renault master 150cv vendu...cherche nouveau jouet
Re: le b110 caravane ou pas!
Messagepar delta9xxx » 01 PMvSam, 16 Mar 2013 23:38:28 +000038Samedi 2009 041140
poch trott a écrit:Yep,
si t' as que le permis B et que ton Renault affiche déjà 3t5, j' pense que tu peux oublier la carlo ...Le permis B te permet en effet de tracter une remorque inférieure à 750kg, mais l' ensemble ne doit pas dépasser les 3t5.
martin a écrit:Salut
Effectivement, l'ensemble, véhicule plus remorque ne doit pas dépasser 3,5t...
En dessous de 750kg le E n'est pas necessaire (y compris en PL d'ailleur) et ça n'a pas changer avec la reforme du 19 janvier.
http://www.permispratique.com/2013-La-reforme-sur-le-remorquage-en-detail_a128.html a écrit:PTAC inférieur ou égal à 3 500 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Dans ce cas, ni formation B96 ni permis BE ne sont requis pour tracter une remorque de plus de 750 kilos. Pour connaître votre poids tractable maxi, vous pouvez appliquer la formule suivante (PTRA – PTAC, soit F3 – F2)
PTAC entre 3 500 et 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
La formation B96 ou le permis BE sont indispensables pour tracter une remorque de plus 750 kilos et dans la limite du PTRA du véhicule tracteur.
PTAC supérieur à 4250 kilos (cumul véhicule tracteur et remorque)
Le permis BE est indispensable pour tracter une remorque de plus de 750 kilos et dans la limite des 7000 kilos de PTRA du permis BE.
Dans tous les cas, pour les remorques inférieures à 750 kg, le permis B reste suffisant.
Source http://www.permispratique.com/2013-La-reforme-sur-le-remorquage-en-detail_a128.html
Je vois pas trop l’intérêt de la caravane si t'a pas besoin d'espace a vivre supplémentaire, ça fait consommer plus, c'est fragile et facile a forcer, si y'a des infiltrations ça moisi de partout...
Puis ça pèse une plombe a vide, sur une 750kg t'a même pas 200 (voir 150) Kg de charge utile, donc attelé une caravane en surcharge pour limité la surcharge du B, ça me semble pas très cohérent :mrgreen:
Perso je me pencherais plus vers une bagagere a rehaussé et fermer (ou une remorque fermée d'origine mais c'est plus chers) pile du volume nécessaire.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 16:19:55 +000019Dimanche 2009 040440
l'intérêt c'est de pouvoir éventuellement y caler un vélo ou un 2 roues et avoir plus de truc avec moi car je compte ensuite y vivre... dc si je blinde le camion il va être très lourd... et encore, il y a surement pas mal de chose que je pourrais avoir avec moi!!!
n0_0n a écrit:une batterie gazé ca lache pas tant qu elle explose pas
et ca n as aucune incidence sur le maintien de la charge
si ca peut te rassurer
ok! merci, c'est bon à savoir!
là elles sont nikels! mais je me suis fais une frayeur quand même!
seb.
le b110
Messagepar seb. » 01 PMvSam, 23 Mar 2013 20:58:20 +000058Samedi 2009 040840
aujourd'hui après midi mécanique pour changer cette pièce à la con qui relie thermostat et pompe à eau!
démontage, gros nettoyage, curage, changement des joints...
pour remboiter le tout, ça a été plus difficile que prévu! dans un sens comme dans l'autre impossible de tout remettre en place! il faut obligatoirement démonter la distri ou du moins retirer le pignon d'entraînement de l'arbre à cam! :twisted:
et comme je ne veux pas toucher à la distri! et bien obligé d'amener le camion au garage pour finir! :evil:
et en plus va falloir le remorquer car peux pas le démarrer.... :evil: :evil: :evil:
super après midi! :D
seb.
le b110 caisse (suite)
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 22:40:39 +000040Jeudi 2009 041040
un peu de nouveau:
côté mécanique, changement de cette fameuse pièce cassée qui engendrait une bonne fuite de ldr; obligé de démonter la distri! :evil:
à gauche, ce qu'il reste de ce fameux tube cassé, à droite le neuf :D :
un morceau resté dans la pompe à eau:
et un morceau resté dans le calorstat:
à gauche ce que j'ai récupéré du joint entre calorstat et bloc moteur, à droite le neuf :D :
un petit nettoyage du calorstat:
côté aménagement, du nouveau aussi:
un peu de rond côté salon (sur les photos il manque la porte du placard batterie):
structure bac à douche:
pour ceux qui se souviennet (page 17 : viewtopic.php?f=10&t=29808&start=320 ) la pompe à eau, la vanne gaz et le distributeur d'eau froide sont déjà installé
là je termine (en attendant les derniers branchements avec le chauffe eau) l'installation de la seconde vanne gaz et du distributeur d'eau chaude
donc,derrière la gazinière, installation d'une autre vanne gaz qui va distribué le gaz pour la gazinière et le chauffe eau! cette vanne est raccordée à la première déjà installée.
installation du eau chaude pour douche et évier, depuis le chauffe eau!
dans un coffrage, pour pas que cela se voit, mais pour que ce soit accessible rapidement en cas de fuite ou prb quelconque:
credence cuisine façon lino imitation mozaïque:
voilà, à suivre! ;)
seb.
Re: le b110
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 22:45:21 +000045Jeudi 2009 041040
toi, tu kiff les ronds ! ( comme sur l'iveco ;) ), en tout cas j'adore ton boulot, ta déco, c'est vraiment bien ! tu veux pas faire le " seb damido " dans mon master ?
bonne suite !
el'bougnat
Re: le b110
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 23:00:23 +000000Jeudi 2009 041140
bah j'aurais préféré faire des ronds dans des ronds dans des ronds... c'est ce que je voulais à la base! quand ils sont travaillés d'est chouette! dans le coup c'est pas fait! quand j'y vivrais il y aura bien des moments où je me ferai chier! donc je ferai des ronds! :D
je trouve qu'avec des arrondis et des ronds tu peux vite égayer le tout, casser les formes droites, donner un plus à l'oeil...
pour le master oui pourquoi pas! quand je descend par chez toi! ;) ou tu monte pour l'apéro! :D
seb.
Re: le b110
Messagepar narvalo413 » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 23:02:48 +000002Jeudi 2009 041140
saloute
beau boulot !
et niveau poids ça donne quoi ? :mrgreen:
narvalo413
Re: le b110
Messagepar seb. » 01 PMvJeu, 28 Mar 2013 23:06:05 +000006Jeudi 2009 041140
le poids ? c'est quoi ça? :mrgreen:
euh.... bonne question! :D je vais y aller demain ou très prochainement!
en plus je vais y caler un coffre sous le chassis! et fabriquer un escalier en bois! dc encore du poids... :?
ce qui me fait chier par contre c'est qu'il penche un peu d'un côté, qu'il est vide et qu'une fois plein il pencherai plus... :evil:
seb.
Re: le b110
Messagepar bosch » 01 AMvVen, 29 Mar 2013 06:54:24 +000054Vendredi 2009 040640
Il est vraiment chouette ton cams,
Tes tuyaux de flotte derriere la gaziniere tu na pas peur que ca chauffe?
Je doit faire passer les miens aussi pour aller a la douche et j'hesite a cause de ca.
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Re: le b110
Messagepar chatertone » 01 AMvVen, 29 Mar 2013 11:11:10 +000011Vendredi 2009 041140
Ouah ! C'est super bien fait !! Il va être terrible une fois fini ! :) Bon courage pour la suite!
chatertone
Re: le b110
Messagepar les binos » 01 AMvVen, 29 Mar 2013 11:17:15 +000017Vendredi 2009 041140
Salute salute.
Bien joué c'est vraiment sympa.
les binos
Re: le b110
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 12:08:51 +000008Vendredi 2009 041240
merci!
niveau poids c'est moins bien joué! :D je reviens de la balance, 3T460! :? réserve d'eau vide, réservoir de gasoil vide, sans l'escalier, sans le coffre sous chassis, sans toutes les affaires................................................... :D :?
j'ai revérifié il penche bien d'un côté :evil: , du côté où il y a les rangements bouffe, vaisselle, fringues, frigo! :? :? :? :evil: je sais pas comment rattraper le coup!
bosch a écrit:Tes tuyaux de flotte derriere la gaziniere tu na pas peur que ca chauffe?
normalement c'est bon j'ai laissé un bon espace derrière! je continue les test chaleur aujourd'hui, si je vois que c'est limite, j'ai prévu le coup, je vais prolongé le coffre (là où il y a vanne gaz et distributeur d'eau chaude) vers le bas avec du lambris
seb.
Re: le b110
Messagepar 0urs » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 14:42:29 +000042Vendredi 2009 040240
Ca prend bien bien forme Seb, continues comme ça !
Mode pessimiste :arrow: 40Kg pour finir c'est chaud...
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Re: le b110
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 16:18:22 +000018Vendredi 2009 040440
Thometymal a écrit: Mode pessimiste :arrow: 40Kg pour finir c'est chaud...
ah bon, tu crois? :lol:
je sais bien! il y aura un bon surpoids! du moment que je dépasse pas les 4T ! :lol:
PS: petit changement, la gazinière dégage pour laisser place à une plaque gaz! et d'ailleurs faut que j'en trouve une de 50,5 max de large! :? :D
seb.
Re: le b110
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 16:48:39 +000048Vendredi 2009 040440
t'as bien taffé Seb ! c'est con, tellement over booké au dernier rasso que j'ai meme pas eu le temps de visiter ton camion .... :?
Re: le b110
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 20:25:01 +000025Vendredi 2009 040840
ouai d'ailleurs je t'en veux un peu! :D
seb.
Re: le b110
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 21:12:42 +000012Vendredi 2009 040940
roooooooooooooooooooo .............. :?
Re: le b110
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 21:18:36 +000018Vendredi 2009 040940
:lol: meuh non c'était pour de rire! dès qu'on se revoit je te fais voir mon engin de plus près! :D avec plaisir!
seb.
Re: le b110
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 21:35:47 +000035Vendredi 2009 040940
ouai mais mefies toi, si je rentres dedans avec qques Leffes ds le bide, tu risques la surcharge !
Re: le b110
Messagepar cheb 85 » 01 PMvVen, 29 Mar 2013 21:48:08 +000048Vendredi 2009 040940
Tu fais du bon boulot, c est propre! Tu vas au rasso Anjou? J y serai sans doute, j aimerai bien voir ton camion de plus près !en tous cas chapeau bas ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
