SG2 la suite, photo dépannage
Re: Mon SG2, derniere modif
Messagepar ecilop » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 14:07:51 +000007Mardi 2009 040240
Alors voila mon travail de ces derniers temps,d abord, le placard a gauche du lit, trés pratique... ensuite la fermeture du lit par la tenture...
puis mon chien fatigué
et enfin, plutot que peindre le plafond j'ai mis une tenture, en fait c la meme que celle qui fait rideau...
revez vos vies, vivez vos reves, carpe diem...
ecilop
Inscrit le: 01 PMvLun, 27 Oct 2008 17:29:14 +000029Lundi 2009 040540
Messagepar jim » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 18:04:02 +000004Mardi 2009 040640
sa cartonne la tenture dans le lite comme ça !!!! :D
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 19:17:29 +000017Mardi 2009 040740
Excellent ce sg2 ... je découvre ce camion sur ton post mec !! Terrible !!
C'est un VL ou PL ?
En tout cas il a une bonne bouille ... et ton intérieur est bien tripé, le hamac c'est une chouette idée !!
Bonne continuation !!
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 19:19:12 +000019Mardi 2009 040740
Ah oui j'oubliais ...
Tu peux m'en dire plus sur tes panneaux solaires ?
Genre le prix, comment tu va les fixer, comment tu les as choisi (par rapport aux W) ... merci !! ;)
parrainteuf
Messagepar ecilop » 01 PMvMar, 09 Déc 2008 19:38:44 +000038Mardi 2009 040740
les panneaux solaire, yen a deux de 50 watt, ca en fait 100, je l'ai ai u avec le cam, mais ils été pas monté...je voulais les fixer en les boulonnant a la galeries, mais quand je les ai presenter, ca coller pas, alors je crois que je vais simplement acheter des fixation prévu pour ca et les mettre devant ma galerie, et puis comme ca je garde de la place sur ma galerie. quand au choix, étant donnée que je les ai eux avec le cam et ben j'ai pas choisi, mais si je devaix choisir je prendrai du monochristallin, et 150 watt voila j'espere avoir repondu, le permis c'est un VL...
ecilop
Messagepar noirbadier » 01 AMvMer, 10 Déc 2008 10:29:55 +000029Mercredi 2009 041040
quelqu'un connait t'il la différence entre sg2 et sg3?
je crois que ceux qui sont un peu plus haut sur patte sont les tp3, est ce que quelqu'un peut confirmer?
noirbadier
Messagepar leakimsaï » 01 AMvMer, 10 Déc 2008 11:03:24 +000003Mercredi 2009 041140
noirbadier a écrit:quelqu'un connait t'il la différence entre sg2 et sg3?
A vérif par les connaisseurs saviem.. mais j'crois que :
sg2/sg 3 : moteur man 712 75 ch [VL]
sg4/sg5 : moteur man 720 90 ch [PL]
plus le chiffre ( 2/3/4/5 ) est élevée, plus le ptac augmente
plus d'info ici : ----> http://documentation.saviem.info/
leakimsaï
Messagepar -gaston- » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 14:46:41 +000046Mercredi 2009 040240
Le SG3 a le Chassis du SG 4 (PL)
le TP3 est un 4x4, chassis spécifique, dispo uniquement en essence d'origine
Messagepar noirbadier » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 15:48:10 +000048Mercredi 2009 040340
le tp3 existe en version diesel une en ptac 3.5, une autre en ptac 3.9(pl)
les refs sont: TP3 MB35 et TP3MB39
noirbadier
Messagepar tse-tse » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 16:01:35 +000001Mercredi 2009 040440
tout les sg2 sont vl alors que les sg3 en vl ont ete declassé systeme de freinage a air contre liquide sur sg2
comme la mit leakimsai plus le chiffre monte plus le ptac et la puissance monte
les tp3 oui sont bien plus haut car 4*4 d'origine essence mais bcp les ont changer en diesel
le tp3 est une vrai turie mais niveau prix aussi
mais les sg2 sont des vehicul tres costaud
ah oui et le sg3 est svt equipé d'amorto a lame contre ressort sur sg2 mais attention vla la taille des ressort ils sont puissant par reussi a les fair baisser moi
Ne prenez pas la vie trop au serieux, de tout façons vous n'en sortirez pas vivants.
tse-tse
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 15:13:35 +000013Lundi 2009 040340
Messagepar tse-tse » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 16:02:31 +000002Mercredi 2009 040440
ah oui ET VIVE SAVIEM
tse-tse
Messagepar tiken » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 20:08:08 +000008Mercredi 2009 040840
tres chouette camion, y'a pas a dire. J'adore la cible, bon trip a l'interieur d'un cam !
petite question, y'a quelle hauteur interieure dans ces camions ?
Messagepar latribulette » 01 PMvMer, 10 Déc 2008 20:31:12 +000031Mercredi 2009 040840
Ah bien sympa le lit en hauteur et la tenture j'adhere bien aussi
latribulette
Messagepar ecilop » 01 AMvVen, 12 Déc 2008 11:20:36 +000020Vendredi 2009 041140
tiken a écrit:tres chouette camion, y'a pas a dire. J'adore la cible, bon trip a l'interieur d'un cam !
pour la hauteur, je sais pas exactement, j'ai pas de metre sous la main mais je mesure 1m75 et j'ai queleque cm de marge...
ecilop
Messagepar tse-tse » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 14:10:23 +000010Vendredi 2009 040240
et moi 1m80 le mien isolé sol et plafond je tien debout dedans
je ne sais plus combien il fait vide je crois que 1m90 ou95 je ne sais plus
tse-tse
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 19:14:59 +000014Vendredi 2009 040740
ha ouai ça laisse de la marge pour mettre un lit en hauteur effectivement. Je posais la question car je vais chopper un j9, et j'aimerai mettre un lit en hauteur qui descend pour faire des couchages supplémentaires. Mais c'est largement moins haut donc c'est chaud...
Messagepar Dink32 » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 20:47:26 +000047Vendredi 2009 040840
je savait pas que les tp3 étaient chères, quand j'était à l'armée (bon ok y a presque 14 ans...) on en avait une bonne 20e qui servaient pas, je les ai jamais vu bouger... on roulait surtout avec des Berliet, des TRM Renault et quelques VLRA.
En fait je pensait que ça se trouvait assez facilement mais surtout en essence.
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Messagepar La_NaNa » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 20:59:34 +000059Vendredi 2009 040840
jadoore
La_NaNa
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Déc 2008 20:55:53 +000055Vendredi 2009 040840
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 12 Déc 2008 21:18:51 +000018Vendredi 2009 040940
Dink32 a écrit:je savait pas que les tp3 étaient chères, quand j'était à l'armée (bon ok y a presque 14 ans...) on en avait une bonne 20e qui servaient pas, je les ai jamais vu bouger... on roulait surtout avec des Berliet, des TRM Renault et quelques VLRA.
malheureusement y'a tellement de belles choses qui pourrissent dans l'armée ......
Messagepar leakimsaï » 01 AMvSam, 13 Déc 2008 01:32:56 +000032Samedi 2009 040140
tiken a écrit: je vais chopper un j9,
Tu redémarres une nouvelle collec Seb ?
leakimsaï
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
