the baroudeur 508 en travaux
Re: the baroudeur 508 en travaux
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 15:52:15 +000052Lundi 2009 040340
bon c'est reparti pour la suite des travaux,donc une fois l'isolation fini passage des cables puis mise en place du lambris en fesant tout les trou pour paser les cable une fois le lambris terminé,trou a la scie cloche pour prise et interrupteur,instalation des spot ,prise ,interrupteur dans la chambre (capucine) la "salle a manger" ,la sdb la cuisine et le "couloir",et aussi de l'éclairage ext.
en suite on a installé le tableau electrique avec un disjoncteur principale et 4 petit disjoncteur.En tout il fait 40 A repartit en 2x20A et 2x10A.Le 20A sert pour le ballon d'eau chaude,l'autre 20A sert pour les prises et les 10A sont réparti pour l'éclairage(sdb,chambre,couloir et cuisine ext salle a manger)
Mon alimentation se fait soit par l'ext avec une rallonge ou alors j'ai mis une batterie avec un transfo quand je suis sur la route.
donc une fois l'electricité de faite on passe a la plomberie,j'ai fabriqué un meuble de cuisine pour metre l'évier et instalation de cuve a eau propre + la pompe et du ballon d'eau .
je relie le tout avec du tuyau cuivre.
je sui donc parti de la pompe avec du 18 pour aller jusqu'a l'évier car c'est lui le plus loin et donc entre temps je me repique sur lui pour la douche avec du 16 et pour le ballon avec du 16 aussi pour gardé une pression.
je rapars ensuite du ballon avec du 16 vers la douche et l'évier.
Raccordement nikel avec l'évier donc je m'apprete a faire la douche et la mon bac a douche etait cassé donc et bien la douche en stand by.
Alors je me décide a metre mes plaques et mon four qui fonctionne nikel donc on se fait des bon pti plats au four.
Comme tout le monde le sait avec ces camion on a un problème avec le poids,donc avec ma copine on a vu qu'on pouvait faire des meuble en carton,on c'est renseigné sur internet et il parait que c'est super solide, étanche ,et que sa coute pas très chere.
Ma copine se penche la dessu le temp que je m'occupe de mon coffre pour mes outils,machine a laver ,le groupe.
Pour l'instant elle a fait une armoir pour mettre toute nos fringues,2 meubles qui vont au dessus des banquettes.Plutot satisfait des meubles,elle commence a faire des banquettes et sur celle ci 3 personnes de 100k se sont assis dessus et on bien remué et la rien ne se passe donc si c'est bien fait y a pas trop de soucis c'est super solide et je le conseils au gens qui on se problème de poids ,car une banquette je la porte avec une main , le petit incovénient c'est qu'il a une petite perte de place par rapport a du bois mais je pense que sa en vaut la peine.
voili voilou un peu le travail que l'on a fait depuis se temps en se moment c'est trankilou car problème au dos et pui la c'est le bordel dans le camion,il faut que l'on fasse du rangement et des que c'est fait je prend des photo je les mets.
tchao et merci si vous m'avez lu entièrement
laprenti
Inscrit le: 01 PMvJeu, 17 Fév 2011 15:27:21 +000027Jeudi 2009 040340
Messagepar el'bougnat » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 16:28:45 +000028Lundi 2009 040440
bonne idée pour les meubles en carton, y parait que c'est super solide oué ;)
Et niveau poids c'est clair que tu y gagne...
J'ai hate de voir ça si tu en fait :mrgreen:
el'bougnat
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 17:11:40 +000011Lundi 2009 040540
ganesh63 a écrit:bonne idée pour les meubles en carton, y parait que c'est super solide oué ;)
saloute merci et ma copine en a déja fait ils sont déja posé avec les fringues et notre bordel dedans avec les porte qui ferme, il manque juste les poignées ;)
laprenti
Messagepar laprenti » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 20:16:12 +000016Jeudi 2009 040840
hello la tribe,alors je me suis motivé a réparé mon bac a douche donc il était félé au niveau de l'évacuation des eaux,donc j'ai mis de la fibre de verre + résine (3 couches) puis après j'ai coupé pour refaire le trou.
j'ai mis du gel coat pour impèrméabilisé le tout et voila le tour est joué je suis assez content de moi car sa a l'air solide! ;)
vous pensez qu'après 24h je peut repeindre le bac? car du coup la ca fait un carré blanc donc je veut le repeindre entièrement, et sur le pot il dise "utilisable dans 3 a 7 jours"
voila ce que sa donne
Uploaded with ImageShack.us
bon ca fait pas térrible la ,ca fait un peu a l'arrache mes bon je pense qu'après se serait mieu :mrgreen:
tchao
laprenti
Messagepar laprenti » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 20:05:08 +000005Vendredi 2009 040840
bonsoir tout l'monde
alors aujourd'hui j'ai fait le plancher du passage de roue avec la continuété jusqu'a mon coffre avec un petit rangement sur le coté,place au photo:
lieu du futur plancher
le plancher découper et la trappe
et voila avec le lino
laprenti
Messagepar Nicortbass » 01 PMvSam, 26 Fév 2011 21:45:51 +000045Samedi 2009 040940
laprenti a écrit:j'ai mis du gel coat pour impèrméabilisé le tout et voila le tour est joué je suis assez content de moi car sa a l'air solide! ;)
Hello laprenti. Si j'étais toi j'attendrai au moins 3 jours sûrs.
Vivement la suite en tofs...
Nicortbass
Messagepar l abricot » 01 AMvDim, 27 Fév 2011 08:51:41 +000051Dimanche 2009 040840
vu que tu compte pas t en servir dans la minute je pence que tu peut le peindre après 24h sa a du tirée déjà le gel coat et une fois peint pose le dans un endroit chaud et sec sa sèchera en pas longtemps ;)
l abricot
Messagepar les binos » 01 AMvDim, 27 Fév 2011 09:53:28 +000053Dimanche 2009 040940
Salut, tu dois bien atendre presque 7 jours. Le gelcoat a besoin de se desolvanté, si tu n’attend pas dans quelques temps tu vas voir apparaître sous ta peinture une tache comme une oreole qui est du aux solvants pas tous échappés... Même si c'est sec au toucher, il se peu qu'à coeur cela ne soit pas le cas.
les binos
Messagepar laprenti » 01 AMvDim, 27 Fév 2011 10:11:35 +000011Dimanche 2009 041040
merci les biloute donc encore quelques jours de patience et ce sera buen,en attendant je vais faire le plancher au dessus de la cuve a eau propre en meme temps je vous metterai des tof de l'intérieur,car j'ai eu le temps de les faire , y 'a plus qu'a les mettre sur le fofo ......mais la je vais me coucher car dur dur la soiré tchouss :mrgreen:
a plus
laprenti
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 18:53:53 +000053Lundi 2009 040640
voila quelques photo de l'intérieur en travaux,mais bon pas évident car y a tout notre bordel et de plus on vit dedans donc j'ai attaqué un peu partout en meme tant place au photo:
[imgImage
[/img]
[img][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/1179/img1584os.th.jpg[/img]
voila le travail ,bon j'ai pas réussi a les mettre en grand,tanpis
tchouss
[/img]
laprenti
Messagepar Souyon » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 19:09:12 +000009Lundi 2009 040740
Il a l'air bien sympas ce 508!
CARPE DIEM
Souyon
Inscrit le: 01 PMvVen, 25 Fév 2011 19:19:42 +000019Vendredi 2009 040740
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 15:10:26 +000010Lundi 2009 040340
merci souyon
je voulais savoir un petit renseignement car 'ai une batterie aux et je voudrai quelle se recharge quand je roule alors que faut-il que j'achète: un coupleur ,un séparateur ou les deux combiné merci
alors ce week c'était stand by car il faut bien faire la fete de temps en temps ;)
alors donc auourd'hui je me suis mis sur ma cuve a eau car j'ai remarqué une fuite au niveau du robinets,donc en faite il est mort alors j'en remets un autre et donc pour l'instant pas de fuite ,on va croisé les doigt,et remontage dans le camion d'ici demain
je vous retient au ju
tchouss
laprenti
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 18:18:29 +000018Lundi 2009 040640
un coupleur,
jen ai en stock si sa t interesse ;)
matclem
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 20:06:38 +000006Lundi 2009 040840
je pensai a toi de toute facon ;)
laprenti
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 20:26:31 +000026Lundi 2009 040840
ok c cool ;)
matclem
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 20:27:38 +000027Lundi 2009 040840
tu es d ou l aprenti?
matclem
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 20:57:18 +000057Lundi 2009 040840
ouè je suis doux j'ai encore une peau de bébé :mrgreen: :mrgreen: :lol:
pour l'instant je sui dans le 28 vers dreux mais je bouge de temps en temps,tu est dans quel coin toi??
laprenti
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 20:59:06 +000059Lundi 2009 040840
:lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
dreux ok,jai abiter la bas 1 ans, non merci
je suis du coté de verneuil sur avre,nonancourt, dans le 27,
t ou a dreux?
matclem
Messagepar laprenti » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 21:27:34 +000027Lundi 2009 040940
je suis a 30 min de dreux a guainville sa fait a peu près 40 km de toi, sa fait pas loin.
tout ce que tu vends c'est chez toi?car si je prends le coupleur je pense que je viendraie le prendre directement et puis comme sa je pourrai voire si d'autres truc m'interesse,et puis sa donnera l'ocaz de pboire une bière ensemble ;)
laprenti
Messagepar matclem » 01 PMvLun, 07 Mar 2011 21:37:56 +000037Lundi 2009 040940
guainville ok, je vois,jai un pote du cote de la chaussé d ivry,apres jai les bo paren du cote d abondant,
oui jai pas mal de truc en stock a la maison,tu me dit si u veu passer ,ya no souci,previen avan pour que j ail acheter de koi boir un coup ;)
matclem
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
