TOPIC A FERMER SVP Le ivEco
Re: LE ivEco. du nOuvEau
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:02:12 +000002Mercredi 2009 040940
bah entre les fenêtres c'est galères car il faut faire de la soudure sur la galerie car à ce niveau là pas de fixation pour la pattes! et du côté du store obligé de recouper dedans comme déjà fait niveau porte!
ça fait chier qd même!
pour ce qui va être chargé ce sera juste 1 ou 2 cantines sur l'arrières seulement!
seb.
Messagepar Bic » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:06:06 +000006Mercredi 2009 040940
tu sais souder ? elles tiennent comment tes fix, clipsé et vissé sur la goutiere ? combien de vis ?
Bic
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:06:23 +000006Mercredi 2009 040940
Julio.De.La.Vega
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:07:32 +000007Mercredi 2009 040940
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:09:00 +000009Mercredi 2009 040940
la soudure je débute à fond!
pour mes pattes c'est comme la photo de julio mais avec une seule vis!
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:21:50 +000021Mercredi 2009 040940
genre je coupe un peu de mousse de ce qu'il y a de plus banale et je la cale sous les traverses qui risquent de taper un peu la rehausse?
seb.
Messagepar Bic » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:25:33 +000025Mercredi 2009 040940
ouais, par contre prend peut etre de la mousse un peu plus rigide et surveille un peu comment ça evolue en ayant fait un peu de route
Bic
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:27:10 +000027Mercredi 2009 040940
un exemple de mousse
http://www.cal-fachaux.com/fr/node/515
sinon moquette rékup
Julio.De.La.Vega
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:34:04 +000034Mercredi 2009 040940
salut, l'idée des tampons me parait bonne, mais je mettrais plus des sorte de silentblock en caoutchouc que de la vulgaire mousse qui risque de s'user vite (et de moisir si elle se gorge d'eau) et je les placerais au niveau des arceaux de renfort histoire de pas se retrouver avec des tous dans la fibres. Mais ça serait quand même plus sur si t'arriver a la modifier pour rajouté les autres pattes de fixation.
Si c'est pas indiscret, y'a moyen d'avoir une idée du prix ou tu l'a touchée?
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:35:06 +000035Mercredi 2009 040940
ouai je vais voir ça!
sinon, je vais mettre des équerre maison riveté dans la galerie et dans la rehausse!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:38:23 +000038Mercredi 2009 040940
sinon je vien de penser, des butées de portes en caoutchouc assez souple vissés dans la galerie ça pourrait le faire, ça éviterait de percer la rehausse.
delta9xxx
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:44:13 +000044Mercredi 2009 040940
sebx3 a écrit:ça doit être possible! ou une cale en bois propre collée au sika!
Évite les trucs rigides parce que ça ne fera que transférer la force de la galerie sur la rehausse.
Faut du mou pour amortir les chocs genre caoutchouc ou autre et surtout ne pas 'solidariser' galerie et rehausse, les caoutchouc tu les fixes que sur la galerie.
Si tu lies les deux ça veut dire que quand la galerie va fléchir vers le haut ça va tirer sur la rehausse et dans l'autre sens la pousser et à terme ça va la niquer.
Mais à mon avis faudrait que tu mettes au moins une fixation de plus sur la gouttière vers le milieu parce que la une fois chargée elle va faire la gueule la galerie.
Messagepar gwen.cyber » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 21:48:05 +000048Mercredi 2009 040940
noz mat,
Tu veux faire des trous,?je serais plus de l'avis de se reprendre en deux ou trois fois sur la gouttière, avant qu'elle ne se déchire pour laisser infiltrer l'eau, il y a de quoi faire, alors qu'une réhausse :twisted:
pour les amorto cahoutchouc, il y a des paulstra , c'est pas mal
@julio, pas mal le truc, je cherchais un truc du genre, je prends !
Kenavo
I want to hear the scream of the butterfly
Taranis viewtopic.php?f=10&t=24179
gwen.cyber
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Mai 2011 17:31:02 +000031Jeudi 2009 040540
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 22:16:54 +000016Mercredi 2009 041040
yep merci loiseleur pour le conseil! doncil ne faut pas que rehausse et galerie se touche!!! mais elle sera chargée que sur l'arrière! et sur l'arrière elle repose un peu sur la rehausse! peux pas faire autrement, la rehausse est gondolée, elle n'est pas droite!
bah pour mettre une patte en plus je veux bien! mais ça tombe devant la fenêtre!!! et puis côté store ça oblige encore à le couper!!! c'est moyen qd même!
seb.
Re: LE ivEco à sa galerie!
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 22:55:46 +000055Mercredi 2009 041040
fixe le store sur le côté de la gallerie
tu t'en sers pas du côté
Julio.De.La.Vega
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 28 Sep 2011 23:01:25 +000001Mercredi 2009 041140
Julio.De.La.Vega
Messagepar fredoq » 01 AMvJeu, 29 Sep 2011 07:56:00 +000056Jeudi 2009 040740
fredoq
Messagepar seb. » 01 AMvJeu, 29 Sep 2011 10:03:13 +000003Jeudi 2009 041040
julio, pour retirer le store et le mettre sur le côté de la galerie j'y ai pensé mais c'est mort! il est collé au sika et avec plein de rivets, je ferai de la merde à essayer de le retirer!
mais sinon je vais refaire comme ça (couper un bout de store) pour mettre une patte au milieu :
refaire la même ici
vous en pensez quoi?
seb.
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 29 Sep 2011 21:54:44 +000054Jeudi 2009 040940
pas d'avis?
tant pis c'est fait! comme ça la question de la galerie qui rebondit ne se pose plus!
seb.
Messagepar Bic » 01 AMvVen, 30 Sep 2011 08:45:26 +000045Vendredi 2009 040840
c'est plus sur avec une fix en plus de chaque coté, du coup ça tape plus sur la rehausse ?
Bic
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 40 invités
