Le 711 de Chacha!
Messagepar -- » 01 PMvMer, 18 Juil 2012 16:07:11 +000007Mercredi 2009 040440
Dernière édition par -- le 01 PMvLun, 10 Juin 2013 23:57:33 +000057Lundi 2009 041140, édité 2 fois au total.
Inscrit le: 01 PMvJeu, 29 Mar 2012 12:16:23 +000016Jeudi 2009 041240
Ensuite la suite!
Messagepar chacha » 01 PMvSam, 21 Juil 2012 19:58:16 +000058Samedi 2009 040740
Merci pour les messages. Oui ça avance vite et j'avoue que je suis en train de mal m'habituer: si j'avais dû le faire toute seule j'aurais mis au moins six mois à plein temps!
Encore quelques photos:
Ca c'est Olive qui veut pas être sur le net, mais pour celle ci il a bien voulu!
Le lit pourra se glisser pour laisser toute la place du coffre avec la hauteur.
La petite trappe en bas se fermera, c'est pour pouvoir charger des longueur, ou la niche du chien (sait on jamais).
Banquettes qui feront un lit d'appoint.
Je rajouterai d'autres photos plus tard de la cuisine et des nouveaux meubles.
Je ne sais pas ou je vais, mais au moins je sais comment j'y vais!
chacha
Inscrit le: 01 PMvSam, 12 Mai 2012 20:40:42 +000040Samedi 2009 040840
Re: Le 711 de Chacha!
Messagepar tiomax » 01 PMvSam, 21 Juil 2012 20:38:43 +000038Samedi 2009 040840
salut en tout cas tres beau cams bon courage pour la suite vue l'avancé je pense que sa devrai aller
tiomax
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 21:40:32 +000040Lundi 2009 040940
Messagepar flo29 » 01 AMvDim, 22 Juil 2012 11:22:47 +000022Dimanche 2009 041140
sympa l'idée du lit qui coulisse
flo29
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 23 Juil 2012 08:29:23 +000029Lundi 2009 040840
flo29 a écrit:sympa l'idée du lit qui coulisse
+1, si j'avais vu ce post avant, je crois que j'aurais piqué l'idée.
Sinon sympa tout ça, et c'est clair que ça avance vite, bon courage pour la suite.
delta9xxx
Messagepar chacha » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 19:33:53 +000033Mercredi 2009 040740
Ma connexion bug à fond mais je vais tenter d'arriver au bout du topic!
Bon ça y est normalement le camion est homologable, en tout cas je l'espère, en tout cas on a fait le maximum et on a fait au plus simple.
Voilà pour les photos
Il manque les mousses pour les banquettes et le donc le second lit.
Coin cuisine, simple et efficace
Par contre ami mercotribien j'ai besoin de ton aide!
Il faut que j'aille faire la pesée, et que je fasse le calcul de répartition des charges.
Je vais tenter de le faire et si après vous pouvez me dire si c'est bon. En vrai je comprend rien, la seule chose que je me dis c'est que j'ai pas trop de placards donc ça devrait par être si compliqué.
Est ce qu'il faut que le poids sur l'essieu avant soit le même que sur l'essieu arrière?
La suite bientôt, bientôt, demain je fais les schémas.
Dernière édition par chacha le 01 PMvMer, 25 Juil 2012 21:01:52 +000001Mercredi 2009 040940, édité 2 fois au total.
chacha
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 19:37:57 +000037Mercredi 2009 040740
Pour le poids sur les essieux, tu a normalement une plaque en dessous ton siege chauffeur avec les poids.
Moi elle est la mais il etait deja en VASP.
Edit:
Ou la: viewtopic.php?f=69&t=3295
Dernière édition par Kanakro le 01 PMvMer, 25 Juil 2012 19:40:17 +000040Mercredi 2009 040740, édité 1 fois au total.
Kanakro
Messagepar chacha » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 19:39:31 +000039Mercredi 2009 040740
Kanakro a écrit:Pour le poids sur les essieux, tu a normalement une plaque en dessous ton siege chauffeur avec les poids.
Oui mais le poids à vide va changer étant donné qu'il y a 500 kg de bois. Donc je me demandais comment ça marche pour le calcul?
chacha
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 19:42:44 +000042Mercredi 2009 040740
Il ne faut pas que tu dépasse le poids maxi que peut prendre chaque essieu.
Pour le calcul des poids, il y a un document sur MT qui traine avec l'explication, si quelqu'un le retrouve ou la sous la main, je pense qu'il te le fillera.
Kanakro
Messagepar chacha » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 21:03:48 +000003Mercredi 2009 040940
Kanakro a écrit:Il ne faut pas que tu dépasse le poids maxi que peut prendre chaque essieu.
Cool! Merci à celui qui me filera une explication :D
chacha
Messagepar Kanakro » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 21:24:20 +000024Mercredi 2009 040940
Kanakro
Messagepar freud » 01 PMvMer, 25 Juil 2012 22:07:31 +000007Mercredi 2009 041040
Ben dit donc sa n'aura pas chaumé ici :shock: :shock: ,
bon courage pour l'homologation.
freud
Messagepar chacha » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 12:32:50 +000032Jeudi 2009 041240
Kanakro a écrit:http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RTI03-5-1_062011_autocaravane.pdf
euh en fait je l'avais déjà mais je crois que je l'ai pas bien lu :oops: :oops: :oops:
Merci.
Et oui Axel, ça a bien avancé!! ;)
chacha
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 12:37:02 +000037Jeudi 2009 041240
Je vois sa, il y a eu de l'acharnement :D , petite question ton instalation gaz et elec tu la fait après l'homologation :?:
freud
Messagepar chacha » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 12:41:43 +000041Jeudi 2009 041240
freud a écrit:Je vois sa, il y a eu de l'acharnement :D , petite question ton instalation gaz et elec tu la fait après l'homologation :?:
euh, non non j'ai pas besoin d'élec... Je vais mettre des lumières à piles... :mrgreen:
Et le gaz il y est déjà! :roll:
Bon en fait, Je fais l'homologation, je passe l'été et après on verra... J'en dirai plus ;)
chacha
Messagepar freud » 01 PMvJeu, 26 Juil 2012 12:48:44 +000048Jeudi 2009 041240
Yes, bien curieux de voir l'après homologation parce qu'avec la surface que tu as, tu vas pouvoir en rajouter pas mal 8-) , en tous cas chapeau bas et bonne continuation.
PS: En espérant pour toi qu'il fasse aussi beau en Bretagne que partout ailleurs ;)
freud
Messagepar chacha » 01 PMvLun, 30 Juil 2012 16:08:53 +000008Lundi 2009 040440
bon ben le rdv pour l'homologation ça sera le 28 aout!
d'ici là c'est les vacances!
chacha
Messagepar MiG_811d » 01 AMvMer, 01 Aoû 2012 01:15:40 +000015Mercredi 2009 040140
salut chacha tres beau camion
et l'amenagement avance pluot bien ! préssé de voir la suite
MiG_811d
Messagepar flo29 » 01 PMvMer, 01 Aoû 2012 22:19:42 +000019Mercredi 2009 041040
j'ai cru comprendre que tu est parti de bzh pour le sud je suis a toulouse la ca pourrait cool de ce bore un erre :D
flo29
Messagepar -- » 01 AMvJeu, 02 Aoû 2012 07:44:15 +000044Jeudi 2009 040740
Dernière édition par -- le 01 PMvLun, 10 Juin 2013 23:56:54 +000056Lundi 2009 041140, édité 2 fois au total.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 36 invités
