Bonjours a toutes et tous de la correze
Re: Bonjours a toutes et tous de la correze
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvMer, 14 Mar 2018 19:11:54 +000011Mercredi 2009 040740
bonsoirs a tous ,
non il n y a pas besoin de passer a dreal , car le materiel et deja homologuer ,
daniel
vito automatique équipé pour handicapé
ATTOSS19
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Sep 2016 14:23:53 +000023Lundi 2009 040240
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvMer, 14 Mar 2018 19:37:51 +000037Mercredi 2009 040740
re , pour votre lecture ,
Permis de conduire adapté : quelles mentions pour quels aménagements ?
12 juillet 2013Antoine HandynamicNos conseils52 commentaires
Comme vous ne le savez peut-être pas, les équipements d’aide à la conduite tels que les accélérateurs et freins au volant sont soumis à une réglementation peu connue. En effet, pour pouvoir conduire avec l’un de ces aménagements du poste de conduite, si aucune homologation spécifique du véhicule n’est imposée, il est nécessaire de faire modifier son permis de conduire suite à une visite médicale effectuée auprès d’un médecin conseil de la préfecture de Police. Cette visite médicale a pour but d’évaluer vos aptitudes à la conduite et de déterminer quels sont les aménagements dont vous avez besoin pour conduire en toute sécurité. C’est ainsi que sont apposés sur votre permis une ou plusieurs mentions relatives à ces équipements. Explications …
le lien , bonne lecture ,
https://www.voiture-et-handicap.fr/perm ... nagements/
daniel
Dernière édition par ATTOSS19 le 01 PMvMer, 14 Mar 2018 19:39:17 +000039Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvLun, 19 Mar 2018 19:07:26 +000007Lundi 2009 040740
bonsoirs a tous ,
apres un bon week-end de boulot ,après (l apéro) non  la merco, :D   :35:  :35: :D
petit récap,
une fois passé au CT , :D
nous avons mis 5 beau pneus neuf kleber  : :D
3 balais d essuie glace plus un tuyau de lave glace cassé
jeu de disques et plaquettes et frein a mains a l arrières,a l avant c'était tout neuf,
2 feux arrières complets que par moment ils y avait une fuite d eau , et sapin de noël
changer les tuyaux de retour d injecteurs qui était fuyard, :D
et puis nous voulions changer le câble tirette du levier de vitesse , car celui qui était dessus le véhicule était desserti au niveau de la gaine a l arriver de la boite ,mais nous ne l avions pas vu
et le contrôle  technique ma dit regarde ton câble car par moment ca décroche ,
et probablement la première panne de la merco était le câble , et puis il ont du croire que c’était la boite ,et ainsi de suite , et je vous déjà raconter plus haut ce qu il ont bricoler ,  :affraid:
pour dire j ai commander le câble ,
du coup pour démonter ce fameux câble il faut tout simplement , :shock:
enlever la moquette entre les sièges de devant , mais pour l enlever , il faut :
démonter le siège conducteur , le siège passager , la goulotte de chauffage , pour accéder sous le tableau de bord ou il y a le levier , il fois tout enlever c'est simple a dégrafer  , :)
une bonne chose faite , car je voulais l enlevais pour voir comment étais le plancher et bien comment dire ,:shock:
et bien c'est tout nickel , c'est beau , pas besoin de peinture , jus te un coup de balai , :D
et si le weekend prochain il fait chaud , la moquette va passer au karcher ,et la shampouineuse,   :35:
j ai appeler mon copain le tourneur pour qu il me coupe une plaque de 30x15 cm et 4 mm epaisseur pour fixer mon elevateur sur le coté de la porte pour monter ,pour mettre sous la caisse , traverser avec 4 boulons de 120 kg
tin une petite photo d avant gout ,pour vous montrer ce que cela donne , ce n est pas ma merco, c'est une une démontration
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvLun, 19 Mar 2018 19:08:44 +000008Lundi 2009 040740
re ,
en plus j'ai vu que les fils ils viennent tous du milieu du tableau de bord juste dessous la console ou il y a le levier de vitesse , il passent entre les sieges avant , puis il tournent sous le siège conducteur ,
alors la solution et de remettre la boite a fusibles et la batterie sous le siège passager,
donc pas de modif de ce coté la,
daniel
ATTOSS19
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 19 Mar 2018 19:38:03 +000038Lundi 2009 040740
Question con...
Mais ça se passe comment pour refermer la porte coulissante une fois que t'es installé et que le truc est replié ?
Et merci pour les infos. ;)
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvLun, 19 Mar 2018 20:01:24 +000001Lundi 2009 040840
re , juste au dessus de lélévateur , sur le montant de la porte il y a une poignée ,ce serais mieux si elle était électrique
mais c'est possible,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvJeu, 22 Mar 2018 22:41:33 +000041Jeudi 2009 041040
bonsoirs a tous ,
et bien ce soir je suis content , ça y es le câble de tirette des vitesses et monter , il a etait l'essayer et ça marche a la merveille ,
samedi je vais luis passer un coup de valise mercedes ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvLun, 26 Mar 2018 08:14:54 +000014Lundi 2009 040840
bonjours a tous ,
et bien quelques news ,
ce week-end , démontage du siège passager , démontage du siège conducteur ,démontage de la batterie ,et de la boite a fusibles sous le siège conducteur et enlevant de la moquette de devant ,
puis passer tous les fils du coté gauche au coté droit , il a fallu repercer le plancher a coté du siège passager
pour pouvoir repasser les gros fils qui viennent  du compartiment moteur ,un trou a la scie cloche de 6 cm,
puis installation du siège  conducteur sur le support électrique , ce support , alors ,
il avance et recule ,il monte et descend , et il fait un demi tour sur lui même tous ça avec des petits moteurs
électrique , c 'est un support qui a était fabriquer par un équipementier de véhicule handicapé ,
mais l'avons fixer sur le support avec ces deux rails d origine , pour avoir plus de place entre les deux sièges,
mais comme le plancher n 'est pas plat devant ou l ont pose les pieds , il a fallu faire des cales pour rattraper les hauteurs ,puis du coté passager , il a fallu dans le caisson installer la boite a fusibles et la batterie ,et  boulonner les deux ,sièges ,
et la ont ce dit c'est le moment de vérité ,pour le teste après plus de huit heures de taf ,
il faut testais , voir le siège conducteur , il avance il recule , il monte et descend , mais il ou ont avais peur c'est quand qu il allait tourner vers l arrière es que  les jambes passent entre les deux sièges , et qui mieux pour le tester le beauf,
et la bingo , ça passe a l'aise , donc conclusion , c'est nickel ,
bon maintenant nous savons que c'est fonctionnel , il ne reste plus qu a tous re démonter , pour pouvoir , tous passer a l anti rouille , et peinture avant remontage ,
mais un sacrée boulot a faire , je comprend mieux le prix que pratique les équipementiers ,
quelques photos ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvLun, 26 Mar 2018 11:08:57 +000008Lundi 2009 041140
e , bonjours a tous ,
en même  tempS je vais modifier le support de la batterie , quand ont pense que l ingénieur de chez merco qui a inventer cela , il aurais du être viré ,
faire sortir la batterie du coté ou il y a les fusibles ,il faut dévisser le support des fusibles ,c'est du n'importe quoi ,
moi tant que cela va être démonter  je vais prendre la disqueuse et et je vais faire une ouverture par l arrière , comme cela il y auras assez de place pour sortir ou changer la batterie , et la plaque je vais la revisser sur le bâti et avec la moquette ni vu ni connu  ,
daniel
Dernière édition par ATTOSS19 le 01 AMvLun, 26 Mar 2018 11:18:18 +000018Lundi 2009 041140, édité 1 fois au total.
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvLun, 26 Mar 2018 11:13:57 +000013Lundi 2009 041140
re bonjour
la ou je vais avoir du mal , c'est au niveau de la colonne de direction , j ai enlever les caches , et j ai trouver une platine de fusibles sous le volant ,
il servent a quoi , et pour quel élément de la voiture ,
surtout il faut que j arrive a voir le support de la colonne de direction, , pour fixer mon système de tiré pousser , qui sert a freiner et accélérer ,,
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvLun, 16 Avr 2018 08:09:45 +000009Lundi 2009 040840
bonjours a tous ,
et bien voila ça touche a sa fin ,le merco va pouvoir reprendre la route ,il reste quelque bricole a finir ,
hier ont a bloquer la plate forme sur le plancher , avec deux plaques de 6 mm d 'épaisseur , et des boulons de 10 mm de diamètre ,
sur le pied de la plate forme , ont a fabriquer un V , qui et boulonner
d une part sur le pied de porte latérale , et a l arrière droit sur la traverse au dessus de la fenêtre latérale pour éviter la torsion au niveau du plancher car la la plateforme elle n a qu un bras ,et surtout le porte a faux ,
alors au niveaux du support de la batterie je voulais le découper pour pouvoir sortir la batterie a l arrière , j y et renoncer , pour des raisons de sécurité ,car la batterie elle peut sortir sur le coté , ont a réinstaller le siège passager ,
ont a remis la moquette , mais lorsque j ai fait les essais , je trouve que le fauteuil roule mal dessus , je vais
peut Etre opter pour une plaque en alu striée ,
au niveau des commande pour la conduite , le tiré poussé et installer , il ne me reste plus qu a faire le levier pour le frein a main , comme le frein a main ,et a pied ,
puis il faut que je fasse faire le remplissage de gaz pour la clim ,voila quelques photos ,
installation du siège qui pivote a l intérieur qui avance et recule,
installation du support du siège passager , avec l ouverture sur le coté pour la batterie,
installation de la plate forme , avec la plaque de 40x60 et 6mm d'épaisseur, normalement ça ne devrait pas plier , a moins d y monter un éléphant ,
la la plate forme quasi ment régler , le siège conducteur tourner prêt a recevoir le bébé ,et le siège passager installer ,
la plate forme a l horizontale ,
la plate forme en action de fermeture ,,
et plate forme fermer ,pret pour la route ,on voit dessous le camion que l échappement n est remonter , c'est normal car nous étions obliger de le démonter pour pouvoir boulonner la plate forme ,
maintenant passer l aspirateur , un coup de karcher , et roule ma poule ,
quand je vais avoir rouler un peu il va partir en carrosserie , pour réparer les petit poke ,sur la peinture et le lustrage ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvMer, 18 Avr 2018 09:12:25 +000012Mercredi 2009 040940
bonjours a tous ,
je continue a l amélioration de mon vito super classe V , il faut que je trouve une solution pour ma porte latérale droite , celle qui a le hayon, j ai du mal a l ouvrir ,de l interieur
sur mon fauteuil roulant , j ai vu qu ils y a des vito avec des portes laterales electriques ,mais moi le mien il n y en a pas ,
d ou ma question , si quel qu un en a un avec , pourrais me communiquer la reference du moteur avec les cables , car chez mercedes ils sont un peu perdu , sans réferences ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvVen, 20 Avr 2018 18:34:55 +000034Vendredi 2009 040640
Bonsoirs a toutes et tous ,
c'est bon j ai trouver la référence du moteur de chez mercedes ,reference A6398200440 mais malheureusement sur mon classe V , a l origine il n en ai pas équiper ,il va falloir improviser ,
pour le prix c'est un bras , plus de 1000 € ,chez merco ,
mais j ai trouver qu il ce monte sur le vito et le viano aprés 2006 , model w 639 et w 636
j ai les photos et les plans avec les accessoires pour l installer ,les model aprés 2006 ,il n y a pas beaucoup de différence pour les portes latérales ,
IL ne me reste plus qu a écumer toutes les casses , pour en trouver un sur un accidenté ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvDim, 22 Avr 2018 08:26:28 +000026Dimanche 2009 040840
bonjours a  tous ,
et bien hier le copain carrossier et venu a 8h30 , et a 13 h  , le bas de caisse changer ,
[url=https://servimg.com/view/15446971/491]
Image[/url]
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvJeu, 26 Avr 2018 06:23:30 +000023Jeudi 2009 040640
Bonjours a tous ,
, nous allons le terminer ce week end , car il faut qu il soit pret a tracer la route , car samedi 5/05/018 , je par pour une semaine en vacances ,hier je l ai sorti et puis je suis aller faire ces premier km , depuis qu il etait rentrais a l atelier ,j ai fait 40 km ,
mon impression et bonne , bonne tenu de route , pas de bruit , une bonne accélération , il monte bien dans les tours , une bonne reprise ,la direction et souple ,
il me reste a faire faire la recharge de clim ,pris rendez vous mercredi 2 mai 16 h, maintenant je vais le faire rouler , la boite de vitesse ce comporte bien, les vitesses passent nickel ,
pour mon transfert du fauteuil sur le siège conducteur , ca passe sans souci ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvDim, 29 Avr 2018 20:23:57 +000023Dimanche 2009 040840
bonsoirs a tous ,
es que quel qu un aurais une photo , de l emplacement de la roue de secours ,
car je sais ou elle se trouve , derriere sous le plancher du coffre , moi il y a bien l emplacement pour la roue , mais j ai recuperer
le support , mais il me doit me manquer soit des pattes ou des vis pour le fixer , et je ne vois pas comment il ce fixe ,sur le chassis ,
danie
ATTOSS19
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 30 Avr 2018 15:14:13 +000014Lundi 2009 040340
Salut Daniel ! Pas de roue de secours sur mon 112, a la place un magnifique compresseur 12v et un kit de reparation en bois :mrgreen:
désolé
higginspower
Messagepar tiken » 01 AMvMar, 01 Mai 2018 01:04:31 +000004Mardi 2009 040140
Salut Daniel,
ça serait sympa de nous faire suivre tes travaux plutôt dans "vos fourgons en photos", tu es ok pour que je fusionne ton topic dans la rubrique adéquate ?
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvMar, 01 Mai 2018 09:11:40 +000011Mardi 2009 040940
bonjours a tous
higginspower , c'est ce que j ai vu , il n y a pas de roue de secours , moi je n ai pas le compresseur , mais j ai la fiole avec le produit ,
mais j ai la roue de secours mais elle et dans le coffre , masi je vais le fabriquer , le support ,
a tiken , dit moi si tu veux le mettre , n hesite pas , pet etre ce serais mieux vu ,
bien a toi ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar higginspower » 01 PMvMar, 01 Mai 2018 19:11:00 +000011Mardi 2009 040740
De mémoire sur mon 108 tôlé d'avant, il me semble qu'il y avait un panier derrière le train arrière (?)
higginspower
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
