Le 410 Lozérien en travaux
Re: Le 410 Lozérien en travaux
Messagepar nona48 » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 22:03:25 +000003Mardi 2009 041040
c'est ca il me manque le joint a l'arbre
pour info il me faut tomber le pont pour le remplacer ou ce n'est pas necessaire ?
j'ai aussi une fuite au joint de carter et la petit hic
j'ai fait celui d'un 508 sans soucis mais sur celui la je ne voit pas comment je peut le sortir
on direr que le berceaux ou barre entre les roue (je connais pas le termes) va m'empecher de le sortir
je reste dans le floue
je verrais ca demain a tete reposer
matieux
Le bonheur c'est cette boule merveilleuse qui vous bouffe le ventre.
nona48
Inscrit le: 01 AMvLun, 27 Fév 2012 11:46:56 +000046Lundi 2009 041140
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 22:27:21 +000027Mardi 2009 041040
nona48 a écrit:j'ai aussi une fuite au joint de carter et la petit hic
Si c'est comme l'iveco, faut soulever le moteur au cric en déposant une partie des supports moteurs pour dégager le carter.
delta9xxx
Messagepar nona48 » 01 PMvMar, 17 Juil 2012 22:32:05 +000032Mardi 2009 041040
je regarde ca demain apres avoir reparé le pot d'echapement
mathieu
nona48
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 14:44:29 +000044Jeudi 2009 040240
Un bon volume, j'attends la suite...
Louis Cypher
Messagepar nona48 » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 16:32:38 +000032Jeudi 2009 040440
il est vidé on a retiré tout le bois et heureusement : c'était plein de puces de bois :shock:
on garde le multi et on attaque ! on attend d'avoir des chutes ou des prix au taf de Mat (il est charpentier). entre temps, réparation du pot et passage à la contre visite.
quelqu'un aurai un logiciel (gratuit) pour faire du 3D assez facilement. car là je vous fait les plans à la main mais se sera quand même plus joli avec un logiciel ^^
nona48
Messagepar MaGoY » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 20:47:11 +000047Jeudi 2009 040840
en général c'est sketchup 3D que les gens utilisent. ;)
MaGoY
Messagepar nona48 » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 22:47:11 +000047Jeudi 2009 041040
merci bien je vais tester ;)
nona48
Messagepar nona48 » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 12:04:21 +000004Lundi 2009 041240
le camion est vidé et le pot réparé, on passe le controle dans le mois et on s'attaque à l'iso ;)
toute cette colle à virer (qui tenais le polystyrène, qu'elle merde !
nona48
Messagepar nona48 » 01 AMvLun, 03 Sep 2012 11:26:28 +000026Lundi 2009 041140
retour de Chapivari, squatt du cam vide cause grand froid !
La baptême du loulou ! Ben vivement que l'iso soit posée car çà pèle !
Dans le mois si finances et temps le permet : on traite le chassis extérieur anti rouille si besoin et blackson, et iso.
J'arrive pas à mettre les couleurs sur steckhup3D , deux amenagement possible pour le moment, on est en pleine réflexion.
nona48
Messagepar nona48 » 01 AMvLun, 01 Oct 2012 00:11:38 +000011Lundi 2009 041240
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=f05d09e459f689e272286725b0cff1e5
voilà un essai de 3D.
indications diverses :
- La porte est au fond
- à côté de la porte : poelle à bois et en face WC sèches
- ensuite : à côté du poelle la cuisine et à côté des WC la douche
- le salon au fond
- et le lit dans la capucine avec un système qui abaisse la parti au dessus du salon puis qui se referme en mode clic-clac. (est clair ? :? )
pour le moment on est sur çà, je crains de manquer de rangement avec ce plan là. Seconde solution : faire une douche comme on a vu ici inscrustée dans le plancher avec une trappe.
Les remarques et idées sont bien sur bienvenues !
nona48
Messagepar jojo primitif » 01 PMvMer, 10 Oct 2012 20:24:56 +000024Mercredi 2009 040840
comment sa une douche incrusté dans le plancher ?
car nous ont est encor sure plan pas toujours facile
RIEN N'ARETTE UN PEUPLE QUI PENSE
jojo primitif
Inscrit le: 01 PMvMer, 08 Aoû 2012 13:03:09 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar nona48 » 01 PMvJeu, 20 Déc 2012 13:01:47 +000001Jeudi 2009 040140
hello la compagnie !
Quelques petites nouvelles de nous, on a pas beaucoup avancé depuis ces derniers mois, la recherche du meilleur prix et occasion pour le matériel nous a prit du temps. On a quand même posé un second lanterneau et nettoyé le chassis du camion et passé au frameto il manquera le blackson, puis faire la même avec le chassis de la caisse. La neige ici ralenti pas mal les travaux de ce côté là car le frameto peut pas s'appliquer si la température est trop froide et ici, il fait froid ! Bref on descend dans le sud pendant 15 jours pour fini ça, poser l'isolation partout, le lino et si on a le temps et le matériel on posera également l'habillage bois.
Le panneau actuel de 80watt va être remplacé par un minimum 200 watt donc en attendant de l'avoir on peut pas faire grand chose côté électricité.
Ca fait un moment que je suis pas venu par ici et avec beaucoup de retard voilà les plan à la main. Je suis toujours aussi dépassé par steckchup j'arrive pas a mettre les couleurs du coup on n'y voit rien !
Pour la douche incrustée,on laisse tombé, si ça t'intéresse jojo regarde sur le forum il y a 1 ou 2 sujets juste sur ça. ;)
Au plus je regarde ces plans au moins ils me plaisent, mais je n'ai pas d'idée de comment le changé cet aménagement. Au plus ça va au moins je le trouve pratique, mais aucune autre idées ne me vient à l'esprit ! Laissons le temps faire son affaire !
voilà les gens, je pense à prendre des photos de la suite pour le moment y'a du laissé allé côté photo !
nona48
