Ça doit être la crise de la 30éne...
Re: Ça doit être la crise de la 30éne...
Messagepar rmlc460 » 01 AMvLun, 21 Sep 2015 02:07:24 +000007Lundi 2009 040240
Re,
Au point ou tu en es, tu ferais peut-être bien d'étudier comment placer ta batt aux ailleurs! Par exemple au plus près de la batt moteur. Surtout qu'entre deux, il va falloir mettre un coupleur, au minimum.
Vaut mieux passer un câble en 6² comme ceux des panneaux solaires si tu as besoin de puissance dans ce coin (surtout qu'on ne sait jamais!), plutôt qu'une liaison batteries. Et au passage, n'oublie pas non plus qu'il faut aussi passer un câble 220: c'est pas ce que ça coute, et quand on est en fixe, ça fait bien chier d'avoir des rallonges dans le passage.
Économie de gros câbles, et tout réuni au même endroit: chargeur, coupleur, et toute la tripaille, avec juste un départ vers la boite à fusibles de la cellule.
Chez moi, la batt moteur et la 1ère batt cellule sont dans le marchepied à gauche du siège conducteur. La seconde batt cellule est juste derrière le même siège, dans le caisson sous une banquette. Comme ça, tout est au même endroit, et si ça flambe, ce sera sous mes fesses que ça partira! :oops:
J'ai donc mis ça au mur (j'ai déjà poste cette photo, alors je mets juste une vignette):
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvLun, 21 Sep 2015 08:06:53 +000006Lundi 2009 040840
Comme ça y en a un qui pète avec les batteries, et l'autre avec les bouteilles de gaz, nickel. :P
Oui c'est sur que ça serai le top mais, derrière le siège conducteur, il y a la réserve d'eau qui comble toute la place sous la banquette. J'y ai déjà pas mal cogité parce que la batterie cellule prévu passais pas dans le marche pieds, et pas beaucoup de place ailleurs. Tu as de la place sous ta banquette toi?
Du coup je suis arrivé a la mettre dans les chiottes, centrale pour la répartition des consommateurs, juste en dessous des panneaux solaires, et a coté des chargeur, onduleur etc...
Par contre y a 5 m de câble pour le couplage (faut un gros câble)
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvLun, 21 Sep 2015 22:25:39 +000025Lundi 2009 041040
Toujours dans la réparation du plancher, passages de roues, et renforts de la paroi arrière.
Découpe, perçage, rustol (un peu long a sécher)
Demain je commence a poser tout ça.
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvMer, 23 Sep 2015 22:36:50 +000036Mercredi 2009 041040
Ca y est, je commence a rentrer dans la phase sympa, parce que tout démonter et trouver que des trucs pourris, c'est pas hyper motivant.
Donc voila la réparation du plancher.
Vu de dessus, mise en place d'un tasseau, avec comme d'hab un peu de sika
Et vu de dessous, les tôles en 20/10 pliées, vissées dans le plancher et le nouveau tasseau, et toujours avec du sika
Le bas de caisse va être boulonné a travers ce sandwich.
Et remplacement des 3 petits lanterneaux, on va pouvoir voir les étoiles, et ça ramène pas mal de lumière, et ca mangeais pas de pain de les remplacer, après 25 ans d'UV, par contre le gros central, on verra plus tard...
Et en même temps, changement d'embrayage sur le J5 alors qu'on la fait y a quelques mois (je pense a un défaut au niveau des lames de ressort)
Demain, nettoyage du plafond avec un nettoyeur injection/extraction, on verra ce que ça donne.
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 25 Sep 2015 20:58:34 +000058Vendredi 2009 040840
Ça avance toujours,
Le plafond a été shampouiné avec une machine injection extraction, bon ça fait pas de miracle, mais ça fait quand même son effet, on voit beaucoup moins la différence entre dans les parties intérieurs des meubles et pièce de vie.
Encore quelques tôles pour renforcer la paroi arrière qui bougeait de gauche à droite et avant/arrière, maintenant c'est bien solide, j'ai fait 4 tôles en angle pour prendre en sandwiche le plancher et les cornières de la structure.
Du 20/10 dessous et du 15/10 dessus avec pleins de boulons de 8.
Voila c'que ça donne coté soute:
et coté route:
Et on continue a plaqué les bas et remonter les meubles:
En renforçant, pas évident de remettre comme c’était, mais ça y va:
Et voila un petit renfort, pris dans la structure, pour ramener la paroi qui flambais, a coup de sangle a cliquet, maintenant y à une belle jointure entre la cloison et la paroi extérieure.
Les vis tête fendue, c'est sympa a la visseuse, heureusement que je mets des cruciformes aussi.
Reste une semaine, ça va être chaud pour tout faire, mais le remontage sera bien avancé.
Louis Cypher
Messagepar Opy » 01 PMvVen, 25 Sep 2015 22:38:13 +000038Vendredi 2009 041040
P'tain, tu avances comme un chef !
tu dois faire de sacrées journées...
le grand lanterneau Hymer a un gros avantage, il peut rester ouvert par grand vent et en roulant... j'ai pensé le changer au début mais tenant compte de ça, je laisse, je vais juste voir de remplacer le couvercle opaque par un transparent
à priori c'est toujours dispo
pour l'occultation j'ai mis un combiné store moustiquaire Seitz S4, je trouve que ça fait très bien, j'essaie de faire suivre une photo
j'ai remplacer mon unique lanterneau de 40x40 par un mini heki comme toi
bon courage pour la suite !
Opy
Inscrit le: 01 AMvMar, 10 Mar 2015 05:55:29 +000055Mardi 2009 040540
Messagepar Opy » 01 PMvVen, 25 Sep 2015 22:56:00 +000056Vendredi 2009 041040
Opy
Messagepar rmlc460 » 01 AMvSam, 26 Sep 2015 01:04:06 +000004Samedi 2009 040140
Bonsoir,
Exactement ce que je recherche!
Je ne savais pas que ça existait! Tu n'aurais pas un lien, parce que j'ai cherché rapidement, et je n'ai pas trouvé juste le combiné. Bon, honnêtement, je n'y ai pas passé longtemps.
En tous cas, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de le mettre en transparent. D'abord, ça doit bien s'abîmer comme les translucides, et en plus, ç'est pas la moustiquaire qui va servir à grand chose sur le coup de midi... Et le store, par contre, c'est plutôt un occultant.
Tu as du bol, mes lanterneaux sont en 500x500, et côté prix, évidemment, ça tape plus haut, c'est pas du très grand standard. Ou plutôt, il y a maintenant des ouvertures plus grandes.
J'ai changé celui de la salle de bains, que j'ai mis en transparent bien sur, mais pas l'autre. Pour ce dernier, je cherche également une adaptation store/moustiquaire seule, mais j'ai pas encore trouvé...
Merci d'avance!
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Opy » 01 AMvSam, 26 Sep 2015 07:45:11 +000045Samedi 2009 040740
rmlc460 a écrit:Bonsoir,
j'ai fait de la récup interne, j'ai supprimé la baie arrière niveau du lit ("à la Française") pour ne laisser que la latérale
je pense que le combiné seul se trouve en neuf, chez Seitz tout ou presque se détaille
j'ai acheté il y a deux ans, chez un marchand de C.Car, une moustiquaire seule, vendu avec le système d'enroulement
le gars avait un catalogue Seitz avec les éclatés complets des baies, tu ne trouve pas ça sur le net ou les catalogues accessoires
le combiné qui correspond est celui d'une baie de 900x600
après tu as leboncoin, j'ai eu vu des combinés seuls, au pire si tu trouve la baie complète, tu revendra toujours le cadre extérieur plus la "vitre" un bon prix à qq qui a casser sa vitre, surtout en acrylique bien sur
voir les concessionnaires C.Car, qui parfois, surtout quand ça passe en assurance, change le complet pour une vitre, j'ai eu récupéré des combinés de lanterneaux Rémis comme ça
rmlc460 a écrit:En tous cas, je ne sais pas si c'est une très bonne idée de le mettre en transparent. D'abord, ça doit bien s'abîmer comme les translucides, et en plus, ç'est pas la moustiquaire qui va servir à grand chose sur le coup de midi... Et le store, par contre, c'est plutôt un occultant.
c'est sur que transparent, l'été c'est un four sur la tête (même, surtout ?, le store tiré, l'air prisonnier monte en grande température...
que se soit occultant "à midi" ne me gène pas, y'a assez de lumière à ces moments là, par contre l'hiver c'est bien d'avoir une bonne lumière... on peut pas tt avoir, donc à voir ?
Opy
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 20:17:42 +000017Samedi 2009 040840
Opy a écrit:tu dois faire de sacrées journées...
C'est mon seul hobby depuis début septembre.
Moi j'en ai 3 des petits lanterneaux, j'avais un 35x35 au dessus du lit pavillon, il est maintenant en 40x40 comme les autres, et j'ai essayer les mini heki parce que fiamma, c'est un peu moyen.
Au final les Heki sont toujours des lanterneaux plastoc, mais ca a l'air d’être de la bonne came quand même.
Les lanterneaux translucides tiennent moins dans le temps? Résistent moins aux UV?
Pas mal ton adaptation de store sur le grand, moi je verrai a l'usage, mais je pense pas avoir besoin de l'occulter.
J'ai certaine baie qui coulisse très mal, super dur a ouvrir ou fermer, j'ai bien nettoyer les glissières, mais ca n’améliore pas beaucoup, une idée?
Aujourd'hui, repose de l’évacuation du chauffage, pose d'une cloison et de meubles haut dans la chambre, et réadressage de la paroi:
Puis galère pour passer le câble qui va relier les batteries moteur et auxiliaire, je voulais le faire passer dessous par dessus les longerons, mais c'est pas possible sans toucher a la structure du plancher, donc j'ai opter pour la solution traversé a l’intérieur, derrière les sièges avant.
Ca ira mieux demain.
Louis Cypher
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 20:46:52 +000046Samedi 2009 040840
T'as quand même une sacré dose de motivation, chapeau !
Pour les lanterneaux transparents c'est clair que niveau chaleur c'est pas la folie, mais je sais pas si c'est pire que des opaques. Moi j'ai mis un Thule avec aération permanente et je trouve ça (très) cher payé ces bouts de plastiques... et si je visais pas l'homologation j'aurais mis des fenêtres de pont de bateaux sans hésitation.
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 21:02:32 +000002Samedi 2009 040940
Ben soit tu raque entre 20 et 30 000 € (le même que le mien sur lbc en ce moment), soit tu bricole.
C'est un peu de l'intensif, je dois partir en déplacement, début octobre, après on va vivre dedans, ca sera l'hiver, etc...
Bref, c'est cool si ca avance un max pendant qu'il fait encore beau.
Que ca soit étanche et a peu prés vivable, le reste on verra au printemps prochain.
Pour les lanterneaux, je pense que je les ai pas eu trop cher, ca va. C'est sur que les fenêtres de pont c'est super, mais le prix fait mal quand même.
Louis Cypher
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 21:05:11 +000005Samedi 2009 040940
Ya toujours moyen de faire des bonnes affaires. :D
Puis fini l'angoisse de laisser le chapeau dans une branche (encore que ça dépend de la hauteu du véhicule).
Louis Cypher a écrit:c'est cool si ca avance un max pendant qu'il fait encore beau.
Ouep t'as raison d'en profiter surtout qu'il fera bientôt plus des températures à jouer au sika dehors....
Messagepar rmlc460 » 01 PMvSam, 26 Sep 2015 22:32:28 +000032Samedi 2009 041040
Re,
Pour tes glissières, si ça coulisse mal, et que le plastique du fond est encore présent, essaye du PFTE en bombe.
Ça s'appelle aussi du téflon, mais ça, c'est la marque déposée Dupont De Nemours.
Tu pulvérises,tu attends que ça sèche (ça forme un dépôt blanc), et tu recommences une paire de fois.
Ce produit fait un film sec, qui tient bien aux fortes pressions, pourvu qu'il soit bien sec (quelques minutes). Ne pas essayer de l'étaler en faisant glisser la vitre dessus. C'est bien mieux que du silicone. Côté durée, ça devrait tenir au moins 3 mois.
Mais bien sur, ya pas de miracle non plus, faudra garder la bombe dans le camion.
R.
Dernière édition par rmlc460 le 01 PMvDim, 27 Sep 2015 22:12:52 +000012Dimanche 2009 041040, édité 1 fois au total.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvDim, 27 Sep 2015 20:05:02 +000005Dimanche 2009 040840
J'essayerais le teflon en bombe.
La partie arrière commence a avoir de la gueule, l'armoire est remontée, et le lit quasi fini:
Détail sur la rehausse, j'ai remonté le lit de 10cm pour gagner un peu de place en soute:
J'ai supprimer un casier sous le lit pour récupérer la place par la soute gauche:
Voila une petite vue d'ensemble avant de remettre le lit, y aura quelques aménagement a faire au niveau des rangements et du local technique a coté du boiler:
Louis Cypher
Messagepar rmlc460 » 01 PMvDim, 27 Sep 2015 22:21:41 +000021Dimanche 2009 041040
Re,
Du coup, je vois pas à quoi va servir le casier long à côté de celui ou tu as mis la porte. Il n'a l'air accessible qu'en relevant le lit.
Or, à moins que tu ne prévoies quelque chose de spécial (des vérins par exemple) pour le relever, ça va pas servir à grand chose... A l'usage, en fait, on répugne à soulever tout l'ensemble avec le matelas, c'est vraiment pas pratique...
Pareil, à droite dans la soute, tu as fermé. Pas utile, à mon avis... Vaut mieux avoir accès des deux côtés.
Mais bon, on voit moins bien que toi, sur les photos...
R.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvDim, 27 Sep 2015 23:43:02 +000043Dimanche 2009 041140
Quand on est dans le sens de la marche, y a à gauche la porte avec un tiroir, ensuite, le casier long, et la partie fermé a droite.
La soute était déjà aménagée comme ca (j'ai supprimé un casier a gauche du tiroir), le tiroir c'est cool, le casier long me fait hésiter, peut être pour stocker des trucs qu'on utilise pas trop souvent, et la partie encore a droite fermée, c'est la technique, avec le boiler, disjoncteurs, chargeur, onduleur, raccords de flotte avec les vidanges....
La solution est de supprimer la paroi entre le casier long et la partie technique, mais ca l'agrandis et c'est pas forcement nécessaire.
Louis Cypher
Messagepar Opy » 01 AMvLun, 28 Sep 2015 01:21:22 +000021Lundi 2009 040140
Louis Cypher a écrit:J'ai certaine baie qui coulisse très mal, super dur a ouvrir ou fermer, j'ai bien nettoyer les glissières, mais ca n’améliore pas beaucoup, une idée?
idem, j'essaierai le téflon
sinon toujours impressionné par ton travail, rapide et bien fait !
Opy
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvLun, 28 Sep 2015 08:41:06 +000041Lundi 2009 040840
Voila, vu de dessus, ca va sûrement changer, mais j'attends un peu avant de tout découper, je laisse mûrir le truc:
Et merci pour vos commentaires.
Parce que même si y a pas beaucoup de travail de création, y a un sacré taf de rénovation, ajustement, modifications etc...
Ça change de l’aménagement de camions.
Louis Cypher
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvLun, 28 Sep 2015 20:17:50 +000017Lundi 2009 040840
Et la réparation des passages de roues avec de nouvelles tôles:
Autrement, pas trop d'avancement aujourd'hui, remontage de la cuisine, et c'est a peu prés tout.
Louis Cypher
