Après le trafic, le M180 !
Re: Après le trafic, le M180 !
Messagepar stunter85 » 01 AMvMer, 13 Mar 2013 01:15:52 +000015Mercredi 2009 040140
bosch a écrit:Il a avanca bien ce fino, bon taf et vivement la suite...
merci ! d'ailleurs, voila la suite :D
la porte est posée
isolation autour de la fenêtre et de la porte
fabrication de la cheminé pour le truma, vu le prix des ventouses, systeme D !
isolation laine de roche autour de la cheminé, j'ai fait la même chose pour le chauffe eau
début du lambris dans le couloir
mise en place des éléments meubles élec
lambris couloir + grille réglable et inter
parquet flottant dans le couloir
la chef de chantier
lambris salon
un peu de cables ^^
parquet de l'estrade salon et mise en place des cables dans le meuble
Salle de bain
le jolie bordel organisé
Ca commence à être plus clair la ! il me reste à installer le régulateur solaire et le convertisseur 12/220, ils auront leur place sur l'étagère blanche du meuble, et aussi les batteries, 2 dans le meuble et 1 sous l'estrade.
Voila pour le moment, on continue !!
quand le pouvoir de l'amour sera plus important que l'amour du pouvoir, alors nous viverons en paix!
stunter85
Inscrit le: 01 AMvJeu, 02 Oct 2008 07:20:14 +000020Jeudi 2009 040740
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 12:29:40 +000029Mercredi 2009 041240
yep,
beau boulot! un sacré paquet de câble quand même! tu l'as choppé où ton chargeur GYS?
seb.
Messagepar stunter85 » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 13:55:30 +000055Mercredi 2009 040140
seb. a écrit:yep,
merci ! =) le chargeur je crois bien que c'était chez leclerc, environs 120€, il fonctionne bien mais ça charge pas très vite les grosse batteries et ça chauffe un peu mais bon c'est mieux que rien ;)
stunter85
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 15:38:13 +000038Mercredi 2009 040340
oui surement parce qu'il n'est pas assez puissant!!
seb.
Messagepar nikolotte » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 18:01:24 +000001Mercredi 2009 040640
yep,beau taf que tu nous fait la... Faudrait que je passe voir ca un de c 4,t'est posé ou la?
nikolotte
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:31:23 +000031Lundi 2009 041140
Messagepar stunter85 » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 21:44:47 +000044Mercredi 2009 040940
non, pas un problème de puissance, même sur les batterie plus faible il chauffe, mais rien de catastrophique, ça passe encore !
Thank's niko, pour le moment je suis chez mes parents vers fontenay, et je pence décoller fin avril en saison. J'espère qu'on aura le temps de se caler une chouille d'ici la ;)
stunter85
Messagepar MAC FLY » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 22:44:21 +000044Mercredi 2009 041040
ça avance bien c'est cool !!
par contre fait gaffe avec ton evac edes gazs brulés pour ton chauffage, si ta pas assé de longuer de tuyau et en plus vu qu'il est sur le coté il risque de s'éteindre toute les 2 secondes !!!
44 en K Val sound 6TEM
MAC FLY
Inscrit le: 01 PMvMar, 19 Aoû 2008 22:03:53 +000003Mardi 2009 041040
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 13 Mar 2013 22:48:41 +000048Mercredi 2009 041040
oui, les ventouses c'est bien particulier! c'est conçu de manière à ce que les gazs brûlés ne reviennent pas dans le camion! leurs conception est bien particulières! plus d'une personne aura quelque chose maison qui attira des prb par la suite...
seb.
Messagepar stunter85 » 01 AMvJeu, 14 Mar 2013 00:18:04 +000018Jeudi 2009 041240
MAC FLY a écrit:ça avance bien c'est cool !!
En quoi ça peux gêner le fonctionnement la longueur du tuyaux d'évac ?!
Pour le fait que la sortie soit sur le côté, si en cas de vent ça s'éteint, je rajouterai un espèce de capot qui reste ouvert en bas, mais qui doit protéger pas mal, pour éviter que le vent s'engouffre dedans.
stunter85
Messagepar MAC FLY » 01 AMvJeu, 14 Mar 2013 00:22:58 +000022Jeudi 2009 041240
ba parce que plus tu auras cours plus y'auras de facilité pour le vent a venir éteindre ta flemme, car la flamme est pas loin de ta sortie (qui est en plus sur le coté) l'aurais mieux fallu la mettre sur le toit
MAC FLY
Messagepar stunter85 » 01 AMvJeu, 14 Mar 2013 00:39:12 +000039Jeudi 2009 041240
yes, je verrai bien à l'usage si ça marche ou pas ...
Et du coup mon toit est en fibre, je sais que beaucoup de gens disent que ça ne pose pas de problèmes, mais déjà que je suis pas fan des ouvertures dans un toit en tôle, alors la en fibre ... non merci, trop de risque de fuites.
merci pour tes infos ;)
stunter85
Messagepar MAC FLY » 01 PMvJeu, 14 Mar 2013 13:32:35 +000032Jeudi 2009 040140
ah oui c'est sur , toit en fibre jsuis pas fan non plus !!
ptetre que pour éviter les fuites faut faire un fibrage + résine autour de l'évacuation
tu verras bien...
MAC FLY
Messagepar stunter85 » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 12:40:19 +000040Dimanche 2009 041240
et hop support pour l'escalier en place :)
le coin chambre
Avec la structure pour le sommier 160x200 + la niche du chien en bas à droite, étagère pour fringue au dessus et tout à gauche la place pour rentrer la 125.
stunter85
Messagepar stunter85 » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 22:20:56 +000020Dimanche 2009 041040
mise en place de la pompe a eau
pompe a eau fixée et rangement côté garage au dessus
avec la porte fermée
Rangements sous le lit, je vais séparer en 2 partie, un côté pour le coins garage et l'autre fringues etc...
La niche du fauve !
Vue d'ensemble, placard au dessus de la niche
stunter85
Messagepar MAC FLY » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 18:05:41 +000005Lundi 2009 040640
pppoouuaaahhh c'est quoi cette pompe a eau ??
MAC FLY
Messagepar stunter85 » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 22:06:37 +000006Lundi 2009 041040
c'est un surpresseur qui tourne en 220,
500w // hauteur de refoulement 35m // hauteur d'aspiration 7m // 2800L/H // pression : 3,5 bars //vase d'expansion 19L ===> pas d'emmerde ! :D
stunter85
Messagepar 0urs » 01 PMvLun, 18 Mar 2013 22:42:02 +000042Lundi 2009 041040
Ca prend forme ça prend forme :) bonne suite!
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Messagepar MAC FLY » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 18:56:16 +000056Vendredi 2009 040640
stunter85 a écrit:c'est un surpresseur qui tourne en 220,
hey tu vois les chose en grand toi !! pompe de ouf, réservoir de ouf ... :lol:
par contre ta pompe si elle tourne en v tu va faire comment ?? et tu la trouvées ou cette pompe ?
MAC FLY
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 19:14:55 +000014Vendredi 2009 040740
C'est du matos "de jardin" t'en as dans pas mal de trucs de bricolage.
Ya pas mal de monde qui monte ce genre de pompe je serais curieux d'avoir un retour surtout que ça coûte pas plus cher qu'une pompe "classique".
Messagepar MAC FLY » 01 PMvVen, 22 Mar 2013 20:06:58 +000006Vendredi 2009 040840
loiseleur a écrit:C'est du matos "de jardin" t'en as dans pas mal de trucs de bricolage.
par contre c'est clair que ta intéret a avoir un gros réservoir sinon tu vide tout en 2 sec !! :mrgreen:
MAC FLY
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 37 invités
