un petit nouveau dans la famille.. ouaiiiis!
Re: un petit nouveau dans la famille.. ouaiiiis!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 24 Avr 2014 19:48:15 +000048Jeudi 2009 040740
mouuuuuh mais ca rend forme dis-donc, chouette chouette, bien content pour toi! Ca a l'air bien ton liege, j'aurais bien aimé voir ca de près...en tout cas t'as l'air de faire proprement ;) Et cette cloison tu nous la charcute quand? Tu verra a quel point t'aura une impression de volume en conduisant, tu devrait te sentir moins coincé contre le pare-brise :D
Schuss und Ciao!
Messagepar adelena » 01 PMvDim, 27 Avr 2014 19:35:00 +000035Dimanche 2009 040740
euh charcutement de la cloison prévue d'ici peu^^
parce que comme je vais mettre le gaz à droite contre la cloison et l'évier à gauche faut bien que je calcule mon coup^^
et aujourd'hui pose du pare vapeur et du lambri.. ouh que c'est long mais waaaah comme c'est joliii^^
adelena
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Juin 2011 13:38:51 +000038Mardi 2009 040140
Messagepar tutut » 01 AMvLun, 28 Avr 2014 06:31:56 +000031Lundi 2009 040640
ça avance bien par ici ça prend forme !
par contre je vois aucun cable electrique
t as pas prevu un peu d elec dans ton cam ? c est mieux de les passer avant le placage. en apparent ça fait un peu desordre sur un amenagement neuf
un prise 12V; un plafonnier...
une batterie au plomb decharge lente de la meme capacité que celle du moteur couplées avec un C/S des plus basique de preference un schreiber. tu t en sortiras pour moins de 200 euros et ça suffira largement pour ton utilisation.
bref il te reste pas mal de boulot...
bon courage pour la suite
tutut
Messagepar adelena » 01 AMvLun, 28 Avr 2014 08:35:43 +000035Lundi 2009 040840
ouais graaaaave l'électricité ben si j'en veux mais c'est vrai que comme j'essaie d'aménager le cam au plus vite je me suis dit que l'élec ben je la passerai après même si ça fait un peu tache.. et puis jt'avoue que je taf beaucoup sur le cam et que du coup j'ai pas du tout le temps de me renseigner sur l'élec et comme je suis une bille, il va m'en falloir des cours du soir^^
le plafonnier on achetes ça ou? et ça se presente comment? j'en ai vu un en led chez casto mais c'est en 220volts, ça marche?
et pareil pour la batterie, le coupleur séparateur, je sais pas du tout ou acheter ça.. mais dac je vais passer des fils entre le pare vapeur et le CP au plafond histoire de^^
merciiii
adelena
Messagepar goliathfaya » 01 AMvLun, 28 Avr 2014 08:43:13 +000043Lundi 2009 040840
Pour ton élec, passe au moins quelques gaines filées d'avance, tu peux ainsi reporter le chapitre élec à plus tard.
Mais avant, dessine toi un plan vite fait pour savoir ou tu veux une lumière,une prise, ton tableau élec...etc.
goliathfaya
Messagepar mickmick » 01 AMvLun, 28 Avr 2014 08:52:58 +000052Lundi 2009 040840
Pour l'électricité : la seule question à se poser c'est : Que veux-tu faire de ton cam' ?
Si c'est pour y vivre au quotidien, je te conseille d'arrêter tes travaux et prendre un peu de temps pour y réfléchir.
Cela t'évitera de devoir peut-être casser quelques aménagements déjà réalisés.
N'hésite pas à poster dans la bonne section, on t'aidera sur le sujet.
mickmick
Messagepar goliathfaya » 01 AMvLun, 28 Avr 2014 08:57:15 +000057Lundi 2009 040840
Et si tu es toujours dans le 64, tu as "narbonne accessoires" sur Billère.
Et tu as aussi un type sur la route de Bordeaux ,à Lalonquette, qui vend des accessoires et peux aussi faire la pose, je sais plus le nom de sa boite...
goliathfaya
Messagepar tutut » 01 AMvLun, 28 Avr 2014 11:33:28 +000033Lundi 2009 041140
determine rapido ou tu veux la lumiere et ou tu veux tes inter et ou tu vas mettre ta bat aux
tu achetes du cable souple H07 RNF 2x2.5 mm (ou 3G2.5 VVF plus facile a trouver) tu tires tes cables avant le placage.
tu auras tout le temps plus tard de choisir ton joli plafonnier et inter mais tes cables seront deja la.
pour les prises et autre tu pourras toujours te debrouiller de cacher ça dans un meuble plus tard aussi
penses y maintenant ce serait vraiment con d avoir a mettre de la goulotte en plein milieu de ton joli lambris
narbonne c est un peu des truands regarde sur le net leader loisir camping car plus... y en a plein
tu trouveras une batterie decharge lente un peu partout pour une centaine d euros
tutut
Messagepar adelena » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 19:48:26 +000048Lundi 2009 040740
Viiiiictoiiiiire!!
Aujoud'hui ai fini de poser le lambris sur tout le côté gauche yahouuuuu et le pare vapeur et les tasseaux au plafond et sur le coté droit. Bon reste plus qu'a contre plaqué tout ça et à faire passer des gaines avant qu'il ne soit trop taaaard!
Merci pour vos conseils en elec, c'est vrai j'aurais du y penser un peu plus tot!
Ben du coup maintenant je pense a mettre deux plafonniers à gauche et a droite au plafond et la batterie aux sous le siège passager. Quand au tableau elec, il ira bien sous le meuble/gaz que je veux construire contre la cloison^^
héhé ça c'est la théorie on verra au moment de la pratique si tout coule de source mais oui ça va le faire si si..
adelena
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 20:01:44 +000001Lundi 2009 040840
cool pour toi, ça avance bien, ça change tout quand le camion est isolé! :mrgreen:
punkecolo
Messagepar tutut » 01 PMvLun, 28 Avr 2014 20:05:09 +000005Lundi 2009 040840
nickel ça avance
+ 1 pour la batterie sous le siege passage
- 1 pour le tableau elec sous le meuble gaz. gaz et elec ne font pas bon menage
vu ton instal sommaire ( 2 ou 3 lumieres et 1 PC) laisse tomber le tableau elec
achetes ça
http://www.classicautoelec.com/boite-%C ... rales.html
que tu cales au plus pres de la bat aux
c est pas reglementaire si tu comptes le passer en vasp
penses a avoir un bon acces pratique pour la batterie. c est impec si tu vires la cloison de separation tu as un bon acces a l arriere du support du siege
allez au boulot !
tutut
Messagepar goliathfaya » 01 PMvMer, 30 Avr 2014 22:48:04 +000048Mercredi 2009 041040
Très joli cam, franchement, j'avais jamais vu un merco sans rouille...maintenant c'est fait :lol:
Il ne fait mème pas de bruit quand il tourne, on dirait un essence... 8-)
Bon courage pour le reste de tes travaux...et pour ton taf qui arrive ;)
Pis tu repasses à la casa quand tu veux...à moins qu'on soit déjà partit du 64.
Bonne route à toi.
goliathfaya
Messagepar adelena » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 11:05:56 +000005Jeudi 2009 041140
merci arnooo et audrey, c'était un régal de passer vous voir, et puis rien que pour goliath et faya ça valait le détour héhé^^ à bientôt et si tu peux me mettre les photos c cool comme ça je les aurait dans l'ordi, histoire de construire ça pendant mes pauses!
schuusssss
adelena
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 11:14:30 +000014Jeudi 2009 041140
tiens c'est marrant comme le monde est petit...truc qui connait machin qui en fait est pote avec un tel :D ....c'est clair qu'un merco aussi sec hein, ca impressionne!
[@Nono: va falloir qu'on arrive a se croiser un jour!;)]
Messagepar goliathfaya » 01 AMvJeu, 01 Mai 2014 11:31:33 +000031Jeudi 2009 041140
Aaaah ,le petit monde de MT...que des gens biens sympas :D
C'est clair. On est pourtant pas trop éloignés, on va finir par se retrouver chez Nico pour un tit apéral végétarien :mrgreen:
Adé, je t'envoie les photos en MP car elle vont pourrir ton post sinon...mettre des tofs d'un master sur le post d'un merco...ça serai indigne!! :lol:
goliathfaya
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 12:07:18 +000007Jeudi 2009 041240
goliathfaya a écrit:Aaaah ,le petit monde de MT...que des gens biens sympas :D
ouais mais si ils pouvaient descendre ce serait chouette...faut leur mettre la pression! :D
@Adelena, désolé de squatter ton topic, yé fou lé camp!
Schuss
Messagepar adelena » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 14:45:24 +000045Dimanche 2009 040240
salut salut^^
des petites nouvelles du 208!
alors après 2000km parcourus avec ben tout roule, il est vraiment sympa ce petit cam!
hier il voulait plus s'arrétait même clé enlevée du contact.. ohoh bizar ben enfait c'était juste le petit tuyau qui est relié a la pompe a vide qui était plus bouché et du coup il pouvait pas faire l'appel d'air nécessaire à ce que le gasoil arrete d'alimenter le moteur^^ c'est un sympathique garagiste qui buvait un café en terrasse pile la ou je me suis garée (en calant obligée) qui a mis le doigt sur la panne. Oh miracle, merci la vie!
Sinon l'aménagement a avancé je mettrais des photos plus tard ici peu/pas de réseau..
Bonne route a tous sous ce beau soleil!
adelena
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 11 Mai 2014 15:04:46 +000004Dimanche 2009 040340
adelena a écrit: Oh miracle, merci la vie!!
:D j'adore ton enthousiasme :D
Content de voir que tout roule pour vous, et que tes ptites inquietudes du debut concernant le moteur ne t'empeche pas de faire des bornes...le coup de la durite du neimann bouchée ou de la capsule poreuse on l'as tous eu, ca c'est fait! ;)
Ciao!
Messagepar Oeuf » 01 PMvLun, 26 Mai 2014 12:03:13 +000003Lundi 2009 041240
Ciao!
C'est donc pour ça que le mien veut jamais s'arrêter non plus ! Donc je confirme tout le monde l'a eu !
Plus qu'à trouver et déboucher ça.
Oeuf
Messagepar adelena » 01 PMvVen, 06 Juin 2014 19:20:48 +000020Vendredi 2009 040740
alors alors.. l'aménagement avance a grand pas grace à des potes rencontrés dans le joli diois^^
désormais j'ai une banquette lit fixée contre la paroi de gauche, et une cuisine, 2 feux gaz/évier à droite avec un tasseau au milieu du meuble cuisine sur lequel repose le lit quand il est déplié. Tadaaaaam!
adelena
