Le Tipikiroul + le Master finit !
Re: JOLLY TROTTER => la suite
Messagepar k3ntin » 01 PMvVen, 02 Aoû 2013 22:31:52 +000031Vendredi 2009 041040
Salut, bon demarrage de travaux!
Je serai curieux de savoir ce que sa donne ta mousse alvéolé, j'ai failli en mettre, et quand j'ai vu le cam d'un pote qui a pris feu sur la route ça m'a refroidi... Mais la tienne classé M1 a l'air pas mal !
Bonne continuation ;)
" On the Road Again "
Horace : viewtopic.php?f=10&t=15177
k3ntin
Inscrit le: 01 PMvDim, 09 Mai 2010 22:43:54 +000043Dimanche 2009 041040
Messagepar Janooo » 01 AMvDim, 04 Aoû 2013 11:54:48 +000054Dimanche 2009 041140
merci quentin ben ecoute en ce momment je roule pas avec le camion vu que c'est le chantier mais normalement c'est une mousse faite exprès... J'ai pris trois centimètres pour que ce soit le plus eloigné possible du moteur. en tout cas j'espere pas prendre feu !!!
Janooo
Messagepar Janooo » 01 AMvVen, 09 Aoû 2013 10:14:44 +000014Vendredi 2009 041040
Salut à tous ! L'isolation poursuit son petit bout de chemin :
Tout d'abord : les cadres de lanterneaux pour couvrir les tranches de l'isolation et pour y poser la finition :
Puis ensuite isolation des montants en allu avec du styrodur et tasseaux de bois :
Puis pose des premiers panneaux de liege (en force, plus sika, plus tasseaux perpendiculaire qui retiennent les panneaux) :
Voila normalement tout le toit est fini mais j'ai zappé la photo de fin^^ ca va arriver
en attendant le multicouches voila mon plan élec : j'ai besoin de conseils et de corrections ne vous gênez pas !
Janooo
Messagepar rhum13 » 01 AMvVen, 09 Aoû 2013 11:31:34 +000031Vendredi 2009 041140
Salut janoo
be ca avance bien la, content pour toi, pour l'élec peut pas te dire , j'en ai fait mais y a bien longtime, donc...
tkt j'ai pas oublié la teille elle est toujours au chaud (enfin pas trop car le rouge ca aime pas la t°), mais ca sera en septembre a mon retour de congés. pour ma part dc conges dans 1 semaine (yeeesssss) de quoi jeter un œil sur le peut être futur cam seul car le mecano est out pour l'instant mais j'ai eu de bon conseil sur le fofo donc c'est a voir
be bonne continuation a toi et curieux de le voir en septembre quand je passerais
big up
rhum13
Inscrit le: 01 PMvMer, 29 Aoû 2012 15:37:37 +000037Mercredi 2009 040340
Messagepar Janooo » 01 AMvVen, 09 Aoû 2013 11:40:42 +000040Vendredi 2009 041140
yes merci rhum13 ! tkt pour la bouteille je l'attends mais ca presse pas x) courage pour ton moulin j'espere que ca va le faire si tu t'y lances toi même ! y'a pas de raison ! au moins tu le connaitra sur le bout des doigts ;) peace
Janooo
Messagepar Janooo » 01 AMvVen, 23 Aoû 2013 07:49:28 +000049Vendredi 2009 040740
Salutations ! alors voila ca a légèrement avancé... J'ai pas la photo du liege entièrement posé... place au multicouche 20 couches :
NB : on a quand même vu un bout de plafond finit :)
Maintenant voici le final du schéma éléc pour ceux que ca intéresse :
Janooo
Messagepar Janooo » 01 PMvSam, 31 Aoû 2013 20:28:41 +000028Samedi 2009 040840
Bonsoir à tous
Cette semaine : deux jours de repos improvisés (saison basse intérimaire) du coup y'a du neuf sur le chantier !
Isolation plancher (styrodur 3 cm) :
Isolation des deux grandes portes arrière avec pas moins de 90 rivets par battants. La petite anecdote : j'ai pas de pince à rivets donc je file a weldom en acheter une, la moins chère parce que j'ai plus un radis, je pose 10 rivets et la pince est pliée en deux... J'y suis retourné et je leur en ai chouré une bien mieux ! en images :
je sors la poignée et je trouve de l'allu un peu pourris et qui s'est déterrioré par endroits. Donc je fais un contre-cadre en bois ultra sikaté dans lequel je rentre mes vis :
Arrivée de Pablo, électricien, avec qui je fais tout le passage de gaines et cables (ou presque...)
test lumières grave au panneau solaire : tout baigne ! bienvenue dans ma serre hydroponique :lol: :
Fin de la journée ; à la place que la tête de Pablo vous pouvez voir un différentiel 30mA, plus parafoudre, plus 4 disjoncteurs, et deux relais :
Un grand merci à lui ! et c'est pas fini reste tout le coffre élec à faire...
Maintenant c'est l'heure de l'apéro
Bonne soirée à tous
Janooo
Messagepar Janooo » 01 PMvVen, 18 Oct 2013 17:44:29 +000044Vendredi 2009 040540
Bonjour bonjour ! Alors des nouvelles après un peu de retard (ca coute cher tout ca !) :
Alors gros régime pour le cam : entre 250 et 300 kilos en moins avec la vente du hayon élévateur sur leboncoin. Je l'ai démonté et l'ai fait partir pour 480 euros et une cagette de courgettes ! les gars l'ont mis en morceaux et il est repartit en 207d (pour un iveco daily à bache) :) en images :
Ensuite début du lambris : après achat, j'ai tout déballé, tout mélangé pour éviter d'avoir toutes les planches avec noeuds ensembles, puis pour aérer et faire travailler le bois neuf (à l'ombre et à température ambiante, pendant au moins une journée) avant le vernis. Puis vernissage, deux couches, recto verso (pour le protéger de la condensation à l'intérieur de l'isolation) :
notez la technique pour faire sécher les lames, sans s'étaller sur 100m² :
deuxième couche :
Puis pose :
Test des lumières, mais il manque de la profondeur dans l'isolation pour les encastrer :
Le retour de Pablito l'électricien :
Maintenant, pose du plancher stratifié, un régal de facilité ! Et achat du contreplaqué pour la salle de bain :
Début de la structure des cloisons de la salle de bain, "à demi bois" (j'ai bien aimé aussi !)
Première cloison (juste assemblée sur la photo) :
Deuxième cloison :
Pose du premier cadre avec contreplaqué :
puis plaquage de CP dans la salle de bain :
Deuxième cloison, plaquage, et voûte :
La voûte à l'intérieur :
Vue d'ensemble :
Première couche de vernis (tiens, il en manque un peut sur le première photo, chose que j'ai même pas remarqué lorsque je l'ai prise :shock:) :
Structure des toilettes sèches :
Pose du PER pour le mitigeur douche et le chauffe eau instantané :
Structure du bac à douche :
Repose-bac avec deux couches de vernis plus deux couches de peinture microporeuse hydrofuge. Test sous deux fois trois jours de pluie, le contreplaqué (non peint en dessous) n'a pas bronché, pas de moisissure ! je pense que je ferai ca dans toute la salle de bain, je pense que ca va suffire. je mettrai un rideau de douche dans tous les cas !
Juste posé, le bac rentre nikel :
Petite ouverture pour contrôler/changer la bonde :
Et le plus beau de tous, qui adore à mon grand regret se rouler dans la merde de poule :
Pensez à écouter ca : http://grooveshark.com/#!/search?q=shpongle
Bonne journée à tous et toutes !
Janooo
Messagepar rhum13 » 01 AMvLun, 21 Oct 2013 09:37:37 +000037Lundi 2009 040940
be je vois que ca avance a vitesse grand V c cbien cool tout ca, bientot sur la route...
Bon be je serais de passage dans ton coin le 29/11 matin donc si tes la be je serais ravi de voir ca en direct, et te deposer le glouglou, pour ma part be le petit est arrivé le 28/9 donc nuit blanche et compagnie mais c le top, donc rien fait pour le cam qui est toujours en rade et pas encore a moi , pas le temps on verra plus tard....
be dis pour le 29
bon courage pour la suite a bientot
rhum13
Messagepar Janooo » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 20:20:29 +000020Lundi 2009 040840
yesssss fellicitations pour le petit ! bienvenue à lui ! pour le 29 au matin pas de soucis j'ai fait un gros fuck à mon taff ce matin même, marre de me faire exploiter par des gros connards, direction le chomage et la formation mecano :) content de voir que tu ne m'a pas oublié ! à la semaine prochaine alors
Janooo
Messagepar Dink32 » 01 PMvLun, 21 Oct 2013 20:56:34 +000056Lundi 2009 040840
ça va, tu touche en menuiserie ;)
Dink32
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 19:36:22 +000036Lundi 2009 040740
Messagepar Janooo » 01 AMvMar, 22 Oct 2013 00:27:24 +000027Mardi 2009 041240
yeah ca fait trop plaisir merci dink ! même si je trouve que mon lambris n'est pas parfait... :? je pars de zero en tout cas !
Janooo
Messagepar 0urs » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 15:52:04 +000052Mardi 2009 040340
ahah les joies des assemblages à la con !
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar Janooo » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 17:19:34 +000019Mardi 2009 040540
grave ! n'empêche ca va ca m'a plus de le faire j'aime bien travailler le bois malgrès les erreurs incessantes je m'en sors^^
Janooo
Messagepar perpalnor » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 19:37:42 +000037Mardi 2009 040740
Sympa par ici, ça avance ! Pis on sent que ça part bien, ça va être beau.
Pour le collage du styro, tu as opté pour quelle technique ? Sika, mousse expansive, ... ? Les avis divergent et le mien aussi du coup...
perpalnor
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Jan 2013 14:28:04 +000028Lundi 2009 040240
Messagepar Janooo » 01 AMvMer, 23 Oct 2013 05:26:11 +000026Mercredi 2009 040540
Salut perpalnor, merci pour le compliment ca fait du bien !!!
pour le styrodur la mousse expansive peut être utilisée pour combler les trous entre les jointures, mais ca ne colle pas vraiment et surtout ca coûte bien plus cher que le sika ! du coup j'ai pris mes panneaux de styro, j'ai lacéré l'endroit ou j'aplique le sika, puis nettoyé (comme ca le sika prend bien dans les coupures) et ca colle nikel, pas besoin d'en mettre partout genre juste en haut et en bas du panneau. Voila voila ca tient nikel en meme temps j'ai pas encore trop roulé avec pour l'instant mais ca le fait. Tu peux aussi passer tes panneaux en force : lors de la découpe ne prends pas de mesure, pose juste ton panneau entier sur les tasseaux (déja posés) puis tappe bien là ou ca ne rentre pas. Tu aura alors les marques des tasseaux sur la plaque de styro, sers-t'en pour découper, et tu vera qu'il faudra forcer un peu pour les rentrer. Rien que ca ca va les tenir et limiter les conductions thermiques dans les jointures. Le sika sera alors pour la tenue dans le temps. Enjoy !
Janooo
Messagepar rhum13 » 01 AMvMer, 23 Oct 2013 10:02:29 +000002Mercredi 2009 041040
Holla,
be je t appel ou sms le 28 pour voir l'heure avec toi moi j'ai rdv à mallemort à 11h00
tcho
rhum13
Messagepar Janooo » 01 AMvSam, 26 Oct 2013 08:50:58 +000050Samedi 2009 040840
no soucis ! à mardi
Janooo
Messagepar Janooo » 01 AMvJeu, 31 Oct 2013 08:56:09 +000056Jeudi 2009 040840
Les chiottes sont finis !!!
Peinture de la salle de bain : microporeuse hydrofuge (c'est comme ca qu'on dit ? me souviens plus) couleur grenat :
Avec pose du mitigeur, non sans encombres (vive le matos plomberie de Weldom...) Pommeau de douche, spot à leds etanche :
Pose du bac à douche :
Le sol des chiottes rabattu :
Ouvert pour la douche :
Peinture de la porte et pose d'un deuxième vérou (on voit aussi à l'intérieur de la cloison de douche les racords mitigeur / PER) :
Plan de l'assemblage de la cuisine ; la photo n'est pas très bonne mais en gros j'ai dessiné toutes les tasseaux à découper:
Début de la découpe :
Et voilà c'est monté !
J'espère avoir fini à noel !!!
Bonne journée tout le monde
Janooo
Messagepar chatertone » 01 AMvJeu, 31 Oct 2013 10:54:35 +000054Jeudi 2009 041040
:o :shock:
super !! Très beau boulot ! Ca à l'air tellement facile de l'exterieur..
Pour Noel tu pourrais peut-être commander de bons outils qui ne viennent pas de weldom? ;)
Bon courage !
chatertone
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 39 invités
