Bingo le 407 DA37 bientôt en vente!!
Re: Bingo le 407 DA37
Messagepar bapt13 » 01 PMvJeu, 22 Jan 2009 18:26:21 +000026Jeudi 2009 040640
je vais re regarder, mais il me semble qu il n y en a pas ? je vérifie demain
bapt13
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 18:43:44 +000043Jeudi 2009 040640
Messagepar bapt13 » 01 PMvLun, 26 Jan 2009 18:17:00 +000017Lundi 2009 040640
salut salut
bon j ai avancé :)
pour le bouchon de vidange de pont j ai pas trouvé :? je crois qu il n y en a pas sur ce modèle ( a confirmer ) donc j ai levé une roue plus haute que l autre et ça marche nickel ! merci nikolotte ;)
Voilà j ai donc tombé les deux tambours,
ça se fait vraiment bien j ai demonté les mâchoires(les garnitures sont impeccables) et pus atteindre mon cylindre de roue qui est bien mort, démontage de cable de freins à mains aussi
du coup je change les deux cylindres de roue et les deux câbles comme ça je n y reviendrai plus avant un moment ;)
j ai commandé toutes mes pièces j espere avoir ça en fin de semaine!! un week end mécanique en prévision :mrgreen: et puis la boite je pense que ça sera la semaine prochaine..........
voici le listing en gros des pièces que je change:
donc boite de vitesse, embrayage, thermostat + sonde, courroie d accessoire, joint cache culbuteur, joint carter inf, kit barre stabilisatrice, caoutchouc tringlerie BV et d accelerateur , 2 cables freins à mains + 2 cylindre de roue, tous les filtres, toutes les huiles ,la batterie, le pare-brise, le pot, les 6 pneus et.....pour commencer ça ira... :mrgreen:
bapt13
Messagepar GuiTou 410 » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 20:43:19 +000043Mardi 2009 040840
Salut.. ya une différence entre un pont de 407 et un pont de 410? parce que sur mon 410 ya un bouchon sous le pont... en tout cas bon courage pour la resto parce que ya un ptit peu de taf quand meme on dirait..
A++
GuiTou 410
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Aoû 2008 16:12:26 +000012Mardi 2009 040440
Messagepar bapt13 » 01 PMvMer, 04 Fév 2009 22:08:56 +000008Mercredi 2009 041040
ouai Guitou on m a montré, elle est sur le coté... j avais pas vu :oops:
sinon, bin j ai commencé à remonter, j ai reçu la boite , j ai remonté mes freins, j attends encore quelques mer** et l embrayage...
ah et j ai refait l électricité et tout fonctionne :D + gros nettoyage du moteur
j espere mettre en route ce weekend....éh éh j ai hâte :mrgreen:
bapt13
Messagepar bapt13 » 01 AMvSam, 07 Fév 2009 09:54:52 +000054Samedi 2009 040940
bon c est pas ce weekend qu il va rouler j ai pas encore reçu l embrayage et le calorstat...
sinon une petite question, pour reprendre le jeu dans la direction c est quelle vice ? la numero 2
C est comment qu on fait :mrgreen: :mrgreen: ??
bapt13
Messagepar bapt13 » 01 AMvSam, 07 Fév 2009 10:06:46 +000006Samedi 2009 041040
encore une question pour purger je comprends pas ce qu il faut faire au niveau du correcteur
c est quoi la biellette ? et il faut dérégler les freins ? :?
bapt13
Messagepar GuiTou 410 » 01 PMvDim, 08 Fév 2009 23:10:04 +000010Dimanche 2009 041140
ça démonte ça démonte.. en tout cas cool les photos je vois a quoi ça ressemble démonté au moins maintenant..
GuiTou 410
Messagepar bapt13 » 01 PMvLun, 09 Fév 2009 21:17:15 +000017Lundi 2009 040940
oui ça remonte même... manque plus que l embrayage que j attends avec impatience et je teste :cry:
Du coup je m occupe, graissage du camion, réglage des portes, j ai viré la pub (reste quelques scotch )
j ai changé ma banquette c était pas du luxe :mrgreen:
j ai fait aussi un peu de ménage....
bapt13
Messagepar le 407de mich et nadou » 01 AMvMer, 11 Fév 2009 11:01:49 +000001Mercredi 2009 041140
salut bapt 13
je vois que tu es moteur quelque chose de bien ;) ;)
la meca te fait pas peur moi j'y vai avec des pincettes :? :?
je vai devoir changer mon kit frein arriere ( il commence a collé) je te demanderai certainement quelques conseils vu que l'on a la meme bete 8-) 8-)
pressé de voir ta progression :shock: :shock:
a+
Mécano du coeur
Mécano du coeur
Messagepar luzeman608 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 17:31:17 +000031Mercredi 2009 040540
slt a toi bon courage mais t a l air de ty connaitre en meca parcque ta l air de tout refaire,bon courage pour la suite
luzeman608
Inscrit le: 01 AMvLun, 09 Fév 2009 08:45:40 +000045Lundi 2009 040840
Messagepar bapt13 » 01 PMvMer, 11 Fév 2009 19:08:13 +000008Mercredi 2009 040740
saluté
bah je m y connais pas énorme, il y a des choses basics que je savais faire et d autres trucs comme les freins arrière, l embrayage, c étais la première fois :!: :!:
avec la revue technique et le forum y a tjrs moyen de se démerder et puis ça coute moins cher :mrgreen: :mrgreen:
moi je préfère de la méca à la carrosserie je pense que c est plus facile, ça ressemble plus à du légo ...lol
le 407de mich et nadou a écrit:je vai devoir changer mon kit frein arriere ( il commence a collé) je te demanderai certainement quelques conseils vu que l'on a la meme bete 8-) 8-)
pas de pb ;)
voilà, ensuite, si y a pas de pb mécanique, j attaque les ouvertures et l isolation (me fraudais un peu de rond aussi :D )
et puis après, bah je suis en train de concevoir un aménagement entièrement démontable pour 3 car j utilise le camion pour le boulot...
bapt13
Messagepar bapt13 » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 19:47:11 +000047Dimanche 2009 040740
yepa bingo ça roule...
voilà la bete sortit de son antre
me suis permis un petit tour,
resultat: une petite fuite d huile qui sera vite réparé, le démarreur a besoin qu on lui tape un peu dessus :mrgreen: et un axe d amorto qui a pris du jeu à l avant et qui est un peu bruyant qu en on roule...sinon nickel il tourne bien , ne fume pas,
trop content :D :D :D
bapt13
Messagepar choubaka » 01 PMvDim, 15 Fév 2009 20:07:18 +000007Dimanche 2009 040840
bapt13 a écrit:
Et ma boite de fusible...
Salut bapt13 , la boite à fusible de mon 307 déconne et fond et ressemble pas mal à la tienne,tu as réglé le problème comment ? Sinon bravo pour ton courage , ça m'en donne pour continuer le mien...
"Travailler sans en avoir l'air"
mon 307: viewtopic.php?f=10&t=5467
choubaka
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 02:04:50 +000004Lundi 2009 040240
Re: Bingo ça roule!! le 407 DA37
Messagepar bapt13 » 01 PMvLun, 16 Fév 2009 21:12:01 +000012Lundi 2009 040940
merci, merci
pour ma boite de fusible j ai fait un gros nettoyage + contact + remis les fusibles d origines... rien de plus, j ai d ailleurs un pb quand j actionne la pompe du lave glace ça me fait un bug sur le tableau de bord et mais jauge se mettent à zéro... :shock: je tapote la boite de fusible et ça revient mais la pompe n a pas l air de marcher... quelqu'un a un avis ?
bapt13
Messagepar choubaka » 01 PMvMar, 17 Fév 2009 15:17:50 +000017Mardi 2009 040340
ben moi ça à fait pareil avec un des phares et la lumière du tableau de bord , pareil en tapant ça remarché ... jusqu'à ce qu'on regarde avec mon pot et on sait aperçus que la boite commencée à fondre par endroit (le dessous d'un des contacteur de fusible) donc je vient de me mettre à la recherche d'une autre boite !!!
bonne continuation ...
choubaka
Messagepar champot » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 20:07:04 +000007Mercredi 2009 040840
juste pour info tu la acheter ou ta banquette paske dns le mien j'ai que deux place
et sur la carte grise c'est marquer 3
champot
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Fév 2009 21:28:56 +000028Jeudi 2009 040940
Messagepar bapt13 » 01 PMvMer, 18 Fév 2009 22:25:16 +000025Mercredi 2009 041040
champot a écrit:juste pour info tu la acheter ou ta banquette paske dns le mien j'ai que deux place
je l ai acheté à un particulier... désolé ;)
bapt13
Messagepar Joystick » 01 AMvJeu, 19 Fév 2009 10:52:34 +000052Jeudi 2009 041040
beau taff sur ton cam!
c'est cool d'oser aller mettre le nez dans des trucs mecanique, et d'apprendre comme ca... moi j'aime bien avoir quelqu un qui gère un peu avec moi, au cas ou quoi...
en tous cas bonne continuation, et felicitation pour le travail deja accompli!
bonne route
Joystick
Messagepar bapt13 » 01 PMvVen, 20 Fév 2009 19:26:42 +000026Vendredi 2009 040740
Cimer ;)
D ailleurs prochains travaux : amortos avants, plaquettes, joint entre support de filtre et moteur... et puis je reteste :D
bapt13
Messagepar Nicortbass » 01 PMvSam, 21 Fév 2009 12:09:22 +000009Samedi 2009 041240
Salut bapt13 bravo à toi pour le travail que tu as déjà accompli. Bonne continuation...
Nicortbass
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
