Ma boite à roulettes - 307 Caisse
Re: Ma boite à roulettes - 307 Caisse
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 AMvMer, 14 Mar 2012 09:30:22 +000030Mercredi 2009 040940
Fab&Gwen a écrit:Sinon, ici nous on l'appelle Plafond le toit intérieur
Effectivement... :oops: :mrgreen:
Pour le CP vous avez mit quelle épaisseur? J'ai un pote qui me dit de mettre du 5mm sinon car plus ça va faire trop lourd, c'est ce qu'il à mit dans son cam, mais ça me parrait vraiment pas épais quand même... J'pensai mettre au moins du 10 ou 20mm. 10 ça irai?
=> Mon Pouet <=
Les poules s'accroupiotent, eul'temps s'abernôadit, i va nou v'nir une r'napée !
Jamais de problèmes, que des solutions
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Sep 2011 13:50:53 +000050Mardi 2009 040140
Messagepar Bic » 01 AMvMer, 14 Mar 2012 09:38:12 +000038Mercredi 2009 040940
Pour le plafond du 5 suffit largement. Pour les parois tu peux mettre du 10 si tu comptes fixer des meubles en hauteur.
Bic
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 12:28:48 +000028Mercredi 2009 041240
Ouai, pense au poid, rien que tes 4 murs + 2/3 cloisons en 10 mm, y'a du poid...
Fait le calcul vite fait avec une base de 5,5Kg en ep. 10 au m2 ( base 550Kg au m3) , tu va flipper :cry: .
Utilise du 10 quand t'a besoin d'accrocher ou de rigidité, si c'est pour du placage "collé en plein" ou avec tasseau rapprochés, du 5 peut le faire
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 13:15:19 +000015Mercredi 2009 040140
Exacte moi j'ai mit du 5 au plafond et pour mes cloisons de sdb avec quelques tasseaux derrière ça suffit!et j'ai mit du 10 casi sur toute les parois comme je compte faire pas mal de rangement en hauteur! ;)
Après pour le 10 tout dépend de ce que tu compte mettre comme revètement lambris pvc par exemple tu peux mettre de l'osb ça coute moins chère parcontre si tu veux peindre tes murs pas trop le choix que de mettre du cp!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 14:42:33 +000042Mercredi 2009 040240
Fab&Gwen a écrit:une base de 5,5Kg en ep. 10 au m2
:shock: C'est juste pour le CP ou toute l'iso ça ??
Parce que j'ai fait le calcul en 10mm pour les côté et le sol et en 5mm pour le plafond, je suis à 247kg... :?
Bin j'vais pas faire tant de rangements que ça en hauteur, il y aura juste au dessus de l'évier de la cuisine et de la salle de bain. Mais par contre mon lit est en hauteur donc la faut que ça tienne !! :mrgreen:
Heureusement que j'ai posé la question, j'allai partir sur du 20mm...
=> Mon Pouet <=
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 14:59:06 +000059Mercredi 2009 040240
Nannan, c'est juste le CP ça...
Bah, en CP pas chère compte 5 Kg /m2 ( si tu met des bois exotiques tu peut monter à 9,5 Kg/m2 touijours en ep 10 :mrgreen: )
Ta caisse fait quoi, au pif 24 m2 de mur= 120Kg
10 m2 de sol + 10 de "toit intérieur" :mrgreen: = 75 Kg
Soit 195 Kg, ouai ton calcul est bon
Sinon tu fait fait tes murs avec des tasseaux rapprochés et tu met du cp de 5, disons 30 cms et des horizontaux et tu fixera les meubles lourds dans les tasseaux ( mais là faut soit prévoir d'avance soit construire au fur et à mesure...)
Fouille un peu dans les aménagements des autres, y'a des cas concrets...
Après pour les endroits strétagiques & lourds, tu renforce à la demande, allez, du 18mm ou 22 mm sous le plumard , vu les apéro que tu compte organiser :lol: :lol: :lol:
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 15:24:43 +000024Mercredi 2009 040340
le lit tu le fait pas tenir au parois, faut des "pilliers" pour que ça tienne, sauf si t'a des bons renforts de caisse horizontaux sur lesquels t'apuyer (traverse à mettre av le placage dans ce cas).
delta9xxx
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 15:34:05 +000034Mercredi 2009 040340
Fab&Gwen a écrit:Après pour les endroits strétagiques & lourds, tu renforce à la demande, allez, du 18mm ou 22 mm sous le plumard , vu les apéro que tu compte organiser
MDR :mrgreen:
J'ai trouvé du CP 8mm, 2,44M X 1,22M, 18€ la plaque
C'est un entre 2, c'est pas mal non ?
=> Mon Pouet <=
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 15:37:05 +000037Mercredi 2009 040340
Pour les murs, saute dessus :D ( qu'on en finisse avant la page 26 :lol: )
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 15:57:13 +000057Mercredi 2009 040340
J'vais voir pour des lanternaux et mes fenêtres en sortant du boulot, 2 lanternaux ça suffie pour la taille de mon camion?
Sinon, ça fait un moment que je cherche des fenêtres de maisons style baie coulissantes, mais dans les dimentions que je veux, j'en trouve pas (80X40-45 et 65X35). ça ne se fait que sur mesure donc ça coûte la peau des couilles :?
Et j'suis pas fan des fenêtres de caravanes, c'est la merde les arrondies pour les finitions, pi c'est pas des VRAIES baies coulissantes ^^
=> Mon Pouet <=
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 16:24:22 +000024Mercredi 2009 040440
oui pour les lanterneaux
une baie coulissante tu ne devrais pas trouver pour un camion....eventuellement en alu...
fanch69
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 14 Mar 2012 16:43:26 +000043Mercredi 2009 040440
Cherche au Canada : http://www.lespac.com/outils-materiaux/materiaux-de-construction/ste-therese/d-fenetre-coulissante-pvc-LPaZZ25317717WWcpZZ79WWgrZZ10 c'est plus courant !
Sinon t'a jeté un oeil chez les fournisseur pour bateaux, peut être ...
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 13:57:13 +000057Jeudi 2009 040140
Alors ça y'est les lanternaux sont achetés et la 1ère couche de peinture AC est mise (manque le plafond, la nuit s'est vautré j'ai pas eu l'temps d'finir...)
Sinon j'ai refait une p'tite bidouille sur mon plan pour REmettre une douche (en enlevant le lavabo, comme ça fini les débats :D )
Et voilà
=> Mon Pouet <=
Messagepar tiktaktek » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 17:20:42 +000020Jeudi 2009 040540
yes j'accroche grave avec ton plant! Tout à l'aire d'y etre bien agencé, t'aura assés de place entre la banquette et ton lit? Sinon sa te laisse un bon coffre en plus, et une salle de bain ma foie déjà tres correct! Chapo ;)
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 19:36:30 +000036Jeudi 2009 040740
Ton plan, aprés délibération avec la direction, vient d'être entériné...Bonne continuation. ;)
fanch69
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 19:56:53 +000056Jeudi 2009 040740
impec' :!:
MaGoY
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 20:08:32 +000008Jeudi 2009 040840
Ben voila, c'était poas si difficile :mrgreen:
Messagepar rmlc460 » 01 PMvJeu, 15 Mar 2012 21:16:51 +000016Jeudi 2009 040940
Salut, Agathe.
Je te suggère d'inverser la plaque de cuisson et l'évier.
Et de prévoir une planche à mettre sur le gaz, du genre à te faire un plan de travail/découpe.
Du coup, si tu te démerdes bien dans tes cotes, tu fais un blocage de la porte de la salle de bains en position 90°, et t'as un super espace, avec ton lavabo/evier.
Et même pour les chiottes, c'est plus cool. Tu peux même te rincer le bout des doigts (un truc de filles, ça, mais bien obligé, hein).
Bon, du coup, ça va peut-être t'amener à gérer le sol d'une manière différente: par exemple, un caillebotis en plusieurs parties, y compris devant le plan de cuisine, de manière à ne pas avoir le sol en permanence dégueu, et à pouvoir nettoyer sans soucis.
Bon, c'est vrai qu'il faut étudier le truc, parce que du coup ça devient difficile d'ouvrir la porte pour rentrer. :lol: :lol:
Mais ya peut être une idée à pas cher à creuser... (genre une porte sur charnière piano, qui peut s'ouvrir à 180°).
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvVen, 16 Mar 2012 07:42:41 +000042Vendredi 2009 040740
+1 avec rmlc460
Mais sans inverser l'evier ( c'est une girl = evier en face de la fenêtre , normal faut bien qu'elle voit un peut le jour pendant que ses potes bouffent :mrgreen: ), juste en inversant la cloison fixe et la porte de la salle de bain , porte de Sdb bloqué ouverture tu peut même surveiller la cuisson ou te faire chauffer l'eau de ta douche...
Messagepar Guizmo » 01 AMvVen, 16 Mar 2012 09:25:30 +000025Vendredi 2009 040940
salut!!
bien fonctionnel ton plan d amenagement !!! ;) ;)
Juste dommage l espace perdu derriere ton echelle de lit !!! :?
"On peut allumer des dizaines de bougies a partir d une seule sans en abreger la vie.On ne diminue pas le bonheur en le partageant"
BOUDDHA
Guizmo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2011 13:10:15 +000010Jeudi 2009 040140
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 41 invités
