412 "Black Mirror" (DOKA)
Re: 412 "Black Pearl" (DOKA)
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 17 Jan 2016 21:04:55 +000004Dimanche 2009 040940
Oui, mais moins courant côté droit, et si ça avait été moi qui l'ai fait, je ne l'aurais pas fait sortir juste sous la porte...
Faut juste bien penser à fermer avant de démarrer...
Redhunter
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvLun, 18 Jan 2016 00:35:49 +000035Lundi 2009 041240
Oui, pour l'aménagement il y a des distances précises à respecter avec les ouvertures concernant les cheminées de moyens de chauffage mais, de mémoire il n'y a pas de distance précises concernant les fumées d'échappement, juste une régle générale ou ca ne doit pas pénétrer et faire courrir un danger dans la cellule de vie.
Par contre coté homologation des véhicules je pensais aussi que la sortie le coté gauché était obligatoire :? mais en fait apparment non, puisque des véhicules conduite à droite ( Anglais) sont immatriculés en France ...
Dans ton cas je pense que le pot pouvait pas passer de l'autre coté à coté de l'arbre de transmission , non ?
Messagepar Redhunter » 01 AMvLun, 18 Jan 2016 01:32:09 +000032Lundi 2009 040140
Fab&Gwen a écrit: de mémoire il n'y a pas de distance précises concernant les fumées d'échappement, juste une régle générale ou ca ne doit pas pénétrer et faire courrir un danger dans la cellule de vie.
Justement je trouve peu judicieux le placement de la sortie, sous la porte pas étanche plus que ça du bas, et les aérations frigo juste à côté, ainsi que la fenêtre... :? (sans compter que ça va me pourrir mon futur marchepied! :lol: )
Fab&Gwen a écrit:Dans ton cas je pense que le pot pouvait pas passer de l'autre coté à coté de l'arbre de transmission , non ?
Oui, je sais pas comment c'est foutu sur les autres, mais clairement la transmission et le réservoir empêchent de pouvoir sortir de l'autre côté...
De toutes façons, un jour ça pètera, ça finit toujours par péter les sorties échappement, et là je lui mettrai un loooong tube droit, qui sortira derrière, j'ai regardé, et il y a juste la place pour passer en ligne droite, quelques silent blocs et hop!
Et exact pour les véhicules Anglais, et même la C3 de ma mère le pot est a droite, derrière mais à droite, ça doit être des vieilles souvenances de lois qui n'ont plus lieu d'être de nos jours...
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 18 Fév 2016 17:57:50 +000057Jeudi 2009 040540
Petite avancée des travaux
Démontage/Arrachage du plancher, une bonne nouvelle sur la partie que j'ai démonté les barres du faux châssis sont saines.
Les plaques en CP bakélisé qui vont remplacer le plancher:
Petite question:
Vous en pensez quoi pour fixer les plaques, colle PU + Vis ou Sika seul?
Sinon, j'ai des "bulles" qui se forment sous ma peinture, une idée de ce qui se passe?
Je suppose des infiltrations par les rivets de cornière de la caisse...
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 14:36:46 +000036Vendredi 2009 040240
Ca avance, ca avance tout ça, c'est cool....tu va peut-etre etre opérationnel pour les Sheriff :D et moi aussi
Pour les vis moi je tenterai sans, ca reste du metal qui conduit le froid et la condensation..et le cas échéant ca serait compliqué pour toi de les rajouter à postériori?
Pour tes bulles...euh...a froid je dirais tole pas parfaitement préparée avant peinture, la rouille réapparait...
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 14:52:24 +000052Vendredi 2009 040240
Ouéh! Merci, on va essayer de le tenter pour les Sheriff... :twisted:
Pour les plaques CP du plancher je pense aussi que je vais coller sans vis (Avec une bonne épaisseur de joint...)
Et pour les bulles, non, ce n'est pas de la rouille, ma caisse est en plastique! (enfin, en panneaux sandwich nid d'abeille polypropylène stratifiés), on dirait de l'air derrière les bulles quand on appuie dessus...
Ça ressemble à de la peinture qui se décolle du support, il y a une sacrée épaisseur de peinture, peut-être mauvaise adhérence sur cette matière, si de l'eau pénètre quelque part, ensuite en s'évaporant ou en s'écoulant, ça me laisse des bulles d'air...?
Redhunter
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 19 Fév 2016 15:40:12 +000040Vendredi 2009 040340
oh putain...là ca devient pointu pour moi...désolé pour le coup de ta caisse en plastique fantastique, tente ta question dans la section carrosserie? Mais a la limite fous-y un coup d'aiguille, tu verra si c'est de l'eau ou de l'air qui en sort ;)
Messagepar julienangers » 01 PMvDim, 21 Fév 2016 16:17:46 +000017Dimanche 2009 040440
salut, pour tes problemes de bulles sur les paroi de ta caisse, ba j'ai les meme :lol:
et je pense que ce n'est ni de l'eau, ni de l'air, c'est juste la premiere couche de résine qui doit ce décoller de la partie alvéoler.
comme sur un contreplaqué où t'as les feuilles de bois qui se décollent les unes des autres.
sur mon camion, j'ai deux bulles ( disons de 15cm de diametre), elle sont au dessus de mes fenetres.
ce sont des fenetres en bois, donc un peu lourdes... alors est que ce n'est pas une question de "poids sur la paroi" qui ferai décoller la premiere couche de résine lors des vibrations et mouvements de la caisse pendant la route?
tu n'as rien de lourd fixé à ta paroi près d'où il y a la bulle?
j'ai pensé à ca moi.
mais je me trompe peut etre...
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 21 Fév 2016 16:48:39 +000048Dimanche 2009 040440
Ah! Mais oui!
C'est pas con du tout ça, Julien! ;)
Alors effectivement, ça apparaît de plus en plus à chaque fois que je bouge avec...
Au début, quand je l'ai acheté, il n'y en avait qu'une, maintenant j'en ai six ou sept plus ou moins grosses en diamètre, de 5 à 20cm... Toutes du même côté...
Elles grandissent de plus en plus, plutôt que du poids, je pense que c'est l'inverse, tout ceci s'est accentué depuis que j'ai tout enlevé à l'intérieur, il est vide actuellement, il n'y a que les tasseaux et le multi-couche, donc oui les parois vibrent et bougent plus que avec l'aménagement, ça doit être la couche de résine qui se décolle, oui.
Elle à un certain âge cette caisse quand même, je ne sais pas exactement mais 15/20 ans à peu près...
Bon, je me doutais que c'est un truc où il n'y a rien à y faire, on verra l'évolution au fil du temps...
Sinon, arrêt du démontage plancher pour cause de ruinage de vertèbre ou un truc du genre en déplaçant ces p*tin de plaques CP bakélisé ce vendredi....
C'est bien dommage car il fait super beau et 20° :shock: depuis deux jours!
J'espère que c'est pas trop grave genre hernie discale parce-que là je douille et je suis grave bloqué,, même si ça va un peu mieux aujourd'hui...
La suite bientôt...
...Continuation du démontage plancher, une plaque par jour...Pffff... Il en reste 2...
Photos bientôt...
Redhunter
Messagepar erwan09 » 01 PMvVen, 04 Mar 2016 22:05:27 +000005Vendredi 2009 041040
1h à la piscine/semaine et ça te remettras d'aplomb pour finir ce magnifique 412 ;)
erwan09
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 10 Mar 2016 16:35:41 +000035Jeudi 2009 040440
@Redhunter: Bon alors coco, on te voit samedi ou quoi?
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 10 Mar 2016 22:56:56 +000056Jeudi 2009 041040
@ Erwan:
Merci, oui, la piscine, il faut que je m'y remette, mais bon la seule piscine ou on peut aller sans bonnet de bain, est à 70 bornes! :shock: Mais oui dans l'absolu, il faut que j'y aille avec les enfants, dès le printemps...
Et oui aussi, il va falloir le finir ce 412, ça avance mais hyper doucement...
@ rsgkqkweekkk:
Je vais essayer de venir, mais c'est pas sûr du tout encore, j'aimerais beaucoup revoir les $heriff, je dois voir si mon frangin peut venir avec moi, si je viens ça va être au dernier moment, à l'arrache!
Je te laisse mon phone en MP, comme ça si j'arrive, j't'appel ;)
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 14 Mar 2016 23:43:38 +000043Lundi 2009 041140
Plancher viré, nettoyage des barres du faux châssis, virer les restes de mastic colle partout, un peu d'antirouille dans les 50 trous de vis laissés, et c'est parti pour le nouveau plancher, photos bientôt....
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 22 Avr 2016 13:44:33 +000044Vendredi 2009 040140
Un petit plan sketchup très basique (je ne maîtrise pas bien encore le logiciel), j'ai fait ça en une heure ou deux, juste histoire d'avoir une idée de l'emplacement des trucs principaux de l'aménagement, à l'échelle:
Des photos de mon intérieur "tout nu" sans plancher:
Et, oui, je sais, ça n'avance pas vite.... :?
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 05 Mai 2016 22:21:46 +000021Jeudi 2009 041040
Youhouh!
Plancher posé aujourd'hui!!
Photos bientôt...
Ça avance quand même....
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 AMvSam, 14 Mai 2016 08:38:39 +000038Samedi 2009 040840
Mon plancher tout neuf:
En ce moment c'est fabrication du faux plancher, isolation + revêtement sol, puis va venir l'élec, et le recouvrement des murs.
L'aménagement à évolué, mais vu que je n'arrive pas trop à me servir de sketchup.....
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 09 Juin 2016 19:43:27 +000043Jeudi 2009 040740
Ça avance doucement...
Isolation du plancher:
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvSam, 11 Juin 2016 20:55:51 +000055Samedi 2009 040840
Mon nouveau plancher en PVC véritable! (kilébôôô!)
La suite, vissage de tasseaux verticaux sur les parois, puis le plafond et les murs en lambris PVC.
Rajout d'un ou deux panneaux solaires supplémentaires, et boîtier disjoncteur pour le 220v...
Et enfin, aménagement, cuve à eau etc....
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 21 Juil 2016 19:44:49 +000044Jeudi 2009 040740
Petite, petite avancée des travaux.
Plafond pvc posé, tasseaux de renforts pour les meubles et coffres, élec 12v=> 3 panneaux solaires, 270w en tout et 270Ah de batteries sur 3 circuits indépendants, disjoncteur 30mA et 16 et 10A pour branchement 220v extérieur....
Maintenant c'est les murs, les lits, et après l'aménagement.... :roll:
Redhunter
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 22 Juil 2016 10:38:23 +000038Vendredi 2009 041040
ça commence à prendre de la gueule par ici !
Bon courage pour l'avancement !
badibulle
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 35 invités
