Sprinter 208d - le B9
Re: Sprinter 208d - le B9
Messagepar juju31 » 01 AMvVen, 23 Juin 2017 09:13:47 +000013Vendredi 2009 040940
je souhaite poser une vitre d'origine sur la porte latérale comme toi mais je me pose beaucoup de question.
J'ai déja la vitre et le joint mais comment découper et ou ?
J'ai remarqué de l'intérieur le contour naturel de la structure acier le la porte sur laquelle est pointée le panneau métallique qui vient boucher l'ouverture.
Est ce que c''est aligné à ce contour que tu à fait ta découpe ?
Pour la pose ensuite, je vais utiliser la technique de la ficelle, mais la vitre ? elle doit être positionnée à l'intérieur ou a l'extérieur du camion ?
merci de ton aide
juju31
Inscrit le: 01 AMvVen, 23 Juin 2017 09:07:13 +000007Vendredi 2009 040940
Messagepar Nimajneb » 01 PMvVen, 23 Juin 2017 20:26:30 +000026Vendredi 2009 040840
alors j'ai déjà réussi à oublier un peu les détails de la manip' mais je vais essayer d'être le plus précis possible.
Le mieux est d'être à deux pour faire ça.
J'ai posé la vitre contre la tole sur le côté exterieur en la centrant sur la zone prévue pour et j'ai tracé le contour sur la tôle. Ensuite scotch de masquage par dessus. et j'ai retracé le tout en rajoutant un millimètre (de mémoire, mais vérifie avant! Je ne sais plus exactement combien il faut rajouter pour que la vitre + épaisseur du joint passent).
La structure métallique au centre je l'ai coupée aussi un peu plus haut que l'ouverture de la fenetre.
Puis du rustol ou similaire pour pas que ça se mette à rouiller. Attendre le temps que ça sèche et remettre une couche si nécessaire.
Ensuite j'ai mis le joint sur la vitre et puis de la graisse et la ficelle (y'a des tutos sur internet). Attention à mettre la ficelle au bon endroit: il y a 3 "levres" sur le joint, dont une que je n'avais pas vu au début et il faut mettre celle-ci par-dessus la tole. Bref si tu tentes avec la mauvaise ça ne marchera pas de toute façon (comme dans toutes mes tentatives désespérées pendant 2h en petant les plombs ;) ) et tu essaieras avec l'autre donc. La vitre se met depuis l'exterieur.
Voilà.
En espérant t'avoir aidé un peu. Ca fait toujours peur de découper son camion! :shock:
Nimajneb
Inscrit le: 01 PMvLun, 30 Mai 2016 17:33:36 +000033Lundi 2009 040540
Messagepar Nimajneb » 01 PMvMer, 13 Déc 2017 12:32:44 +000032Mercredi 2009 041240
Et voilà: je vous met quand même le montage (coupe) de l'aménagement que j'ai réalisé dans mon camion.
Désolé, je suis parti du forum un peu comme un voleur une fois le camion plus ou moins fini (j'avais plein d'autres choses à faire). Donc voilà un petit retour. :)
Le lit est à l'arrière de la cuisine au niveau du bas de l'étagère et de la fenêtre (en hauteur).
Nimajneb
Messagepar dougre » 01 PMvMer, 13 Déc 2017 20:35:47 +000035Mercredi 2009 040840
Super sympa ton petit montage, c'est parlant et joli bien joué.
Je vais te piquer l'idée
:D
dougre
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Déc 2017 12:28:19 +000028Jeudi 2009 041240
:lol: :lol:
excellent le montage! Mais l'autre coté hein, où qu'il est? :mrgreen:
Messagepar Nimajneb » 01 PMvJeu, 21 Déc 2017 20:04:15 +000004Jeudi 2009 040840
haha, ouais les autres montages arriveront quand j'aurai fini de réparer mes divers soucis sur le camion et que je n'aurai plus grand chose d'autre à faire
Nimajneb
Messagepar punkecolo » 01 PMvDim, 11 Fév 2018 22:07:03 +000007Dimanche 2009 041040
Bon ben cool tout ça, après ça fait un peu camion atelier ahah mais bon, je pense que c'est pas pour y vivre à l'année.
En tout cas beau twavail ;)
punkecolo
Messagepar Nimajneb » 01 AMvLun, 12 Fév 2018 01:06:20 +000006Lundi 2009 040140
Sisi, quasiment toute l'année, mais je triche un peu: sur les projets j'ai une douche et des toilettes et endroit pour cuisiner et manger avec les autres. Entre les projets je passe prendre des douches chez des amis, à la piscine, ou avec la douche exterieure en été à la campagne, sinon toilette de chat dedans. Pour les besoins c'est dans les bars/resto, chez les amis, dans la nature et en cas d'urgence j'ai une mini toilette sèche.
Sur le montage on ne voit pas le lit, mais il au niveau du bas de l'étagère de l'arrière jusqu'au meuble cuisine. En dessous c'est mon coffre avec tous les outils. Sinon j'ai la petite cuisine avec plaques gaz, évier (60L), glacière électrique.
Et puis pour l'hiver j'ai une bonne couette en duvet, chauffage webasto 2kW et bonne isolation (pont thermique sur toute la partie habitation en 1cm PER collé sur la tôle + 5cm laine de chanvre/lin/coton + CP 5mm ; Toutes les fenêtres ont un rideau cousu avec de la laine de chanvre/lin/coton dedans, rideau cabine idem). Donc au fait même dans la neige et sans trop chauffer j'ai pas eu spécialement froid encore.
Donc mis à part mes exploits de mécanicien en ce moment, j'en suis plutot content ;)
Nimajneb
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 26 Fév 2018 12:06:10 +000006Lundi 2009 041240
ah oui un webasto la dedans , tu va pas avoir froid, c'est sur 8-) 8-)
cool
punkecolo
Messagepar Nimajneb » 01 PMvSam, 03 Mar 2018 15:16:17 +000016Samedi 2009 040340
Voilà là preuve ultime que j'ai bien un vrai lit dans ce camion :)
et quand je pars en chantier il n'y a pas autant de place sous le lit..!
Nimajneb
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvMer, 09 Mai 2018 08:52:23 +000052Mercredi 2009 040840
Je n'avais pas encore lu ce sujet..
Félicitations pour le beau boulot. Tes meubles sont très jolis !
Messagepar STF » 01 PMvLun, 14 Mai 2018 22:49:05 +000049Lundi 2009 041040
Une question, comme projecteur pour ton cam-cinéma, tu aurais une référence ? (c'est pas pour tout de suite, mais ça permet d'avancer un peu.. )
J'avais passer un super été ya qques années, sous un pont (où l'on bossait, sous le pont, je fais des travaux sur cordes ;) ) à regarder régulièrement un film le soir en grand écran sur l'algéco :mrgreen: En rentrant du chantier j'en ai installé un "gros" à la maison 8-) Et j'avoue que pouvoir en traîner un serait un luxe auquel je céderais bien :roll:
Messagepar Nimajneb » 01 PMvMer, 16 Mai 2018 13:03:56 +000003Mercredi 2009 040140
héhé ça a l'air sympa, vous faisiez un cinéma assis dans des baudriers? :P
Pour les références je crois que je ne suis pas la bonne personne. Celui que j'ai est un "vieux" picoprojecteur pas très puissant et bruyant et dont pas mals de pixels cèdent au fur et à mesure. On me l'a offert pour ces raisons là aussi et c'est super. Mais je réfléchis aussi à en acheter un plus puissant qui pourrait projeter dans le camion en journée, parce qu'avec celui-ci, même en fermant au mieux tous les rideaux c'est compliqué quand il ne fait pas sombre dehors. L'avantage c'est qu'il ne consomme vraiment pas beaucoup.
Nimajneb
Messagepar STF » 01 PMvMer, 16 Mai 2018 21:38:02 +000038Mercredi 2009 040940
Non, le baudrier, c'est juste pour le taf, le soir on l'enlève :mrgreen:
Là en + il y avait un collègue qui avait ramené un canap' et un fauteuil, c'était cinéma au chantier 8-)
OK pour le projo, si tu en prends un autre, je veux bien un retour quand tu pourras.
Aprés pour la conso... + de luminosité => + de conso.. :roll: C'est toujours le même problème.. :twisted:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
