Ma boite à roulettes - 307 Caisse
Re: Ma boite à roulettes - 307 Caisse
Messagepar fanch69 » 01 AMvSam, 03 Mar 2012 08:34:59 +000034Samedi 2009 040840
Alors attention :
1/ pourquoi mettre 2 éviers dans un petit volume.
2 / un poël à bois à côté du frigo pas bon.
Voila à refaire pas bon, je plaisante juste modifier ca. :)
fanch69
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 AMvSam, 03 Mar 2012 11:56:29 +000056Samedi 2009 041140
fanch69-François a écrit:1/ pourquoi mettre 2 éviers dans un petit volume.
Non y'a qu'un évier c'est un égouttoir à côté.
fanch69-François a écrit:2 / un poël à bois à côté du frigo pas bon.
Le poele je peux le mettre du côté de la salle de bain
Fab&Gwen a écrit:Tu fait juste un "gros rangement à souc" sous le lit, c'est ça ?
C'est un coffre 8-) Sinon il y aura aussi un rangement sous la banquette.
Fab&Gwen a écrit:Par contre ton frige, il est prévu à Gaz ?
Je voulais plutôt mettre un frigo electrique (je sais plus le nom, a compression c'est ça?)
Fab&Gwen a écrit:Et la(es) bouteille(s) de gaz tu la met ou ?
En dessous de l'évier.
Fab&Gwen a écrit:Ah, c'qui a de bien avec ketschup c'est que la vasque en verre, l'evier en résine, la petite plaque gaz 2 feux Schmitt sont pas chers
T'inquiète j'irai chez Lidl... :lol:
Jeje El Dipso a écrit:Tu compte mettre qu'une fenêtre?
Non j'vais en mettre une aussi au dessus du lit, et genre un hublot dans la salle de bain. Plus lanternaux au dessus de la cuisine et dans la salle de bain.
Jeje El Dipso a écrit:Alors tu leur a cassé la gueule a ces rivets sans trop abimer les montants?
Et bin figure toi que les rivets sans trous était en plomb, du coup un tournevis en guise de burin et un marteau et ça a sauté! :D
=> Mon Pouet <=
Les poules s'accroupiotent, eul'temps s'abernôadit, i va nou v'nir une r'napée !
Jamais de problèmes, que des solutions
Inscrit le: 01 PMvMar, 20 Sep 2011 13:50:53 +000050Mardi 2009 040140
Messagepar fanch69 » 01 AMvSam, 03 Mar 2012 11:59:24 +000059Samedi 2009 041140
Impec tout ça, y a qu'a faux con....bon courage.
fanch69
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 12:17:00 +000017Samedi 2009 041240
Juste un truc, le frige ( fectivement c'est à compression généralement les électriques) , si tu bouge pas le poelle, éventuellement passe le à gauche de ta cuisine parceque le poelle va sacrément le chauffer là ( donc il va sacrément consommer ) ou prévoit une cloison doublé isolante , genre avec du FireRock.
Sinon -après explication(s) :mrgreen: - je trouve aussi ce plan cool 8-)
Dernière édition par Fab&Gwen le 01 PMvSam, 03 Mar 2012 12:20:55 +000020Samedi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 12:19:55 +000019Samedi 2009 041240
Fab&Gwen a écrit:Juste un truc, le frige ( fectivement c'est à compression généralement les électriques) , éventuellment passe le à gauche de ta cuisine parceque le poelle va sacrément le chauffer là ( donc il va sacrément consommer ) ou prévoit une cloison doublé isolante , genre avec du FireRock
Ok ça c'est faisable. Par contre il faut une distance minimum autour d'un poele? parce que j'lai mis la jme suis dis "ho impec ça coule!" ^^ mais il est collé aux murs et à la cuisine...
Dernière édition par Agathe To Break Free... le 01 AMvLun, 05 Mar 2012 08:37:29 +000037Lundi 2009 040840, édité 1 fois au total.
=> Mon Pouet <=
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 12:23:22 +000023Samedi 2009 041240
Idéalement 20 cm de chaque coté, attention y'en a un sur le fofo qu'a eu le feu.
Si tu à moins ( mais pas trop moins) -> FireRock tout autour avec collage à la colle à joint de cheminée ( mastic réfractaire) + Protrection du sol par plaque ( pas sur lino hein, c'est un coup a ser réveiller mort :twisted: )
+ Détecteur de fumée dans le cam' ( on tient à te garder en vie ici :mrgreen: parceque t'est marrante :D )
Messagepar nonozor » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 13:21:02 +000021Samedi 2009 040140
Tes plans sont sympas.
Juste une précision, tes réserves d'eaux et ton espace électrique (batterie, tableau,...) seront ou?
nonozor
Inscrit le: 01 PMvVen, 03 Juin 2011 18:43:54 +000043Vendredi 2009 040640
Messagepar Steinz » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 13:46:59 +000046Samedi 2009 040140
bah, ca peut etre un choix, non ? c'est pas parce que tu as un petit volume que tu as pas des grosses vaisselles ;)
Steinz
Inscrit le: 01 PMvLun, 19 Déc 2011 12:22:20 +000022Lundi 2009 041240
Messagepar toinard » 01 PMvSam, 03 Mar 2012 18:37:05 +000037Samedi 2009 040640
A mon avis en parlant de deux éviers il voulait dire. Un évier et un lavabo.
Car c'est sur que dans un cams j'ai jamais trouver l'utilité d'avoir un lavabo dans la salle de bain.
C'est pas les deux mètres max qui te sépare de ta douche qui vont t'empecher de te laver les dents dans l'évier de la cuisine.
En plus ca fait vraiment de la place perdu sachant que c'est ce qu'il y a de plus important a gerer.
A mon avis tu suprimerais ton lavabo tu met tes chiottes sur roulette qui se rangent sous le lit ou la banquette et tu te fais un salon deux fois plus grand.
Après les distances de sécurité pour un poil a bois c'est 30cm d"ecart entre toute les parois si matériaux inflamable.
Par exemple CP recouvert de metal. 15cm si matériaux ininflamable. Isolant ininflamable et prégifeu ou autre. Genre de plaquo.
Nous c'est la deuxieme solution choisie et sa chauffe dur les parois quand le poil tourne bien.
Les distances de sécu sont les memes pour le conduit d'extraction des fumées.
voila bonne continuation a toi
toinard
Inscrit le: 01 AMvMar, 09 Sep 2008 00:48:51 +000048Mardi 2009 041240
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 AMvLun, 05 Mar 2012 08:42:34 +000042Lundi 2009 040840
Fab&Gwen a écrit:( on tient à te garder en vie ici parceque t'est marrante )
:D
nonozor a écrit:Juste une précision, tes réserves d'eaux et ton espace électrique (batterie, tableau,...) seront ou?
Les réserves d'eau si j'peux j'vais les mettrent sous le camion et pour la batterie soit dans le coffre soit sous la banquette on verra. Pour le tableau.. où y restera de la place :mrgreen:
=> Mon Pouet <=
Messagepar El Entin » 01 AMvLun, 05 Mar 2012 10:48:16 +000048Lundi 2009 041040
Je te le conseille pas! En hiver ça va geler, c'est un peu encombrant et faut bien réfléchir à leurs emplacement pour équilibrer un minimum le camion (même si la plupart du temps tu fera le trajet à vide pour des raisons de prix de carburant :evil: )
"Vivre caché pour être libre" ...une idée que je n'applique guère désormais...
du 207 au 407 : viewtopic.php?f=10&t=22648
El Entin
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Mai 2009 17:30:53 +000030Lundi 2009 040540
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 13:00:20 +000000Lundi 2009 040140
El Entin a écrit:Je te le conseille pas! En hiver ça va geler
J'mettrai de l'antigel :mrgreen:
bin j'pourrai au moin mettre celle des eaux usées non? L'autre j'peux la mettre dans le coffre, mais ça va prendre toute la place donc ça m'embête...
=> Mon Pouet <=
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 13:07:13 +000007Lundi 2009 040140
Oui celle de l'eau usée tu peux la mettre dessous le cam c'est ce que tout le monde fait en générale!Après pour l'eau propre c'est clair que c'est mieux de la mettre hors gel donc a l'interieur,certes ça va te prendre un peu de place mais ça t'éviteras bien des galère...! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 13:12:07 +000012Lundi 2009 040140
Perso nou on a prevus 100 l d'eau propre dessous et 100 l dedans ( 2 réservoirs rigides dont un hors gel), met si tu met un réservoir rigide dessous et un souple dedans ( type bateaux 100 l dedans hors gel), tu te bloque pas la place pour 30 à 40 jours d'utilisation par an au maximum ( jours de gels)
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 13:43:54 +000043Lundi 2009 040140
Fab&Gwen a écrit:Perso nou on a prevus 100 l d'eau propre dessous et 100 l dedans
Pas bête, j'vais réfléchir à ca.
sinon qu'est ce qu'il y'a de mieu comme poêle pour un camion? à bois, à charbon ou à granule?
J'ai vu que le charbon été pas mal, j'en ai vu un sur leboncoin :
http://www.leboncoin.fr/bricolage/292938160.htm?ca=4_s vous en pensez quoi?
=> Mon Pouet <=
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 13:52:00 +000052Lundi 2009 040140
Il te faut trouver un poël qui accepte le bois et le charbon, du bois tu en trouves partout alors que le charbon c'est moins evident. Sinon le poële est sympa pour un camion.
Il ne faut pas prendre un gros poële sinon tu vas étoufer dans le camion.
Les poëles a grannulés sont bien mais il te faut une alimentation éléctrique la plupart du temps.
Tu peux aussi utiliser des briques de bois compréssés, c'est un peu chero mais cela ne fait pas de saleté et c'est stocké en cartons.
fanch69
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 14:10:03 +000010Lundi 2009 040240
Ok, et les dimentions idéales c'est quoi? J'viens d'appeler le mec pour le poele là, il m'a dit qu'il faisait 12cm de large :shock: c'est pas possible ça tu peux rien y couler !?
=> Mon Pouet <=
Messagepar delta9xxx » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 14:13:26 +000013Lundi 2009 040240
comme dit fanch, le bois t'en à partout et c'est gratos, suffit de ramasser le bois mort quand t'est en cambrousse ou les palettes qui trainent dans les zones industrielles.
delta9xxx
Messagepar Agathe To Break Free... » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 14:17:31 +000017Lundi 2009 040240
delta9xxx a écrit:comme dit fanch, le bois t'en à partout et c'est gratos, suffit de ramasser le bois mort quand t'est en cambrousse ou les palettes qui trainent dans les zones industrielles
Ah mais le bois de palettes c'est pas bon! ça encrasse les téyo !
=> Mon Pouet <=
Messagepar fanch69 » 01 PMvLun, 05 Mar 2012 15:25:09 +000025Lundi 2009 040340
Effectivement ca encrasse les tuyaux mais si tu ramones regulierement les tuyaux tu n'auras pas de soucis.
fanch69
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
