TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 21:44:21 +000044Mardi 2009 040940
seb.
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 21:50:48 +000050Mardi 2009 040940
je comte pas rester 1h devant les gaz!!!je suis con mais quand même!! :?
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 21:53:15 +000053Mardi 2009 040940
c sur que sa va sentir quelque chose voir même normal
Julio.De.La.Vega
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 18 Oct 2011 22:00:00 +000000Mardi 2009 041040
bah oui tu m'étonne! mais faut pas déconner avec ce genre de truc!
mais ce qui est chiant avec les frigos (notamment ceux qui ne sont pas tout neuf) c'est qu'il faut faire une instal où il faut pouvoir les sortir facilement car des fois il faut les retourner pour les relancer quand ils n'ont pas tournés depuis un moment! et donc quand tu le manipule bah forcément u bouge aussi ton évac de gaz avec donc l'instal est plus ou moins précaire!!!!
seb.
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar toma » 01 AMvMer, 19 Oct 2011 01:31:07 +000031Mercredi 2009 040140
normalement unen evac mal branchée tu le sens se suiten ou sinon c'est que kes gaz brulés sortent par l'aération haute du frigo auquel ca bah c'po si grave
toma
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 16:35:14 +000035Mercredi 2009 040440
et hop un pti bordel finit:
seb.
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar tiomax » 01 PMvMer, 19 Oct 2011 21:24:49 +000024Mercredi 2009 040940
re seb pour ton frigo ta pas une sorti gaz brulé apres tu mes un petit bout gaine a une sorti ventouse si tu veux il me reste de la gaine diam 50
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 18:44:24 +000044Jeudi 2009 040640
hey,
bon du nouveau va bientôt arrivé (nouvelle petite banquette, installation chauffage...) et en attendant j'aurai une question élec! si certains savent comment on installe un coupe circuit pour empêcher de démarrer le camion en cas de vol...?
seb.
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 18:47:18 +000047Jeudi 2009 040640
salut Seb
Julio.De.La.Vega
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar toma » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 18:49:43 +000049Jeudi 2009 040640
si tu veux que ton coupe circuit coupe completement l'alim, meme celle de la cellule par exemple pour l'hivernage, tu le met sur le gros fil de masse entre tes batteries et la carosserie
si c'est juste pour empecher de démarrern tu le met sur l'excitation du démarreur ou sur l'électriovanne
par contre attention, et je parle en connaissance de cause, ca fait une source de panne en plus... qui s'est fini pour ma part par un court-circuitage du coupe circuit et donc annulation de la "sécurité"
toma
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 20:48:44 +000048Jeudi 2009 040840
ouai ça m'encourage pas ça!
et je suppose que ça oblige à tirer pas mal de fils si l'on veut que le coupe circuit soit bien caché dans un pti coin pour pas que M.le voleur trouve la chose!
seb.
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 20:55:02 +000055Jeudi 2009 040840
tu peux aussi foutre une vanne comme sa =>
Julio.De.La.Vega
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:02:34 +000002Jeudi 2009 040940
ça me semble bien compliqué ce coupe circuit, et difficile a cacher. Un relais normalement ouvert sur l’excitation du démarreur et un petit interrupteur planqué en cabine serait bien plus simple.
delta9xxx
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:04:16 +000004Jeudi 2009 040940
pour moi c clair et net c la vanne
la tronche du mec quand le camion tombe en panne 10m plus loin...
Julio.De.La.Vega
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:11:28 +000011Jeudi 2009 040940
ça s'installe comment?
c'est quoi le principe?
ça se cache ou?
seb.
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:12:25 +000012Jeudi 2009 040940
c'est sur mais ça oblige a ouvrir le capot ou se glisser sous le camion à chaque arrêt et demmarage, a moins de faire passer les durites dans la cabine mais bon faut percer le plancher, arriver a faire un truc discret... On peut faire la même avec une électrovanne, mais ça coûte fortune les ev qui résistent au gasoil
delta9xxx
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:17:05 +000017Jeudi 2009 040940
sebg a écrit:ça s'installe comment?
ça se cache ou?
C'est une vanne que tu met sur ton circuit de gasoil, si tu la met avant le filtre a go, le gas va pouvoir démarrer, et faire quelques centaines de mètres le temps de vider le go contenu dans le filtre et tomber panne sèche, y'a peut de chance qu'il s'amuse au milieu de la route a réamorcer, il risque plutôt de partir en courant, surtout que sur les ivecos après une panne sèche faut dévisser les 2 1er injecteurs pour réamorcer.
delta9xxx
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:20:22 +000020Jeudi 2009 040940
compliqué aussi ça non!!! ?
seb.
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:27:36 +000027Jeudi 2009 040940
sebg a écrit:compliqué aussi ça non!!! ?
Oui mais sûrement plus efficace, le coupe circuit c'est hyper connu, ça fera peut être fuir le voleur du dimanche mais celui qui à l'habitude et veut ton camion aura vite fait de cour-circuité le truc.
delta9xxx
Re: LE ivEco 49-10!
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 27 Oct 2011 21:39:13 +000039Jeudi 2009 040940
et la barre qu'on met sur le volant?
seb.
