apres le c35 le 609
Re: apres le c35 le 609
Messagepar OKORE » 01 AMvJeu, 22 Mar 2012 10:33:18 +000033Jeudi 2009 041040
tiens si ca peut t'aider
hésite pas si tu as des questions
OKORE
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 19:18:21 +000018Lundi 2009 040740
Messagepar sim29 » 01 PMvVen, 23 Mar 2012 19:25:51 +000025Vendredi 2009 040740
et voila les deux panneau solaire de 100w je v ai essayer de les instaler dans le week end parsque les passe cables et les cable son deja mis en place
sim29
Inscrit le: 01 AMvLun, 12 Juil 2010 11:32:51 +000032Lundi 2009 041140
Messagepar sim29 » 01 AMvMar, 03 Avr 2012 10:56:14 +000056Mardi 2009 041040
salut a tous j aurais deux question a ceului qui sera me repondre
la premiere je compte faire passer mon tuyau de gaz pour le chauffage en dessou le cams et le recouvrir avec une gaine style elec y a til des souci pour le bon fonctionnement quand il fait froid ? mon arriver de gaz sur le chauffage se trouve au niveau de l arriver d air froid ducoup sa va dehors?
la deuxieme je voudrait brancher un coupleur separateur mais chez narbone il ne vendent pas pour du 24V esque je peut prendre un 12v et le mettre que sur l une des deux batterie moteur ?
sim29
Messagepar rockesh » 01 AMvMar, 03 Avr 2012 11:35:54 +000035Mardi 2009 041140
salut ! tu va branché quoid sur tes deux panneaux solaires ?
rockesh
Inscrit le: 01 AMvSam, 05 Fév 2011 10:30:19 +000030Samedi 2009 041040
Messagepar sim29 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:03:17 +000003Mardi 2009 041240
sur chaque panneau une batterie de 120ah AGM
sim29
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:24:43 +000024Mardi 2009 041240
sim29 a écrit: je voudrait brancher un coupleur separateur mais chez narbone il ne vendent pas pour du 24V esque je peut prendre un 12v et le mettre que sur l une des deux batterie moteur ?
c'est pas recommandé de tirer sur une seule batterie moteur, ça doit exister des coupleurs 24V
delta9xxx
Messagepar sim29 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:28:26 +000028Mardi 2009 041240
merci delta9xxx c est se que l on ma dit a narbonne que se n etait pas trop conceillier je pence que pour l instent je vais voir se que sa donne avec les ps apres j inprovise
sim29
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:34:28 +000034Mardi 2009 041240
delta9xxx a écrit:ça doit exister des coupleurs 24V
Oui ça ce fait.
MaGoY
Messagepar sim29 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:37:34 +000037Mardi 2009 041240
ou je peut trouver sa ? tu a une idee ? et pour quel prix ? :?
sim29
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:38:57 +000038Mardi 2009 041240
c'est bien de ça que tu parles ==> http://www.bigship.com/catalogue/electr ... ies-12-24v ?
je sais pas ou trouver ça sur kemper, sur le net tu doit surement trouver moins cher que le lien ;)
MaGoY
Messagepar sim29 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:44:00 +000044Mardi 2009 041240
oui c parfait je vous remerci et sinon vous avez une petite idée au sujet de mon instal gaz ?
sim29
Messagepar MaGoY » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 12:48:39 +000048Mardi 2009 041240
:? J'ai un doute sur le lien que je viens de te passer; il est dit: Separateur de batteries 12/24V permet de recharger une batterie de service en 12V à partir d'un circuit de recharge en 24V. Se place entre la batterie de service et la 1e batterie moteur.
Du coup ça ressemble au montage visiblement déconseillé...
Sinon y'a ce sujet sur l'ancien MT (j'ai pas lu mais ça parle de ton problème)==> http://merco.aceboard.fr/88678-432-3573 ... camion.htm
-Pour ton gaz-
Si tu utilise du propane ça craint pas d'avoir ton tuyau dehors
je sais pas quel est ton chauffage mais par exemple sur le truma s3002 l'arrivée et le branchement de gaz se fait bien par le dessous, faut découper un rectangle dans ton plancher pour y "emboiter" ton chauffage.
Dernière édition par MaGoY le 01 PMvMar, 03 Avr 2012 15:40:17 +000040Mardi 2009 040340, édité 1 fois au total.
MaGoY
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 13:06:48 +000006Mardi 2009 040140
MaGoY & Thometymal a écrit::? J'ai un dopute sur le lien que je viens de te passer; il est dit: Separateur de batteries 12/24V permet de recharger une batterie de service en 12V à partir d'un circuit de recharge en 24V. Se place entre la batterie de service et la 1e batterie moteur.
c'est un c/s 12V vendu comme un 24... En regardant vite fait j'ai pas trouvé de vrai 24, ou à des prix exorbitants mais ça doit bien être trouvable sur le net
delta9xxx
Messagepar sim29 » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 13:17:34 +000017Mardi 2009 040140
oui mon truma c est un s 3002 je te remercie pour le renseingnement et aussi pour le coupleur mais je pence je je verrai pas la suite en fonction de mes besion car il sont vraimment super cher sinon le cams a pas mal avancer je metterai des photo demain en soiree car la je suis au taf :lol: :lol: :lol:
sim29
Messagepar red-x » 01 PMvMar, 03 Avr 2012 13:37:36 +000037Mardi 2009 040140
sim29 a écrit:salut a tous j aurais deux question a ceului qui sera me repondre
Aucun problème dans la mesure ou tu utilises du propane. Il gèle à -40°C environ.
red-x
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 15:39:21 +000039Dimanche 2009 040340
Messagepar rockesh » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 12:10:44 +000010Mercredi 2009 041240
moi perso jai jamais branché le coupleur separateur entre ma batterie de mon camion sur celle de la cellule ! le solaire sa parait pas mais ces suffisant sa fournie pas mal ! moi jai un panneaux solaire de 55w avec une batterie de 85a AGM jai 4 lumiere de brancgé dessus + le transfo 12>220v et sa suffit tkt!
rockesh
Messagepar rockesh » 01 PMvMer, 04 Avr 2012 12:12:42 +000012Mercredi 2009 041240
ces juste pour branché ton frigo dessus quand tu roule pour l'allimenté ?
rockesh
Messagepar sim29 » 01 PMvLun, 09 Avr 2012 20:14:55 +000014Lundi 2009 040840
non pour le frigo les branchement pour le 220 et 12 seront fait mais je compte l utiliser principalement avec le gaz
sinon quelque photo qui on tarder il y a unpeu d avancement
sim29
Messagepar sim29 » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 20:14:35 +000014Mardi 2009 040840
bon j ai l occasion d aller sur un ordinateur ou je peut mettre des photo alors j y v le cams et fini depuis longtemp enfin il reste pas mal de finition mais lorsque l on habite dedans on traine unpeu je dirait
sim29
Messagepar leakimsaï » 01 PMvMar, 19 Juin 2012 21:43:02 +000043Mardi 2009 040940
Ah tiens, y'a un jumbo dans le coin ! :)
leakimsaï
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 45 invités
