Le Zivéco se modernise ....
Re: Le Zivéco se modernise ....
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 08 Mar 2013 14:49:37 +000049Vendredi 2009 040240
morganbu a écrit:Ca veux dire que t'as utilisé du 11FC pour coller tes fenêtres ect ... et alors ? dans le temps c'est OK ? (combien de recul pour savoir)
Oui, 2 toits ouvrant et 2 fenêtre au 11fc, y'a entre 1ans 1/2 et 2 ans, grille frigo y'a moins d'un ans et ça bouge pas, juste un toit ouvrant qui fuit mais pas par la ou est le sika.
J'ai dégagé les 1eres grilles frigo 1ans après pour mettre des plus grosse, les grilles plastoc de bricopipo etaient completement cassantes et fissurées a cause des UV mais le 11fc il tenais encore a mort.
J'ai aussi fait tout les joints entre les panneaux au 11fc (infiltrations oblige), la ou je suis garé la plupart du temps y'a un coté qui se retrouve orienté plein sud sans ombre et qui à legerement craquelé (l'autre face est nickel) mais c'est toujours étanche a priori.
Un de ces 4 je referais le contours des ouvertures au 11fc ou au marine, et les joints entre panneaux au mastic carrossserie souple qui est fait pour ça (mais dont je sais plus le nom).
delta9xxx
Messagepar Mr. Roumain » 01 PMvVen, 08 Mar 2013 19:32:33 +000032Vendredi 2009 040740
J’utilise du 11FC et bon ok je m'y prend comme un cochon, mais je galère comme pas possible pour le faire partir, obligé d'utiliser du papier à poncer ou un cuter (pas très conseillé) :lol:
Sinon, dans la durée, ça fait plus de 2ans que j'ai posé les fenêtres et grilles sur le 35-12 et ça n'a pas bougé.
Mr. Roumain
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 08 Mar 2013 20:07:11 +000007Vendredi 2009 040840
Mr. Roumain a écrit:J’utilise du 11FC et bon ok je m'y prend comme un cochon, mais je galère comme pas possible pour le faire partir, obligé d'utiliser du papier à poncer ou un cuter (pas très conseillé) :lol:
La mêle, au cutter ou j’attends 1 semaine, même l’acétone ça marche pas, il à pas pris le gel ou été stocker n'importe comment?
delta9xxx
Messagepar morganbu » 01 PMvVen, 08 Mar 2013 20:18:45 +000018Vendredi 2009 040840
Cool vous me rassurez,
Car, en type super organisé que je suis, j'ai pris les dimensions des fenêtres, tout fait sauter avec la scie du même nom et à ce moment je m'aperçois que ya plus de marine. Pas envie de faire 40mn de voiture pour le mag de bricolage donc 11FC.
Si j'avais pas eu la 11FC j'aurai collé au néoprène et si pas de néoprène avec la UHU du gamin :lol:
Fallait vraiment que je COLLE :shock: <----psychopathe
morganbu
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Mai 2010 12:55:39 +000055Mardi 2009 041240
Messagepar morganbu » 01 PMvSam, 09 Mar 2013 19:13:01 +000013Samedi 2009 040740
Aujourd'hui pose du portillon pour le gaz.
1- renfort de la porte avec des tasseaux (la tole est juste collé au sika, pas de vis donc je trouve plus sage de renforcer)
2- Entaille à la disqueuse
3- Trou fini à la scie sauteuse
4-Le même trou de l'interieur (et oui encore des renforts que je fait sauter, mais pour le coup, j'avais vraiment pas le choix c'est pareille sur toute la longueur du cam
Et voila une bonne dose de sika et une 10e de vis, je trouve ça propre. J'aurais plus qu'a poser une grille pour l'aération du coffre à gaz et c'est tout bon.
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 11 Mar 2013 19:05:22 +000005Lundi 2009 040740
Ce WE peinture anti-condensation :evil: c'était très chiant...
Nettoyage intégral à l'acétone, tout les petits recoin : dégraissé. C'est là qu'on se demande si on a bien fait de prendre un cam aussi grand :)
Enfin l'important c'est que tout à été nettoyé, peint et repeint (2e couche). Après j'ai pas poncé la tôle, j'ai appliqué direct sur l'ancienne peinture brillante, j’espère que ça sera tout de même efficace dans le temps et que ça va pas tout se barrer avec les vibrassions.
Une fois fini (photo pourri, mon appareil à eu du mal avec la tombé de la nuit.
J'en ai quand même profité pour posé la petite baie pour la cuisine (histoire de se dire que ça avance quand même car la peinture ...
Et LA dernière photo digne d'un grand photographe.
Fini pour ce we
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 13:24:32 +000024Lundi 2009 040140
Aujourd'hui, entre 2 averses, j'ai installé la cuve d'eau usé.
Perçage des trous et emballage du réservoir (plastique) dans des plaques d'alu version madmax.
Le réservoir est fixé via 6 tiges filetés diamètre 13 relié entre elles avec du feuillard métallique. Pour le moment c'est fixé vite fait car j'ai pété l'évent sur un longeron donc faut que j'en rachète un, du-coup faudra que je démonte et remonte.
Par contre qu'en pensez vous en terme de solidité ? Les tiges filetés d13 me paraissent un peu fine pour 100l de flotte. Peut-être que je me tracasse pour rien mais juste vos avis.
Et j'aimerai aussi vos avis concernant la hauteur ... Je trouve que le réservoir est proche du sol, plus bas que tout le composant du camion qui est vide pour le moment !
Une fois chargé ...
Je veux pas faire comme les quéqué tuning à prendre mes dos d’âne à 3km/h et surtout je veux pouvoir aller dans les ptit chemin.
morganbu
Messagepar goliathfaya » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 14:33:55 +000033Lundi 2009 040240
Je pense qu'avec tes tiges filetées de 13 ça va aller, par contre, à mon avis ,niveau garde au sol tu va ètre très limité une fois chargé :?
Il te reste combien du réservoir au sol actuellement ?
goliathfaya
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 17:53:46 +000053Lundi 2009 040540
Bah j'ai 24 cm jusqu'au sol.
Mais en regardant de plus près, j'ai 28 cm entre le marche-pied arriere et le sol. Donc je me dis que 4 cm de plus ça devrai passé (enfin j'éspère)
morganbu
Messagepar goliathfaya » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 19:01:18 +000001Lundi 2009 040740
Ah oui, y'a pas gros de différence en effet...ça doit ètre sur la photo ,on dirait que c'est beaucoup moins haut...
Je me souviens que mon père ralait régulièrement ,quand il avait le sien, car sa réserve d'eau sale touchait souvent par terre ... :?
goliathfaya
Messagepar seb. » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 19:50:33 +000050Lundi 2009 040740
pour ce qui est des vis c'est bien suffisant!
tiens un lien sympa pour comprendre les vis et leurs résistances mécanique:
http://b.urbani.free.fr/pagevisserie/visserie.htm
seb.
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 20:33:46 +000033Lundi 2009 040840
Merci pour le lien,
On verra bien une fois chargé mais je pense que ça devrai être bon pour la hauteur,
mais c'est emmerdant toutes ces normes pour l'homologation, la réserve d'eau usé doit contenir au minimum 50% de la réserve d'eau propre. J'ai 200l donc il me faut 100l pour les eaux usées !!!
Je vois pas ce que cela peu faire de mettre un 50l... Pour des questions de sécurité (gaz, élèc) je peu comprendre mais pour l'eau ... à quoi bon mettre des normes ou il n'y a pas lieu d'en mettre.
morganbu
Messagepar damien73 » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 21:05:03 +000005Lundi 2009 040940
Concernant ta garde au sol tu pourrais peut etre rapprocher le reservoir d'eaux usées du train arriere et tu gagnerais quelques cm de franchissement.
410 trouapano:vendu
410caisse:vendu
508 sans rouille et pis c'est tout! vendu
914 slow motion:vendu
RONO!
damien73
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Fév 2013 14:20:35 +000020Lundi 2009 040240
Messagepar morganbu » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 22:12:33 +000012Lundi 2009 041040
:oops: c'est vrai, j'aurai pu... j'ai pas penser ...
Vu que le trou d'evacuation et les tiges sont posé, je vais tenté comme ça, si ça bloque je pourrai toujours essayé ça
morganbu
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 19:48:12 +000048Jeudi 2009 040740
Salut, aujourdhui, j'ai bien bossé,
Pose (définitive) de la cuve d'eau usé.
Une fois bien serré, j'ai au final 25 cm au plus bas. La cuve penche un peu sur un coté (a cause d'une traverse), donc il y aura toujours 2/3 litres qui pourrons pas s'évacuer, tanpis.
J'ai encore fait des ptits trou dans la carrosserie, remplissage de l'eau et évacuation gaz pour le chauffage.
une fois installé...
Le petit lanterneau pour la SDB
Je me suis aperçu qu'un de mes deux gros lanterneau, installé il y a quelques jours fuyai :o J'ai ducoup démonté pour remonté plus proprement et en fait, le sika n'adhère pas du tout sur le plastique du lanterneau. J'ai passé un coup de papier abrasif au niveau de la jointure et remis une bonne dose de sika. J'ai serré les vis en me laissant 2/3 tour de tournevis pour finir de serré demain quand le sika aura séché.
C'est fou comme le sika tien sur la tôle et RIEN sur le plastique ...
Bref... une bonne perte de temps
Début de l'isolation en laine de bois 40mm
Et un pan de mur fait à 60%, la nuit me rattrape, la suite Dimanche.
morganbu
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 20:04:49 +000004Jeudi 2009 040840
super taf que tu fais ;)
Pour la vidange des eaux usées, tu pourrais peut être chopper des cales camping car, et réhausser l'avant quand tu vidange ?
el'bougnat
Messagepar morganbu » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 20:20:52 +000020Jeudi 2009 040840
J'ai les cales,
Super, j'avais pas pensé à ça, merci l'ami
morganbu
Messagepar bosch » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 21:03:45 +000003Jeudi 2009 040940
Super ton choix de laine de bois comme isolant, je pense que tu ne serras pas decu.
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar el'bougnat » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 21:08:41 +000008Jeudi 2009 040940
j'avais isolé mon premier master a la laine de chanvre en 40, a peu prés la même chose, j'en etait satisfait ;)
tu vas mettre du multi après ( on le voit sur les photos ) ?
el'bougnat
Messagepar bosch » 01 PMvJeu, 21 Mar 2013 21:15:22 +000015Jeudi 2009 040940
el'bougnat a écrit:j'avais isolé mon premier master a la laine de chanvre en 40, a peu prés la même chose, j'en etait satisfait ;)
Oui la LDB et la LDC se vale en qualite d'isolation, avantage a la LDB pour sa tenue dans le temps et ca capacite a rejeter l'eau.
bosch
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 17 invités
