Après peugeot, merco, c'est Iveco !! - récap p. 1
Re: Bousquet le 307 caisse...
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 14 Jan 2010 20:54:16 +000054Jeudi 2009 040840
Arf non...
Camion toujours sous la neige !
Je le sors normalement ce WE avec le Brag, zou, et c'est reparti comme en 40 !!
Dès qu'il roule je trace dans l'allier chez un pote pour de la soudure (ca va être ma première fois !!) et de la découpe de toit !!!
A quand t'as venue dans nos contrées retirées ?????
badibulle
Messagepar peggytcho » 01 AMvVen, 15 Jan 2010 09:46:47 +000046Vendredi 2009 040940
Ok, ok
tu passera le bonjour à Alex et Brag, alors si tu les vois!!
J'espère que t'es pas trop préssé pr la soudure et la découpe, car vu la tartine de neige qu'il a du tomber vers vos contrées reculées (comme tu le dis si bien)!!
Toujours pareil, je passerai vous voir avant de partir normalement, histoire de faire un ptit coucou qd mm, et puis je connais pas cette région, c'est l'occaz. Venir avant c'est chaud, et cela demanderai un effort surhumain de motivation pour me sortir de cette hibernation hivernale!!!
topet
peggytcho
Inscrit le: 01 PMvVen, 20 Fév 2009 20:19:59 +000019Vendredi 2009 040840
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 18 Jan 2010 10:44:13 +000044Lundi 2009 041040
SAlut !!
Ca y'est l'alternateur est changé, la batterie rechargée, y'a plus qu'à démarrer.... Je croise les doigts pour que la charge se fasse correctement...
Sinon, "grâce" à cette neige je sais maintenant que j'ai des fuites assez conséquentes... Un trou dans le toit (une vis qui est pasée au travers...) et les joints des gouttières de la caisse sont vraiment HS, ceux des portes aussi...
Je peux en trouver ou des joints ?
Menfin si il roule, je vais pouvoir aller percer, poncer, souder et donc un peu avancer !!!! vivement la suite !
badibulle
Messagepar peggytcho » 01 AMvLun, 18 Jan 2010 11:17:28 +000017Lundi 2009 041140
A Amsterdam (entre autre).
Désolé j'ai pas pu m'en empêcher
peggytcho
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 18 Jan 2010 11:40:03 +000040Lundi 2009 041140
Et ben bravo !!
J'avais jusque là préservé ma prèsentation de toutes allusions à différentes substances illicites, et hop en deux deux tu fous tout en l'air ! vlan, boum, bang, tout part en fumée... :mrgreen:
Lutain de jeunes : :lol:
H -2 pour le lancement du moteur, toutes les équipes sont sur le qui-vive.
badibulle
Messagepar peggytcho » 01 AMvLun, 18 Jan 2010 11:53:00 +000053Lundi 2009 041140
badibulle a écrit: tout part en fumée...
hey là c'est toi qui en rajoutes!!!!! :arrow: :arrow: :arrow:
peggytcho
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 18 Jan 2010 15:52:25 +000052Lundi 2009 040340
Ola !
Ca y'est le camion re-roule et recharge surtout !
Maintenant y'a plus qu'à trouver un WE de libre, et en route pour la découpe....
badibulle
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 04 Mai 2010 08:37:31 +000037Mardi 2009 040840
Ola !!!!
Et c'est reparti ! pouet pouet !!! tirilipinpon !!!
Bon et bien depuis le temps, un peu d'avancement sur le camion :
-Les deux lanterneaux sont posés. Temps long pour la pose du premier !! Ca fait vraiment bizarre de se retrouver à faire des trous sur le toit de son camion... Mais tout s'est bien passé... ouf !!!!!!
-Les joints extérieurs sont refais. Porte, fenêtres, et contour de la caisse
-Les portes arrières sont isolées
-la porte latérale est refaite en lambris
-les toilettes sèches sont opérationnelles !!!! et ça c'est que du bonheur !!!!
-l'eau est branchée, manque plus que les tuyaux de gaz pour brancher le chauffe eau !!
Et niveau mécanique.... Arf.... Plaquettes, disque, cable de freins, émetteur et récepteur d'embrayage, silent bloc de crémaillère.... 9a fait mal au portefeuille.... mais c'est fait !!!!! Il frein, il roule, il démarre !!! Youpi !!!!
Des photos à venir, quand cette screugneugeu de neige s'arrêtera !!!!!!!!!
badibulle
Messagepar Luciano » 01 AMvMar, 04 Mai 2010 08:47:32 +000047Mardi 2009 040840
Ola! Allez gria ! Allez gria ! Viva la vida !
Ravis pour toi !!! Ca me fait ca à chaques fois.
Bonne continuation.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 PMvDim, 09 Mai 2010 18:31:55 +000031Dimanche 2009 040640
Ola la tribe !!
Un bon Week end comme on les aime... Un temps de merde, du froid, de la pluie et du brouillard...
En même temps, c'est pas grave, j'étais à l'intérieur du camion !
Donc, les coffres du salon sont terminés, j'ai bien avancé sur le placard à fringues et fourre-tout.
La cuisine est presque terminée !! Les placards sont changés (c'était moche avant, maintenant, ça l'est un peu moins !), maintenant ils sont en caisse de vins ! et le dessous d'évier est équipé de ses portes !
Et puis deux ou trois retouches par ci par là...
Allez, dans trois semaines faut que ce soit "vivable" !! Faut se retirer les doigts du luc et zou !!
Si tout va bien, demain les tuyaux de gaz et tétines and co doivent arriver !! Donc, du boulot pour la journée !!
Et demain soir pour les photos, j'ai oublié l'appareil au boulot.....
Tchô !
badibulle
Messagepar Luciano » 01 AMvLun, 10 Mai 2010 08:31:34 +000031Lundi 2009 040840
Chaud devant ! 8-)
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 10 Mai 2010 18:32:36 +000032Lundi 2009 040640
Ola !!!
Et voilà les photos !
Le placard a vêtements et le fourre tout :
Le placard dessous d'évier et coffre à gaz:
Le coin cuisine avec un changement d'axe de plaque de gaz comparé au début :
Les "caisses de vins" pour ranger la bouffe et la vaisselle:
Le frigo qui enfin arrêtera de se faire la malle dans les virages !!! et un petit rangement pour la balayette et les sacs de course:
Les portes arrières isolées et "lambrisées" et l'extincteur....en espérant que ce soit un achat pour rien...
Les toilettes sèches :
Le chauffe eau (branché !!) il restera juste à fixer tous ces tuyaux qui courent de partout:
Voili voilou !!!!!!!
edit : Merci Luciano !
Dernière édition par badibulle le 01 PMvLun, 10 Mai 2010 18:56:50 +000056Lundi 2009 040640, édité 1 fois au total.
badibulle
Messagepar Luciano » 01 PMvLun, 10 Mai 2010 18:48:48 +000048Lundi 2009 040640
Il te faut choisir le lien Forum, dans INTEGRER CETTE IMAGE
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar Piero » 01 PMvLun, 10 Mai 2010 19:04:31 +000004Lundi 2009 040740
je ne comprend pas trop le sens du chiotard ???
Piero
Inscrit le: 01 PMvMer, 10 Sep 2008 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 10 Mai 2010 19:56:46 +000056Lundi 2009 040740
Piero a écrit:je ne comprend pas trop le sens du chiotard ???
Les toilettes était pas assez long pour pouvoir mettre la lunette dans le sens "normal", sinon les jambes dépassaient ! du coup, la lunette est dans l'autre sens, mais on peut fermer la porte !
badibulle
Messagepar NadoO » 01 PMvMer, 12 Mai 2010 19:03:39 +000003Mercredi 2009 040740
Yeah il gere ce petit camion et ton poele a bois dans tout ça il va être ou ?
J'aime beaucoup la petite découpe au dessus du frigo !
L'homme qui mange de la viande et proclamme "ni Dieu ni maitre" se ment à lui même ...
NadoO
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Jan 2010 18:14:00 +000014Lundi 2009 040640
Messagepar badibulle » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 16:22:04 +000022Jeudi 2009 040440
Ola !!!
Le poële sera entre la banquette et la réserve d'eau, avec des plaques d'alu pour éviter de tout faire cramer !!
En parlant feu....
Du camion je sentais une odeur de cramé....
J'entendais mon chien aboyer de l'appart...
Et d'un coup, je vois surgir un flic en criant "c'est vous qui habitez au 4 ?"
-Bah, non, c'est ma proprio, mois c'est le 6.
-Faut évacuer, y'a le feu au 4 (donc ma proprio, petite mamie de 80 ans)
-Oh putain, mon chien !!!
-Dépéchez vous d'aller le chercher, et prévenez l'immeuble !
Et voilà comment passer 2 heures dehors, dans le froid, en regardant les pompiers s'agiter et en espérant que toutes ses affaires partent pas en fumée ! (et le camion qui était à proximité !)
Demain les photos ! du camion, pas de la maison de la proprio qui est brulée (la maison, pas la proprio !)
Et sinon, le parquet est posé ! Ca change un camion !!!!
badibulle
Re: Bousquet le 307 caisse - Parquet posé !
Messagepar Luciano » 01 PMvJeu, 13 Mai 2010 19:18:43 +000018Jeudi 2009 040740
Pourtant je t'avais prévenu ... :roll:
Blague à part, j'éspère que tous le monde s'en sort bien.
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 15 Mai 2010 16:25:11 +000025Samedi 2009 040440
Ola !!!
Et voilà les news du jour !!
Météo : 3°C, pluie et vent.....
Camion: Reprise du système électrique, installation du panneau de contrôle (voltage seulement) et du tableau coupe circuit, alarme gaz et CO installé, d'ailleurs, c'est normal qu'il y ait une petite loupiote rouge toujours allumée ?? (c'est un système thitronik (de mémoire pour l'orthographe !!)) et commencement de la douche.
Place aux photos !!!!!!
Le beau parquet
Les paneaux de contrôle (sur les parois de devant des banquettes)
Et l'install élec ! Une batterie de 135 et une de 110 Ah (semi stationnaire, je sais pas trop qu'elle est l'avantage par rapport aux autres, mais bon.....)
Et demain, ça continue (c'est cool les longs WE !!) en plus, j'ai du renfort qu'arrive !! ça va faire du bien !
badibulle
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 08:10:11 +000010Vendredi 2009 040840
Ola !!
Comme Massilia l'a dit "les gars j'ai la solution, j'ai de la sono monté sur un camion !" :lol: :lol:
Bien sympa maintenant de pouvoir écouter la zik dans la caisse !
Et une petite vue du toit :
La cheminée d'évac du chauffe-eau et les deux lanterneaux.
Un peu la galère pour découper une forme ronde dans la tôle, surtout que le plafond était posé.... Je fais un peu tout à l'envers..... Mais le résultat est propre sur le toit... et à l'intérieur il va falloir que je trouve une solution, car j'ai un peu cassé le lambris PVC en découpant le trou de la cheminée.... :evil:
Sur la deuxième, on peut voir le "maniac" à la fenêtre en train de m'observer........ :geek:
badibulle
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 45 invités
