Iveco 35 10 caisse.. à aménager..
Re: Iveco 35 10 caisse.. à aménager..
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 12 Aoû 2014 14:20:58 +000020Mardi 2009 040240
Je mets donc mon isolant de deux cm contre les parois entre les traverses, ensuite une deuxieme couche d'isolant par dessu la premiere. C'est ca?
Oui, ca va être le moins gal-ère et ca te permet de bien jointoyer sans passage d'air, de plus tu colle a mastic batiment pas cher ( sans solvants pk le PU... :mrgreen: )
vu quil y a des trous tout les 2cm sur toute la longeur, je fait comment, je rempli chaque trou de mousse expansive, je laisse secher/gonfler, puis je coupe le surplus
La , si t'aime t'amuser, tu va être occupé un moment ( la chienne peut continuer tranqilou son rythme de bagnard :lol: ) si t'y va "trou par trou" tu va en foutre partout au sol, contre les paroies, sur ton futal, tes pognes et tout. Si vraiment tu veut faire ça, procure toi un bout du tube souple de la longeur de ta traverse, tu l'enfile à un bout, jusqu'à l'autre, tu envoi la purée en tirant le tube vers toi relativmement vite.
et par dessus je met genre liege 5 mm pour arriver a 2 cm pour etre de niveau avec lepaisseur de l'osb, et apres hop deuxieme couche d'iso...
Yes, c'est le principe
J'ai rien contre le liège pas t'est tout PU sur cette couche, si tu trouve du DEPRON 5 ou 6 mm vas-y en depron ( pu blanc vendu en plaques) ou coupe tes chutes de plaque de PU à 5 mm d'épaisseur, chiant mais ca se fait ( bon cuteu rlame longue neuve posé sur un cale au sol). Atention les plaque de PU ont généralement un "sens du fil", comme le bois ( :o eh oui), si tu coupe à contre fil, tu soulève des "échardes", si ca t'arrive tu comprendra tout de suite
Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 12 Aoû 2014 16:02:37 +000002Mardi 2009 040440
Ok nikel merci je vais voir ca.
Question con surement: PU, cest plaque de polystirene?
Je mets le plan au passage, qui est à l'echelle.
julienangers
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juil 2013 19:51:38 +000051Jeudi 2009 040740
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMar, 12 Aoû 2014 16:10:07 +000010Mardi 2009 040440
Oui PU Polyuréthane, plaque d'isolant mousse PU ( meilleurs perf que le polystyrene qui lui fait des "billes")
Ben , ton plan , perso ça me va mais c pas moi qui vait vivre dedans :D
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 12 Aoû 2014 16:19:30 +000019Mardi 2009 040440
la cuisine, vers le lit, bof tes draps vont sentir la bouffe.
après c'est toi qui voit. :lol:
punkecolo
Messagepar julienangers » 01 PMvMar, 12 Aoû 2014 16:49:30 +000049Mardi 2009 040440
Ok pour le PU ;)
Il y aura une cloison derrière le four/gaziniere, qui remontera jusqu'au plafond.
Et un troisieme lanterneau sera juste au dessu de la plaque de gaz.
Apres, je ventilerai bien pendant que je fais mes popotes.
Jpense que ca le fera comme ca.
julienangers
Messagepar julienangers » 01 AMvMer, 13 Aoû 2014 09:49:22 +000049Mercredi 2009 040940
Aller voilà la fenetre fini. Normalement pas de souci pour létancheité.
Comme la fenetre etait a fleur de la paroie jai d'abords boucher les jours sur les 4 coté au sika, lissé avec un couteau a enduire, nettoyer le surplus et laissé secher.
Ensuite jai posé des plats de pvc de 35 sur 3, puis fait les joints.
Voilà jsuis mécontant du résultat pour une premiere. :)
On va aller voir l'étanchéité des lanterneaux maintnant, parcequil a bien plus.
Remettre une couche de joint sur le premier joint des lanternaux "pour la sécurité", y'a pas d'inconvénient??
Jai envie de faire ca... Au cas ou..
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvMer, 13 Aoû 2014 10:51:31 +000051Mercredi 2009 041040
Tu va peindre la caisse en marron ou la fenêtre en blanc ? :mrgreen:
Ca, la plupart du temp, ca sert à rien, c'est illusoire a part si vraiment tu reprend bien au dessus ( sur la matière du lanterneau) et que tu va bien plus bas sur le toit ( quand je dis "bien plus", c'est 7 mm en gros et avec une forme qui fait que l'eau stagne pas sur le fil du joint en haut ( un bon écoulement narturel quoi)
T'a une photo de toes lanterneaux, vus du toit ?
Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 13 Aoû 2014 21:30:07 +000030Mercredi 2009 040940
Je pense que je vais remettre une couche sur les lanterneaux en reprenant sur le plastique du lanterneaux et sur lalu de mon toit.
La fenetre restera bois brute, et la caisse elle sera couleur jaune sable, et toutes les portes,plats pvc/ entourage de fenetre, en marron brun, il y aura quelques touches de vert clair, par ci par la, reste à definir les endroits et les motifs pour le vert.
Jaime trop le bois, tout ce qui est naturel, jai envie de faire raprocher les couleurs du camion avec des tons genre sable, marron tron d'arbre, vert feuille :P
Et puis les jantes en bleu ciel ... :P
( nan ca c'est pour rire)
Des que je peux je fais les photos du toit.
julienangers
Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 20 Aoû 2014 13:37:16 +000037Mercredi 2009 040140
Salouté :)
Jai un petit souci d'eau qui rentre dans la maison. Rien de grave je pense.. C'est au niveau de la porte a l'arriere:
Du coup ma porte a l'interieure est trampée et m'inonde un peu le sol a l'arriere.
Au niveau des joints c'est bon, c'est la porte el elle meme qui pose pb.
Elle fait chier :P
En fait l'eau passe entre le dormant du haut et surement les dormants des cotés en fonction du degré de provenance de la pluie) et la porte.
Quoi mettre entre les deux afin d'etenchéifier sans que ca ne gene la fermeture de la porte?
- coller un joint de portiere de bagnolle?
-pour le haut, faire un genre de goutiere ou mettre un plexis ou plat pvc un peu plus long que la largeur de la porte, assez large et un peu incliné vers le bas?
Je sais pas trop.
Si c'est deja arrivé à quelquun ou si vous avez des idées ca maiderai :)
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvMer, 20 Aoû 2014 15:27:05 +000027Mercredi 2009 040340
La solution goutière, pacée bien bas ( au plus prêt de la fuite) marche bien si elle est posée très très légérement inclinée pour conduire le'eau à droite ou à gauche de la porte, un peu plus loin
Nous on a du mettre ça ( chère mais colle super bien après plusieurs années, cuite au soleil, à pas bougée d'un pêt) :
http://www.camping-car-plus.com/equipement-exterieur/exterieur-cabine-cellule/pieces-detachees-equipement-exterieur/mini-gouttiere-de-porte-drip-stop-fiamma-longueur-75-cm-3179.html?page=DetailProduit&produit=3179&nom_produit=
https://www.google.fr/search?q=mini+goutti%C3%A8re+camping+car&biw=1600&bih=737&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=abD0U5ybGsen0AWHhIC4Dg&ved=0CDUQsAQ sur la porte cotée trottoir et une en cornière PVC à l'arrière
Messagepar julienangers » 01 PMvMer, 20 Aoû 2014 22:13:45 +000013Mercredi 2009 041040
Merci bien,
Jsavais pas que ca existait. Ils pensent vraiment a tout ( pour nous faire raquer :P)
Ca fait combien en largeur? Ce n'est pas dit ds leur description.
Je ne sais plus, vous avez mis des portes de maison aussi sur le votre?
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2014 09:01:32 +000001Jeudi 2009 040940
C'es( vendu en 75cm de long ( la petite taille) et sa se recoupe ( ou tu veut la vrai largeur/hauteur)
Messagepar julienangers » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2014 10:31:40 +000031Jeudi 2009 041040
Je voulais savoir la largeur. Si la goutiere est assez large pour que si je la pose au plus bas du dormant, l'eau ne rentre pas. Mais ca ne le fera pas.
Jai ete voir a narbone pres d'angers, ils l'ont mais elle ne fait que deux cm grand max de largeur. Leau rentrera quand meme.
Il me faut un truc bcp plus large en fait.
Je vais tenter de faire un truc en inclinant une petite planche de bois, deux equerres un peu pliées en angle saillant pour pouvoir fixer la planche, joint en la tole et la planche et hop.
Jpense que ca le fera. En tout cas pour le haut.
Apres les coté je sais pas, mais ca métonerai pas que l'eau passe sur les cotés egalement.
On va voir ca. Merci en tout cas.
Leur truc est pas mal quand meme.
julienangers
Messagepar julienangers » 01 PMvDim, 24 Aoû 2014 18:41:29 +000041Dimanche 2009 040640
J'etais garé en bas d'un escalier, en contre bas,
Du coup j'avais vu sur le toit, jen ai profité pour faire une petite photo.
J'ai rajouté entre les deux blancs, un autre de meme taille, mais sui apportera de la luminosité, meme fermé.
Voilou
julienangers
Messagepar julienangers » 01 AMvSam, 30 Aoû 2014 00:35:16 +000035Samedi 2009 041240
Petite modif sur le plan. Pcq finalement je remet une porte galva a la place de la grande laterale.
Et je voulais plus de plan de travail pour la cuisine car jaime bien cuisiner.
Voila comme ca ca me semble nikel.
Je precise que le gros point marron dans le salon c le poele.
Tout le salon est surelevé de 40cm pour les reserves de flotte, batteries et rangements.
Des soutes seront mises sous la caisse egalement.
julienangers
Messagepar julienangers » 01 AMvSam, 30 Aoû 2014 00:36:24 +000036Samedi 2009 041240
Ha oui voila avec l'image ca parle plus, pardon :P
julienangers
Messagepar nomadeland » 01 AMvSam, 30 Aoû 2014 09:10:32 +000010Samedi 2009 040940
Tu na pas peur de coller ton poêle au canapé ?
nomadeland
Messagepar julienangers » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 19:07:12 +000007Vendredi 2009 040740
Ba ouai t'as raison nomadland. Javais pas calculé.
Du coup remodif, avec plus de place ds le salon, et pas de gros bloc genre douche en plein milieu. Les gros trucs c'est ds les angles.
Celui la me plait, je pense que se sera le definitif.
La semaine prochaine jaurai enfin fini mon chantier de peinture qui me bloquait pour avancer sur le camion.
Du coup les fenetres sont arrivées donc pose...
Pose dune autre porte galva à la place de la grande sur le coté.
Puis peinture de l'arriere du camion, plus peinture porte coté.
Quand jaurais fini tout ca j'attaque les marches pieds pourris ( les virer et en refaire) et faire toute la carosserie de la cabine pour virer la rouille avant l'hiver.
julienangers
Messagepar Fab&Gwen » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 20:20:09 +000020Vendredi 2009 040840
Ouai, la j etrouve ca bien
Y'a quand même la moitier du cam pour faire la bouffe :D
Messagepar julienangers » 01 PMvVen, 05 Sep 2014 20:29:33 +000029Vendredi 2009 040840
Rho non pas la moitié quand meme :). Je dirais un quart quoi.
Dans cette moitié ya quand meme le poele, la douche et un coffre accessible de l'exterieur.
Mais c'est vrai que ca donne l'impression que ya de l'espace. C'est ce que je cherchais.
... Et jen ai chié pour arriver a tout caler comme je voulais.
La gomme et le crayon de bois ont fumés dur :P
Ps. Y aura des soutes en dessous du chassis, c'est pour ca de j'ai pas fait trop de coffre à l'interieur.
julienangers
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 20 invités
