Iveco 40C14 : Atelier et habitation autonome
Re: Iveco 40C14 : Atelier et habitation autonome
Messagepar 5hoko » 01 AMvMar, 22 Avr 2014 08:48:14 +000048Mardi 2009 040840
putain t'as une centrale electrique la dedans !
5hoko
Messagepar nomadeland » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 12:59:23 +000059Mardi 2009 041240
Peut tu nous détailler ton système électrique et mètres des photo plus lisible (600X800) ont ne voit pas ce qui qui compose ton système a part que c'est un victron car c'est bleu?
nomadeland
Messagepar seb35 » 01 PMvMar, 22 Avr 2014 21:37:56 +000037Mardi 2009 040940
jolie taf bon courage pour la suite ;)
seb35
Inscrit le: 01 AMvMar, 21 Fév 2012 10:36:17 +000036Mardi 2009 041040
Messagepar BiOsmOz » 01 PMvMer, 23 Avr 2014 12:04:35 +000004Mercredi 2009 041240
bonjour à tous, désolé pour les temps de réponses mais je suis très occupé en ce moment.
Je vais d'abord détaillé le système hydraulique, qui n'est pas là pour soulever mes panneaux solaires mais pour avoir de l'eau chaude grace au soleil :
Le système se compose de 2 cuves de 100l, 1 pour l'eau chaude et 1 autre pour l'eau froide. La cuve d'eau froide n'a que des composants classiques, à savoir une vanne de vidange dans le fond et sortie en pvc 12 mm qui va à la pompe puis au ballon d'expansion, histoire de ne pas avoir d'accoup quand on ouvre les robinets.
Pour la cuve d'eau chaude j'ai decidé defabriquer mon eau chaude grâce à l'energie solaire en adaptant un système appeler "drainback", autovidangeable en francais.
J'ai choisi ce système car c'est le seul qu'on pouvait adapter il me semble en version "mobile".
Ces caracteristiques sont :
système non pressurisé, chauffage directe de l'eau et non par l'intermédiaire d'un fluide caloporteur et d'un echangeur (amélioration du rendement et de l'efficacité du système), peut se bricoler avec peu de moyen vu que le seul élément technique est une station de transfert solaire qui coute entre 150 et 200 euros.
Le tout est piloté par un régulateur qui met en route et eteint le système en fonction de 2 petites sondes de temperature (une dans la cuve et l'autre sur le toit au niveau du collecteur solaire).
Je joins en photo le schema ainsi que le principe de ce système.
Je viens de mettre le système en eau, et tout se passe comme prevu :
Quand le circulateur se met en route l'eau est pompée de la cuve vers le toit ou elle passera à travers le collecteur, chauffant au passage, et redescend ensuite dans la cuve. petit a petit l'eau monte donc en température, et une fois la temperature de consigne atteinte, le circulateur s'arrete et toute l'eau retombe dans la cuve evitant ainsi surchauffe en été et gel l'hiver.
Je parlerais du système eletrique plus tard car il me rest quelques détails à voir...
J'aime pas quand ca sert rien, sauf si ca sert VRAIMENT a rien...
BiOsmOz
Inscrit le: 01 AMvMer, 03 Juil 2013 07:15:52 +000015Mercredi 2009 040740
Messagepar BiOsmOz » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 14:37:37 +000037Vendredi 2009 040240
Bon je profite d'un peu de temps devant moi pour détailler le système électrique :
D'abord sur le toit j'ai posé 3 modules de 190Wc soit une puissance totale de 570 Wc.
les 3 modules sont protégés des courant de retour par des fusibles de 12A (2 fois leur intensité max). Ils ne sont préconisés qu'à partir de 4 modules en parallèle, mais vu que je fais une installation modèle en vue de mes futurs ateliers je les ai mis.
Ils permettent de couper chaque module séparément ou tous ensemble.
Pour savoir la puissance que délivre chaque module j'ai rajouté des controlleurs qui servent normalement aux amateurs d'avion télécommandés pour connaitre la durée de vol qu'il reste avant que la batterie ne soit à plat. Et voila de jolis wattmetres, voltmetres et ampermetres efficaces et pas cher!!!
Les 3 modules en parallèles rechargent les batteries grace au régulateur 50A MPPT Victron.
le pack de batteries est composé de 4 batteries de 110Ah au gel Victron + 1 batterie AGM 130A en batterie de demarrage.
Elles peuvent aussi se recharger par l'alternateur grace au coupleur séparateur bidirectionnel Cyrix de victron.
Les batteries sont protégés par un fusible de 200A et j'ai ajouté un coupe circuit pour intervenir sur le système en toute sécurité et éviter tout grillage intempestif.
Pour le 230V j'ai mis un multiplus de chez victron qui peut délivrer jusque 1200VA avec un signal parfait et qui présente l'avantage de pouvoir aussi recharger les batteries quand on est branché sur secteur.
Image.
Pour finir les tabeaux de distribution AC et DC, et l'ecran de controle du système (color control Victron), trop beau!!!
Au dessus du color control c'est le regulateur du système solaire thermique.
Et voila une install autonome faite dans les règles de l'art que je cogite depuis plusieurs mois...j'arrive enfin au bout!
Voila pour les détails, à bientot pour la suite du projet, mais d'abord premier WE détente avec les potes dans le camion ou je me suis mis un matelas et un frigo pour mettre le rosé au frais, YEAAHH!
BiOsmOz
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 14:59:53 +000059Vendredi 2009 040240
Ah ouai quand même, paye ta central électrique!!! Chapeau!!! :o
Mr. Roumain
Messagepar seb. » 01 PMvVen, 25 Avr 2014 18:15:33 +000015Vendredi 2009 040640
:shock:
seb.
Messagepar 5hoko » 01 AMvSam, 26 Avr 2014 10:16:27 +000016Samedi 2009 041040
fredoq va pleurer la !
et si c'est pas trop indiscret le prix de revient en moyenne ? la tu t'est fait super plaiz quand meme ! je cogite sur mon instal depuis un mois j'en suis pas rendue la !
5hoko
Messagepar BiOsmOz » 01 PMvJeu, 01 Mai 2014 19:24:08 +000024Jeudi 2009 040740
il faut avouer que je me suis fait plaize et quand on aime on ne compte pas...Blagues mises à part j'ai la chance de distribuer les produits victron et j'ai donc eu des tarifs imbattables. D'ailleurs soit dit en passant pour tous ceux qui cogitent leur système je peux leur faire de très bons prix et permettre ainsi d'avoir un matériel de qualité au prix d'un matériel basique. Je peux aussi vous aider à configurer votre install ou vous donner des conseils, je suis la pour ca. Au niveau des panneaux solaires je les vends tous à un euro le Wc (185Wc, 24V monocristallin), ce qui est aussi interréssant donc si ca peut aider...
BiOsmOz
Messagepar rhum13 » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 15:33:36 +000033Vendredi 2009 040340
super bouleau franchement riiiiiiiissssssssspect,
be pour ma part on met des tunes de cotes et en vue un iveco aussi car grande famille , suis sur marseille egalement dc au cas des que j'ai un volant ds les mains je me permettrai de te joindre car l elec c pas mon truc, et le tarots ont l'ai bien cool.
bonne continuation et j espere te croiser sur la planete mars je te reconnaitrai je crois ...
a+
rhum13
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 15:37:37 +000037Mercredi 2009 040340
Messagepar Apache » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 17:09:17 +000009Vendredi 2009 040540
Sacrée instal didonc! De quelle marque sont tes panneaux?
"Il est indigne pour un homme veritable de revenir à ses excréments et de se complaire à les renifler" El Chura
Le ptit gros, 814 viewtopic.php?t=32180
Apache
Inscrit le: 01 AMvDim, 05 Mai 2013 11:25:20 +000025Dimanche 2009 041140
Messagepar punkecolo » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 18:05:30 +000005Vendredi 2009 040640
a wè ! :lol: :lol: :shock: :shock: :shock:
mais tu as besoin d'autant d'élec que ça?
punkecolo
Messagepar nomadeland » 01 PMvVen, 02 Mai 2014 19:08:46 +000008Vendredi 2009 040740
Salut,salut,
Félicitation pour ton installation très beaux travaille!
Peut tu m'indique quel et le support de ton fusible couteaux 200A?
nomadeland
Messagepar BiOsmOz » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 18:20:30 +000020Dimanche 2009 040640
Salut à tous ,
petite réponse perso pour tout le monde :
@nomadland : les supports des fusibles sont achetés avec les fusibles, je n'ai pas vraiment de reférence à te donner je demande à mon fournisseur fusible + porte fusible, et il me donne le kit qui va bien.
Si tu en cherche je peux aller t'en récupérer à l'occase.
@punkecolo : disons que j'ai eu pas mal de galère dans mes anciens camions donc j'ai vu large...ceci dit il y aura bientot 800W de son qui suce un peu, le frigo 24/24, ordinateur en continu (on est 4), je m'occupe de l'éclairage des spots ou on squatte avec les potes, petites projections en plein air avec seance adulte/minot et je compte surtout pouvoir faire regie son/video partout et autant de temps que l'on veut.
@apache: les modules sont des kyocera, marque japonaise très anciennes qui font de bons modules, je ne sais pas si la production continue à ce jour...
@rhum13 : merci beaucoup, les compliments font toujours plaisir, n'hésite pas à me contacter quand tu es pret, je te donnerais tous les conseils que tu veux avec plaisir.
suite bientot j'espère
BiOsmOz
Messagepar Kanakro » 01 PMvDim, 04 Mai 2014 19:09:19 +000009Dimanche 2009 040740
:shock:
On t'a deja dit que tu était un grand malade!!!??? lol
Sacret taf et instal!!! Bonne continuation!
Kanakro
Messagepar BiOsmOz » 01 PMvLun, 05 Mai 2014 21:49:10 +000049Lundi 2009 040940
on me l'a déjà dit et j'assume!!!!!j'ai hate de vous montrer l'install finalisée et d'envoyer les premiers stats...
merci pour les encouragements
BiOsmOz
Messagepar Apache » 01 AMvMar, 06 Mai 2014 07:38:45 +000038Mardi 2009 040740
Kyocera, c'est le top du top, encore en production! Un peu plus cher mais bien meilleurs que des marques classiques.
Apache
Messagepar fredoq » 01 PMvMer, 04 Juin 2014 18:00:02 +000000Mercredi 2009 040640
5hoko a écrit:fredoq va pleurer la !
et non et non c'est bien au dessus de mes moyens....
belle install
fredoq
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 04 Juin 2014 22:56:13 +000056Mercredi 2009 041040
Wahou je suis bluffé par ton installation elec !! Good job !!
Je voudrais bien faire qqch d'aussi propre (et moins gourmand!), j'ai déja un peu de matos de chez Victron, je cherche des batteries+un convertisseur et aussi un bon schéma qui va bien ^^
Keep connect
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 06 Juin 2014 09:33:10 +000033Vendredi 2009 040940
oh la vache :shock: ....j'avoue j'ai pas tout lu parce que ca devient trop technique mais ouais..là quand meme...ouille ouille ouille ca pique!
Vraiment du beau travail et efficace!
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invités
