El Kargol , Mercedes 1317
Re: El Kargol , Mercedes 1317
Messagepar STF » 01 PMvLun, 14 Oct 2019 20:33:38 +000033Lundi 2009 040840
Dans ce cas là, il faut ramener des bières ici.. :mrgreen:
Messagepar zhornet13 » 01 PMvMar, 12 Nov 2019 13:17:38 +000017Mardi 2009 040140
au top ce camion ;)
j ai une question concernant les réserves d'eau: tu les relies comment? avec quel genre de raccord?
zhornet13
Messagepar watt » 01 PMvJeu, 21 Nov 2019 23:59:59 +000059Jeudi 2009 041140
Salut a tous !
STF y'a une triple karmeliet qui t'attends a la page d'avant ;) On sait recevoir hahahaha ;)
Zhornett , les raccord de mes cuves c'est des "passe cloisons" , je les ai chopé sur H2R mais tu en trouve partout . Sur les cuves d'eau grises , pas de joints fournis avec , par contre pour l'eau potable , c’était pas le même modèle mais il y avais les joints de chaque coté du raccord ... Va savoir pourquoi ... Mise en place avec des forets de 32 (forets plats pour le bois , ca marche nikel pour les cuves , penser a faire un gabarit de perçage pour que tout soir droit et aligné ;) )
Sinon pour la suite de l’aventure , je suis en train de faire les sols , en lino ! Pataper pataper
Puis gros soucis juste avant le passage de la tempête , il a plu des trombes d'eau , j’étais garé en légère pente du coté de la porte , je me suis retrouvé avec un rideau de flotte qui venais du dessus de la porte , puis plus inquiétant , la porte qui c'est complètement remplie d'eau par en haut , quand ça a craqué sous le poids ça ressortais par les serrures et tout ! je suis devenu fou !
Du coup prochainement les photos du nouveau sol , et le petit bricolage de l’étanchéité de la porte d'entrée
Photos demain !
Es plan paure le que pòt pas noirir
Un canh a vrenhas e una vaca au mes de mai
Mon appart' a roulettes
watt
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Fév 2017 17:06:48 +000006Mardi 2009 040540
Messagepar dougre » 01 AMvVen, 22 Nov 2019 08:38:29 +000038Vendredi 2009 040840
La porte remplie d'eau c'est pas banal.
Bon courage en tout cas, il est super beau ce camion.
dougre
Messagepar zhornet13 » 01 AMvVen, 22 Nov 2019 08:51:49 +000051Vendredi 2009 040840
merci pour les renseignements ;)
bon courage pour la suite
zhornet13
Messagepar watt » 01 PMvLun, 25 Nov 2019 18:49:50 +000049Lundi 2009 040640
Salut a tous !
dougre a écrit:La porte remplie d'eau c'est pas banal.
Merci pour lui ;) Alors oui c'est pas banal , mais pas étonnant non plus .
Comme je l'ai dit dans le premier post , c'est une porte de service isolée de chez brico depot , elle est censée s'ouvrir par l’intérieur . Sauf que pour le vasp il a fallu inverser complètement le cadre et la porte aussi du coup .
Ce qui veut dire que j'ai le bas de la porte en haut , et l’extérieur de la porte a l’intérieur :?
On voit que le galva s'est décollé , ca fais un petit ventre vers l'interieur .
Du coup il est prévu que je fasse une petite casquette sur le dessus de la porte , et je vais mettre un U en alu sur le haut de la porte et ajouter un joint ... Je suis en train de réfléchir a la mise en place et aux materiaux a acheter
Sinon à l'interieur ...
Voila un peu de récup , des chutes des magasins a pas cher ;) Bon j'avais pas 40 choix ^^
J'ai découpé 8 carrés des trappes d’accès aux cuves , mais ça bombe un peu (décidément... :D )
Du coup je vais coller a la néoprène et maintenir en pression pour que ça plaque bien . Et mettre un petit moyen de l'extraire facilement :)
Et j'ai commencé la mise en places des batibox et des modules electriques pour la cuisine , et fixé la crédence en alu sur tout le tour de la cuisine .
Adishatz !
watt
Messagepar watt » 01 PMvDim, 19 Jan 2020 18:53:39 +000053Dimanche 2009 040640
Salut a tous !
J'ai juste oublié d'appuyer sur "publier" la dernière fois ! :?
Donc c’était un peu avant noël , je me suis fait 2 petit cadeaux :D
Un petit chauffage au diesel 5KW qui marche super bien ! Image
Et un (petit) Victron Easysolar d'occase , encore garantie 4 ans ...
A propose de ce dernier , quelqu'un sait pourquoi les disjoncteurs sont montés à l'envers ?? (alim par le bas ) ça me parait bizarre , surtout pour le différentiel en sortie de courant ... J'ai pris les ref mais aucune info sur le net ...
J'ai quand même refait un tableau électrique pour les sorties de l'inverter .
J'ai fait un montage a blanc pour le banc de batterie , prochaine étape c'est un capot étanche , et faire un petit plancher dessus pour l'étanchéité , car les batteries sont a moitié sous le bac de douche . Mais j'ai pas peur !! :twisted:
Et vu qu'il fais beau dans le sud , bah j'ai posé le lanterneau de la douche !
Je voudrais l'habiller entre son cadre (avec la moustiquaire et le store) et la sortie , mais je suis en panne d'inspiration . Si vous avez déja fait ça , ou que vous connaissez quelqu'un , quoi connait quelqu'un , je suis preneur d'idées !
En attendant , adishatz !
watt
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvMar, 28 Jan 2020 14:31:42 +000031Mardi 2009 040240
pour les disjoncteurs monté alim en bas, ca se fait comme ca en angleterre et en grèce par exemple.... ca change absolument rien
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 28 Jan 2020 18:55:48 +000055Mardi 2009 040640
Pour ton cadre,tu débites des bandes en médium ou cp de 10 mm d épaisseur et de largeur qui correspond a la partie d isolant a cacher,tu fais des coupes a 45 degrés que tu scotch a plat,tu retournes ensuite,tu colles,tu rabats une partie pour former un L.
Pour tenir le tout le temps de séchage,tu maintient avec du scotch en travers,une fois sec il te reste a les recouper a la longueur souhaitée avec des coupes d onglet
Messagepar watt » 01 AMvDim, 12 Avr 2020 10:03:42 +000003Dimanche 2009 041040
Salut a tous !
Ça fait un bail dis donc !
J'ai oublié de repasser par ici
J'espère que votre confinement est productif (pour les bricolos) et pas trop contraignant (pour ceux qui ont fini le bricolage )
cheb 85 a écrit:Pour ton cadre,tu débites des bandes en médium ou cp de 10 mm d épaisseur et de largeur qui correspond a la partie d isolant a cacher,tu fais des coupes a 45 degrés que tu scotch a plat,tu retournes ensuite,tu colles,tu rabats une partie pour former un L.
J'ai fais donc ça avec les chutes du lambris PVC qu'il me restait de la douche :)
Alors alors alors ... Par où commencer ?
J'ai taillé une fenêtre de mieux , pour le salon . C'est la même que celle de la chambre , une carbest rw eco coulissante double vitrage . Je suis un peu déçu de ces fenêtres , pour la chambre 'est nickel car elles sont opaques donc moins de luminosité , par contre pour le salon , ça fais vraiment sombre
Ensuite j'ai recyclé quelques planches de palettes pour faire 2 meubles . Un meuble-escalier pour grimper a la chambre , ouverture sur le haut , pour stocker des conneries dedans
Et ensuite j'ai continué a recycler en attaquant la banquette du salon . Pour le procédé, c'est des planches de sapin un peu vieillies , donc grises . J'y fais un léger ponçage au ruban grain 120 , pour enlever une petite partie du gris et faire ressortir les rainures du bois . Je trouve ça joli :D
Et ensuite on attaque la construction de la banquette !
J'ai mis une assise en cp marine 15mm , il me restais une plaque . Avec des charnières pour l’accès au coffres . J'ai juste oublié de prendre la photo .
Et ensuite j'ai attaqué la partie solaire !
Panneaux mono 270 w , cadrés par 2 . Au début je voulais pouvoir les incliner , mais j'ai pas assez de matos . Donc pour l'instant ça reste fixe , on verra . Si ça produit assez , je laisserai comme ça ...
Traverses fixés sur les cornières alu de la caisse
Mise en place du cadre
Fixation du tout !
Ca charge ! :)
Petite question pour les férrus de victron ... J'utilise une clé bluetooth "smart dongle" , pour avoir les infos et les réglages de la partie " multiplus" . Seulement la version ne correspond pas . Il faudrait que je fasse la mise a jour du micro-logiciel du multiplus . Seulement , après recherches , il faut une appli sur l'ordi "VE flash" , puis un boitier "VE interface MK2 ou 3"
Donc mes questions par rapport a ça .
- Mise a jour possible sans le boitier "VE interface" ? (sachant que je communique via le smart dongle)
-Sinon , qui aurais ce fameux boitier et viendrais se faire payer l'apéro après le confinement ? :lol: :D
Allez je retourne au turbin ! Il me reste le lambris a faire au plafond , le lanterneau de la chambre , et quelques meubles avec de la récup par ci par la (toujours dans un rayon de 1km :P )
Adishatz !
watt
Messagepar watt » 01 PMvDim, 12 Avr 2020 20:40:10 +000040Dimanche 2009 040840
Je rattrape mon erreur , voici les photos de la banquette terminée
Les connexions de la rallonge des batteries cellule , il y aura un capot en plastique dessus pour éviter le court circuit avec un potentiel objet metallique qui se baladerais dans le coffre (j'ai aussi un fusible 100A au + de mon parc batterie)
Ensuite , pour continuer dans les parties terminés , la cabine de douche
Un meuble a tiroirs sous le plan de travail , fait en janvier , après le nouvel an ( il est pas très droit :P )
Et aujourd'hui , j'ai attaqué le lambris du plafond
Adishatz !
watt
Messagepar watt » 01 AMvMer, 15 Avr 2020 08:02:05 +000002Mercredi 2009 040840
Salut a tous !
Y'a pas foule ici pour ce confinement !
Alors que sur FB , ca grouille :P
Bon, chantier de la semaine , c'est le lambris !
J'ai fini la partie salon !
Et ensuite j'ai exploré la technique du shou sugi ban (bois brulé a la japonaise) , j'ai rajouté des pigments dans un vernis mat , et le résultat est plutôt pas mal ! Ca fais un lambris plus sombre et coloré pour la chambre
Adishatz !
watt
Messagepar STF » 01 PMvMer, 15 Avr 2020 12:56:55 +000056Mercredi 2009 041240
Si si , ça passe, ça commente pas forcément, mais ça passe ;-)
Messagepar chatertone » 01 PMvMer, 15 Avr 2020 18:19:18 +000019Mercredi 2009 040640
Ah ouais ça rend bien le pigment.. tu trouves ça dans un bricomachin ?
chatertone
Messagepar watt » 01 AMvJeu, 16 Avr 2020 10:39:38 +000039Jeudi 2009 041040
STF a écrit:Si si , ça passe, ça commente pas forcément, mais ça passe ;-)
Ahaha merci a toi , je disais ça aussi car y'a des topic qui ne postent plus depuis longtemps (bon moi aussi faut avouer :lol: )
chatertone a écrit:Ah ouais ça rend bien le pigment.. tu trouves ça dans un bricomachin ?
Oui , c'est des colorants a diluer dans la peinture . Bon moi je les avais déjà a la maison ...
watt
Messagepar delta9xxx » 01 AMvJeu, 16 Avr 2020 10:41:31 +000041Jeudi 2009 041040
watt a écrit:il faut une appli sur l'ordi "VE flash" , puis un boitier "VE interface MK2 ou 3"
T'est ou? J'ai l'interface en Corrèze si jamais.
delta9xxx
Messagepar 5hoko » 01 PMvJeu, 16 Avr 2020 14:19:51 +000019Jeudi 2009 040240
sympa cet pigmentation le bois ressort bien effectivement !
5hoko
Messagepar watt » 01 PMvVen, 17 Avr 2020 20:47:56 +000047Vendredi 2009 040840
Je suis au sud de la Haute Garonne pour l'instant , mais c'est possible que je bosse sur un festival vers bourges a l'automne . Si jamais je m’arreterais au retour !
5hoko a écrit:sympa cet pigmentation le bois ressort bien effectivement !
Merci beaucoup ! :)
watt
