la buzz-mobile ..... je continu.....mais pas trop vite
Re: la buzz-mobile
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 12:42:32 +000042Vendredi 2009 041240
je pense que tout peut se faire, après c'est une question de coût et de savoir faire .
à savoir combien coûte un turbo et qui saurai le faire ou m'y aider . le truc que je chercherai à faire avec le turbo c'est de pour le déclancher moi même à partir de la cabine.... moteur déjà en marche et entrain de rouler........ avoir un apport supplémentaire de puissance en cas de nécéssité............. idéé peut être bizzare ou tordu mais que je développerai si c'est faisable .
est ce légal ?
qu'est ce qui fait que le moteur passe à 140 cv ..... le turbo fait bien passer le 90 cv à 110 cv ?
http://starbuzz2.free.fr
les riches se font des couilles en or,
et les pauvres se font encore des nouilles .
starbuzz
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 17:44:17 +000044Lundi 2009 040540
Re: la buzz-mobile
Messagepar Akromatik (56) » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 13:51:15 +000051Vendredi 2009 040140
Je crois que le 140 ch a un intercooler en plus (C'est vraiment pas sorcier à rajouter sur un moteur turbo). Mais a mon avis c'est pas seulement çà qui lui fait gagner 30ch par rapport au 110ch.
Chieur de première!
Akromatik (56)
Re: la buzz-mobile
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 15:24:15 +000024Vendredi 2009 040340
intercooler........ je sais que ça existe mais je ne sais pas ce que c'est......
starbuzz
Re: la buzz-mobile
Messagepar starbuzz » 01 PMvVen, 03 Avr 2009 15:29:15 +000029Vendredi 2009 040340
AH....OUI au fait *********** j'ai une direction assistée à monter sur mon 609 ........ si quelqu'un sait comment il faut faire ou sais la monter ou veux bien m'y aider ........... je suis preneur ............. ou si vous avez des photos du montage ou plan ou autres ............. cela me rassurerai sur le sort de mon 609
MERCI
starbuzz
Re: la buzz-mobile
Messagepar starbuzz » 01 AMvSam, 04 Avr 2009 11:56:33 +000056Samedi 2009 041140
voilà ben euhhh................ je vais vous dire tout ce que je recherche pour le 609 alors faites moi vos propositions si vous avez ou si vous savez ou je peux trouver mon bonheur *********** une jante arrière de 16 pouces pour des pneus 205/75 ************ deux réservoirs gas oil grandes capacité pas trop épais , pas trop large et long ************* je compléterai la liste au fur et à mesure
starbuzz
Re: la buzz-mobile
Messagepar starbuzz » 01 PMvSam, 11 Avr 2009 17:42:23 +000042Samedi 2009 040540
bon y en a qui vont me prendre pour un branquignol ***************** vous faites pas de bile.... je m"en remettrai .
on met quoi comme huile moteur dans un 609 ?
quel pressions pour les pneus ?
que faut il vérifier avant de faire de la route ?
allez lachez vous ...........................
starbuzz
Re: la buzz-mobile
Messagepar boulabibi » 01 PMvMar, 14 Avr 2009 16:29:22 +000029Mardi 2009 040440
bonjour a toi, sa fait un bail que j'ai pas pris de nouvelles j'espere que tout roule quand meme et que ton projet avance a grand pas.
sinon desolé je peux pas t'aider en mecanique...
( mon bichon sera reparer pour jeudi, enfin)
boulabibi
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:19:29 +000019Lundi 2009 041140
Re: la buzz-mobile
Messagepar Nicortbass » 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:44:04 +000044Mardi 2009 040540
Salut starbuzz tu en es où de ton projet ? As-tu trouvé une nouvelle/un nouveau collègue ?
Nicortbass
Re: la buzz-mobile
Messagepar MiG_811d » 01 PMvVen, 08 Mai 2009 17:10:33 +000010Vendredi 2009 040540
slt starbuzz alors des nouvelles de ton monstre ?
pour le montage du turbo... moi je pense que c'est beaucoup de galére pour rien car pour monter un turbo sur un moteur, a ma connaissance il faut tout renforcer: piston, segment, bielles etc... les 90chvx te suffisent pas ?
avant de faire la route: niveaux + pression des pneus et bien sur ne pas oublier de remplir le frigo ! A+
MiG_811d
Re: la buzz-mobile
Messagepar starbuzz » 01 PMvMer, 13 Mai 2009 22:06:41 +000006Mercredi 2009 041040
putain le frigo ...................... j'ai complètement zappé ........... ta raison le turbo on verra un autre jour .
ça y est j'ai commencé les travaux démontage du planché .............. une galère ............ mais c'est fait ... décapage de toute la rouille sur les traverses et autres parties ........... j'essaye de ratraper les bas de caisse de l'interieur deja puisaprès demain blaxonage ............... mais d'abord un gros coup de karsher .......... rafistelage du plancher............ resine ...mastic .... et puis refixage du plancher........... une fois fini je n'y penserai plus............ là en ce moment suis dans le 44 vers chateaubriant ou vers combré dans le 49 ... semaine prochaine à lorient ...56 .... puis rebelote 44, 49, puis 56................... si quelqu'un veux bien me donner un coup de main pour monter mes baies et lanterneaux ............................................... n'hesitez surtout pas .......... le projet .................on en reparlera dans quelque temps.........
si vous ees dans les coins ou je suis et que vous avez envi de bricoler, donner un coup de main ou venir me conseiller ou me donner des idées................... voilà mon tel 06 14 59 72 65
à plus merci à tous
starbuzz
Re: la buzz-mobile
Messagepar starbuzz » 01 AMvMar, 19 Mai 2009 11:16:52 +000016Mardi 2009 041140
salut ............ je me pose et vous pose quelques questions
..donc je vais passer à la refixe du plancher mais mon problème se situe tu au niveau de l'étanchéité ............ il y avait avant des joints sur le tour du plancher genre mousse cahoutchouc .......... dois je passer à quelque chose de plus étanche ..... genre silicone + joint cahoutchouc ..... ou tout boucher avec des résines ou ?????????
si vous l'avez déjà fait ou si vous savez comment faire et avez de solutions durables et efficaces ............ je vous écoute........
pour la fixation vous prenez quoi comme vis .......autoperforantes ? inox ou zingué ou ?
merci à tous et à toutes
starbuzz
Re: la buzz-mobile
Messagepar MiG_811d » 01 PMvMar, 19 Mai 2009 15:16:30 +000016Mardi 2009 040340
dit donc tu bouge comme une puce toi ! envoie un mp quand tu sera reviendu dans le coin :)
sinon pour ton plancher aucune idée, je prefere rien dire que de te dire nimporte quoi
MiG_811d
Re: la buzz-mobile
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 22 Mai 2009 10:46:59 +000046Vendredi 2009 041040
ouais une une puce géante d'1mètre 85 et 90 kg .......... je fais fureur chez les puces ...
salut MIG ................................en fait je bouge dans ces coins parce que je peux y bosser tranquille sur le camion , que j'y trouve quelques conseils (vu que j'n'y connais absolument rien ) et que je suis au vert à la campagne. je ne sais pas quand je serai de retour dans le 95 .........
pour le tour du plancher si quelq'un sait le texte de la question est 2 messages au dessus ......
starbuzz
Re: la buzz-mobile
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 18 Déc 2009 10:46:19 +000046Vendredi 2009 041040
Du nouveau................................... pfffff ....................... j'y ai mis le temps .........
voilà un début, boulot fait par Patrice ................. soudeur, tolier et chaudronier de son état............. je trouve qu'il assure.
j'ai quand même un peu bossé avec lui.............. je vous mettrai des vidéos du taf plus tard.
Dernière édition par starbuzz le 01 AMvMar, 05 Oct 2010 11:05:15 +000005Mardi 2009 041140, édité 3 fois au total.
starbuzz
Re: la buzz-mobile ... ça roule doucement
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 18 Déc 2009 11:05:11 +000005Vendredi 2009 041140
Et découpage des parties percées .............
impossible de passer à la soudure ............ il neige grave ...
starbuzz
Re: la buzz-mobile ... ça roule doucement ... + photos
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 18 Déc 2009 11:13:04 +000013Vendredi 2009 041140
J'ai besoin de deux mains pour m'aider à poser les baies............ ou si vous savez comment le faire seul..............expliquez moi.
starbuzz
Messagepar loiseleur » 01 AMvVen, 18 Déc 2009 11:23:20 +000023Vendredi 2009 041140
Chouette taf en effet la fermeture de l'arrière, t'as pas du tout prévu de coffre à l'arrière pour stocker du bordel ?
Messagepar starbuzz » 01 AMvVen, 18 Déc 2009 11:40:04 +000040Vendredi 2009 041140
ben si ........ un coffre externe ........ faire une structure avec les fixations des porte et le marche pieds........... coffre en bois
et si vous avez des idée de système de montages démontable.................. allez y, chui preneur... mais bon j'ai quand même mes petites idées.
starbuzz
Messagepar starbuzz » 01 AMvJeu, 31 Déc 2009 11:40:38 +000040Jeudi 2009 041140
la suite................ collage des tasseau pour poser la baie 1,20m x 0,35m
pose de la baie...............avec Jeremie un de mes fils.........un qui pousse l'autre qui visse
Dernière édition par starbuzz le 01 PMvLun, 04 Jan 2010 18:00:03 +000000Lundi 2009 040640, édité 6 fois au total.
starbuzz
Re: la buzz-mobile
Messagepar paolo » 01 AMvJeu, 31 Déc 2009 11:47:54 +000047Jeudi 2009 041140
Akromatik (56) a écrit:Ben vu que le bloc est le même sur tous les *09/*11/*14, à mon avis le bloc doit être prévu pour (Genre pastilles qu'il faut faire sauter), après faut trouver le turbo et les collecteurs + diverses pièces sans doute, puis revoir les réglages (Injection...). Ensuite pour le déclenchement, çà marche tout seul. J'ai déjà vu faire sur un moteur de Golf 2 mais y'a rien de sûr.
Euh kikoo boy... j'prend ton topic en cours de route cause ton projet ma interpellé !!! biensur que tu peut monté un turbo si le bloc est le même mais à l'intérieur les blocs turbo en général sont différent des atmo au niveau refroiddissement donc tu risque d'avoir un moteur qui surchauffe donc qui cassera ???
609D ex armée A VENDRE
paolo
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 11 invités
