Le 307 du Jérem
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 18:53:54 +000053Mardi 2009 040640
Bon une paires de photos, y'a rien de tel
J'ai enlever le plancher et le tapis cabine pour passer l'aspirateur
un petit trou sur le passage de roue, qui est bien défoncé
Ca croustille
Coté passager
Coté conducteur
Voila y'a du poncage dans l'air
D'autre photos demain sur les autres probleme ;)
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 18:57:16 +000057Mardi 2009 040640
Sinon, grosse galère, il veut toujours pas démarrer :evil:
batterie rechargée mais pas tres violente, le démarreur ne tourne pas, le voyant batterie ne s'allume pas, ni le préchauffage
Quand je tire la tirette, le voyant d'huile s'éteint et les jauge baisse, pareil quand je met les warnings :x :roll: :?:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 18:58:59 +000058Mardi 2009 040640
Demain, j'eesaye de tester le démarreur
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 19:24:46 +000024Mardi 2009 040740
ta batterie doit etre completement naz,si ton démarreur ne tourne pas cherche pas trop loin.Sinon pour la rouille pour que tu te fasse moins chier sable le plancher direct tu en as pour 30min et tu met un coup de primoval anticorosion et peinture
RENARD
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 19:37:46 +000037Mardi 2009 040740
Je sable comment et avec quoi :?:
et le produit que tu dit ca evite de mettre du framéto...
Sinon la batterie a toujours 12,...V mais amon avis plus de puissance, on a assayé avec mon voisin qu'a un sprinter avec des cables, mais c'étais des petits et toujours pareil :evil:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar jef » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 19:43:40 +000043Mardi 2009 040740
Jérem307d a écrit:Je sable comment et avec quoi :?:
une sableuse pneumatique tu en trouve sur ebay je croit ;)
jef
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 21 Juil 2009 20:15:20 +000015Mardi 2009 040840
en fait c'est une lance qui pulvirise du sable et sa décape a blanc et très vite,le produit que je te dis remplace le frameto et autre antirouille tu peux le recouvrir d'un appret primaire et le peindre et la tu auras un beau sol tous neuf
RENARD
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 22 Juil 2009 14:56:09 +000056Mercredi 2009 040240
Merci jef
merci renard
ca coute cher une sableuse :?: , je vais essayé d'aller jeter un coup d'oeil
j'ai des jantes de ma caisse a faire mais je connaissais les sableuses "en caisson", on peut faire les jantes avec celle que tu me dit :?:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 22 Juil 2009 14:59:54 +000059Mercredi 2009 040240
Bon pas eu le courage de regarder au démarreur, je suis rentré chez moi direct je suis claqué, je me suis couché a 21h et réveil a 1h15, pas tous les jours facile d'etre routier.
En plus faut que j'imprime les schémas élec et les correspondance fusibles, parceque le camion est chez mes parents et les rta chez moi.
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 22 Juil 2009 15:09:03 +000009Mercredi 2009 040340
Comme promis, un peu de tofs
Le marche pieds passager :o :shock: :lol:
Ma copine n'est pas tres grande ca m'étonnerai quelle :lol: :twisted: :mrgreen: arrive a monter, avant la porte était bloquée donc elle montait par la latérale
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMer, 22 Juil 2009 15:26:07 +000026Mercredi 2009 040340
Un peu d'élec
La boite a fusibles
:o Oh c'est cool, j'avais pris la photo avant de débranché un fils, que je me souvenait plus ou il allait :oops:
Ma prise intérupteur des phares qui est cramée, ah c'est pour ca que ca marchait pas bien :)
Un fil rose qui est coupé :shock:
Qui apparament va sur ce truc tout rouillé qui a l'air d'etre le prefiltre a gasoil, celui que j'ai racheté est en plastique et pas du tout pareil
Voila l'autre coté de ce que je pense etre le préfiltre a gasoil
et une derniere pour la route
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 15:00:04 +000000Jeudi 2009 040340
Bon encore pas le temps de regarder le camtar, en plus gros orages et grosse pluie qui mouille bien, et j'ai plein de trucs a faire et demain réveil a 23h30, alors qu'on commence l'anniversaire à ma copine :? :roll: :o :shock:
Cette nuit ca va etre dur le boulot 8-)
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 15:07:15 +000007Jeudi 2009 040340
Je peut pas vous laisser sans une paires de tofs
le pont qui a l'air d'avoir une fuite a l'entrée
Petite fuite du frein arriere gauche d'ou le déséquilibre
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 15:08:20 +000008Jeudi 2009 040340
Bon aller, vais aller faire une petite sieste, sinon, je vais m'endormir sur la route cette nuit :o :shock: :oops:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar les binos » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 17:49:10 +000049Jeudi 2009 040540
Salut salut.
Pour notre camion on avait loué une sableuse. On avait fait toute la partie superieure du chassis de la caisse car c' est bien galere de bosser alonger.
On avait loué une grosse sableuse de chantier car les petites de carrossier et bien il faut etre patient? Si tu en loue une prevoit d' etre au moins deux personnes. Trois c' est le mieu car il faut le servant de lance, celu qui regle l' arrivée du sable dans la machine et un troisieme pour les petites bricoles. Conclusion, c' est assez cher à la location, travail assez epuisant, compliqué à régler, MAIS c' est super rapide une fois que tout es réglé et c' est impressionant le resultat!!! Faut meme faire gaffe de pas insister, si tu reste sur un longeron et bien il a vite fait de disparaitre...
Bon courage...
les binos
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 18:06:10 +000006Jeudi 2009 040640
Salut et merci les binos,
vous aviez loué ca combien :?:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvJeu, 23 Juil 2009 18:40:24 +000040Jeudi 2009 040640
Le marche pied conducteur, apres avoir retirer l'espece de partie du dessus en éspece de lino repeint et en passant un bon coup d'aspirateur de dans
MMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmmm ca croustille :D
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 AMvVen, 24 Juil 2009 10:13:41 +000013Vendredi 2009 041040
Hello les tribeurs fous :D
C'est cool, mon pere à essayer ce matin avec une petite batterie, et le démarreur lance le moteur :D :D :D :D :D
C'est donc bien ma batterie qui na plus rien dans le cul en puissance, alors qu'elle gardait ses 12,...V
tant mieux, c'est pas le démarreur, j'ai eu chaud
Bon maintenant on va aller voir le prix d'une batterie neuve :oops:
et l'ancienne, je la metterai dans la caravane pour des trucs pas puissant( petite lampe,...) en la rechargeant a chaque fois jusqu'a temps quelle soit completement morte :geek:
Jérem307d
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar TOTO51 » 01 AMvSam, 25 Juil 2009 11:37:43 +000037Samedi 2009 041140
BONNE CHANCE jerem 307,je crois voir qu'il y'a quand meme pas mal de taf
mais du bonheur a la cle,et effectivement tu le connaitras bien a la fin
TOTO51
Inscrit le: 01 PMvSam, 04 Juil 2009 12:40:10 +000040Samedi 2009 041240
Re: Le 307 du Jérem
Messagepar Jérem307d » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 22:12:59 +000012Mardi 2009 041040
Merci TOTO,
ouai il y a du taf, déja pour le remettre en état "propre", sans rouilles, fuites...
On va y aller petit à petit, surtout que pour l'aménagement, je vais pas faire grand chose pour l'instant, puisque j'ai la caravane.
Je vais deja enlever toute la rouille, boucher les trous, petit coup de peinture, isolation avec surement l'isolant 15 couches vraiment pas cher, du contre plaqué parceque pour l'instant, je mettrais la cross dedans et transporter des conneries pour la déchetterie... faut que ce soit a la fois solide et propre, style pour dormir dedans vite fait avec un matelas pours les soirées bien arrosées :D
Je vais surement avoir de la frisette pas cher aussi ;)
Les toles pour refaire la carrosserie, normalement gratos par un pote au boulot.
Et plein d'huile de coude
Jérem307d
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
