Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Re: Relooking et Réaménagement de mon Big 609
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 14:43:53 +000043Mercredi 2009 040240
loiseleur a écrit:Ah enfin !
Allez maintenant balance l'intérieur qu'on voit un peu ce que ça donne pour l'instant. :D
Et bien faut ce plier aux exigence des Modos ..... :mrgreen: :mrgreen:
Donc pose des tasseaux .
Les traverses sonts trop espacées a mon gout , donc j'ai décidé de faire des supports entre 2 ....
Par faute de bois assez large j'ai fait avec 2 bout de planches , Sika 11Fc sur une face
Puis clouer la 2ème
Mise en place tjrs au Sika puis scotcher pour une tenue toute la nuit ou le temps de séchage du mastic colle ( sika 11FC)
Les 2 supports ( avec une épaisseur rattrapant celle des traverses existante ) alignés , pouront recevoir les tasseaux
Ensuite j'ai coupé les tasseaux a la dimention , puis posés dehors pour qu'ils se gorges d'eau ( oui faut qu'il pleuve toute la nuit :mrgreen: ) . je le ai posés de manière a les cintrés
Une fois bien sec , on regarde si le cintrage nous conviens . j'ai fait cela pour qu'une fois en place ils ne tirent pas trop sur les taquets collés au sika .
Voilà une fois posés ....
Dernière édition par S k i L O 31 le 01 PMvMer, 11 Jan 2012 15:05:46 +000005Mercredi 2009 040340, édité 1 fois au total.
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 15:03:11 +000003Mercredi 2009 040340
Ensuite comme une traverse sur 2 est differente au niveau de l'angle ....( 1) transversale droite . 2) transversale légèrement arrondie .)
Pour la 1) faut arrondir le bout du tasseau pour qu'il épouse au mieux la traverse .
Par contre en 2) , comme l'angle et bien galbé , il y a besoin d'aucune modifs ....
Comme les tasseaux verticaux sont en moitiée basse contre les traverses et en moitiée haute " ds le vide " j'ai préféré renforcer le point le plus a l'effort ....
Astuce perso , je recupère les rondelles qui se forment une fois un rivet percé et m'en sert comme rondelles = 0€
Les tasseaux fixés avec des vis autoforeuse , sur celle-ci " au niveau de l'effort ) est placée la rondelles ....
Voilà quelques vues d'ensemble .
De ce fait , avec toutes ces modifs on se retrouve avec tout les tasseaux au même alignement ....
Maintenant le plus dur ........................trouver un chimpanzé a la location pour tester la bonne tenue des tasseaux :mrgreen: :D :) :| :? ok :arrow:
Dernière édition par S k i L O 31 le 01 PMvMer, 11 Jan 2012 15:23:17 +000023Mercredi 2009 040340, édité 2 fois au total.
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 15:11:02 +000011Mercredi 2009 040340
Le problème est là ... le bac a douche trop prés des traverses ...
Donc on vire ! ! !
Ensuite j'ai posé le sommier sur des tasseaux de 40x40 tout simplement .....
Voilà ....
a bientôt ...
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar ram » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 15:22:34 +000022Mercredi 2009 040340
c'est là que je me dis que les caisse c'est bien aussi :)
ram
Messagepar Ptitmanu33 » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 17:32:20 +000032Mercredi 2009 040540
ram a écrit:c'est là que je me dis que les caisse c'est bien aussi :)
Vu ce que tu en fais :lol: (ui je sais,c'est l'hopital qui se fou de la chartité! ;) )
Ptitmanu33
Messagepar Jeje El Dipso » 01 PMvMer, 11 Jan 2012 18:57:55 +000057Mercredi 2009 040640
ében ça promet encore!!très bon début vi'ment la suite!Bon courage!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar alex29 » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 12:58:19 +000058Jeudi 2009 041240
jolie sa commence a prendre de l' avenssement hâte de le voir fini
je c'est il y a encore un peut de chemin mais bon sa va le faire ;)
salut a toi punk anarchiste
alex29
Messagepar flo29 » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 13:06:59 +000006Jeudi 2009 040140
j'adore :D
flo29
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 18:36:21 +000036Jeudi 2009 040640
Salut , jme pose une question soudaine là .... derrière le frigo il faut faire quelque chose de spécial ??? ou je peux le coller au cp direct ??
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 18:42:05 +000042Jeudi 2009 040640
Il est a compression ton frigo ou a absorption ?
A absorption faut les grilles de ventilations et l'évacuation des gaz brûlés et tu le colles pas au cp parce que ça chauffe derrière.
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 18:46:31 +000046Jeudi 2009 040640
Oui si tu laisses une lame d'air de 3-4 cm derrière tu peux laisser le CP, dans le 609 c'est comme ça et le frigo a tourner non-stop tout le mois de septembre et aucun soucis ;)
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 22:42:52 +000042Jeudi 2009 041040
loiseleur a écrit:Il est a compression ton frigo ou a absorption ?
S k i L O 31 a écrit:Ok ben ya du taf en perspect :mrgreen: ....donc jourd'8 ....
ya eu démontage ...et oui encore mais bon le frigo ne veux pas venir donc y va rester . ceci dit un truc me chiffonne , normal et pas dangereux cela ?? le frigo direct contre le polystyrène ??? par contre le CP etait un peu moisis derrière ....condensation ????
S k i L O 31 a écrit:Image
Voilà la bête et j'ai rien pour sortir les gaz brulés ..... :?
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar toma » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 22:51:42 +000051Jeudi 2009 041040
ton fridge cet un compression ...
te l'avais dit mon man ;)
mich
toma
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 22:53:43 +000053Jeudi 2009 041040
toma a écrit:ton fridge cet un compression ...
mich
Salut toi , oki et donc je colle a 3Cm du CP ??
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar toma » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 22:55:35 +000055Jeudi 2009 041040
va pour 5 cms ;) et tu es bon
toma
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 12 Jan 2012 23:01:27 +000001Jeudi 2009 041140
:cry: Pas 3 :?: :?: :cry: :cry: :cry: tu sais bien que déja que je perds pas mal d'espace avec ces tasseaux et sur tasseaux ......si il me faut 5Cm en plus :evil: ..Mais bon si il le faut vraiment ......la sécuritée avant tout ...
Merci en tout cas ..... a toi et au autres biensur ....il est génial ce fofo ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar MiG_811d » 01 AMvVen, 13 Jan 2012 01:57:02 +000057Vendredi 2009 040140
rholala skilo tu fait du taff de fou
c'est quand que tu te fait un cams a toi ?
allez bon courage pour la suite
MiG_811d
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvVen, 13 Jan 2012 20:06:17 +000006Vendredi 2009 040840
@MIG - Ce mec la a tout comris, C'est ca qu'est bon... il a pas besoin d'un cam pour lui car il bosse tellement qu'il aurait pas le temps de s'en servir.
Par contre il change de fourgon dans son garage quand il veut lui au moins ;) de plus l'est pas obliger de faire des economies pour en changer :lol:
meme pas besoin de faire les petites annonces en folie c'est le camions qui viennent chez lui 8-)
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 15 Jan 2012 23:42:23 +000042Dimanche 2009 041140
Ben je fait beaucoup de cam L'été parceque j'en profite pour partir en vac avec :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bref trève de plaisanterie ......j'en ai plein les bras et le dos ! ! !
8H15 de travail aujourd'hui et j'arrête là ....comme d'hab jvais m'laver et au lit ! demain 6h50 debout pour amener la fille au bus ..... 8h30 le chien au véto ( revision des 13 000 :mrgreen: ) et ensuite acheter les fournitures pour le gros et hop re-au taf ...........
Sérieusement ........je me pose de plus en plus la question ....de savoir si je ne me ferait pas un bon cam un de ces jours ...........je suis juste en apprentissage sur le big ! ! ! :mrgreen:
a plus ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Xav609 » 01 AMvLun, 16 Jan 2012 07:04:06 +000004Lundi 2009 040740
Bah ca va..... Pour un apprenti t'as deja le niveau !!! :mrgreen:
Xav609
