais encore jamais vu la télé en premier accessoire! :lol:
:mrgreen: :mrgreen: 'est juste un essais de profondeur de support :mrgreen:
mais c'est vrai que le matelas n'est pas encore acheté ..... :D
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar MiG_811d » 01 PMvSam, 11 Fév 2012 23:50:31 +000050Samedi 2009 041140
ho put.. acheté la télé avant le matelas j'aurais jamais oser !
MiG_811d
Messagepar Xav609 » 01 AMvDim, 12 Fév 2012 06:36:30 +000036Dimanche 2009 040640
Yen a qui bossent avec la radio et Skilo lui il a la télé !!! C'est beau les chantiers privés !!! :lol:
Xav609
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 12:28:03 +000028Dimanche 2009 041240
MiG_811d a écrit:ho put.. acheté la télé avant le matelas j'aurais jamais oser !
attends y'en a 2 :!: :mrgreen:
allé skilo plaque tous ca ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 13:37:27 +000037Dimanche 2009 040140
aller ...................c'est reparti pour une page complete de débas sur les 2 TV !
oui je plaque mais fait froids serieux ...... c'est au ralenti un peu ......dès demain ou ds la semaine fait meilleur .....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar martin » 01 PMvDim, 12 Fév 2012 14:34:02 +000034Dimanche 2009 040240
C'est ça ou le plancher... :mrgreen: Sérieux au vu du taff que tu fais...tu m'a fait halluciner sur ce coup là :shock: :mrgreen:
martin
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Sep 2008 21:13:11 +000013Samedi 2009 040940
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 08:11:04 +000011Lundi 2009 040840
martin a écrit: Sérieux au vu du taff que tu fais...tu m'a fait halluciner sur ce coup là :shock: :mrgreen:
:) Merci ,
Bon comme le lundi je me leve tôt et qu'il fait encore bien froid en bas :mrgreen: ....je vais vous poster la suite en photos ......
donc une petite précision pour le haut des portes arrières .....
j'ai placé un tasseaux de chaque coté du rail de guide de portes , fixation vis autofofo .
Donc en 2 = mon 1er tasseaux , ensuite le MC 11 et en 1 Mon sur-tasseaux
Voilà , c'est prêt a recevoir mon CP .
Ceci dit pour mon sur -tasseaux , j'ai enlevé les vis de 8 qui tiennent ce fameux " rail " pour les remplacer par de vis tjrs de 8 mais avec 20mm plus longues , parceque le tasseaux fait 17mm ..... légèrement creuser le tasseaux pour ne pas avoir toute la tête de vis qui ressort sinon le CP ne plaqueras pas correctement ...
Une petite vue de par dessous .....
ensuite j'ai mesuré la longueur ( hors tout ) et j'ai fait des gabarits en carton pour reproduire avec exactitude les courbe sur les cotés ......j'ai pas fait de photos mais j'ai posé un sur-tasseau en haut pour que le CP puisse correctement tenir ....biensur le tout est tjrs collé au sika 11FC . . .
Voilà pour cette précisions ....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 09:09:24 +000009Lundi 2009 040940
Alors là c'est le CP .
Donc déja finioler ce coffre et couvrir ce pas de " porte "
Image. . .
J'ai pris un bout de planche "récup :mrgreen: "
Puis je l'ai formée a ma convenance . . .
ça va bien la disqueuse a lamelle ;)
La pose ....
J'ai profité d'avoir un bonne chute de Parquet pour en poser un tio bout ds l'trou :mrgreen:
Et voilà le 1er CP 05mm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: rentré et sorti une 10aine de fois :evil: :evil:
Un tout ti peu de sika :)
On pose :?: :?: ...........ben aller alors :!:
Seconde sur le coté droit , tjrs en superieur ....
Ensemble du coté supérieur droit
On passe a gauche en superieur tjrs
Comme c'est mon 1er amenagement et que je n'y connais pas grand chose , je me suis dit laisse un espace entre chaque plaque que tu jointeras au sika 11FC marron , et de toute facon je me suis presque débrouillé a placer ces jointures au niveaux des cloisons ....donc on ne devrais pas voir grand chose une fois tout l'amenagement fini .....
Du coté droit , la partie inferieure est aussi " terminée "
Ainsi que tout le coté gauche " quasi "
Biensur pour chaque plaque , j'ai calculer " pas sans mal " les endroits des fenêtres , prises et tasseaux " pour fixer "
Au nivx de la porte laterale de garage ......
Je trace sur un tasseaux , la largeur de la porte
je pose factice mon CP juste pour rapporter mon traçage ( pareil en hauteur )
Je mesure la profondeur de courbe pour l'arrondis .....= 7cm
Que je rapporte sur mon CP après avoir tracer mon cadre " vous suivez :?: :| "
Je relie a main levée .....
perçage pour la lame de scie sauteuse ......
Puis " normalement " j'aurais du poser un bout de scotch sur le trait pour eviter les bavures ...mais bon j'ai voulus grapiller un peu de temps sur ce coup là ....
Bavures ou pas , pour une belle finition faudrais passer un lègè coup de papier en 80 a sec ....
Et voilà une fois tout prêt a poser
Finir le coin du coffre pour les croquettes des ouwaff ouwaff ......quelle galère d'ajuster tout ces CP ....
C'est pas vraiment le finiolage qui est chiant " j'aime ça et que ce soit nikel " mais que c'est long .....mais c'est propre ....... :)
Bon voilà on arrive presque a la réalitée ....chui presque arriver a rattrapper en photo là ou j'en suis réellement .....
bonne journée ...
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 09:26:53 +000026Lundi 2009 040940
voila enfin notre cp :!: :!: :!:
bien joué !! ;)
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 09:27:25 +000027Lundi 2009 040940
Ah c'est cool, ça avance, en revanche je suis un peu sceptique par rapport a l’épaisseur du CP, 5mm c'est léger, j'ai déjà utilisé cette épaisseur et ça manque cruellement de rigidité....ça donne quoi ici, vu que t'as quand même beaucoup de renfort derrière ?
En tout cas comme d'hab' c'est clean ;)
Bonne continuation Mr Skilo !!
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvLun, 13 Fév 2012 11:48:56 +000048Lundi 2009 041140
que dire!!encore du taf dans les règles de l'art!tu y a mit un bon coup ca l'fait!!hâte de voir la suite!Bon courage avec ce froid c'est pas évident! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 12:18:27 +000018Lundi 2009 041240
clap clap clap
encore de beau boulot le skilo !!!
et encore bien expliquer !!!
sa commence vraiment a prendre forme
elle est vraiment bien cette petite porte pour acceder a la soute
sa evite d'ouvrir les grandes porte arriére
c'est le top
bon courage pour la suite skilo
MiG_811d
Messagepar Amstrong85 » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 12:30:33 +000030Lundi 2009 041240
Yeah 8-) !!! Ça continue en toute beauté...tabernac !!!
Joli contre-plaqué, belles finition, tout ça a l' air au top!
Je pense que l' épaisseur en 5mm, c' est parfait: léger, souple, une bonne armature derrière et le tour est joué :D !
Bien joué Skilo, du beau boulot encore!!! Mais..........n' abuse pas trop du SIKA, tu va finir par te collé les neurones :lol: !
Amstrong85
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Sep 2011 20:14:18 +000014Samedi 2009 040840
Messagepar MiG_811d » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 12:41:27 +000041Lundi 2009 041240
bientot les rasso mercotribe sponsorisé par sika
avec magoy et skilo qui font la demonstrations des nouveaux produit :D :D :D
MiG_811d
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 13 Fév 2012 13:12:10 +000012Lundi 2009 040140
MiG_811d a écrit:bientot les rasso mercotribe sponsorisé par sika
et mon bon vieux frameto .......! ! !
aller tous chez moi ds le champ pour une demo de produit
Sinon encore merci a vous tous pour les encouragement ...ça me rechauffe :D :D
Sinon le CP 5mm va bien parceque les tasseaux ne sonts pas trop loin .....c'est d'ailleur pour cela que j'ai fabriqué les " entre-traverses :arrow:
viewtopic.php?f=10&t=20692&start=880#p368262
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
