Vw un jour, 609 Guignol toujours !
Re: Vw un jour, 609 Guignol toujours !
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMar, 21 Mai 2013 00:34:53 +000034Mardi 2009 041240
Spiro a écrit:Ha ba oui j'avais pas pensé que l'ensemble bougeait :oops: .
Sinon je pourrais pas te répondre sur ton problème de placage de styro, par contre je peux t'aider pour les parties métalliques. Comme tu l'as dit tu prends du liège de faible épaisseur et si je me trompe pas tu peux coller ça avec de la colle néoprenne.
Tient voila un exemple parmi tant d'autres (Chapitre 28) : viewtopic.php?f=10&t=21903
Excellent ton lien, je viens de checker ce qu'il a fait et écrit du coup, j'attends de ces news !
Merci ;)
parrainteuf
Inscrit le: 01 PMvLun, 08 Déc 2008 20:13:04 +000013Lundi 2009 040840
Messagepar patachon » 01 AMvMar, 21 Mai 2013 08:18:50 +000018Mardi 2009 040840
Salut ta véranda ça déchire mais t a pas peur d' avoir trop chaud ou t a prévu un truc pour fermer au cas ou? En tout cas bon boulot.
patachon
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Nov 2010 13:08:27 +000008Lundi 2009 040140
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMar, 21 Mai 2013 08:33:11 +000033Mardi 2009 040840
patachon a écrit:Salut ta véranda ça déchire mais t a pas peur d' avoir trop chaud ou t a prévu un truc pour fermer au cas ou? En tout cas bon boulot.
Merqui !
Si ça me fait un peu peur côté isolation, principalement l'hiver je t'avouerais, on verra !
J'ai quelques idées de rideaux ou volets pour effectivement fermer la surface en cas de besoin.
Je pensais aussi faire un doublage avec une autre plaque de plexi, et un vide d'air entre, on m'a dit de faire attention à la condensation entre les 2parois ... et de faire des mini trous sur le plexi côté intérieur, je vais voir !
Sinon que pensez vous du coup de cette fameuse vis pour plaquer le styro ? et du comment isoler les parties métalliques restantes ?
(voir quelques posts précédents!)
Help !
parrainteuf
Messagepar patachon » 01 AMvMar, 21 Mai 2013 09:40:11 +000040Mardi 2009 040940
J ai une fenetre artisanale faite avec 2 plaques de verre et joints tout autour au fond de mon lit et il y a tout le temps de la condensation je pense que pour éviter ça il faut faire le vide d' air comme les fenêtres de maison
patachon
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMar, 21 Mai 2013 10:42:11 +000042Mardi 2009 041040
patachon a écrit:J ai une fenetre artisanale faite avec 2 plaques de verre et joints tout autour au fond de mon lit et il y a tout le temps de la condensation je pense que pour éviter ça il faut faire le vide d' air comme les fenêtres de maison
Ok merci de ton retour, faut que je trouve une astuce pour éviter de voir transformer mon beau toit panoramique en mini serre à 90% d'hygrométrie ! ahah
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 16:55:52 +000055Mardi 2009 040440
Salut à tous,
Voilà quelques temps que je n'ai rien posté ... ahh les vacances, le soleil, les filles ... oupss je m'égare ! :mrgreen:
Et bim rentrée égal reprise du taf tranquilou sur Guignol !
1° surprise sur mon toit panoramique :
J'étais heu-reux en montant voir sur le toit !!
Je n'ai pas fait 1km avec Guignol depuis la pose du plexi ... les conditions climatiques (dans l'ain c'est pas non plus Dakar ou Moscou) ont suffit à avoir raison de ma petite touche chaleureuse dans cametar ... snif !!
On voit bien que chaque vis (même pas sérrée!) a fait éclater le plexi de 6mm, et puis la colle Sika malgré acétone+papier de verre sur le plexi, ça n'a pas tenu !
Quelle m#### !!
Bref, du coup je démonte tout, on oublie le toit panoramique !
Nettoyage du Sika restant sur l'alu, remplacement du plexi par un CP filmé en 15mm, collé+vissé sur l'armature de la caisse.
Vue de l'intérieure avec l'isolation en styro de 20mm, quel changement de luminosité ... :( alors zouu je garde qd même un petit puit de lumière (zone "fibrée" opaque d'origine à la caisse sur tte la largeur)
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMar, 22 Oct 2013 17:04:27 +000004Mardi 2009 040540
Je voudrais savoir si c'est génant le fait de garder des petites zones métalliques apparentes ?
On voit bien ci après l'armature de la caisse qui n'a pas été recouverte pas le styro.
Est il important d'isoler ces parties ?
En utilisant de la néoprene+rouleau de liège en 2mm par exemple.
Sachant que après je vais poser par dessus un multicouche (17ou21 me rappelle plus) sur toute la surface du camion.
J'aurais souhaité que le multi ne soit pas en contact direct avec le métal.
En ce qui concerne la capucine, comment faire pour bien l'isoler ?
Comment bien cacher toute la tubulure en alu, tout en prévoyant la pose du multicouches derrière...
J'ai besoin de vos lumières, de vos idées !!
Merci d'avance.
parrainteuf
Messagepar Menphis » 01 AMvMer, 23 Oct 2013 11:38:17 +000038Mercredi 2009 041140
Je suis vraiment pas un expert mais vu le nombre de traverse métallique, ça va te faire un paquet de ponts thermique. Je dirait que du liège 2-3mm ne ferrait vraiment pas de mal avant la pose du multi-couches, ou alors directement au scotch néoprène 5x45mm (utiliser pour l'isolation des tuyau d'eau froide, mais je pense que ça coûte une blinde).
Dommage pour ton toit panoramique. Pourquoi n’achète tu pas a la casse 1 ou 2 toit ouvrant de Peugeot 106? J'ai vus ça pas mal de fois sur ce forum, ça coûte rien et c'est plutôt cool en terme de lumière non?
En tout cas super taff et super cam, bonne chance pour la suite !
Menphis
Inscrit le: 01 PMvMar, 23 Juil 2013 12:33:09 +000033Mardi 2009 041240
Messagepar bosch » 01 AMvDim, 27 Oct 2013 08:01:16 +000001Dimanche 2009 040840
pour ton panoramique pourquoi ne pas fabriquer un cadre pour ton plexi, pour que tu ne le perfore pas et qu'il puisse travailler tranquille a l'interieur de celui ci.....
bosch
Inscrit le: 01 PMvVen, 16 Juil 2010 23:19:17 +000019Vendredi 2009 041140
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 30 Oct 2013 14:31:45 +000031Mercredi 2009 040240
Merci pour les messages, j'avais effectivement pense à créer un cadre pour le Plexiglas mais fallait il encore faire qqch. de bien étanche... Un peu blase de recommencer le taf une nouvelle fois je me suis plongée ds la facilité... La solution cp filme Est moins original mais est une valeure sûre sans fuite !:) à un moment donne tu as envie que le projet avance...;) en ce qui concerne l'isolation des parties métalliques j'ai opté pour du Liège en 4mm,photos à venir !
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMar, 12 Nov 2013 01:02:35 +000002Mardi 2009 040140
Comme promis, voici quelques photos de l'avancement pré hivernal :
Remplacement du plexiglas par du Cpfilmé, j'ai qd même gardé un puit de lumière, 50x50 au niveau de la plaque ovale fibrée déja existante :
Ah oui d'un seul coup c'est qd même moins lumineux, et finit le ciel étoilé, snif !! :cry:
Va falloir que j'assure mon installation de led pour égayer tt ça !!
Debut de la pose du liège en 4mm, vendu en rouleau chez castoche !
Et en plus vous devinerez jamais, leur slogan est vrai, ahah ! Oui la pose est fastoche, c'est du rouleau avec une face adhésive (qui tiendra surement pas ds le temps mais au moins je boufferais pas de colle néoprene ds la capucine !!)
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 AMvMar, 12 Nov 2013 01:05:28 +000005Mardi 2009 040140
Suite et fin de la pose du liège :
Par la suite je poserais le styrodur en 20mm sur le plancher de la capucine, il n'y aura pas de liège à cet endroit, juste du MC.
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvLun, 12 Mai 2014 23:34:22 +000034Lundi 2009 041140
Salut la tribe !!
Le printemps est là (ou pas parfois!) et ayant arrété mon taf (ouf enfin je respire!) Guignol avance, certes timidement mais surement ... objectif : qu'il soit opérationnel en aout/septembre 2014 !
Je vous apporte donc quelques nouvelles des avancées bien chaudes.
Après avoir passé 1mois de bagpacking en Jamaïque, je me rends compte que la chaleur c'est bien mais pas tout le temps, donc dans mon futur chez moi j'aimerais bien ne pas en souffrir.
J'ai donc craqué pour 2boidron en 600x250.
Une au niveau du futur bureau à droite (celle de la capucine a été posé l'année dernière) :
Et la deuxième de ce côté histoire de créer le petit flux d'air frais (ou chaud mais flux qd même ^^) au niveau du lit :
Quelques nouvelles de la future entrée, j'ai découpé proprement la grosse plaque de Cp filmé et l'ai réutilisé pour faire la porte.
Pose d'une poignée maison, d'une grille d'aération basse et d'un (huge!) oeil de judah en plexi de 15mm :
Vissée a des tasseaux en 20x40 par l'extérieur. Avec la création d'un cadre en 60x40 un peu plus petit que l'empreinte de porte, pour que celle ci vienne en appuis quand on la ferme.
Une découpe en 2 parties pour pouvoir juste sortir le nez dehors, avec un "L" en alu + tarjette (qui sera changée bientôt) pour la maintenir solidaire (ou non) du bas.
A venir, une finition bois type hublot de bateau (le vernis sèche) et l'isolation en styrodur a retailler.
J'ai aussi passé une couche de "DIP étanchéité toiture" sur toutes les parties en Cp filmé, cloison AR, porte latérale et capucine. Egalement sur le toit et toutes les bordures en alu où se trouve les rivets de la caisse (préalablement jointé au sika)
Voilà,
Je viens de recevoir un peu de matos donc au prochain épisode c'est programme : découpe grilles de frigo (raaaaaaah faut pas se planter pour l'emplacement), pose champis pour les gaz brulés + bouchon de remplissage d'eau exterieur, pose styrodur sur le plancher de la capucine et collage de liège sur toutes les parties métalliques encore apparentes.
A bientôt.
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMar, 13 Mai 2014 20:37:37 +000037Mardi 2009 040840
Voilà la porte un peu mieux prise :
Qui sera évidemment repeinte plus tard ... avec un cerclage de protection à venir autour du hublot.
Et le côté obscur avec la finition posée et vernis.
La partie orange ne sera pas visible une fois le cp ou lambris posé.
Les grilles du frigo, vissées + sika, avec contre cadre en tasseaux de 27x38 à l'intérieur.
Et enfin, de quoi pas intoxiquer tout le monde à chaque fois que je prends de l'eau chaude :
A bientôt pour de nouvelles aventures !
parrainteuf
Messagepar contrabajo » 01 AMvMer, 14 Mai 2014 11:44:47 +000044Mercredi 2009 041140
Sympa le petit hublot !
Je t'ai répondu par mail ! ;)
contrabajo
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 04 Juin 2014 21:58:59 +000058Mercredi 2009 040940
Ami(e)s de la route je vous apporte quelques nouvelles du gros Guignol !!
Création du garage avec des cadres en tasseaux préalablement montés :
Avec un essai de pose du multicouches et une réduction sur le haut pour avoir un grand rangement côté cuisine&sdb :
Vue de derrière avec la pose du styrodur en 20mm et le hublot de bateau ds la sdb, fraichement rénové&posé.
Pour ce dernier, je suis parti d'un cadre en bronze récup en brocante, auquel j'ai découpé et collé en plexi de 10mm :
Une fois le multicouche&scotch alu posés (la partie haute non recouverte de mc sera isolée de l'intérieur :
Il me reste à poser quelques tasseaux et la finition.
Je me tate à mettre une arrivée d'eau (robinet+jet pour laver le vélo&arroser les copains...) et une prise 220v pour bricoler ... à voir !
Vous en pensez quoi ?
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 04 Juin 2014 22:12:13 +000012Mercredi 2009 041040
Après avoir pas mal galéré à poser le mc, merci Mum&l'escabeau, voilà ce que ça donne :
De gauche à droite, côté cuisine, garage&rangement haut, sdb et bureau avec bibliothèque à droite sous la boidron .
J'aimerais bien partager un plan d'aménagement mais je suis trop une quenelle en info !
Puis de l'autre côté, cuisine tt de suite à droite, canap + échelle après la porte + lit au dessus, avec des rangements sur tout le fond :
Au passage, j'ai commencé a plaquer la finition ds la capucine, Cp de 4mm au plancher+au fond et lambris sapin 4€ le m2 ^^ sur le plafond et les côtés.
Je pense mettre du lambris au niveau du canapé jusqu'à la porte, aussi au plafond, puis remettre du cp 4mm ds la cuisine ... j'ai juste peur de la solidité pour fixer des meubles.
Certes ceux ci seront normalement aussi pris ds les tasseaux derrière la finition mais bon ... un avis ?
Plancher prévu en OSB 18mm avec une estrade de 30cm de la cuisine à la sdb, afin de créer des soutes.
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMer, 04 Juin 2014 22:30:58 +000030Mercredi 2009 041040
Une fois le Cp 4mm posé :
J'attends de me décider pour l'arrivée d'eau + elec avant de poser le reste de la finition, qui sera en lambris pas cher + bois de récup et éventuellement un peu d'agglo.
Petit aperçu de la porte une fois le sytodur posé, cadre en tasseaux puis recouvert de mc.
Avec la pose d'une serrure, tout juste à hauteur de bras :
Et pour finir ce soir, le temps étant à l'orage, improvisation d'un mini atelier ! C'est chouette d'avoir grand chez soi pour bricoler, avant l'aménagement faut en profiter !!
Avec la pose de demi liteaux ds la cuisine.
Tiens d'ailleurs faudrait peut être que je songe à l'eau, l'elec et le gaz ... oh shit, j'ai peur de pas savoir où tout passer ces cables&tuyaux !! :s
Dans l'isolation du plancher c'est bien ?
Faut il utiliser des passes cables+ simple fil ou les fils gainés suffisent ?
Et le disjoncteur, c'est mieux à l'entrée du camion non ?
Help me !
Give thanks !
parrainteuf
Messagepar parrainteuf » 01 PMvMar, 15 Juil 2014 21:38:05 +000038Mardi 2009 040940
Retour de Turquie, quel joli pays, si vous connaissez pas je vous le conseil ! Les gens sont très accueillant et de biens belles excursions sont à faire ...
Bon la prochaine fois j'irais plus longtps, p-e avec Guignol ;)
En tout cas je reviens affuté, rechargé en soleil &en énergie pour reprendre en main le gros Guignol et vous apportez quelques nouvelles toutes fraiches !
Pose de demi liteau sur toute la surface de la caisse, tout les 60cms environ :
Après avoir traité le plancher et tous les montants avec du Xylomachin (je sais pas si ça sert vraiment à qqch contre l'humidité...) j'ai posé du styrodur 60mm au plancher, avec des tasseaux en 60x40mm.
J'ai creusé une tranchée ds le styro pour accueillir les tuyaux de douche.
Tirage de gaines+cables pour l'elec, au passage, passer 2,3 voir 4 cables en 1.5mm2, dans des gaines diam 16 c'est sport !! La prochaine fois je prévois plus gros !! Ahah
Petite visite inopinée !!
A noter qu'il m'a pas bcp aidé ...
Puis viendra la pose de mon premier morceau de plancher, une belle émotion, si si je vous assure !! :D
Avec aussi une chute de Cp filmé sur tout le bas pour fixer réservoir, pompe à eau et tout l'elec à droite :
On continue la pose du lambris et la création d'une petite armature pour accueillir la cuve de 170l. bien centrée pour équilibrer Pépère&légerement surélevée pour qu'elle respire en toute tranquillité la louloute !!
Quels joyeux bordel !!
Tous les cables sont normalement tirés ... enfin je j'espère !!
Au passage j'ai demander quelques avis&aides pour l'elec ici : viewtopic.php?f=23&t=35611&p=496537#p496537
Merci d'avance !
parrainteuf
Messagepar 5hoko » 01 AMvJeu, 17 Juil 2014 10:22:55 +000022Jeudi 2009 041040
pas mal ! ca avance par ici ! par contre ta poigne de porte je garderai pas ca moi ! ca accroche les arbres les branches voir les gens ! tu devrais installer une poignée genre camping car
5hoko
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
