Kazna l'Unic 80.16 w
Re: Kazna l'Unic 80.16 w
Messagepar Joystick » 01 PMvLun, 08 Fév 2016 18:41:46 +000041Lundi 2009 040640
Wah ! Merci de ta réponse ultra rapide.
Je vais tenter de contacter roberto ;)
Mais du coup te souviens-tu si tu avais pris du :
Natural, Fachada ou Impermeable ?
Et si c'était de la granulométria fina, media ou gruesa ?
Avec 48 Kg tu as était juste, ou tu as fais tes 3mm d'ep facile ?
Merci encore de toute ces infos.
Bonne route avec ton méga bolide !
Joystick
Messagepar Kazna » 01 AMvMar, 09 Fév 2016 09:10:42 +000010Mardi 2009 040940
alors j'ai pris natural, granulometria fina mais le medium passe aussi, j'ai pas testé l’imperméable ça peut être pas mal aussi.
avec 48 kg j'ai fait 2 mm parois av, ar plafond parois gauche droite, le sol a juste reçut les éclaboussures :mrgreen:
c'était assez juste après si c'est pour un fourgon ou une carlouche je pense que c'est bien, m'aurais manqué un pot pour faire une grosse couche pour ma caisse l4m20 L2m30 H 2m
mais la ça me fait 2 mm de tôle + 2 mm de liège + 30 mm styro( 60 plafond) + 2.7 cm lame d'air + multicouche 22 couche + 2.7cm lame d'air + contreplaqué 1.5 cm
dis à roberto que c'est pour le camping car il comprendra.
voila si tu as d'autres questions hésite pas
bonne journée
Kazna
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Mai 2014 13:24:15 +000024Samedi 2009 040140
Messagepar vince99 » 01 AMvMar, 09 Fév 2016 09:57:37 +000057Mardi 2009 040940
joli jardin :shock:
un peu pentu pour le potager..... mais ça le fait !!
vince99
Inscrit le: 01 PMvMer, 16 Déc 2015 17:46:06 +000046Mercredi 2009 040540
Messagepar Kazna » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 15:43:21 +000043Lundi 2009 040340
PWET
Alors aujourd'hui au repas fricassé de fourmis volante
On démonte tout et on vire tout !
je garderais le lambris pour l'interieur ou sinon je ferais un gros barbeuc' au prochain rassos.
changement du vitrage des lanterneaux X2, car je me suis pris un figuier en marche arrière le matin au reveil donc oublié de fermé et crack...
vive les fuites !
voila en plus de ça, réparation du moteur essuie glace, balais, changement des filtres... car j'avais une grosse perte de puissance en montée, :o y'avait tellement de merde, que j'ai cru que c'était un morceau de corail... le deuxième filtre était plein de flotte...
reste à trouver d'ou vient la flotte ...condensation réservoir?
car on a posé un kit de joint moteur... en préventif...
je vais foutre un additif pour chasser l'eau, le temps de démonter la cuve GO.
si celui la appartient a quelqu'un du fofo, qu'il se manifeste, car on squatte pas loin :lol:
Kazna
Messagepar shpakwa » 01 PMvLun, 29 Fév 2016 16:51:59 +000051Lundi 2009 040440
ça tombe bien il y a un rasso le pont du 5 mai ;) cf rubrique dédiée.
C'est bon les fourmis en fricassée?
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar Kazna » 01 PMvSam, 19 Mar 2016 13:52:39 +000052Samedi 2009 040140
Pwet !
shpakwa a écrit:ça tombe bien il y a un rasso le pont du 5 mai ;) cf rubrique dédiée.
Je vais voir si je peux venir, mais ça tombe plutôt mal, car je suis en saison et j'avais prévu de me mettre en arrêt pour un petit vagabondage, mais à voir :D
fricassé de fourmis excellent ! avec un soupçon de punaise agrémenté d'une pincée de gendarme ! full proteine !
j'ai foutu le feu comme il se doit :twisted:
Bon, dernièrement, perte de puissance en côte...
malgré le changement de filtre, le problème perdure.
Alors j'ai balancé un truc contre la flotte, un décalaminant et du traitement algues / bactérie gasoil...
bref ça a marché un temps, mais ça a recommencé...
:evil:
du coup au grand maux les grands remèdes
vidange réservoir
démontage
la gueule du dessus de la crépine
je vais essayé de nettoyer l'interieur avec une chaine et une corde, mais il est tellement lourd +/- 100 kg qu'a mon avis, va falloir demonter cette crépine , mais je sais pas si vous voyez bien, y'a une couche de resine au dessus, bref c'est un peu mal foutu et si jamais elle se dégage pas, va falloir disquer tout ça.
Alors pensez vous qu'en nettoyant , lessive + eau plusieurs fois +chaine et ensuite remplir à ras bord de flotte, disquer, nettoyer et remonter + souder est faisable, ou je risque d'exploser ^^
sinon la solution la plus radicale =>changer de réservoir, mais je sais pas trop combien ça vaut, vu que ma saison commence au début du mois prochain et que la je suis même plus dans le rouge niveau finance mais dans le noir !
j'espère que vous êtes pas passé à table !
le "filtre" :lol: ou du moins ce qu'il en reste
la grosse gadoue
un bout de plastique
des cristaux de gasoils
bon je vais laver ça au karsher, racheter un filtre
je pensais que ça allait être vachement plus crade que ça, du coup je vais démonter les injecteur et aller faire vérifier ça...
bon week end !
Kazna
Messagepar Joystick » 01 PMvDim, 20 Mar 2016 21:42:47 +000042Dimanche 2009 040940
Salut Kazna.
Waw sacré gueule ce filtre !!!! c'est ouf !
Bon sinon c'était juste pour te dire que j'avais suivit tes conseils et commandé le liège projeté en espagne. Et j'ai fait la projection la semaine dernière. c'est nickel !!! tu peux voir ça ici : viewtopic.php?f=10&t=27792&start=120
Merci encore pour ce plan !
Bonne route à toi.
Joystick
Messagepar Kazna » 01 AMvLun, 21 Mar 2016 09:04:14 +000004Lundi 2009 040940
Joystick a écrit:Salut Kazna.
Bonne route à toi.
je vais faire un tour sur ton topic pour voir ça :)
bouchon de liège + grillage à poule + fil de fer + collant de ma nana = crépine fait maison
sans le collant:
avec collant:
bon c'est assez solide, mais le temps nous le dira ! je l'ai mis a tremper dans le gasoil quelques jours pour voir si ça se fait pas bouffer.
edit2: bon la j'ai démonter le flotteur
il est un peu grippé quand il y le plein, peut être pour ça que ma jauge bugg
car quand je met le GO à ras il me dit 50% et mon réservoir n'est pas d'origine...
Question: comment faire le réglage du flotteur (car bon le bout de bois trempé dans le reservoir ça va 5 minutes.
Kazna
Messagepar Hugo Buss » 01 PMvMar, 22 Mar 2016 20:58:05 +000058Mardi 2009 040840
Salut kazna! J'ai eu le même problème (il n'y avait même pas de crépine).
J'en ai refait une à partir d'un préfitltre à gasoil si tu peux en dénicher un dans le même genre ...
On ne dirait pas sur la photo mais c'est juste un "filet" fin autour (il n'y a rien dedans) donc la résistance à l'aspiration est extrêmement faible et la surface est énorme par rapport à une crépine.
J'ai fait boucher un coté et souder une tétine de l'autre côté pour pouvoir y manchonner une durite et voila!
Au moins tu es sur que ça résiste au gasoil et en plus c'est démontable pour un nettoyage éventuel.
Hugo Buss
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Juil 2014 16:04:15 +000004Dimanche 2009 040440
Messagepar JessBzH » 01 PMvJeu, 24 Mar 2016 17:25:15 +000025Jeudi 2009 040540
interressant cette histoire de liège projeté! merci du partage!
vous avez un joli joujou, hate de voir l'avancement de l'intérieur!
bon courage! ;)
JessBzH
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
