609dc42 Bye bye mon gros. Place au Multivan !!
Re: 609dc42, ça avance tranquillement
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 05 Mai 2013 12:04:00 +000004Dimanche 2009 041240
Pas faux Mich, mes placards sont en 8mm et certains en 10mm...c'est trop peu pour une accroche correcte, soit la vis ne tient pas longtemps, soit le CP s’écarte, et ça tient pas non plus.
Messagepar mysfit » 01 PMvDim, 05 Mai 2013 13:48:04 +000048Dimanche 2009 040140
Si tu montes des vis tête en 3mm plutôt qu'en 4mm c'est largement suffisant pour des portes de meubles et ca tient dans du 10mm. Perso cà n'a pas bougé ;)
mysfit
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 05 Mai 2013 18:02:14 +000002Dimanche 2009 040640
Ok Mysfit ;) ,
Comme promis, quelques photos des bricoles effectuées, pas de changement fondamental, si ce n'est que le frigo fonctionne mieux a présent, et aucune odeur de gaz brulés a l’intérieur :)
L'entourage de poste, avec allume-cigare intégré
On peut apercevoir une découpe au plafond, j'en ai eu besoin pour accéder aux divers branchements qui sont dans le placard
Les joints cache vis des fenêtres
Le cul du fridge avec son joint mousse (noir) pour l’étanchéité
Caisson arrière du frigo, pris d'en haut
Ventilo + sonde
Vue d'ensemble du caisson, le frigo vient s'appuyer sur le cadre en tasseaux, le joint faisant étanchéité, toutes les jonctions entre cp/cp ou cp/tasseaux, sont jointées au mastic PU.
Les belles mousse quasi neuves de la caravane aux beaux-parents, qui logent a merveille dans le camion, on dirait que j'ai fait les banquettes pour ;) , seul bémol, les stores a cassette un peu trop encombrants au niveau du haut du dossier...
Le dessous du frigo
Le dessus du frigo
Patte d’échappement maison
Messagepar Xav609 » 01 AMvLun, 06 Mai 2013 06:28:55 +000028Lundi 2009 040640
C'est chiant ces pots qui ressortent tout a l'arrière....le mien avais pété plusieurs fois au niveau du passage au dessus de l'essieu AR.
J'ai fini par le remplacer par un échappement latéral et en plus il grimpais beaucoup mieux dans le cotes !
Xav609
Messagepar Raime » 01 PMvMar, 07 Mai 2013 22:55:55 +000055Mardi 2009 041040
Salut, non c'est pas chiant, ça te pourri pas les bas de caisse et ça fume pas a cote de ta portière :)
Pour l'instant, pas de soucis avec cette ligne, on verra avec le temps, mais de toute façon si ça casse, je passerai a une sortie laterale (moins chère ) ;)
Pour le gain de couple, je suis pas convaincu ...
Messagepar gothorax » 01 AMvMer, 08 Mai 2013 06:23:50 +000023Mercredi 2009 040640
toujour du beau travail :mrgreen: pour l echappement sur mon ancien j avais au debut un latéral tout pourri et j ai remis le long ben niveau puissance sa change rien du tout
gothorax
Messagepar Xav609 » 01 AMvMer, 08 Mai 2013 06:38:11 +000038Mercredi 2009 040640
Pour ma part la différence était flagrante, je roule pas mal dans du relief et compte tour a l'appui des cotes ou j'etait habituellement en 3eme j'arrivais a passer la 4 et rouler sur le couple.
Xav609
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 09:23:02 +000023Vendredi 2009 040940
Merci Gothorax ;)
Xav609, tu avais changer que la tubulure, ou tubulure + silencieux ?
Re: 609dc42, des news
Messagepar sebibi » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 09:39:53 +000039Vendredi 2009 040940
slt raime
super sympa ton camion de la place les coffres son super et integrer l'autoradio bonne idee !!
et super couleur j'aime bcp !!
sebibi
Inscrit le: 01 PMvMer, 24 Avr 2013 19:24:08 +000024Mercredi 2009 040740
Messagepar Raime » 01 AMvVen, 10 Mai 2013 10:18:29 +000018Vendredi 2009 041040
Merci Sebibi ;)
Messagepar Raime » 01 AMvJeu, 16 Mai 2013 09:58:34 +000058Jeudi 2009 040940
Alors Xav, tubulure, ou tubulure + silencieux :?:
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 17:33:46 +000033Mercredi 2009 040540
Salut, alors j'ai un soucis avec le gros... :(
En m’élançant l'autre jour, un truc s'est mis a cogné au niveau de la boite, ça cogne surtout quand je dépasse 45/50kmh, quand je débraye, plus rien, peu importe la vitesse a laquelle je roule.
Par contre des que j'embraye doucement ( tjs en route ) le cognement s'intensifie jusqu’à que je lâche la pédale et ne s’arrête plus par la suite.
Je vous tient au jus des avancées, pour l'instant il est pas chez moi, mais je me suis déjà penché dessous pour jeter un œil aux divers jeux qu'il pourrait y avoir, et rien au niveau du roulement de sortie de boite, rien a la suspension d'arbre, rien au croisillons... reste a voir au niveau de l'embrayage ou du roulement pilote, pour l'instant tout fonctionne, a part ce foutu cognement.
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 17:40:52 +000040Mercredi 2009 040540
La comme sa, je dirais plus coter embrayage ou l'avant de la boite.
J’espère pour toi que sa ne serra pas trop grave.
Kanakro
Re: 609dc42, presque en rade :(
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 17:41:57 +000041Mercredi 2009 040540
J’espère aussi ;)
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 18:33:56 +000033Mercredi 2009 040640
Un truc vient de me revenir, sa met arrivé por un diag.
Verrifie le serrage de tes roues. --'
Kanakro
Messagepar Raime » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 19:07:53 +000007Mercredi 2009 040740
Je regarderai, mais j'y crois pas ;)
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 19:46:46 +000046Mercredi 2009 040740
J'y croyai pas non plus! :lol:
Sait on jamais!
Kanakro
Messagepar alex29 » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 20:18:48 +000018Mercredi 2009 040840
a merde sa fait pensé plus a buté d'embrayage est ce que ta pedale d'embrayage tremble , en tout cas bon courage jespere ke sa va le faire ;)
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvMer, 29 Mai 2013 20:33:59 +000033Mercredi 2009 040840
Sur l'actros, çà m'est arrivé quand il sortait de l'atelier. Un cognement comme une bielle qui coule, mais proportionnel à la vitesse, et pas au régime moteur. Une roue qui se désserrait à l'avant, tout simplement. Si c'est pas çà, rien qu'en jouant de l'accélérateur, tu peux savoir si le problème vient d'avant ou d'après la boîte.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Messagepar tiken » 01 AMvJeu, 30 Mai 2013 08:02:53 +000002Jeudi 2009 040840
si c'était une roue, le bruit ne s’arrêterait pas au débrayage
je pense plus pour une histoire de butée aussi
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invités
