513 pont long
Re: fini le 508 place au 515!
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 24 Déc 2014 18:06:37 +000006Mercredi 2009 040640
ca fait plaisir de la belle mecanique comme ca :)
5hoko
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 30 Déc 2014 18:42:16 +000042Mardi 2009 040640
résumer de ma journée!
démontage de la pompe d'origine du 605 pour mettre la pompe méca d'un 602 turbo.
j'ai foiré mon 1er calage j'avais pas pris le bon repère... du coup j'ai recommencer. mais l’amorçage prend trop de temps et ma batterie ce vide trop rapidement...
donc je démarre sa demain.
j'ai cassé un T en plastique qui fait le dépression du neiman, ou est ce que je pourrai me procurer sa!?
merci! ;)
antharxgaz
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMer, 31 Déc 2014 18:55:22 +000055Mercredi 2009 040640
c'est bon le moteur c'est réveillé, le temps que les poussoir hydro ce remette en pression et avec un bon coup de préchauffage et sa fonctionne!
vendredi soudure sur le carter qui a un pet ( due au carton de la voiture dont vient le moteur) et modification d'une pipe de 6 cylindre en alu pour monter sur le 5 :twisted:
reste toutes le dépression a brancher mais déjà sa tourne! :D
antharxgaz
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 31 Déc 2014 19:06:21 +000006Mercredi 2009 040740
Va nous faire des burns celui la!
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 01 Jan 2015 18:30:34 +000030Jeudi 2009 040640
bonne année a tous!
des nouvelles du jours! après une nuit arrosé et une absence de repos j'ai bossé une peu sur le BB
donc j'ai préparé un peut ma pipe d'admission.
donc j'ai pris une pipe om 606 alu:
je lui ai retiré 1 cylindre
j'ai ressoudé le bout pour fermer
et apres quelques coup de meuleuse pour pouvoir la retourné quelle aille vers de haut et non quelle couvre le moteur
donc demain je soude tous sa!
petite question ( j'ai pas repéré au démontage :roll: )
ou je dois brancher les 4 dépression qui travers la cloison et vont sur le neiman
voila! la suite demain!
antharxgaz
Messagepar antharxgaz » 01 PMvVen, 02 Jan 2015 18:45:06 +000045Vendredi 2009 040640
journée soudure!
donc j'ai fait une 1er essai
mais le problème, l'entré d'air ce retrouve sur le dessus donc j'ai refait une petite modif
sa donne sa: ( il reste la pâte de support pour l'accélérateur a mettre et sa devrait être bon!)
bon j'ai fait sa au feeling, si il y a trop de turbulence ou que je perds de la puissance j'en referai un autre avec plus d’arrondi!
antharxgaz
Messagepar cheub81 » 01 PMvVen, 02 Jan 2015 21:10:02 +000010Vendredi 2009 040940
Salut, super taf ;)
cheub81
Inscrit le: 01 AMvSam, 24 Jan 2009 11:21:07 +000021Samedi 2009 041140
Messagepar shpakwa » 01 PMvVen, 02 Jan 2015 23:09:42 +000009Vendredi 2009 041140
Et bah, ya du lourd!
Tu vas finir préparateur officiel de mercotribe a faire du boulot comme sa ;)
Society has taught us to fear
Schultz le 410d
Le Bigadin 1619
shpakwa
Messagepar chanchan » 01 AMvSam, 03 Jan 2015 09:36:16 +000036Samedi 2009 040940
:shock: Arf...Quel taf de ouf, moi qui en chie a faire une vidange :D...chapeau bas.
chanchan
Inscrit le: 01 AMvMar, 30 Déc 2014 09:26:36 +000026Mardi 2009 040940
Messagepar antharxgaz » 01 PMvSam, 03 Jan 2015 22:03:49 +000003Samedi 2009 041040
merci!! ;)
j'ai remonté le circuit de refroidissement, le joint de pompe est hs... :( donc je dois redémonter!
la pipe est en place, le support pour l’accélérateur aussi!
par contre j'ai de moins en moins de place pour passer toute la suralimentation...
quelqu'un aurai des photos de compartiment moteur de vario pou voir comment c'est installer?
j'ai récupéré un échangeur de vito ( rectangulaire avec entré et sortie sur les extérieur.) mais sa commence a manqué de place, j'ai aussi viré le " guide d'air" qui canalise derrière le radiateur, car avec le cylindre en plus sa passe plus.
antharxgaz
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 22:13:31 +000013Mardi 2009 041040
Respect, t'as eu raison. Il manque juste un turbo sur nos vieux coucouS :D
Je rêve aussi d'un turbo sur mon L608D de 1976, mais en 4cylindres à part le om314A qui est très très rare, je ne vois pas quoi y monter?
erwan09
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 22:39:48 +000039Mardi 2009 041040
erwan09 a écrit:Respect, t'as eu raison. Il manque juste un turbo sur nos vieux coucouS :D
tu met ce que tu veux! choppe une boite de t1 ( om 602) et tu aura beaucoup de choix chez mercedes pour des adaptations.
les moteur ont l'air de tous avoir beaucoup de pièces commune donc tu trouvera toujours quelque chose a adapter.
antharxgaz
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 22:56:57 +000056Mardi 2009 041040
Ok ;)
Je me le note; mais je viens juste de changer mon om 314 de 400kg tous seul avec pleins de surprise au moment de passer l'un à la place de l'autre (28h de taf pour l'échange!!)
Je vais donc attendre de faire 25 000km (que 5000km/an) avec ce moteur avant de vouloir le changer à nouveau, puis j'ai de 'humidité qui rentre soit par ma combi surf toute humide dû à pas rincée en septembre! ou mon velux pas bien fermé qui à dû me laisser rentrer quelques gouttes lors des déluges de décembre?? Du coup encore bon pour remonter les placards qui chaque année tombent!.
Je pense que je vais attendre sagement que les 814 passent en collection pour changer mon L608D d'ici 4/5ans
Merci pour t'as réponse si rapide.
Sinon un om 366 de 814, c'est faisable? Il faut modifier aussi le freinage? Un vario 814 à des freins hydrauliques simple ou aussi hydropneumatique?
Encore beau travail à toi.
erwan09
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 23:09:29 +000009Mardi 2009 041140
erwan09 a écrit:Sinon un om 366 de 814, c'est faisable? Il faut modifier aussi le freinage? Un vario 814 à des freins hydrauliques simple ou aussi hydropneumatique?
Un vario 814 n'a pas d'om366.
Le freinage est oléopneumatique et la pression assurée par un compresseur électrique.
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 23:13:50 +000013Mardi 2009 041140
oula! je suis pas encore expert mercedes!
le plus simple comme j'ai fait du récupère les cotes d'entre axe de fixation moteur / boite de vitesse
et tu demande au vendeur de moteur qu'il vérifie, et pour être sur si ta cloche ce démonte tu l’emmène avec l'embrayage et le volant moteur et tu présente sur place!
bon courage pour tes réparations ;)
antharxgaz
Messagepar erwan09 » 01 PMvMar, 06 Jan 2015 23:21:40 +000021Mardi 2009 041140
Dsl, à part om 314 et om 314a je ne sais même pas ce qu'il y'a sur ma c250td de 1996!!!
erwan09
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMer, 07 Jan 2015 00:02:32 +000002Mercredi 2009 041240
erwan09 a écrit:Dsl, à part om 314 et om 314a je ne sais même pas ce qu'il y'a sur ma c250td de 1996!!!
ba un om 605! elle fait 150 cv?!
Ihttp://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes- ... 605_engine
Dernière édition par antharxgaz le 01 AMvMer, 07 Jan 2015 00:07:45 +000007Mercredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
antharxgaz
Messagepar tipierre » 01 AMvMer, 07 Jan 2015 00:06:34 +000006Mercredi 2009 041240
OM605 LA (turbo/interco)
Messagepar oratof » 01 AMvMer, 07 Jan 2015 11:19:12 +000019Mercredi 2009 041140
Salut, je sais pas ou t'en es pour ton soucis de T en plastic, mais tu peux aller voir dans les accessoirs d' aquarium ;)
sinon, sans avoir acces a tes photos, rien que de te lire... bin chapeau/respect pour tes compétences en terme de modif .
bonne continuation.
oratof
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMer, 07 Jan 2015 19:16:04 +000016Mercredi 2009 040740
le problème du T en question c'est qu'il a 2 diamètre différent.
je pense que sa va ce finir en cuivre ou inox!
merci ;)
antharxgaz
